Igatsugu muud leiud ja abivahendite viited oleks teretulnud1
Abivahendid Temust
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Abivahendid Temust
Re: Abivahendid Temust
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kasutan parem poode, kus on olemas tootekirjeldus, mitte ei müüda "toote pilti".
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
juhtmepunt
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 24 korda
Sa käiakivi asemel metalli minifreesi ei ole tahtnud proovida? "Korrastasin" varem omal ka keeviseid ilu nõudvates kohtades käiakiviga. Kui läksin üle mitte enam nii minifreesidele oli jõudluse kasv meeletu. Freesid aga ei kulu eriti, kui just liiga järsu liigutusega lõiketerast kildu välja ei löö. Need minifreesid (3mm sabaga) on mul ka asjalikud.Urmas kirjutas: 08 Okt 2025, 01:12 Hakkama sain, kuid kuna esimesele tööle olin oma minifreesi käiakivide tagavara ära kulutanud ja enam-vähem teades käiakivide kulu, siis hakkasin netis veidi sorima.
Näiteks vahetasin kärul põhja ja tegin muid korrastustöid(poriplektid hakkasid vaikselt irduma), siis ma ei jõudnud ennast ära kiita selle trelli otsa käiva needitõmbaja ostmise eest.optimist88 kirjutas: 08 Okt 2025, 16:22 Ostnud pole, 4-5mm r-vabasid neete olen mingite meeletusuurte tangidega tõmmanud ja vandunud piisavalt. Enam küll ei taha, kui trelli otsa käivad vidinad on välja mõeldud.
Ah, need vidinad on lihtsalt nii soodsad, et olen läinud riskile. Vist paar asja on olnud, milles olen pettunud. Ma ei tea Temu äpist mitte essugi, sest ma saadan direktorile viidetega kirja ja tema oma läpakas tellib ära.ping kirjutas: 08 Okt 2025, 10:35 Ei ole Temust tellinud mitte midagi, sest mind huvitavatel toodetel on olematu tootekirjeldus ning nende äpp on nagu hasartmäng, kust ostu vormistamise asemel suunatakse järgmist asja valima.
Näiteks puuride sügavuse piiraja. Just täna Depos vaatasin, et müüakse puuri mõõtudele 6,7 ja 8mm ja maksis komplekt mingi 6€. Temust lasin saata teistmoodi piirajad, kusjuures suuremal lähevad sisse puurid 7-10mm ja väiksemal 2-4mm. Ei mingit kuuskantvõtmega jamamist. Sellised https://www.temu.com/ee/2-tk-reguleerit ... goazb4lym0
Kahjuks ei ole 5-6 mõõtudele piirajat, aga eks sorin veel.
Tundusid ahvatlevad ja peaks ära proovima. Eks hakkan Temus sorima.juhtmepunt kirjutas: 08 Okt 2025, 17:15 Sa käiakivi asemel metalli minifreesi ei ole tahtnud proovida?
Kui täpselt sama toote(Hiinas toodetud) hinnavahe Temu vs meie veebipoed on 2-3-4-x... kordne, siis veidi vähegi majanduslikult mõtlevad inimesed tellivadki Hiinast. Kui ma oleks ostnud need käiakivid mõne meie vahendaja käest, siis ainuüksi ostu saatmistasu mu kodukandi pakiautomaati oleks olnud kallim kui Temust ostetud ja samasse pakiautomaati saabunud käiakivid.A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 08:51 Sa Urmas siis oledki selle põhjustaja? https://www.err.ee/1609823397/eestisse- ... umme-korda![]()
rs7
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Tavaliselt tellime selliseid asju, millega kannatab natuke oodata. Paki kullerdamise aeg on umbes-täpselt sama, mis eesti veebipoodides. Nädal või nii. Pole kauem läinud.
Tavaliselt on nii, et saadan soovitud asja lingi naisele, ta lisab ostukorvi ja kui seal on mingi aja jooksul piisavalt asju kogunenud, esitab tellimuse.
Hinnavahe on tõepoolest jabur. Üks markantsemaid näiteid vb sellest aastast oli roostevabast terasest matkapliit telki. Siin olid täpselt sama toote hinnad ca 400 euro ringis. Seal 60 euri.
Aga tellitud asjade nimekiri on nii pikk, et kõike ei jaksagi ette lugeda. Aga survepesuri “stubby” otsik koos vahupudeliga - väga asjalik. Värvipüstol. Auto puhastamiseks vahendeid (harjad jms) Kümnene mikrofiiber pakk maksab sama palju kui eestis üks tk. Mõned tööriistade-padrunite komplektid. Taimekasvatuskraami, kasvatuskotte, aiatööriistu jms pudi-padi. Naine tellib kööki mingeid vigureid. Pisielektroonikat nagu juhtmeta laadijad jms.
Just hiljuti vaatasin ühe DIY hobiprojekti jaoks alumiiniumprofiile koos liugur siinidega. Esiteks on kohalikust kaubandusvõrgust sellist asja üldse raske leida ja hinnad on ikka “tule taevas appi” kategooriast
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Tasuta lõunaid ei ole olemas ning tellijad pannakse oma paarieuroste ostude tollikäitlus kulupõhiselt kinni maksma - riigilõiv on märksõnaks.
Trumpi edentavad 100%-lised tollimaksud lisaks.
