Puuküttega saunaahi
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Puuküttega saunaahi
AlanBStrd kirjutas: 16 Okt 2025, 23:26enamasti pigem 4 ahjutäit
Neli ahjutäit? Mitme kraadi peale sa sellega sauna ometi kuumutad? Kuigi 4 halgu tundub iseenesest vähevõitu, aga kui on 50 cm ja parajalt jämedad, et rohkem sisse ei mahugi siis täiesti usutav. Mul läheb küll halge rohkem kui 4, aga ühe ahjutäiega saan sauna 85-90 kraadi peale küll.
ping kirjutas: 17 Okt 2025, 09:36seinalambikuppel rippus nagu tati otsas
Siis oli vist ikka vale valgusti või selle kinnitus. Leiliruumis on 1 m kõrgemal olevate seadmete temperatuurikindlus ette nähtud min 125 kraadi. Eks see standard on ka väikese varuga, vaevalt et 135 oleks väga liiga teinud.
On tänatud: 315 korda
Küülaline kirjutas: 17 Okt 2025, 12:42
Muidugi valesti müüdud valgusti.
Klaasist kuppel ja pirnipesa olid kujus aga kuplit hoidev võru oli pehmeks sulanud.
Ka asukoht lae all ja hõõglamp tõstsid temperatuuri.
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
ponkskar kirjutas: 02 Okt 2025, 20:16 Kas Cozy saunaahjudega on kogemusi? Hinnaklassilt x1.4-1.5 võrreldes Stovemaniga (900 vers 600€). Kuja 2x väikem, paberite järgi efektiivsem..
Mul on 2 veidi erinevat Cozy ahju u. 2 aastat kasutuses. Peamine konstruktsioon on pea sama, mis Stoveman. Paljud Stovemani jupid sobivad, nt. välised soojaringluspaagid/"pudelid". Cozyl on aga ilus disain ning teisene või pealetulev õhk. Nende asjade pärast saigi ostetud. Töötavad küll ja, tõepoolest, tunde järgi läheb sama sooja saamiseks vähem puid kui varasema ahjuga, st puud põlevad justkui samasuure leegiga kauem ning ilmselt on põlemine ka puhtam. Ühesõnaga, kui parajalt kuum leek juba üleval, sulgen alumise õhu-tuhaluugi ning nii nagu moodsatel kaminatel, tõmbab peamiselt ülevalt, selleks ettenähtud torudest, õhku peale. Mõlemad töötavad mul ka välise pudeliga vabavooluga 2-süsteemse boileri soojendajana. Praegu olen rahul. Vastupidavust ei oska öelda - väga palju koormust nad praegu ei saa.
