Mingi imelik vile.
Puhaskuld
Mingi imelik vile.
Lugemata postitus Postitas Puhaskuld »
Mul köögis käib aegajalt kusagil torudes mingi imelik sekundiline vile v piuks läbi. Vist siis kui naabrid vett lasevad.
Mis see olla võib?
Ja kuidas saab seda tappa?
Re: Mingi imelik vile.
Hüdrolöök (kraani järsul avamisel liigub rõhulaine piki torustikku) või pigem liiga kiire vool peenikeses torus. Viimasel juhtumil tuleb heliallika toru jämedama vastu vahetada. Hüdrolööki saab kah aga üsna raske.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Ütle et naabrid rohkem vett ei laseks. Tehku rohkem number kahte.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Et mõnel naabril endal viliseb?
On tänatud: 61 korda
Puhaskuld kirjutas: 03 Okt 2025, 11:03 Mul köögis käib aegajalt kusagil torudes mingi imelik sekundiline vile v piuks läbi. Vist siis kui naabrid vett lasevad.
Mis see olla võib?
Kulunud (eriti just kummitihendiga tüüpi) kraanid võivad just sulgemise hetkel vibreerida ja vilinasarnast heli tekitada.
Kui oma tegevustega ei saa seda häält seostada, mine naabri juurde ja palu tal kõiki oma kraane avada ja sulgeda. (Hääle esinemine võib veel sõltuda ka kraani sulgemise kiirusest. Naaber võib ka kohe tunnistada ilma katseid sooritamata, et jah, tal vilisevadki.) Kui heliallikas tuvastatud, siis ehk naaber nõustub oma probleemset kraani vahetama.
On tänatud: 96 korda
Walter2 kirjutas: 03 Okt 2025, 14:32 Ütle et naabrid rohkem vett ei laseks. Tehku rohkem number kahte.
Pigem ostku normaalse tootja wc pott.
On tänanud: 67 korda
Mingis teemas sai seda käsitletud - minul tekitas selle "vile" pekkis boileri tagasivooluklapp - see "piuks" käis iga kord kui külma vee trassis rõhk järsult langes - keerasid ise kraani või lähemad naabrid. Lisaks ebameeldivale helile kajastus see sooja vee tagasijooks ka ebameeldivalt elektriarvel. Peale klapi vahetust ebameeldivused lõppesid.
RaJy kirjutas: 05 Okt 2025, 09:03 ...minul tekitas selle "vile" pekkis boileri tagasivooluklapp -...
Mis asi pekkis oli - boilerisse sisse ehitataud tagasivooluklapp või boileri toitetorustikus olev tagasivooluklapp?
Toite torustikus olev klapp - see igal poest ostetud elektrilisel boileril kaasas olev ülerõhu-tagasivoolu oma.
RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 20:48 Toite torustikus olev klapp - see igal boileril olev ülerõhu-tagasivoolu oma.
Olid aegu tagasi ka sellised kasutusel, praegu on torustikus normaalne tagasivooluklapp (mis ei leki ülerõhu korral "paremale") ja tarbevee paisupaak.
Midagi ei piiksu.
Tore kui Sul uuendatud süsteem ja paisupaagid ja puha. Kusagil 30 ruutmeetrises korteris kasutatakse paraku neid lihtsaid süsteeme, kuna paisupaagi jaoks lihtsalt ruumi napib. Kujuta ette, et päris suur hulk inimesi elabki korteris. Isiklikult elan küll oma majas, aga olen töö tõttu viibinud palju (üüri) korterites siis täpselt selline pilt vastu vaatabki ja selle tõttu saan ka murest aru ja võimalusel annan nõu.
RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 21:01 Kusagil 30 ruutmeetrises korteris kasutatakse paraku neid lihtsaid süsteeme, kuna paisupaagi jaoks lihtsalt ruumi napib.
Miks sellises korteris peetakse tänapäeval privaatboilerit (kui ei ole tegemist ahiküttega elamisega)?
Boilerisse saab ka jätta paisumise (gaasipadja) ruumi, kui ei ole vee väljavõttu päris ülevalt.
Kui korteriühistu ei ole tsentraalset sooja vett ehitanud siis nii ongi.Isiklik kogemus Klooga Aedlinnas - kaugküte on, aga sooja vee teed ise kas boileriga , keedukannuga või potiga pliidil - oma valik. Eks vist on raske mõista jah, et elu väljapool suuremaid linnasid eestis üldse olemas on, eriti kui ise linnas elad.
RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 21:21 Kui korteriühistu ei ole tsentraalset sooja vett ehitanud siis nii ongi.Isiklik kogemus Klooga Aedlinnas - kaugküte on, aga sooja vee teed ise kas boileriga , keedukannuga või potiga pliidil - oma valik. Eks vist on raske mõista jah, et elu väljapool suuremaid linnasid eestis üldse olemas on, eriti kui ise linnas elad.
Ära nüüd liiga ka lahmi, on igasugust elu ja igasuguseid aastaid nähtud.
Kuid kui ühistu ei soovi keldrisse tänapäevast soojasõlme ehitada ja paisupaagile korteris ka ruumi ei leita (ei pea see nii müstiliselt suur olema), siis tulebki piiksutamisega leppida?
madis64 kirjutas: 06 Okt 2025, 21:25
Piiks kadus kui uue klapi paigaldasin. Toimib kõik ilusti tänase päevani minu teada - korteri omanik on minu toonane tööandja ja sõber ja ta oleks maininud kui sama probleem tagasi oleks. Omal on majas samuti lihtsalt boiler ja pole kunagi seda piiksu probleemi olnud (20 aastat sama boiler - tee järgi või maksa kinni). Klappi võb-olla olen vahetanud - ei mäleta, kui olen siis lihtsalt vahetamise pärast mitte probleemi tõttu, paisupaak puudub. Boileri ostsin kui vanem poeg oli paarikuune - poiss saab jaanuaris 21.
Vko
On tänatud: 18 korda
madis64 kirjutas: 06 Okt 2025, 20:54 Olid aegu tagasi ka sellised kasutusel, praegu on torustikus normaalne tagasivooluklapp (mis ei leki ülerõhu korral "paremale") ja tarbevee paisupaak.
Midagi ei piiksu.
Ülerõhu kaitseks peab kaitseklapp ikka olema, olenemata paisupaagi olemasolust.
Vko kirjutas: 06 Okt 2025, 22:48 Ülerõhu kaitseks peab kaitseklapp ikka olema, ...
Nõus
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
madis64 kirjutas: 07 Okt 2025, 11:04
Nõus
Muidu võib tulemus olla selline.
https://www.youtube.com/watch?v=fHVR7_R9xmc
Juhul kui pole tagasilöögiklappi ja toru juhtub talvel külmuma on tulemus ka sama.
