Aku ja laadija ühilduvus?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
On olemas 6V aku ja suvaline laadija. Küsimus- kas pildil oleva laadijaga saab pildil oleva aku täis laadida? Kui jah, siis kas laadimine võtab lihtsalt kauem aega? Või pean vingemate andmetega laadija otsima?
Tänud ette arvamuste eest!
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Aku ja laadija ühilduvus?
Initial Current 1,2A või vähem. Laadija annab välja 250mA. Liiga kahtlane. Ühenda hetkeks läbi testri ära ja vaata palju laadimisvool on, siis saad otsustada.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Pole midagi kahtlast, laeb täitsa täis.
:read:
On tänatud: 318 korda
Urmas kirjutas: 06 Nov 2025, 13:57 On olemas 6V aku ja suvaline laadija.
Kui jah, siis kas laadimine võtab lihtsalt kauem aega? ...
Akul olevate andmete järgi vajab see aku tsüklilises režiimis täis laadimiseks 7,5V pinget.
UPS sežiimis, kus akut hoitakse pidevalt laadimisel, piisab küll laadija 6,9V pingest.
7,0V pingega laadija suudab hoida selle aku pinget UPS režiimis aga ei suuda seda täis laadida perioodilise kasutusega režiimis tühjendatud akut, kus peab laadima kuni 7,5V pingeni.
0,25A vooluga laadijal kulub korras tühja 4Ah aku laadimiseks min 16 tundi aga kui aku on nii tühi, et elektrolüüdi tihedus on alla miinimumi, siis võib laadimiseks mitu ööpäeva kuluda.
ping kirjutas: 06 Nov 2025, 16:17 Akul olevate andmete järgi vajab see aku tsüklilises režiimis täis laadimiseks 7,5V pinget. ...
Ära nüüd väga teaduslikuks ka mine, ma nii peenetest nüanssidest ei jaga mõhkugi. ;)
Üldiselt tuleb laadijast 7,48V, enne laadija järgi panemist oli akus 0,16V, laadija oli järgi mingi 12+ tundi ja tagant ära võttes näites aku pingeks 6,16V. Tundub, et siiski töötab.
Tänan veelkord arvamuste avaldajaid!
-virks-
On tänatud: 10 korda
6,16V ei ole täis aku.
-virks- kirjutas: 06 Nov 2025, 18:31 6,16V ei ole täis aku.
Ma ei kirjutanud, et aku on täis, vaid
Urmas kirjutas: 06 Nov 2025, 16:40 ..., enne laadija järgi panemist oli akus 0,16V, laadija oli järgi mingi 12+ tundi ja tagant ära võttes näites aku pingeks 6,16V. ...
Ja palju peaks olema, et oleks täis? :scratch:
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
kuus ja pool
Hiid kirjutas: 06 Nov 2025, 20:38kuus ja pool
Olgu, eks lähen staapi ja pistan laadija juhtme taha ja vaatan palju hommikul näitab. ;)
Vko
On tänatud: 18 korda
Kui pinget mõõta aku küljest nii, et laadija enam külge ühendatud ei ole, siis olenevalt aku seisukorrast võib see pinge olla ka 6,1-6,2 V. Ideaalses korras akul võiks olla 6,4 V, päris 6,5 ei pruugi välja venitada, aga ilmselt ka üks keskmine kodune tester võib vähemalt 0,1 V võrra valetada. Kuna see aku oli sul liiga tühi, see rikub akut, ei pruugigi päris õiget pinget sisse saada, aga võibolla saab veel kasutada.
Urmas kirjutas: 06 Nov 2025, 20:49
Kui akus oli alul alla 1V, siis vaata parem ülehomme hommikul, sest nii madalale langenud pinge korral on elektrolüüdi asemel juba praktiliselt vesi ja happeioonide plaatide aktiivmassisst välja saamine nõuab aega.
Tegelikult peaks tavalise 6V happeaku taastuslaadimise lõpppinge tõusma viimase ca 1 tunni jooksul 8,1V'ni ja siis ca 3 tundi pärast laadimise lõppu võiks korras aku pinge olla 6,4V.
Laadimise ajal ei tohiks aku temperatuur tõusta üle +40C aga seda nii väikse vooluga vaevalt juhtub.
