Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Küülaline kirjutas: 22 Apr 2025, 17:50
veebimeister kirjutas: 22 Apr 2025, 16:18Foorumi all on vastav riba, kus tuleb panna "Mäleta mind" kastikesse linnuke
Minul on üleval paremas nurgas -Logi sisse- nupp. Panen linnukese Mäleta mind, aga järgmisel korral ikka ei mäleta.
Aga foorumi alaosas on ka sisselogimise riba, proovi sinna panna ka linnuke ;) Minul igaljuhul pärast seda enam ei nõua sisselogimist.
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
kunn24 kirjutas: 22 Apr 2025, 18:55 Probleemi lahendamiseks oleks su parooli vaja teada.
Kuidas selle teadmine aitab?
veebimeister kirjutas: 22 Apr 2025, 21:12Aga foorumi alaosas on ka sisselogimise riba
Mina küll ei leia alt mingit sisselogimise riba.
veebimeister
Administraator
Administraator
Küülaline kirjutas: 22 Apr 2025, 23:37
Logi välja ja ära vajuta üleval paremal asuvale lingile "Logi sisse". Skrolli lehte hoopis nii palju alla, kuni foorumi teemad lõppevad ära. Seal ilmub minu poolt viidatud sisselogimisriba.
Täida seal lahtrid ja pane linnuke ka kasti "Mäleta mind" ning vajuta Logi sisse nupule.
On tänatud: 315 korda
veebimeister kirjutas: 23 Apr 2025, 16:16
Logi välja ja ära vajuta üleval paremal asuvale lingile "Logi sisse". Skrolli lehte hoopis nii palju alla, kuni foorumi teemad lõppevad ära. Seal ilmub minu poolt viidatud sisselogimisriba. Kuvatõmmis 2025-04-22 161536.png
Mina isiklikult ei näe hetkel all sellist riba ja ei mäleta, et kunagi üldse oleks all sisselogimise riba näinud.
(Viimasel ajal ei ole minul esinenud probleeme sisselogimisel.)
Täienduseks: Hakkasin spetsiaalselt otsima, et kas tõesti seda riba ei näe ja selgus, et see on hetkeks näha ainult sellele lehel, millel just välja logisin ja ainult vahetult peale välja logimist ning kui see vaheleht sulgeda, siis rohkem seda riba näha ei ole.
veebimeister kirjutas: 23 Apr 2025, 16:16Täida seal lahtrid ja pane linnuke ka kasti "Mäleta mind" ning vajuta Logi sisse nupule
Tegin sedaviisi, aga ei aita midagi.
On tänatud: 97 korda
Küülaline kirjutas: 22 Apr 2025, 23:37 Mina küll ei leia alt mingit sisselogimise riba.
See riba on ainult foorumi pealehel, alamfoorumite ja teemade lehtedel ei ole.
madis64 kirjutas: 01 Mai 2025, 09:55See riba on ainult foorumi pealehel
Tean, leidsin, aga ei mõju ikka. Huvitav, et telefonis mäletab, see üeab siis ikka arvuti mingite küpsistega seotud olema?
Küülaline kirjutas: 01 Mai 2025, 11:22 ...see üeab siis ikka arvuti mingite küpsistega seotud olema?
Brauseri turvaseadetes on määratud brauseri sulgemisel küpsiste kustutamine?
madis64 kirjutas: 01 Mai 2025, 11:31Brauseri turvaseadetes on määratud brauseri sulgemisel küpsiste kustutamine
Ei ole ilmselt, kõik teised asjad toimivad ja see jama algas ka iseenesest ükspäev.
Sellepärast ei jäta meelde:
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Foorum kasutab ju https-i. Viska oma arvutiga lutsu, kui sellist jora väidab.
Siis tuleb telefon ka koos arvutiga minema visata
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Pole vaja midagi ära visata. Mõlemad versioonid on paralleelselt olemas, pead ise url-i kirjutama, et https-i soovid - https://www.ehitusfoorum.com/
Tavapraktika on see, et http päringud suunatakse https peale ümber. Ehitusfoorumi http suunamine miskipärast ei tööta praegu… nii mulle tundus môni minut tagasi. Hetkel, kell 21.42, suunab ilusti.
"Lisa vaenlasena"...
