Torustik - metall või plastik?
v220
Lugemata postitus Postitas v220 »
Olen majaehitusel jõudmas faasi kus tuleks ära paigaldada ventilatsioonitorustik, hetkel veel projekti tehtud ei ole. Viimasel ajal on palju silma jäänud plast torustike (painduvad torud) reklaame ning sellega on tekkinud ka dilemma, et mida valida. Kas "klassikaline" metall torustik või plast? Kui kellelgi on kogemusi, soovitusi siis kuulaks hea meelega enne kui projekti tellima asun. Kui see peaks oluline olema siis hoone on ise ühekordne ja ca 180 ruutu.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Re: Torustik - metall või plastik?
Kuna olen uudishimulik, siis päris mitmete tellijate objektidel siseviimistlust, siis paaril objektil olen näinud venttorusid plastikust, kuid mitte neid, mis meie kaubandusvõrgus(kandilisi või ümmargusi) saadaval, vaid ovaalsed ja painduvad. Selle venttorustiku liitmikud olid ka mälu järgi kuidagi kindlamad. Ise ei viitsi otsida, aga võib-olla mõni teine foorumlane oskab sulle viiteid anda selle venttorustiku kohta. Ei usu, et olen ainuke, kes sellist venttorustiku süsteemi on näinud. ;)
On tänatud: 313 korda
v220 kirjutas: 29 Okt 2025, 13:37 Olen majaehitusel jõudmas faasi kus tuleks ära paigaldada ventilatsioonitorustik, hetkel veel projekti tehtud ei ole. ...
... Kas "klassikaline" metall torustik või plast? Kui kellelgi on kogemusi, soovitusi siis kuulaks hea meelega enne kui projekti tellima asun.
Sa oled raha säästmiseks maja valmis ehitanud ilma ventilatsiooni projektita?
Nüüd peab kokkuhoitud rahad välja käima, sest valmis konstruktsioonide vahele kanalite projekteerimine on keerulisem kui projekteerida kommunikatsioonid hoone projekti staadiumis.
Materjalid valib projekteerija vastavalt tellija poolt seatud lähteülesandele.
Ära summuteid unusta, kui ei soovi, et saunast kostvad häälitsused teistesse tubadesse jõuaks.
On tänatud: 97 korda
Urmas kirjutas: 29 Okt 2025, 19:26 ... vaid ovaalsed ja painduvad.
Milliste vahenditega hiljem hoolduse käigus ovaalseid torusid seest puhastatakse?
Kõik need "hädalahendused" pannakse kohtadesse, kuhu standart toru ei saa paigaldada.
Kuna hädaline maksmisest ei pääse, siis erilahenduste soetamine ja ekspluatatsioon tavalahendustest kallim.
madis64 kirjutas: 29 Okt 2025, 19:50
Puhastamiseks on spetsiaalsed harjad ja kui tellida puhastusteenus, küll siis spetsialistid leiavad vahendid.
Raha eest saab kõike.
ping kirjutas: 29 Okt 2025, 20:06 Puhastamiseks on spetsiaalsed harjad ja kui tellida puhastusteenus, küll siis spetsialistid leiavad vahendid.
On neid - heas mõttes - spetsialiste nähtud aastakümnete jooksul, seni on neil harjad ümmargused olnud.
Ma väheke skeptiline selliste töövõimes ovaalsetes torustikes.
madis64 kirjutas: 29 Okt 2025, 19:50 Milliste vahenditega hiljem hoolduse käigus ovaalseid torusid seest puhastatakse?
Ei tea. Aga kuidas saavad puhtaks hoolduse käigus kandiliste venttorustike nurgad, jääb mulle samamoodi mõistuseks nagu ümmarguse toa nurka sittumine. :)
Urmas kirjutas: 29 Okt 2025, 20:31 Aga kuidas saavad puhtaks hoolduse käigus kandiliste venttorustike nurgad, ...