Võib kui täidad järgnevad tingimused:
1. Laadija ei ületa enda lubatud voolu (1,2 amprit). (Tühja aku korral)
2. Ei ületa aku pinget 6,75-6,9 V
Soovitav on laadimise ajal mitte ületada laadimisvoolu - 0,4 amprit. (Eriti tühja aku korral!!! - suurem vool võib aku kohe kutuks teha)
aku on täis kui on 6,9 V. Lühiajaliselt võid olla ka 7,5 V juures (mitte üle 1 h).
Tänan Kalvis, aga sa andsid mulle ikka tingimused. :)
1. Täidetud, ei ületa.
2.a) Ei saa täita, sest laadija annab välja stabiilselt 7,48V, b) Täidetud, sest laadija annab 0,25A, c) Hommikul võtsin korraks laadija tagant ära ja näitas juba 6,49V.
Tekkis korraks uitmõte, et kas akut aitab elustada see kui vahepeal paneks koormuse taha, laseks natuke tühjemaks(nonii poole peale) ja siis uuesti laadima?
Laadija on vana pihuakukruvika Bosch IXO laadija, kusjuures kruvikal endal oli 3,6V aku.
2 tingimus on ülioluline - see on eriti agm akude puhul nende killer. Kuid saad täita olles aku kõrval valves! Paned testri külge ja vaatad pinget. Või lisad mis iganes pingekontrolli relee....
akulaadija tähtsaim omadus ongi see - lõpetada laadimine kui aku on täis!!! Sest täis aku ülelaadimine kahjustab akut kõige rohkem!
Vanasti moblaakudel olid viletsad laadijad ja just see oligi igasuguste linnalegendide alus (kusjuures põhjusega)
On tänatud: 103 korda
Ma küll kindel ei ole, et antud laadija sobib, sest antud laadijal ei tarvitse olla sees tarkust mis laadimisvoolu mõistaks reguleerida, ehk ülelaadimise oht, pead ise kontrollima&võimlema ja ei riskiks, et viskan laadija taha ja lähen ise kaheks kuuks komandeeringusse.
Tööriistaakude laadija loogika võib teine olla, kus laadimiskontroller on akusse sisse ehitatud, paljudel liitiumakudel on juba ohutuse mõttes tootja esmased ülelaadimise kaitsed aku poolele külge ehitanud, mis võimaldab laadimisadapteril veidi rumalam olla.
Plii happeakudel sellist kaitset küljes ei ole ja laadimiskontroll peaks toimuma laadimise poolel. Ei ole ekspert aga ju klassikaline lihtne happeaku laadija toimetabki labaselt pinge ja voolu järgi, nutikamad laadijatel juba kontroller&arvuti sees, mis veel enam režiime hoolduslaadimisest kuni akude taastuslaadimiseni.
Temust saab paarikümne euro eest laadija valida mis laeb elu lõpuni laial skaalal akusid, mõnekümne euro eest saab juba suurema laadimisvooluga mis mõistab ka suuremaid lifpo4 akusid käsitleda.
Ehh, Kalvis sai juba ette..
jyrikg
..., enne laadija järgi panemist oli akus 0,16V, laadija oli järgi mingi 12+ tundi ja tagant ära võttes näites aku .
See aku oli siis juba enne kutu kui 0,16V oli -laadi julgelt. Tee proovi tühjendamine ka amper- ja voltmeetriga.
Saad välja rehkendada palju energiat akusse laaditi ka.
jyrikg kirjutas: 07 Nov 2025, 10:07 Tee proovi tühjendamine ka amper- ja voltmeetriga.
Vaat see on minu jaoks juba raketiteadus. Paluks anda lihtsamaid ülesandeid.;)
Kalvis kirjutas: 07 Nov 2025, 06:24 Võib kui täidad järgnevad tingimused:
Mõistlik on vastata täislausetega, sest sellisest umbmäärasest lausest ei saa üheselt aru, et "mida võib".
Urmas kirjutas: 07 Nov 2025, 07:35 ... c) Hommikul võtsin korraks laadija tagant ära ja näitas juba 6,49V. ...
Selline "korraks mõõtmine" ei näita suurt midagi.
Oleks mõõtnud laadimise ajal või paar tundi peale laadimise lõppu, siis see annaks infot.
