Õhk-vesi monoblokk pumba ühendamine päikesekollektoriga kokku
Ants769u
Lugemata postitus Postitas Ants769u »
Küttesüsteemidest kauge inimesena tuli idee väikese maja süsteemi täiendada R290 gaasi monoblokk õhk-vesi pumbaga.
Monoblokk - sest ruumiga on väga kitsas.
R290 - pidavat kuumemat välja andma. Majas on osaliselt ka radikad ning ehk kasulikum kui panna ka börsi jälgima - kütab suuremaslt kui hind odavam.
Süsteemis juba on soojusvahetiga päikesekollektor ja tundus lihtne plaan panna uus pump sama soojusvaheti ja sama glükooli ringi peale. Vahele paar tagasivoolu klappi et läbi teise süsteemi ei liigutaks sooja.
Küsimused laiale spetsialistide ringile:
1. Kas on reaalne plaan?
2. Kui on, siis kas selline klappidega kahe pumbaga süsteemis on midagi mis ei tööta ikkagi kokku?
3. Kui töötab, kuidas monoblokkide juhtimine käib ja mis kuidas andureid lisada et pump teaks mis seis on akupaagis ja üle ei kütaks? Või oskab ise tagasituleva vedeliku tempi järgi mõõta?
4. Kui klapib, kas on pumba soovitust: 100m2, puitkarkass, keskmine soojustus, tarbevesi ka vajalik, eriolukorra külma ilaga või ilma elektrita olekul saab kütta puitu ka samasse süsteemi.
Netist leitud päikesekollektori pildile joonistasin ise juurde õhk-vesi pumba, klapid, torud.
Aitäh ette heade ideede ja kaasamõtlemise eest!
On tänatud: 470 korda
Re: Õhk-vesi monoblokk pumba ühendamine päikesekollektoriga kokku
Ants769u kirjutas: 08 Nov 2025, 19:34 Küsimused laiale spetsialistide ringile:
Idee reaalsusest ei ole õrna aimugi, kuid ise oleks kirjeldatud probleemi ees, siis otsiks mõne kitsama ringi spetsialisti. Laiade spetsialistide arvamustest tarkuse välja seedimiseks peab ka ise natuke asjast midagi mõikama.
Lihtsalt Urmase arvamus. ;)
Peaks toimima. (tehakse jah tagasilöögiklappidega) SP on pump tema enda sees ta ise juhib - kuid osadel on see pump 24/7 töös)
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Võta kuum kohvitass ja aseta see lauale. Kas tuba läheb soojaks?
Kõrge veetemperatuur ei tee tuba soojaks. Toa teeb soojaks soojusenergia st kui seda küttevett on palju rohkem kui kohvitassis. Ka madalamal veetemperatuuril saab toa soojaks.
Soojuspumbaga on nii et mida kõrgemal temperatuuril vesi on seda rohkem kulub elektrienergiat vee soojendamiseks. Kui soojuspump teeb kuni 70 C kuuma vee siis on see maksimum. Sama hästi võiks küsida palju võtab kütust BMW kiirusel 250 km/h kuid keegi ei taha sellele vastata.
Kas päikesekütte siugtoru külge saaks ühendada soojuspumba oleneb siugtoru andmetest. Kui toru nt 10 m pikk ja Dy 20 siis eriti nagu ei saa. Vaja on suuremat ülekandepinda. Antud juhul ei tea siugtoru ülekandepinda.
Maja küttevesi läheb ka läbi siugtoru? Miks?
R290 külmaainena on puhas keskkonnakaitse teema. GWP on 3 (Global Warming Potential).
Tegemist propaaniga. Keskkonnaministeeriumi esindaja vastus eelmisel kuul toimunud teabepäeval oli et Keskkonnaministeerium ei tegele ohutuse küsimustega. (Tegelikult on üks konkreetne vastus palju asjalikum kui ümmargune jutt!!!).
Andurid? Oletame et inimesel on vererõhk kõrge ja palavik siis temperatuuri mõõtmisega seda paremaks ei saa. Vaja on selgeks saada haiguse põhjus.
Reguleerimine ( nt andurite abil temperatuuri reguleerimine). Esmalt hinnatakse kas see objekt on üldse reguleeritav. Kui siug ei sobi siis tuppa piisavalt soojust ei pruugi saada ja temp. reguleerida ei saa.
Monoblocki juurde on joonistatud ringluspump. Kas see pole siis soojuspumba sees?
Ei soovita küll seaduse nurki lihvides endale? mingit ohtlikku asja ehitada.
OT: EL järjekordne lolldirektiiv mis sisuliselt keelustas keskkonnale ohutud gaasid kuna ametnikud ei jaga ööd ega mütsi....
asemele pakuti propaani, mille ohutus tagati väga klassikaliselt - lekkides välisõhku on kogu aeg propaan alla plahvatusohu piiri. Sama nipp on kasutusel vesinikautodel. Muidugi sellise käru omanik ei tea, et vesinikautot ei tohi parkida garaasi, sest see on peenes kirjas auto ohutusjuhendis ja kuna parkija rikub juhendit siis vastutab tema (mitte tootja).
Sama SP-ga. Kui õue paigutatud siis loetakse ohutuks. Hindeburgiga oli täpselt sama - arvestati, et lekked ja säde ei teki aga unustati üks asi , et pikki märga köit tekkis säde ja oli leke ja juhtus arvestuse väliselt. Sama on SP-ga - kõik läbitöötatud tavastsenaariumites ei teki plahvatusohtu aga kunagi ei tata, kui tekib juhtum kus paigaldusel eksiti ja tehti miski muu...
