Hommikust! Tiheasustusalas 70ndate kortermaja peakilbist tuleb trepikotta 5G10 (ca 50m) ja igale korrusele on üks faas. Trepikojast tuppa on ka 5G10 veetud, kasutusel ainult 3 juhet. Toas (allavoolu järjekorras) plommitud peakaitse C25 Icn 10kA, plommitud voolumõõtja, pealüliti ja edasi RVK-d–MKL-d. Kuna tänapäeval peab kõiges ise wise monkey olema, üritan end harida ja tekkisid mõned küsimused:
1) Kas korteri kilpi oleks mõistlik lasta liigpingepiirik paigaldada?
2) Kuhu on paigaldamiseks mõeldud Eaton SPDT3-335-1+NPE (Effex 56€) ja kuhu OBO V10-C 1+NPE-280 (Effex 102€)? (vt pilte) Huvitavaks teeb asjaolu, et OBO on nii T1, T2 kui ka T3.
3) Kas liigpingepiirik võib rakendudes plahvatada ehk eeldab suletud kaanega kilpi? (ühe piiriku nõue oli IP40 asukoht) Mulle kui esteetikule meeldib, kui automaadid on mööda käies vaadeldavad ja võtsin kaane ära.
Andke hagu!
Liigpingepiirik korterisse
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Liigpingepiirik korterisse
Piirikut on alati mõtet paigaldada. Ainus kaitseaparaat mis 24/7 töötab, lõigates maha liigpingeimpulsse.
RVK ja automaadid vedelevad niisama ja ootavad, et keegi piisavalt suure rikke korraldaks, alles siis rakenduvad.
N-PE piiriku puhul on siin tegemist sädemikpiirikuga, N-PE ahelas ei teki rakendumisel järelvoolu, seetõttu saab sama pistikelementi ilmselt kasutada nii T2 kui ka T1 komplektis.
T3 piiriku mõte on olla kaitstavale seadmele võimalikult lähedal.
Tegelikult pole vahet kui sul ainult 1 kilp ongi.
Ei plahvata seal miskit...
Viimati muutis trebla, 05 Okt 2025, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas seen »
Kuidas on rahvusvaheline (anglosaksi) sädemikpiiriku vaste? Google annab sellele terminile kaks tulemust, mõlemad ilmselt trebla autorlusega.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 312 korda
Viimase poolsajandi isiklik kogemus näitab, et kui alajaamast tulevad sisendliinid on teiste objektide kaitsevööndis (kõrgemad majad, puud, jne.) või maa all, siis on meie riigi ajaloolistes elukohtades liigpingekaitsed kodumajapidamises kasutud.trebla kirjutas: 04 Okt 2025, 10:32 Piirikut on alati mõtet paigaldada.
Ainus kaitseaparaat mis 24/7 töötab, lõigates maha liigpingeimpulsse. ...
Kui pikne juba oma maija lööb, siis on palju suuremaid muresid, kui mõni läbikärsanud toiteplokk.
Käesoleva vabariigi ajal rajatud "ajaloolisele hajaasustusaladele" uusarendusalade kohta üheselt öelda ei saa, sest kui talumaja sai välgutabamuse, ehitati uus maja eemale, ohutuma koha peale ja "välguohtlikud alad" jäid tühjaks.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Enda harimiseks - milline sellise pingepiiriku tööpõhimõte on?
Spark gapseen kirjutas: 05 Okt 2025, 03:39 Kuidas on rahvusvaheline (anglosaksi) sädemikpiiriku vaste? Google annab sellele terminile kaks tulemust, mõlemad ilmselt trebla autorlusega.
Sisuliselt on kaks elektroodi paigutatud teineteisele piisavalt lähedale, et kui pinge nende vahel tõuseb piisavalt kõrgeks siis toimub ülelöök.....milline sellise pingepiiriku tööpõhimõte on?..
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/te ... technology
aaa ...sellepärast mu naabrimees maal (kellel toatäis tehnikat tunamullu õhtale lendas) siis istutaski piki õhuliini (ka naabrite kruntidele , minu oma kaasaarvatud) kuuseheki... ja nüüd mina pean seda mitu korda aastas pügama..... on teiste objektide kaitsevööndis (kõrgemad majad, puud, jne.) või maa all, siis on meie riigi ajaloolistes elukohtades liigpingekaitsed kodumajapidamises kasutud...
minul olid piirikud ja kõik jäi terveks..
"...siis oli piksekaitse järelikult paigaldamata, Watson.." ütleks Sherlock ...Kui pikne juba oma maija lööb, siis...
Omal ajal ütlesid uksetootjad mulle kah, et 90 % raudustest ostetakse peale sissemurdmist...
- On tänanud: 129 korda
- On tänatud: 154 korda
Selle väite põhjal on selge, et sa ei ole piirikute tööpõhimõttest ja eesmärgist aru saanud.ping kirjutas: 05 Okt 2025, 11:35alajaamast tulevad sisendliinid on teiste objektide kaitsevööndis (kõrgemad majad, puud, jne.) või maa all, siis on meie riigi ajaloolistes elukohtades liigpingekaitsed kodumajapidamises kasutud