Prill kirjutas: 07 Nov 2025, 08:10 Ma küll kindel ei ole, et antud laadija sobib, sest antud laadijal ei tarvitse olla sees tarkust mis laadimisvoolu mõistaks reguleerida, ....
Kui antud laadija max väljunvool on 0,25A, siis selle akulaadija vool ei saa mingil juhul ületada selle 4Ah akule lubatud max voolu, sest on max voolust poole väiksem ilma igasuguse tarkusetagi.
jyrikg kirjutas: 07 Nov 2025, 10:07 ..., Tee proovi tühjendamine ka amper- ja voltmeetriga.
Enne aku mahutavuse mõõtmist võiks olla selge, et kuidas määrata, et kas aku laadimine on üldse lõppenud ja aku ka täis on saanud.
Hindamaks, et kas aku üldse mingit kogust energiat mahutab ei ole ampermeetrit vaja.
Urmas kirjutas: 07 Nov 2025, 10:27
Selle 4Ah aku mahutavuse mõõtmiseks tuleb aku külge ühendada paraleelselt voltmeeter ja 3W 6V hõõglamp.
Mõõta hõõglambi põlemise aega seni kuni 6V aku pinge langeb 5,75V'ni.
Sellisel koormusel võrdub 2 tundi pirni põlemist 1Ah aku mahutavusega.
Ehk korras 6V 4Ah aku taga peaks 3W 6V pirn põlema 8 tundi, misjärel on aku tühi ja vajab jälle ööpäevast laadimistsüklit.
ping kas ei tea või sogab vett.
aku on täis kui klemmipinge on saavutanud 6,9 V või vool langenud järellaadimisvoolu väärtuseni.
Võid testriga hetkeliselt vaadata, kui pinge on 6,75-6,9 V vahemikus on nimetatud aku täis Mingit pirni jm. jura pole vaja.
Headel akulaadijatel ongi vaid 2 lihtsat asja - neil on sätestatav laadimispinge (antud juhtumil 6,9 V) ja voolu piiramine (0,4 amprit). Lükkad aku laadija külge ja võid magada muretult. Sadagu taevast pussnuge, on laadija küljes kasvõi 3 päeva, võtad aku küljest - see on täislaetud ja pole kahjustada saanud. See meetod sobib nii Liitium kui mistahes pliiakule - konkreetselt pead teadma vaid laadimispinget ja voolu ning ongi kogu lugu.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Selliste laadijatega on probleem, mida ei teadvustata. Pinge, mida ta väljastab, on reeglina pulseeriv ja mõõteriist mõõdab ta keskväärtust. Reaalselt võib pinge tipp olla 1,4 x kõrgem ja selle tõttu ei pruugi ta sobida aku kestvaks laetuna hoidmiseks. Selleks otstarbeks peaks ta pinge olema testriga mõõtes ca 5 V. Kuid nii, kui sellise laadija väljundkelmmidele ühendada kondekas, hakkab näitama ca 7 V. Lühidalt, tuleb täpselt teada, millise elukaga tegu.
Kalvis kirjutas: 07 Nov 2025, 14:12 ping kas ei tea või sogab vett.
aku on täis kui klemmipinge on saavutanud ....
Ping on elu jooksul hulga singiraha teeninud tuhandete akude laadimisega.
Taastanud sadu jäätunud või 0V pingega akusid ja ka tagurpidi laetud akusid.
Kui klemmipinge on alla 1V, siis on tegu "metallplaatidega, veega täidetud akukujulise kastiga", millel kõigepealt tuleb taastada elektrolüüdi tihedus ja alles siis saab rääkida aku laadimisest.
Tänapäeval nimetatakse 0V klemmipingega akut "ohtlikuks jäätmeks", mis kuulub utiliseerimisele ja sellise asjade taastamisega ei tegeleta ega õpetata.
ping kirjutas: 07 Nov 2025, 18:24 Kui klemmipinge on alla 1V, siis on tegu "metallplaatidega, veega täidetud akukujulise kastiga", millel kõigepealt tuleb taastada elektrolüüdi tihedus ja alles siis saab rääkida aku laadimisest.
