KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
Küülaline kirjutas: 26 Okt 2025, 14:40
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:35Esmane (pärast isolatsiooni ja puutekaitseid) kaitseviis on ikka pot ühtlustus
Mis moodi pot ühtlustust segistiga ühendada, kui sellel ei ole vastavat klemmi, polti vms?
Jutt ei ole tavalisest segistist, vaid elektrisoojendusega ...
Kaitseviisid on hierarhilised, RVK teema on alles LISAkaitse all.
Siis peab tal ka puuduma CE märgistus, pole kaasas mingit IEC nõuetele vastavat serti ja olema meil keelatud asjade nimekirjas. Üldiselt, loll diskussioon, peaksid isegi teadma. Antud segistile peab olema veetud kaitsud juhi puhul toitekaabli ristlõikele vastav PE või kaitsmata juhul min 4 mm2.
Ja kui ikka ei leia auku, kuhu panna, siis kasuta klambrit.
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:41Antud segistile peab olema veetud kaitsud juhi puhul toitekaabli ristlõikele vastav PE
Miks peaks, kui tal on komplektse ühendusjuhtme otsas kaitsekontaktiga pistik?
Kui on, siis tundub ok. Kuigi paljudel hiina imedel on tehase poolt kaasa joonistatud, et on ka eraldi PÜ klemmi koht ja tuleb ka see vedada. Üldiselt nii ohtliku teema korral ma soovitan igast asendist LPÜ-d (lisa-potentsiaaliühtlustus) ja ka rikkekas (mina projekteeriksin 1-f puhul 10 mA!!!) otsa. Kui asi soojendab dussisegisti vett, siis kohalduvad karmid EVS-HD 60364-7-701 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701 Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne või dušše sisaldavad paigad - nõuded. Segisti on seal ilmselgelt tsoonis 1 ja kui vahetult segisti küljes ka elektrikuumuti, siis ma ei näegi võimalust teada sinna paigaldada. Sobib pigem VAID kööki või peldikusse.
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:55Sobib pigem VAID kööki või peldikusse
Seda kindlasti. Ma ei kujuta ka ette, kuidas sellist segistit duširuumis pistikupessa ühendada. Kui pikk ühendusjuhe sellel üldse on jne?
Võiks pigem ühendada statsionaarselt ja juhe võimalikul lähedalt (eeldatavalt seadme tagant) seinast läbi, tsoonist välja. Mingeid rippuvaid juhtmeid sinna tsooni- NO, NO, NO! Ühendus teostada teiselpool seina (harukarp vms). Kuid nagu ütlesin, kas teda sinna üldse tohiks paigaldada, tuleks täpsustada. Võimalik, et NÕUTELE VASTAVA eraldustrafoga on lubatud (VAID 1 seade!!!). Ja et see selge oleks, piiranguga tsoonid ulatuvad ka seina sisse 5 või 6 cm sügavusele). Igal juhul on lihtsam toita dussi boileriga.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Esimene katse tehtud. Nõudepesuks kõlbab küll. Parem, kui kausis kuumaveekannuga möllata.
Hästi vähe tuleb sealt läbi, aga rohkem pole ka vaja. Vaevu nirisedes saab lausa kuuma, aga kes käsib niristada, kui kaevus vett küll?
Paar korda katsetada ja ajutiseks lahenduseks kärab küll.
On tänatud: 97 korda
Hiid kirjutas: 26 Okt 2025, 18:56 Nõudepesuks kõlbab küll. Parem, kui kausis kuumaveekannuga möllata.
Ma siiski ei mõista, miks väike valamualune boiler ei sobi?
On tänatud: 56 korda
....sest bauhh-hoffist saab selle plastik junni (millel ilusad digi numbrid ja viled küljes) 35 eurtisga kätte juu, ja kuuma vett tilgub nii mis kole :grin:
a1b2
Lugemata postitus Postitas a1b2 »
Kasutan ka, mitmeid aastaid juba. Kõigepealt oli selline esimeses postituses olev kiirsegisti ja see töötas kevad-suve-sügise viisakalt. Kuna suutsin ise aga selle korpuse vist liiga tugevalt kinni ja katki keerata, siis järgmisel aastal soetasin juba veidi teistsuguse, disainilt popima aga tööpõhimõttelt ikkagi samasuguse. Kraani pöörates avatakse veekraan ja samas lülitub ka mikrolüliti läbi kütte-eelement. Kuna see on on/off ja sisselülitudes kütab "täiega" siis saabki sooja vee temperatuuri sättida vee voolu kogust reguleerides parajaks. Ülespoole pöörates saab ka kütmata vett lasta (mikrolüliti ei rakendu). Kätepesuks ja üksikute nõude pesuks igati okei. Endal kasutusel aiamajas, kus kasutamine ongi väga kaootiline - mõnel hekel, nädalavahetustel on kasutust rohkem ja siis on jälle nädalaid, kus ei kasutata üldse. Boileriga lahendus hoiaks vett kogu aeg soojas ja tarbiks energiat. Või siis vajaks hirmsasti "planeerimist" et nädalavahetusteks või sõprade küllatuleku visiitideks ette sisse lülitada ja seina pista. Pole vaja sellist lisastressi. See kiirkuumutiga lahendus on antud juhul kindlasti etem ja ennast rohkem õigustanud.