Eks endoskoobi pildid bifoor ja aafter näitavad, kas arve läheb maksmisele või töö ümbertegemisele.
madis64 kirjutas: 29 Okt 2025, 20:38 Eks endoskoobi pildid bifoor ja aafter näitavad, kas arve läheb maksmisele või töö ümbertegemisele.
Nojah, aga siis peab venttorude omanikul pretensioonide esitamiseks olema kasvõi Temust ostetud 10m endoskoop. Jälle kulutus. ;)
Muide, üks üldküsimus- kui tihti siinse foorumi kasutajatest, kes omavad sundvetilatsiooni on tellinud korraliselt ventilatsioonitorustiku puhastuse? Olen näinud venttorustiku puhastamist pikendusjuhtme trumlile sarnase keerleva harjaga venttorude puhastamist.
Viimati muutis Urmas, 29 Okt 2025, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
Urmas kirjutas: 29 Okt 2025, 20:59 Nojah, aga siis peab venttorude omanikul pretensioonide esitamiseks olema kasvõi Temust ostetud 10m endoskoop.
Mõtteviga, need pildid esitab teenusepakkuja.
madis64 kirjutas: 29 Okt 2025, 21:02
Ja teenusepakkuja saab pildid võtta oma andmebaasist, sest seestpoolt on kõik puhtad torud ühesugused ja kui mõni ongi erinev, siis AI'ga saab vajadusel sobiva pildi teha.
v220 kirjutas: 29 Okt 2025, 13:37 ... Kas "klassikaline" metall torustik või plast? Kui kellelgi on kogemusi, soovitusi siis kuulaks hea meelega enne kui projekti tellima asun. ....
Sileda, antistaatilise sisepinnaga plasttorusi on hõlbus kasvõi ise sobiva suuruse poroloonpalliga puhastada, tõmmates palli näiteks kaablifiibriga läbi torude.
Kruvide ja neetidega koostatud metalltorude puhastamiseks on spets harju vaja, mis ei jääks orade otsa kinni ja nende ise puhastamine ei pruugi hästi õnnestuda.
Ehk antistaatiliste siledate plasttorude hilisem puhastamine on soodsam, kui ise teha ja omale tegin plastist torudega.
Eriti tundlikele võib osutuda vastuvõetamatuks metalltorudest emiteeruvad ioonid või "metalli lõhn".
Õhuioonide mõju inimesele on aastakümneid tagasi ka Tartu ülikoolis uuritud aga see lõppes (rahastuse puudusel?) ära. (Jaan Reinet https://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_Reinet )
ping kirjutas: 29 Okt 2025, 23:20 Sileda, antistaatilise sisepinnaga plasttorusi on hõlbus kasvõi ise sobiva suuruse poroloonpalliga puhastada, tõmmates palli näiteks kaablifiibriga läbi torude.
Sa panid mul filmi jooksma! Kas ovaalsete torude puhastamist võiks teostada ka kolme palliga ehk kaks väiksemat palli kahel pool suurt palli? :scratch:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Õige eesti mees saab ainult kahe palliga kõik tööd tehtud!
:D
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Näiteks Zehnder pakub ovaalseid. Kel kipitab, saab neilt küsida.
On tänatud: 98 korda
Enda ventilatsiooniteemaaga tegelesin, sai ka igas suunas mõeldud. Puhastamise kohta vendifirma kes neid ehitab ja hooldab ehk puhastab, väitsid kuidas eramutes ei ole venttorude puhastamine nõutav, seega ka puhastusluukide projekteerimine&ehitamine tarbetu. Veel väitsid, kus ka nendes ehituses kus ventilatsiooni (nt profiköögid jm) korraline puhastamine on nõutav, ei ole nemad veel kohanud süsteemi, kus hooldusluugid on "õige koha peal".
Praktikas pidada olema nii, kus puhastusfirma vastavalt oma varustusele lõikab sobilikesse kohtadesse avad ehk tekitab sinna hooldusluugi, see olevat kõige toimivam praktika.
