Kust osta ehitusmaterjale väiksemates kogustes Tallinna lähedal
Lugemata postitus Postitas kamil »
Olen hiljuti Tallinnasse kolinud ja sooviksin oma aias kõnniteed veidi pikendada. Ala on vaid umbes 6 ruutmeetrit, seega plaanin töö ise ära teha. Otsides aga internetist, leian ainult ettevõtteid, kes müüvad suuri koguseid kruusa koos transpordiga.
Kas Tallinna ümbruses on kohti, kuhu saaks minna autotreileriga ja osta väiksemas koguses kruusa (umbes 600 kg korraga, sest renditreilerid ei talu palju rohkem)?
Kas on ka kohta, kust saaks osta valmisbetooni, et paigaldada mõned äärekivid, või on kõige parem variant osta eelpakitud kuivsegu?
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Kust osta ehitusmaterjale väiksemates kogustes Tallinna lähedal
Täite materjali saad näiteks https://vaikekallur.ee/ Pagan - neil auto teadmata ajaks remondis. Karjäärid Harjumaal https://karjaar.ee/harjumaa-karjaarid/
Betooni võid ka suvalisest betoonitehasest osta ja ise ära tuua - helista ja küsi. Samas ise eelistaks betooni pakendatult poest osta.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Kui môtled tavalist b kati rendikäru siis neil on 750kg max koos käru kaaluga, kaheteljelised kaaluvad ise juba 300+kg. Et sinna ametlikult sa 600 peale ei mahuta. Mitte ametlikult on teine teema.kamil kirjutas: 07 Okt 2025, 21:04 Kas Tallinna ümbruses on kohti, kuhu saaks minna autotreileriga ja osta väiksemas koguses kruusa (umbes 600 kg korraga, sest renditreilerid ei talu palju rohkem)?
Näiteks mul on väike brentexi käru (2.5x1.25) tühimassiga 210kg. Seega otsa võiks panna veel 540kg.
Teema endaga kaasa aidata ei oska.
Jah, ma saan aru, mida te mõtlete — loomulikult tuleb arvestada haagise lubatud maksimaalset kandevõimet. Samas ma ei näe probleemi, kui kaheteljelise haagise tühimass on üle 300 kg, seni kuni auto on sellise koormuse vedamiseks ette nähtud.Miq1988 kirjutas: 08 Okt 2025, 07:12
B-kategooria juhiluba võimaldab sõiduauto järel vedada kerghaagist, st haagist täismassiga kuni 750 kg või raskemat haagist juhul, kui autorongi täismass (sõiduki ja haagise täismasside summa) ei ületa 3500 kg.
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 56 korda
Juhi puhul - B-kategooria ei luba üle 750 kg täismassiga haagist mingil juhul vedada.kamil kirjutas: 08 Okt 2025, 14:57Jah, ma saan aru, mida te mõtlete — loomulikult tuleb arvestada haagise lubatud maksimaalset kandevõimet. Samas ma ei näe probleemi, kui kaheteljelise haagise tühimass on üle 300 kg, seni kuni auto on sellise koormuse vedamiseks ette nähtud.Miq1988 kirjutas: 08 Okt 2025, 07:12
Auto puhul aga on piirajaks haagise tegelik mass, lubatud täismass võib olla suurem.
Igal juhul ei tohi reaalne kogumass ületada täismassi ja autole lubatud haagise kogumassi. Nt kui on regatud mingi haagis kerghaagisena, (nii on varasemalt harrastatud
§ 93A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 16:05
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062024026
Selle järgi tuleb nii välja küll! Ju siis on kursuste ajast valesti meelde jäänud.kamil kirjutas: 08 Okt 2025, 16:55§ 93A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 16:05
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 296 korda
Et juhtida kuni 4250kg täismassiga autorongi tuleb sooritada vastav eksam ja saada juhiloale kood 96.A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 17:14Selle järgi tuleb nii välja küll! Ju siis on kursuste ajast valesti meelde jäänud.kamil kirjutas: 08 Okt 2025, 16:55§ 93A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 16:05
https://www.google.com/search?q=haagise ... s-wiz-serp
Kaalusin omal ajal ka seda B96 varianti, aga oleks jäänud napiks ja võtsin BE. (96 "mõõtu" mahtumiseks täpselt samal kärul neid erinevaid täismassi valikuid ongi)
See teine rida (autorong 3500) sai vist kohe kõrvale jäetud ja seetõttu ka ununenud