Vahepeal on vist minu kord veidi selgitada, kus kohast on pärit aku ja milleks soovin seda elustada. Andis üks tuttav kaks helgiheitja tüüpi kandelampi, mis tema arvates olid kutud. Kuna pikad talveõhtud ees, otsustasin vaadata, mis "karu kõhus" ja ehk saab korda. Ühe aku oli täiesti 0V ja ei hakanud üritamagi, kuid teisel oli täpselt sama aku, aga näitas vähest elumärki. Eks sellest siin teemas jutt. Kui asja ei saa, siis viskan ka selle minema. Muidugi pean tegema ühe investeeringu(ligi 2€) ja ostma H3 6V pirni. Ühel ei olnud pirni ja teisel, mis läbi on pirni peal kirjas H3 6V100W. Mind hämmastas see vattide number. Kuna üks aku kutu, siis otsustasin jälle vaadata "karu kõhtu" ja lasin multikaga kaane pealt. Tundus seest kuivaku olema, aga lähemalt ei hakanud sisu torkima. Nüüd, ping, ei saanud ma hästi aru tsiteeringus olevast sõnadest "metallplaatidega, veega täidetud akukujuline kast". Äkki selgitaksid?
Kui saab asja, siis läheb see kandelamp maale igaks juhuks kui pimedamal ajal elekter ära kaob või kaugemal kooserdada maja ümbrust PV laadimisega valgustite mõjupiirkonnast.
Mis puutub kasutajate ping ja Kalvis vaidlusesse, siis vanadel roomlastel oli ütlemine, et in vino veritas. Täna reede õhtu ja ootan huviga, äkki selgub tõde. :)
võhik
On tänatud: 17 korda
Urmas kirjutas: 07 Nov 2025, 19:23 .....Muidugi pean tegema ühe investeeringu.........
Mida sa õnnetu ometi ütlesid... :beg:
Urmas kirjutas: 07 Nov 2025, 19:23 ... Kui asja ei saa, siis viskan ka selle minema. Muidugi pean tegema ühe investeeringu(ligi 2€) ja ostma H3 6V pirni.
Ühel ei olnud pirni ja teisel, mis läbi on pirni peal kirjas H3 6V100W. Mind hämmastas see vattide number. ...
... Kui saab asja, siis läheb see kandelamp maale igaks juhuks kui pimedamal ajal elekter ära kaob või kaugemal kooserdada maja ümbrust PV laadimisega valgustite mõjupiirkonnast. ...
Viska parem kohe minema ja osta korralikum lamp, sest pirn H3 6V 100W https://www.google.com/search?q=H3+6V10 ... e&ie=UTF-8
Suudab põleda selle 6V 4Ah happeaku toitel vaevalt 10 minutit ja sobiks ainult "vilgutamiseks".
https://www.oomipood.ee/en/product/yu_n ... uasa_np_5y
https://www.google.com/search?q=ts640+6 ... ws-wiz-img
....Kuna üks aku kutu, siis otsustasin jälle vaadata "karu kõhtu" ja lasin multikaga kaane pealt. Tundus seest kuivaku olema, aga lähemalt ei hakanud sisu torkima.
Nüüd, ping, ei saanud ma hästi aru tsiteeringus olevast sõnadest "metallplaatidega, veega täidetud akukujuline kast". Äkki selgitaksid? ...
Tegemist on happeakuga, mis peaks olema täidetud elektrolüüdiga ja kui see on tühjenenud nullini, siis ka happe tihedus on kahanenud praktiliselt üheni, ehk vee erikaaluga võrdne aga vedelik (vesi) peab akus ikka olema.
Kui happeaku aku on vedelikust täitsa tühi, siis on elektrolüüt kas ülelaadimisega välja keedetud või jäätunud vesi on korpuse puru pressinud ja sulades välja voolanud.
24 Wh aku?! Pisikese läpaka aku on ka energiamahukam. Üldiselt, need mõlemad akud koos nende lampidega võiks utiliseerida ja tellida Temust (Urmas, sinu lemmikkoht ju?) korralik akuga taskulamp. Või siis Makita 18 V akule juurde lamp. Selles juures tasub tähele panna, et Makital on 4 Ah aku, aga pinge 18 V selle õnnetu 6 V asemel ehk kolm korda energiamahukam. Ja kui palju see kaalub?