Kiirustage, seltsimehed unetud, ostelge kuni lastakse.
rs7
Saadetakse Ungarist, makse läheb ka sinna. Ju on neil siis mingi vaheladu seal või kuidas need asjad seal käivad.madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:36 See jaekaubanduse bakhanaal Hiinast lõpeb prognoositavalt "üsna varsti".
Ja isegi tollimaksuga tuleb sealt soodsam. Hinnavahe on ju kohati 4-5-6 x
See bakhanaal käib läbi saksa amazoni samamoodi.
Kord iga pidu saab otsa...
Kodanik Trump avas ülemaailmse tollisõja, naiivne on loota, et see meist mööda läheb.
rs7
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Militaristid ütlevad, et rahu on kõigest periood kahe sõja vahel.
rs7
Vastupidiselt militaristide punnitamisele, lootustele ja ootustele on rahuaeg siiski pikemalt kestev.
Eks nad vahepeal suudavad selle nässu keerata muidugi. Selles pole küsimustki.
"pikemalt" on väga suhteline mõiste ja vaadates maailmas toimuvat laiemalt ei panustaks ma sellele väitele sentigi.rs7 kirjutas: 08 Okt 2025, 19:03 Vastupidiselt militaristide punnitamisele, lootustele ja ootustele on rahuaeg siiski pikemalt kestev.
Maitseasi,...
rs7
Vaadates maailmas toimuvat ja toimunut võiks öelda, et iga moment on istutud justkui püssirohutünni otsas, oodates millal keegi koni viskab. Aga võta näpust, mõni militaristipäss on jõudnud kõrgesse ikka ilma, et oma silmaga seda lõbu nautida sai, mille jaoks elu aeg treeniti. Kasvõi natukenegi. Laamendada tahaks muidugi lõputult. Eks päästikusõrm ju sügeleb neil ja kaua sa ikka kanarbik peas võrumaa metsade vahel söösta-kata röögid. Vahel tahaks ikka päris inimest ka läbi kirbu vaadata, arusaadav.madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 19:29"pikemalt" on väga suhteline mõiste ja vaadates maailmas toimuvat laiemalt ei panustaks ma sellele väitele sentigi.rs7 kirjutas: 08 Okt 2025, 19:03 Vastupidiselt militaristide punnitamisele, lootustele ja ootustele on rahuaeg siiski pikemalt kestev.
Miatseasi,...
Aga ma siiski panustaks ainult rahule. Sellest teisest asjast pole mitte kellelgi mitte midagi võita.
Kasuta seda metafoorina maailma majanduses toimuvale, kui soovid.
Aga temust tellin vb alimiiniumprofiiid ikkagi ära.
See oli huumoriga. Aga nõus, kui täpselt sama asja eest kohalik veebipood 4 x hinnale juurde lisab, siis pole mõtet küll selliseid nuumata, las poepidaja võtab parem labida kätte ja teeb midagi väärtust loovat.Urmas kirjutas: 08 Okt 2025, 17:57Kui täpselt sama toote(Hiinas toodetud) hinnavahe Temu vs meie veebipoed on 2-3-4-x... kordne, siis veidi vähegi majanduslikult mõtlevad inimesed tellivadki Hiinast. Kui ma oleks ostnud need käiakivid mõne meie vahendaja käest, siis ainuüksi ostu saatmistasu mu kodukandi pakiautomaati oleks olnud kallim kui Temust ostetud ja samasse pakiautomaati saabunud käiakivid.A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 08:51 Sa Urmas siis oledki selle põhjustaja? https://www.err.ee/1609823397/eestisse- ... umme-korda![]()
Tean ka ühte, kes vahendusega tegeles ja ca 1,5 ... 2 x lisas, aga tema poolt lisatud väärtus oli selles, et hoidis asju laos ja kui keegi soovis, siis sai hiljemalt järgmisel päeval kätte.
optimist88
Trumpi laamendamine mõjutab Hiina ja EL vahelist kaubandust ainult kaudselt. Tollimise maksab praegu kinni Hiina riik. Hiina huvi raugemist ekspordimahtude vastu pole seni märgata olnud. Riigilõiv ei puutu asjasse, lõivudega EL-s kaubandust ei reguleerita. Riigilõivu seadus: " § 3. Lõivustatud toiming:madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:36 See jaekaubanduse bakhanaal Hiinast lõpeb prognoositavalt "üsna varsti".
Riigilõiv kehtestatakse avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise, haldusakti andmise, dokumendi väljastamise või muu toimingu eest, mille riigilõivu võtja teeb riigilõivu tasuja taotlusel seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning millega riigilõivu tasuja saab teatava õiguse, asja või muu hüve..."
Vähemalt siiani on maailmas kaubandust reguleeritud tollidega. Pluss km, mis tuleb tasuda EU-sse tollitavalt kaubalt.
See on "valges ilmas" paljudes valdkondades tavaline, et hulgilao väljamüügi hind 1/2 soovitatavast jaehinnast.A23 kirjutas: 09 Okt 2025, 08:05
Olen poodi pidanud ja korduvalt ise lepinguid sõlminud.
Näiteks Soomes on seadusega keelatud hulgifirmast teostada jaemüüki jaeklientidele, et vältida turusolkimist.
optimist88
https://www.temu.com/ee/4486-mitmeotsta ... 9e6q068vn9