....nooo 10 L boiler, kaua selle soojendamine 38 kraadini aega võtaks? Ja samas tilgutada mingi ebastabiilse ja olematu vee koguse ja temperatuuiga. Aga mr pinng andis kuldaväärt soovituse, soojendage eelnevalt mahutis vee temp toasoojaks :)
a1b2 kirjutas: 26 Okt 2025, 19:34 Boileriga lahendus hoiaks vett kogu aeg soojas ja tarbiks energiat. Või siis vajaks hirmsasti "planeerimist" et nädalavahetusteks või sõprade küllatuleku visiitideks ette sisse lülitada ja seina pista.
Seda ainult juhul kui sa suvekodust lahkudes seda välja ei lülita ja saabudes sisse ei lülita.
Vaevalt sa selle kohas saabumise järel esimesel tunnil nõusid pesema hakkad.
a1b2
madis64 kirjutas: 26 Okt 2025, 19:46 Seda ainult juhul kui sa suvekodust lahkudes seda välja ei lülita ja saabudes sisse ei lülita.
Jah, suvilasse minnes on külastus konkreetsem ja saab muidugi sisse ja välja lülitada.
Kui aga on oma igapäevase eramu aia nurgas olev aiamaja, kuhu mineku mõte võib tulla igal suvalisel hetkel, siis on selle ette planeerimine väga segane ja ebavajalik. Mõnikord tahad ise tööpäeva õhtul seal väikese veini teha ja ja klaasi ära loputada, teistel õhtutel mitte. Mõnikord tulevad ootamatult sõbrad-tuttavad läbi. Sügisel ja talvel on külastus veelgi hõredam. Pole mingit mõtet seda boilerit seal kogu aja sees hoida. Või siis hirmsasti minekut planeerida ette, sest siis võib mineku isu juba ära lahtuda :)
Teatud oludes on see kiirsoojendiga kraan ikkagi väga oluliste plussidega.
Hiid
Boilerit iga kord tühjaks hakata laskma, kui ära lähen, pole küll mingi pluss
Hiid kirjutas: 26 Okt 2025, 20:48 Boilerit iga kord tühjaks hakata laskma, kui ära lähen, pole küll mingi pluss
ok, aga kas seda imevidinat ei pea tühjendama? muidugi eeldan et sa mõtled boileri tühjendamist külmumise kaitseks.
Hiid
jahh ikka. Imevidina tühjendamine ei ole ju rakse. Vett peale ei anna enam lihtsalt.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Esimese seda laadi viguri paigaldasin 90-ndate alguses(kui ei eksi , ole tootja nimi Atmor) . Siis sai süvenetud ka passi- juhendisse mis kaasas oli ja pettunud kliendile(kes ise selle ostis) ka näidatud: mälu järgi oli junn mõeldud lõunamaa veevärgile kus külm vesi ca 15 kraadi ja mei 4-5 kraadise veega võrreldes oligi lõpptulemus nagu oli, ilmselt füüsika vastu ei saa. Edaspidi olen keeldunud selliste asjade paigaldamisest, kahesüsteemsel boileril asi ilmselt isegi töötaks, kui vett eelsoojendatakse.
Kahjuks keegi linke ei jaganud nn. seksikamatele variantidele.
Suure energia tarbe maandamiseks peaks kiirboiler olema 3 faasiline.
Minu teada ükski eestis müüdav ei ole temperatuuri regulaatoriga, st küttekeha töötab ON/OFF reziimis. See aga teeb võimatuks just dushina kasutamise. (kätepesuks see sobiks)
Küsijale oleks lahenduseks 10 liitrine aga väga võimsa 3 f küttekehaga boiler. Otsisin omal ajal sellist. Otse ei müüda. Electroluxil on lähim ja ühe saaks ümber ehitada (tal on kuivad küttekehad 3 tükki (kuigi 1f ühenduses - nende asemele saab ost 2 korda võimsamad, seega saaks miski 3 kW kokku 3 f-ina). FEB müüdi 3 f 6 kW küttekeha ja boileri flantsi millele seda saaks paigutada. Kahjuks boileri flants sobis 120 liitrisele. 10 liitrised boilerile ei ole võimalik. Selle 6 kW baasil sai osta ka elektroodkatelt. Sisuliselt oleks sellest saanud teha kiirboileri.