Semantika küsimus, kuid kas seda ei saaks "ignoreeri"-ks ümber nimetada?
Siin foorumis vaevalt kellelgi sõna otsese mõttes vaenlasi esineb...
veebimeister
Administraator
Administraator
madis64 kirjutas: 22 Mai 2025, 19:21 "Lisa vaenlasena"...
pole minu tõlge...
val
On tänatud: 23 korda
Kas oleks mõeldav markdown vidina kasutusele võtmine, et saaks viisakalt tabeleid postitada?
https://www.phpbb.com/customise/db/extension/markdown/
Uute teemade piirang värskele kasutajale?? Max 1 päevas? Praegu tuleb mingi abner ja paneb mõne tunni jooksul 4 oma reklaami siia üles.
Juba mingid mõned päevad avaneb ehitusfoorumisse tulles mingil minu jaoks suvalisel hetkel brauseris uus kaart etoro.com-aadressile.
Foorumi makstud reklaam või pahavara või juhuslik ajaline kokkusattumus?
Ei ole kahjuks konkreetset klikki, mis selle avab, suutnud kinni püüda (juhul kui see eksisteerib) ja avamine näiteks viivitusega skriptitud pole).
optimist88
madis64 kirjutas: 24 Aug 2025, 09:52 Juba mingid mõned päevad avaneb ehitusfoorumisse tulles mingil minu jaoks suvalisel hetkel brauseris uus kaart etoro.com-aadressile.
Kui see oleks foorumiga seotud, siis peaks sama jama toimuma erinevates brauserites ja paljudel kasutajatel… Vaata oma brauseri seaded üle, eelkõige lisad laiendused extensions.
Sain vist sammukese selgemaks - foorumilehe avamisel kuvatakse kaardi ülaosas ca 3...4 cm kõrgune (ekraanil) bänner - mõnikord Olybet, mõnikord eToro, mõnikord ei kuvatagi.
eToro bännerilt on lugeda, et "your next click is sponosored by eToro" s.t. kuhu iganes klikid, avatakse brauseris (Chrome-i kasutan) uus eToro kaart.
Minu isikliku arvamuse kohaselt ei ole selline käitumine tänapäeval sobilik.
Kuna seda foorumit sisuliselt keegi ei modereeri, palun anda teema-algatajale automaatselt oma algatatud teemas moderaatori õigus.
kunn24 kirjutas: 16 Okt 2025, 19:32 ... palun anda teema-algatajale automaatselt oma algatatud teemas moderaatori õigus.
See küsimus on mälu järgi siin varem käsitlusel olnud, ma ei mäleta, kas selle mitterakendamise põhjus oli tehniline või teemaalgatajate vaimse taseme mittevastuvus moderaatori rollile.
Kui selline võimekus peaks loodama (alati on võimalik olukordi ümber hinnata), siis on vajalik ka teemade "peitmise" võimaluse tagamine. Iga isehakanud moderaatori teemat ei soovi oma foorumiloendis mitte näha.
Selline jutt tundub minema klassika alla:"Kuidas ettepanek igasuguse juraga ära koormata ja allavett lasta". Palun jääda siiski vaid mu ettepaneku juurde ilma "lisadeta". Kui sm Madis tahab kedagi peita, selleks on "vaenlaste" list, täiendagu seda.
kunn24 kirjutas: 16 Okt 2025, 20:54 Palun jääda siiski vaid mu ettepaneku juurde ilma "lisadeta". Kui sm Madis tahab kedagi peita, selleks on "vaenlaste" list, täiendagu seda.
Paluda võid kirikus, siin oled üks teiste seas.
Mis su ettepanekusse puutub, siis see näitab ilmekalt funktsiuonaalse lugemisvõime puudumist, mistap sellistele foorumlastele modereerimisõiguse andmine on juba eos vastunäidustatud.
Ilmekas näide, miks peab saama oma teemat trollide vastu vaktsineerida. Kui selline troll teemasse lendab, siis on tavaliselt terve leht sebimist, et tema "andekusi" läbi hekseldada. Nii, et sm Madis, palun veel näiteid, miks oma teema modereerimine on vajalik ja paratamatu. Viisakus "palun" vormis ei kuulu vaid kirikusse.
