Ariston õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Loonakäo »
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Villu15 »
Ei saa midagi halba öelda.Töötab vaikselt võrreldes teistega mida kuuled.
Köetavat pinda umbes 200 rm,radiaatoriküte,kaks korrust.
Kütab akupaaki paralleelselt tahkekütte katlaga(kasutan suurema külma korral).
Praeguse ilma juures +1-1 elektrikulu koos tarbeveega umbes 35kw.Pumbast 43 kraadi ja paagist edasi majaringlusse umbes 39-40.Elamises 22,3-22,5 kraadi .
Esimene pump ,pole nagu varasemat kogemust.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Ega sa ei oska öelda, kui kõrget temperatuuri pump radiaatoritesse maksimaalselt saadab ja millise välistemperatuuriga hakkad katelt kütma?Villu15 kirjutas: 22 Nov 2025, 06:04 Köetavat pinda umbes 200 rm,radiaatoriküte,kaks korrust.
Kui väljas 0 on sättepunkt mul jäetud 43 kraadile,see läheb akupaagi peale voolu.Delta on 5 kraadi.Paagist radiaatoritesse 2-3 kraadi jahedam.
Katelt kütab kuidas tuju,-8 või-10 aitan hommikuti,siis on soojuspump õhtuni vait ja elektriarve sõbralikum
MeilVillu15 kirjutas: 22 Nov 2025, 06:04 Paigaldatud eelmisel suvel Nimbus Flex 80S-T,https://www.torujyri.ee/toode/ohk-vesi- ... w-ariston/
Nimbus compact 35 S. Kahjuks ajab üks häda teist taga.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
- veesurve on küttesüsteeemis 1,5 bar?
. mudakoguja sõel on puhas?
- kuidas see süsteem üldse ehitatud on? Kas akupaak (varaaja) ja eraldi kütte ringluspump on või mitte?
Tr sensor error - see peaks olema toatemperatuuri andur. Ju sa oled siis midagi seadistanud. Mõtle mida viimati näppisid. Vähe usutav et andur või anduri juhe katki on.
Coolhouse
(üritasin juhendeid lugeda aga väga raske on midagi aru saada.)
Coolhouse
Anduri viga võib tähendada praktikas väga erinevat.
Nt anduri poolt mõõdetav temperatuur ei ole oodatud (lubatud) piirkonnas.
Kuna välisosa on juba vahetatud ja asi ikka ei tööta siis võib olla et soojuspump ei saa küttesüsteemi poolt piisavat jahutust .
Külmaaine kuumeneb soojusvahetis aga vesi ei suuda seda piisavalt maha jahutada.
Coolhouse
See ei oma küll mingit sisu kui aasta tagasi mudakogujat puhastasid.
Akupaak ja teine ringluspump ilmselt puuduvad?
Kui nii siis midagi head loota ei ole.
( Keera radikate termostaadid lahti ja vaata kas hakkab tööle kui sul süsteem puudustega ehitatud)
Akupaak on. Sai paigaldatud esimese probleemiga .Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 17:11 Mis mõttega sa seda külmaainet mõõdad kui seade veeringluse viga annab?
Teist ringluspumpa pole .
Seletage nüüd naisterahvale. - miks?Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:54 Soojuspumpade veateateid ei pea sõna sõnalt lugema.
Kes seda toimetamist (probleemilahendamist) teil juhib?Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 17:18 Akupaak on. Sai paigaldatud esimese probleemiga .
Pumbaspets või "iseoma tarkusest"?
Miks nad siis asja korda ei tee?
Nõu siis vastuse osas küsimusele "kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha"?
Paigaldaja teeb seadme korda ja esitab arve. Kust arve maksmiseks raha leitakse, ei ole vist foorumi temaatika...
Aitäh tagasiside eest
Coolhouse
Külmakompressor ajab külmaaine kuumaks ja kuum külmaaine liigub kondensaatorisse ehk plaatsoojusvahetisse mida jahutab küttevesi.Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 17:40Seletage nüüd naisterahvale. - miks?Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:54 Soojuspumpade veateateid ei pea sõna sõnalt lugema.
Kui küttevesi piisavalt külmaainet ei jahuta siis kuumeneb kompressor üle ja võib puruneda.
Selle kaitseks ongi mitu andurit. Kuumagaasi temp andur ja veeringluse andur.
Kuna seade annab veeringluse viga siis on rikke põhjus pigem küttesüsteemi poolel kui külmaaine ringis.
St kui oleks ainult külmaine temp viga ilma veeringluse veata oleks tegemist võimaliku külmaaine lekkega.
Soojuspumba andmetes peaks olema min lubatav küttevee kogus mis läbib soojusvahetit.
Selle tagamiseks lööb soojuspumba ringluspump vee puhverpaagini, akupaagini ning sealt soojuspumpa tagasi.
Akupaagist võtab maja ringluspump, pumpab vee radiaatoritesse ja sealt akupaaki tagasi.
Juhul kui 200 m2 maja on tehtud vaid ühe ringluspumbaga siis võib olla soojuspumpa läbiv vee kogus liiga väike et külmasüsteem saaks piisava jahutuse.
Uuematel soojuspumpadel on juba vee kulumõõtja mis blokeerib liiga vähese veeringluse korral soojuspumba.
Ehk 2 ringluspumpa tähendab nn 4 toru skeemi. 1 ringluspumbaga on akupaagi küljes 2 või 3 küttetoru.
Tuleks vahet teha põhjusel ja tagajärjel.
Veateade on tagajärg. Soojuspumba ülekuumenemine on tagajärg. Põhjus võib olla ka paigaldaja poolt tehtud töös.
Tõstsime veesurve 1,5 ja tõesti hakkas tööle. Varasemalt töödanud probleemideta 1,2-1,3 peal. Nüüd probleemiks ,et surve ei püsi. Langeb alla 1,5 ja ei tööta. Võimalik leke, akupaak?Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:10 Water flow check error - arvata võib et küttevesi ei ringle piisaval hulgal.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
