Küsimus seoses vannitoa põrandaga.
Lugemata postitus Postitas Kaili »
- On tänatud: 323 korda
Re: Küsimus seoses vannitoa põrandaga.
praktilist vahet pole, kas paned 5+5 või 10. 5+5 on tõesti teoreetiliselt parem (tugevam kui soojustusomadus).
Niiskustõkke paned betoonikihi peale.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Mis niiskustõkkeks läheb? Hüdroisolatsioon ikka?Kalvis kirjutas:Niiskustõkke paned betoonikihi peale.
Aga kui küte panna, kas siis tuleb põrand sama moodi: liiv, peno, kile, armatuur, küttekaabel ja betoon. Ma kuskilt lugesin, et mingisugused andurid vm tuleb küttekaablile peale panna???? Kuidas nendega siis on?ats kirjutas:Tere. Põhimõtteliselt nii lähebki,50 peno kahes kihis parem ,paned nii,et jätkud kohakuti ei satuks. Ja vundamendi äärde peno serviti,et niiskus põrandasse ei tungiks Kui liivapadi tuleb paksem,ei teeks tihendamine paha.PS. pane ikka küte ka,omal mõnusam.
Teema sama,ainult betooni paksus võiks nii 60-80 mm olla ,salvestab rohkem.TEMP.andurid on koos regulaatoriga.vt..DEVI.ee.poodi minnes pead teadma ruumi pindala , selle järgi saad sobiva .Hüdro pannakse vahetult enne plaatimist.Nakke parandamiseks tee pinnad niiskustõkkega.Jõudu.Kaili kirjutas:Aga kui küte panna, kas siis tuleb põrand sama moodi: liiv, peno, kile, armatuur, küttekaabel ja betoon. Ma kuskilt lugesin, et mingisugused andurid vm tuleb küttekaablile peale panna???? Kuidas nendega siis on?ats kirjutas:Tere. Põhimõtteliselt nii lähebki,50 peno kahes kihis parem ,paned nii,et jätkud kohakuti ei satuks. Ja vundamendi äärde peno serviti,et niiskus põrandasse ei tungiks Kui liivapadi tuleb paksem,ei teeks tihendamine paha.PS. pane ikka küte ka,omal mõnusam.Kas need on küttekaabliga kaasas või tuleb need eraldi osta?
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas andu »
Lugemata postitus Postitas tuisk »
Kust tulevad sellised andmed? kas sa oled teadlik, palju on selleks külma vaja, et see tuleks 200 penokihist, mis asub maapinnal, läbi? 200 peno on ikka lausraiskamine. Paluks mingeid andmeid, mille alusel sa nii väidad.murmet kirjutas:Küttekulude kokkuhoidmiseks soovitan 20cm peno kihti betooni alla. Kile pole peno peal kohustuslik, pigem soovituslik (lohakalt paigaldet peno korral). Hüdroisolatsioon läheb siis viimaseks kihiks betooni/tasanduse peale, enne plaadisegu
vahelae peale sobib isegi kuni 25mm peno. üle 50mm ei ole mõtet panna. 100mm on ilmselgelt raiskamine sooja vahelae peale. soovitan valida peno paksus(25-50mm) vastavalt selle, mis tasapinda sa vannitoapõrandat soovid.andu kirjutas:endal sama asi käsil. pole veel põrandavaluni jõudnud, just lõpetan lammutamist. üks töömees ütles et kuna elan paneelmaja kolmandal korrusel siis piisab 5cm penost küll. kas see vastab tõele või peaks ikkagi 10cm panema. tema väide oli et all soe korter et pole vaja rohkem. põrandaküte tuleb niikuinii. pinda umbes 10ruutmeetrit.
oleksid ehk nii tore ja ütleksid, et mitu % või mitu krooni hoiab siis ühe ruutmeetri pealt põrandaküttelt kokku kui kasutada 50mm peno asemel 100mm peno. ahjaa, ja arvesta veel seda, et see põrand on altpoolt kah soe.murmet kirjutas:Kuna sinu põranda alune on allpool oleva eluruumi tõttu juba soojustatud, siis piisab 50-sest penost, muidugi kui kannatab põranda tasapinda tõsta, siis 100-ne aitab küttekulusd rohkem säästa...
pigem soovitan siin põrandaehitajatel silmas pidada seda, et valitud penol oleks tugevusklass ja tooterühm õiged.
Maapinnal asuvale küttega põrandale 100mm asemel 200mm peno paigaldus (150 ruuduse pinna korral) teeb ca 0,2% maja maksumusest, nii et... Kui põhjanaabrite keel suus, võid aeg-ajalt piiluda http://www.rakentaja.fi , loen ise ka, konsulteerin spetsialistidega ja usaldan soomlaste VTT teste ja uurimistulemusi, kuna meil selline tegevus rohkem kui longaptuisk kirjutas:murmet kirjutas:Küttekulude kokkuhoidmiseks soovitan 20cm peno kihti betooni alla. Kile pole peno peal kohustuslik, pigem soovituslik (lohakalt paigaldet peno korral). Hüdroisolatsioon läheb siis viimaseks kihiks betooni/tasanduse peale, enne plaadisegu
Ja minu arust on totaalne raiskamine, ehk siis maakeeli koonerdamine, teha soojustuse koha pealt hetkelist "rahalist võitu", arvestamata mis ajaga need väiksed lisakulud end juba hakkavad ära tasuma.