Ka minule ei meenu nt oma Annelinna paneelmaja aegadest, et seal oleks kunagi ventilatsioonilõõre puhastatud. Kuna enamik rahvast meil elab korterites, võiks siingi jaguda kogemuse jagajaid, millal nende majas viimati ventilatsioonilõõre torusid hooldati, harjati&puhastati.
Mina ei tea, ei tähenda see et ei tehta, aga mulje järgi praktikas ventilatsiooniga tegeletakse siis kui seal miski probleem, lind on lõõri pesa teinud, või naabri euroremont on lisanud isetõmbega lõõri mootoriga ventilaatori mis puhub suitsetaja ja toiduaroome teistesse korteritesse ja sõbralik majakollektiiv ei ole enam nii sõbralik :)
jms
Kindlasti oleks siin arenguruumi, ventilatsiooni kutseühing võiks korstnapühkijatest eeskuju võtta, tuleb ministeeriumiga ümarlaud teha, visata nina alla uuringud kui oluline ikkagi ventileerimine on, ja millised tagajärjed on puudulikul ventilatsioonil, hallitused-seened-pisikud, tappev süsihappegaas jne ning millised kahjud sellega rahvatervisele ja tervele majandusele ja riigi julgeolekule kaasnevad.
On ainult regulatsiooniküsimus kehtestada riiklik kohustus nii CO2+õhukvaliteedi andurile kui kohustuslikule ventilatsioonisüsteemi hooldusele, kus kutsega ekspert hindab korraliselt nt iga 5 aasta tagant ventilatsioonisüsteemi seisukorda, puhastab, reguleerib ja teeb ettekirjutused puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parandamiseks. Järelvalvet ja trahve eirajatele hakkab kirjutama päästeameti ning TTJA koostöös.
Ja nagu täna moes kus ka keskkonnainspektoritel operatiivsõidukid ja taktikaline varustus kuni teenistusrelvani rikkujatega lahingusse astumiseks, võiks ka tulevastel ventilatsiooniinspektorid olla varustatud kuulivesti, taseri, teenistusrelvaga ning õigusega siseneda hoonesse ka jõuga kui on kahtlus, kus puudulik ventilatsioon kujutab ohtu inimeste tervisele ja elule, põhiseaduslikule korrale, Eestile ja vabale maailmale või maailmarahule :D
v220
ping kirjutas: 29 Okt 2025, 19:49
Päris nii hull olukord ei ole, hoonel on küll katus peal aga fermid alles altpoolt katmata ja ligipääs igalepoole hea. Aga vähemalt sai selgeks, et plasttorusid kartma ei pea ja tuleb vaid asjatundlik projekteerija leida.
Prill kirjutas: 30 Okt 2025, 08:41 .... Ka minule ei meenu nt oma Annelinna paneelmaja aegadest, et seal oleks kunagi ventilatsioonilõõre puhastatud. ....
Annelinna paneelikates on ainult isevoolsed väljatõmbelõõrid.
Väljatõmbe torustiku seisukord ei mõjuta siseõhku vaid vähendab väljatõmbe kiirust ja lisab väljatõmbe ventilaatorile koormust.
Hoopis erinev olukord on kui "viletsa isolatsiooniga" sissepuhketorustik jookseb pikalt mööda külma pööningut ja sissepuhke torudesse tekkib kondentsi abil "uus elu".
Paned vendi värske õhu saamiseks kõvemini puhuma aga tegelikult puhub arusaamatult rohkem lebra tuppa.
Külmal pööningul asuvasse väljatõmbe torustikku hakkab väljatõmmatavast toaõhust niiskus kondenseeruma ja kui torusse vett piisavalt koguneb, siis hakkab väljatõmbe plafoonidest vesi tuppa tilkuma.
Mõistlikult projekteeritud ventlahendusel ei ole vaja mitte ühtegi puhastusluuki ja kõik torud peavad olema puhastatavad plafoonide kaudu.
