Pikemad plastribad rihtimiseks.
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Sobib algne kasutusala vundamendist katuseni, peaasi, et koormusel ei deformeeru.
Eesmärk kasutada õue terassialudade paigaldamisel laua all viimase õgvendusena.
Kui ebatasasus 2-3 mm on mõne arvates aksepteeritav, siis lähtuksin pigemini seisukohast, et sobiva plastribaga eri teki kogu küsimust.
Ise olen näinud koormusele vastavast materjalist 2 mm ja 0.3 mm plast materjale tahvli või laia rullina.
Kuna tugeva 1mm plasti lõikamine väga töömahukas, siis ehk on olemas ka mõni sobiv ribana valmistoode?
Õhemat saaks ka vast ise ribadeks teha.
Midagi leidsin kauplustest ka ise kuid eriotstarbelise tootena oli rulli hind kordades kallim, kui võiks eeldada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Re: Pikemad plastribad rihtimiseks.
Muidu kunagi katusealust ehitati, ja kipsialust karkassi oli vaja rihtida, ehitajad otsisid ka midagi mida mul pakkuda oleks, vana tõrvapapi rulli jääk kiideti ideaalseks, sai noaga kergesti lõigata, kui niisama rebida ja vastavat kuidas vaja, kas 1-2-3-x kordselt rihtimiseks vahele panna.
Aga samas, kui kulutasin tunde rihtimisele, siis viiksin töö lõpule lisades mõned odavad plastiribad.
Ja jääksin huviga ootama kevadet, et tulemust varasemaga võrrelda.
Saan aru, et paar millimeetrit pole puitterassil probleem .
Aga tänase plastiuputuse juures ei tohiks ka olla probleem mõne Euroga sobivad rihtimis ribad leida.
PS. Täpsemalt terassialudade materjal on ilmastikuga vähem mängiv puitplastik.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Plastlauale pannakse ju sirge karkass alla ja ei ole seal vist midagi enam rihtida?orgaanik kirjutas: 12 Okt 2025, 22:25 ....
145mm pruss on ju höövelpruss ja kui see on nii kõver, et vajab laudise rihtimist, siis see on praakpruss ja tuleks vist müüjale tagasi saata?orgaanik kirjutas: 13 Okt 2025, 00:32 ... plastlati kandevõime ei ole võrreldav 145mm prussiga.
Postidele ehitades pole nagu suurt mõtet seda õblukest plastlatti vahel panna.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Lisaks arvan, et terrassi või maja ehitamine ei pea olema sama täpsusega nagu metallitöö või näiteks lennuki mootori detailide valmistamine. Prioriteedid on valesse kohta seatud. Väärtustage elus tähtsamaid väärtusi kui 1 mm terrassi ehituse juures.
Süvaimmutatud hööveldamata pruss on lastud 145 mm laiuseks.
Antud ebaühtlus on pigemini toetusprusside paigalduse ebatäpsus. Töökäigus saab ka ehk veel midagi täpsemaks ajada.
Kuid antud Gamrat 145 mm puitplast laudade paigalduse käigus peaks olema käepärast valmis rihtimiseks sobiv plastriba. Ja sellist tugevat plasti on ümberringi lademes. Kui vaid oskaks leida.
Selliseid plastmaterjale kasutatakse näiteks vundamentide ja basseisin põhjade puhul. Kuid enamasti müüakse laia rullina ja paksemat ka raske lõigata. Sellised materjalid on ilmastikukindlad ega deformeeru. Võiks olla mingi otstarbeline kitsam 1mm paksune riba rull, kui oskaks poest küsida.
Hetkel omal midagi sellist käepärast ei ole ning ehituspoodidest sobivat ei leidnud.
Kui pole sellist näinud, siis mul on olemas mingit liiga paksu 2 mm musta plasttahvli serva, päris kõva teine, plekikääridega naljalt jõud üle ei käi. Kunagi 25 aastat tagasi ostetud paarimeetrine painduv tahvel peenra eraldusservadeks allapoole pinnast.
Katusepapp koormuse tõttu põrandale ei sobi. Samuti neopreen, mis tavaliselt on pehme.
EH.INS.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 106 korda
No ma ei tea...Samuti neopreen, mis tavaliselt on pehme.
Kasutan neopreeni nii RB õõnespaneelide kui RB talade toetuse all
Vbl on kasuks kui teada mis asi on SHORE
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Lisaks puittalade lokaalse muhu raviks oli vanasti elektrihöövel, vajadusel kombinatsioonis kettsae ja kirvega. Kas tänapäeval tundmatu asjad?
Ja kui ikkagi vaja midagi vahele panna, siis erinevad PVC katusekattematerjali tükid abiks.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Sellised ei sobi ? Ise kasutanud neid/analooge igast asjade rihtimisel.
Kui erinevused 2...3 mm siis aitaks ruberoid. Neid erineva paksusega ja tavaliselt leidub eelnenud ehitustööde käigust jäänud jääktükke. Et liiga pehme? Kui tankiga peal ei sõida, siis ilmselgelt mitte.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Rihtimisest.
Pikema alustala tõstmiseks sobib alla klots ja kui seda takistab mingi risti polt kinnitus, siis peale tugev ehitusplast riba, pikkus vastavalt vajadusele.
Mul on bituumen katusesindli jääke. See mastiks seal tundub veidi pehme, kuid vaatasin vanemaid tükke ja seal on juba päris kõvaks muutunud. Ilmselt kastsetan seda, kui muud ei leia.
Rihtisin pleki alust roovitust ruberoidi tükkidega - sinna ikka kulus.
Bituumen hakkab kuumaga voolama.
