Alumiste palkide asemele
Palkmajade teema
Alaska Malamuut
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Tervist!
Nüüd tuleb vist tõeliselt loll küsimus, et kas alumiste palkide asemel selline karkass kuni näiteks aknalauani teeks oma töö ära, peab vastu. Alt tõmbaks muidugi vundamendi külge ja ülevalt palgi külge tuimalt kinni.
Karkassi lööks laudisega mõlemalt poolt veel üle vahele soojustus ja lõpuks see pull jääks terve maja soojustuse karkassi taha peitu, palgid ei jää kusagilt nähtavale.
Või pigem ikkagi leida kes normaalse hinnaga prusse müüks. Mõte tuli lihtsalt sellest et meetrise prussijupi hinda 200x200 küsivad juba 25 euri. 150x150 veidi vähem aga ikkagi suht palju oleks vaja asendada
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Alumiste palkide asemele
Küsimus pole üldse loll
Diagonaal midagi ei anna
Posti samm sõltub koormusest jm ja ristlõigetest
Kaldun arvama, et määravaks saab muljumine ristikiudu
Alaska Malamuut
Kas ilma diagonaalideta külgepidi äravajumist ei teki? Maja iseenesest ei ole suur törtsu üle 50 ruudu. 8t tungraud tõstab kenasti. Mõte oli 150x150 prussist teha äkki max meetriste vahedega. Korra oli isegi idee kolm 150x50 omavahel kokku lasta, lihtsalt et hinna poolest saaks odavama 150x150 paku.
Ja kas sellist assja võib siis juba kõige kõrgemal ka teha et katust veidi kergitada, ikka et kenasti laetalad ja sarikad omavahel ära siduda selle karkassiga?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Tee 50x15 prussist ja unusta need diagonaalid. Kui kardad, et putka lääbakile vajub, hinda tervet putkat, äkki vajab juba buldooserit.
Kirjelduse järgi läheks asi lõbusamalt, kui teeksid uue sinna kõrvale.
viewtopic.php?p=457401#p457401
viewtopic.php?p=442298#p442298
EH.INS.
Diagoaalide kohalt on kunn-l õigus...
Kui need peaks tagama hoone stabiilsuse / jäikuse siis on jah buldooserit vaja
50 ruutu / 8t tungraud mulle eriti palju ei ütle
Äkki polegi kandev sein selles mõttes, et vertikaalkoormust ei kannagi? Ainult jäigastav?
On tänanud: 68 korda
Kui teemaalgataja mõttearendust lugeda ( algul akendeni palgid sõrestikuga asendada ja siis juba peale aknaid sama teha) Soovitaks ka mingi suurem traktor tellida ja plats puhtaks teha ja nullist hoone püsti panna - odavam ja parem.
Alaska Malamuut
Üldiselt ma teeksingi samasuguse majakese nullist. Palkmaja puhul läheks liiga kalliks, aga karkassi puhul muutub konstruktsioon, joonised kuni lubade taotlemiseni on tulnud paremad pakkumised pea 3000 euro kanti. Selle eest võiks juba vundamendi korda teha. Aga vana võin kõpitseda. Muidugi selline pakutud lahendus ei ole ka osa asendamine samaväärsega aga vähemalt risu seisab püsti ja saaks hobi korras tegevust. Täitsa mõtlen isegi hetkel veel et, võtaks talve jooksul maja lahti, kevadel teeks vundmandi korda ja suvalt ehitaks ikkagi karkassist samasuguse asemele ja siis jälle mõtlen kui ametnik agar teeb paar tonni trahvi ja tagantjärgi seadustamine ka jälle mitu tonni😃
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Aga vana võin kõpitseda. ...ja saaks hobi korras tegevust.
Otsi mõni tuttav metsaomanik kes sulle sõbratingimustel paar palki loovutab. Kui ei leia siis müüb kohalik metsnik sulle need paar puud olematu hinna eest. Kui asja juba maast lahti suudad tõsta siis vahetad ka need palgid ära. Kui varem pole teinud siis oskusteavet peaks küll leiduma - alaga tegelejaid eksisteerib igasugustes formaatides. Pärast hea tunne isetehtu üle. Tegelikult ka. Maja ka tänab sind et teda ära ei lörtsinud.
EH.INS.
Eluhoone?
Aastaringselt?
Endale?
Alaska Malamuut
Eluhoone, endale plaanis aastaringseks saada jah
EH.INS.
Alaska Malamuut kirjutas: 07 Okt 2025, 15:11 Eluhoone, endale plaanis aastaringseks saada jah
Siis alusta uuega...
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kui sein jääb mõlemast küljest kaetuks siis pole küll mingit otsest vajadust aknaaluste palkide asendamiseks palkidega. Võid täiesti vabalt ka prussidest karkassiga asendada või asendada ka prussidest massiivseinaga.(täies mahus puitprussidest, ilma tühemiketa mis vajalikud villa paigaldamiseks.) Päris kindlasti mitte pole ka vajadust päris uue hoone rajamiseks.
Küll aga tuleb mädanenud kohtade väljalõikamine teostada mõistusega, et sein laiali vajuma ei hakkaks. Selleks soovitaks sul ennem saagima asumist mõne palgitööga kursis oleva inimesega pisut nõu pidada. Muidu võib juhtuda, et prussidest karkass seisab vundamendi peal kindlalt paigal aga palksein sõidab sealt pealt minema ja maja vajub laiali.
EH.INS.
Asi pole "vajaduses" - asi on ratsionaalsuses