Mul oli sama eesmärk - tühjenemis täitmiskulud hoida minimaalsed, tugev elektrivõrk oli kah olemas. Kuna kaubandusvõrgus ei müüdud siis sai ostetud kõige võimsama küttekehaga boiler minimaalse mahuga (2,2 kW, 80 liitrit). kärab kah. (10 ja 30 liitrised on väga väikse võimsusega küttekehaga, ei sobi). Kiirboileri annaks välja 10 liitrine ja 6 kW 3f, mina sellist ei tea). Ise on võimalik ehitada (FEB 6 kW 3f küttekehaga)
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kas läbivoolu veesoojendid ei sobiks - jäävad sinna soojendussegistite ja tavaboilerite vahele:
https://alyanstorupood.ee/toode/labivoo ... ance-6-kw/
antud toode on toodud lihtsalt näiteks..
On tänatud: 315 korda
Kalvis kirjutas: 27 Okt 2025, 09:13 ....
See aga teeb võimatuks just dushina kasutamise. (kätepesuks see sobiks) ...
Kirjutasin ju pika jutu, kuidas seda saab dušina kasutada. Kas ei lugenud?
Olen kasutanud suvilas aastaid.
Lõunaosariikide koperatiivid hakkasid selliseid veesoojendeid (lahtise spiraaliga) tootma juba 80'datel aga meil nende müük hästi ei edenenud, sest kui mägedes vihmavesi oli suure takistusega, siis meie (mineraalide rikas) vesi juhtis elektrit.
ping kirjutas: 28 Okt 2025, 00:10 Kirjutasin ju pika jutu, kuidas seda saab dušina kasutada. Kas ei lugenud?
Kirjutasin - anna link konkreetsele isendile. Küsijat ja mind huvitab konkreetne toode, mitte ainult sulle teadaolev kiirboiler...
Ei hakka kordama, et need 2 teadaolevat toodet eestis ei sobinud varem öeldud puuduste tõttu.
Kui kiirboileri hind ja töötamine on sama mis tavaboileril siis mind see toode huvitab. Eriti need mis hoiavad väljundvee temperatuuri konstantsena sõltumata vee vooluhulgast.
Kalvis kirjutas: 28 Okt 2025, 08:11
Proovisin ükspäev Yamaha klaveril mängida, no ei tule ikka ühtegi lugu välja.
Millise kaubamärgiga klaverit peaksin veel proovima?
Ei saa aru, et miks mitte ükski klaver minu käe all ei mängi, kuigi need kõik töötavad samade loodusseaduste alusel?
Walter2
ping kirjutas: 28 Okt 2025, 10:34 Proovisin ükspäev Yamaha klaveril mängida, no ei tule ikka ühtegi lugu välja.
ping kirjutas: Selline on siis kena õpetlik näide ajaloo jaoks, tüüpilisest trollimisest ja teemasse mitte sobituvast postitusest, kus aetakse suvalist kelbast mida sülg suhu toob
:hello: :hello: :hello:
Walter2 kirjutas: 28 Okt 2025, 22:11
Minu postitus siin on vägagi teemakohane, sest kui inimene ikka ei oska seadet kasutada, siis ei õnnestu ei klaverimäng ega suvalises ahjus maitsvate saiakeste küpsetamine.
Täpselt sammuti peab õppima ilma termostaadita läbivoolu veesoojendist +40C temperatuuriga ühtlast veevoolu kätte saada.
Seda kunsti on võimalik õppida, sest see ei ole "jumala and" aga ei maksa kindlalt väita, et see on võimatu.
Mina õppisin läbivoolusoojendi kasutamist osa aega, hädaga, sest majades kus ma Tais elasin olidki kõikidel kraanidel ainult sellised veesoojendajad.
Energeetiliset seisukohast, siis näiteks Ariston annab oma läbivooluveesoojendile ka viisakalt numbrid ja seal on kirjas, et 5kW seade võimaldab vee läbivoolul 2,4l/min , vee temperatuuri tõusu 30C võrra.
https://www.ariston.com/et-ee/products/ ... m-multi-1/
Sellest saab hästi tuletada, et +38C sooja veega duši kasutamiseks min veekuluga 5l/min peab soojendisse sisenev vesi olema toatemperatuuris ca +22C.
Kui soojendada maa seest tulevat +5C trassivett, siis läbivoolul alla 2,1l/min lülitub küttekeha välja ja seega otse trassiveest, pidevat sooja +40C temperatuuriga pesuvett teha selle 5kW võimsusega soojendiga on füüsikaliselt võimatu.
Aga "kraaniga mängides" on jääksoojuse arvelt võimalik ennast näiteks lapsel kõrvetada, kui hetkeks tuleb tulist vett.
