WC toru 75 või 110
HeikiEhte
WC toru 75 või 110
Lugemata postitus Postitas HeikiEhte »
Maja 2k on wc kus on ainult 75 toru, kas on ikka kindel et sellest jääb väheks?
On tänatud: 93 korda
Re: WC toru 75 või 110
Kui sirge või käänuline on äravool ja kas tegemist on plast- või malmtorudega?
Teoreetilisel lähenedes on poti äravoolutoru läbimõõt oluliselt väiksem kui 110 mm (täpset väärtust peas ei mäleta, ehitusmaterjalipoes võid uurida) nii et "sirge kukkumise" puhul ei pruugi siledate plastiktorudega probleeme tekkida.
Alternatiiviks on pumpla kasutamine, siis aitab ka 40 mm torust nii et 75 mm on "küll ja kuhjaga".
Üldiselt alati tee 110 mm. 75 mm võid kasutada erandkorras (st. 110 mm kasutamine on igati välistatud!) ku pole ühtegi käänakut ja saad toru puhastamiseks ligi (N: lükata tross sisse).
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
Mäletamis mööda oli siin kellelgi varasemalt sarnane teema üleval, paberit ei saanud potist alla lasta, kippus torus ummistuma. Hetkel aga ei meenu, kas oli 75 või 50 mm. Kui võimalus, paneks ikka 110.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Eeldusel, et puuduvad suuremad käänakud, toru pole horisontaalselt seina paigaldatud ning paberit potti ei topi siis toimib ka 75 mm toru. Jäta poti juurde võimalus toru puhastada. Samuti võid proovida potti toru otsa paigaldada ning veidi aega kasutada. Siis saad pildi selgemaks, kas on mõtet toru välja vahetada või ajab see ka asja ära.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
mul on 50 esimesed 2m. Siis läheb 110. Paberit sisse ei või visata jahh. Vähegi mõistlik väljaheide ei tekita probleemi. Vahest olen jõhkrale kangile pidanud WCpumpa siiski näitama.
HeikiEhte
HeikiEhte kirjutas: 19 Okt 2025, 10:14 Maja 2k on wc kus on ainult 75 toru, kas on ikka kindel et sellest jääb väheks?
Tänud kõigile vastamast, püüan siit parima lahenduse leida.
HeikiEhte kirjutas: 20 Okt 2025, 17:56 ... püüan siit parima lahenduse leida.
Võiksid natuke panustada olukorra täpsemasse kirjeldusse.
