Kuidas lõigata?
Vko
On tänatud: 18 korda
Kuidas lõigata?
Äkki on kellelgi kogemust sellise materjali lõikamisega, millega lõigata kannatab, nii et ära ei lõhu.
https://www.bauhof.ee/et/p/547533/klaas ... -sile-opal
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Kuidas lõigata?
Plastiku jaoks mõeldud ketas platesae ja kannatab väga edukalt lõigata.
Vko
Re: Kuidas lõigata?
Loodan kodus hakkama saada (tiigersaag, ketaslõikur olemas). Kas äkki ketaslõikurile ka mingi sobiv ketas oleks?
Re: Kuidas lõigata?
Vko kirjutas: 23 Nov 2025, 22:51 Loodan kodus hakkama saada (tiigersaag, ketaslõikur olemas). Kas äkki ketaslõikurile ka mingi sobiv ketas oleks?
Mõlemad pakutud tööriistad unusta ära, eriti relakas, sest relaka kiirusega sulavad servad ära.
Sul läheb vaja- piisavalt suur laud, mille peal lõigata, piisavalt suur tükk pappi, et pleksiklaasi pinda altpoolt ära ei kratsiks, jupp maalriteipi, jupp kahepoolset teipi(õhuke vaibateip on parim), piisavalt pikk metalljoonlaud vms, mille serva kasutada ja ehituses kasutatav pussnuga. Nüüd aseta papp lauale, aseta lõigatav pleksiklaas papile, nüüd märgi peenikese vildikaga joon, pane maalriteip sellele poolele, mida sa enam ei taha, nüüd pane kahepoolne teip või tükid maalriteibile, nüüd aseta fikseerimiseks metalljoonlaud vms, mille serva mööda hakata ehituspussnoa otsaga kratsima kuni oled praktiliselt pleksiklaasi läbi kratsinud. Üldiselt see ei võta kaua aega, ca 5minutit. Pussnoa asemel olen ise vahest kasutanud ka vana kruvikeerajat(miinus), mille otsa käia peal kergelt korrigeerinud, et ikka kratsiks. Ise olen nii hakkama saanud ka 8mm pleksiklaasiga. ;)
On tänanud: 67 korda
Re: Kuidas lõigata?
kunagi oli ühel objektil väga palju pleksiklaasi lõigata ja kuna oli vaja palju lõigata siis oli muidugi materjali rohkem mille peal proovida. Võitjaks osutus tavaline (aku)käsi ketassaag tiheda hambaga uue kettaga, lõike sügavus õigeks ja piirajaks sirge latt. Kui on vähe vaja lõigata siis ilmselt saaks hea käsisaega ka hakkama.
Re: Kuidas lõigata?
RaJy kirjutas: 24 Nov 2025, 06:16 Võitjaks osutus tavaline (aku)käsi ketassaag tiheda hambaga uue kettaga, lõike sügavus õigeks ja piirajaks sirge latt.
Jah, ka hea kiire lahendus kui hilisem pinna kvaliteet(juttideta) ei ole oluline, kuid Vko jaoks võib osutuda probleemiks ketassae tald. Nagu ma esimese postituse viitest sain aru, siis Vko on vaja lõigata pronksja viimistlusega pleksiklaasi, mis peaks jääma ilma juttideta, aga ketassaega lõikamisel võib puru tekitada jutte sinna, kuhu neid ei ole vaja.
RaJy kirjutas: 24 Nov 2025, 06:16 Kui on vähe vaja lõigata siis ilmselt saaks hea käsisaega ka hakkama.
Jah, aga siis peaks juhtlatt olema vist veidi paksem ja käsisaag kah hästi väikeste hammaseta ja saagida võimalikult väikse nurga all, et ei viskaks kilde välja.
Lihtsalt mu enda arvamused pakutud variantidest. ;)
On tänatud: 61 korda
Re: Kuidas lõigata?
Ise olen plekikääridaga lõiganud.
Üldiselt, kui midagi puhast vaja lõigata ketassaega, siis kasuta juhikut, millel saag libiseb, et tald jutte ei tõmbaks.
Täpsustus - lõikasin polükarbonaati, mitte teemas mainitud materjali. Viimasega kogemus puudub.
Re: Kuidas lõigata?
A23 kirjutas: 24 Nov 2025, 07:42 Ise olen plekikääridaga lõiganud.
Ega Vko materjali vist plekikääridega eriti ei kannata lõigata jah. :)
netmaster
On tänatud: 33 korda
Re: Kuidas lõigata?
esimeses postis on viide 2,5mm paksusele pleksiklaasile.
Üldiselt sõltub, milleks ja kui suurt juppi vaja on. Olen lõiganud rauasae lehega või kui lõike kvaliteet pole nii oluline siis vaibanoaga ja lihtsalt murdnud. Igasugu elektrisaed on nii õhukese materjali puhul vast liiga jõhkrad. Või kui, siis tikksaag laia raualehega ja väga aeglastel pööretel. Relakas ei lõika midagi, ainult sulatab.
Professionaalselt lõigatakse pleksigaasi vist CO2 laseriga.
Vko
Re: Kuidas lõigata?
Pleksiklaasiks nimetatakse vist ka veidi erinevaid (erineva koostisega, omadustega) asju. See mida nn. veneajast mäletan pleksiklaasina, ei ole kaugeltki sama mis see praegune mida lõigata oleks vaja. Korra proovisin tiigersaega, aga sellega ei saa, lööb tükid välja. Rauasaega vist ei tasu proovida kui on vaja meetri pikkuselt ja 2 lõiget. Ketassae talla tekitatud jäljed ei oleks probleem, aga sellist saagi omal pole. Kui see see koos sobiva kettaga on ainuke mõistlik variant selle lõikamiseks, eks siis peab kusagilt hankima (rentima, laenama). :roll:
juhtmepunt
On tänatud: 23 korda
Re: Kuidas lõigata?
Vko kirjutas: 24 Nov 2025, 15:52 Pleksiklaasiks nimetatakse vist ka veidi erinevaid (erineva koostisega, omadustega) asju. See mida nn. veneajast mäletan pleksiklaasina, ei ole kaugeltki sama mis see praegune mida lõigata oleks vaja. Korra proovisin tiigersaega, aga sellega ei saa, lööb tükid välja. Rauasaega vist ei tasu proovida kui on vaja meetri pikkuselt ja 2 lõiget. Ketassae talla tekitatud jäljed ei oleks probleem, aga sellist saagi omal pole. Kui see see koos sobiva kettaga on ainuke mõistlik variant selle lõikamiseks, eks siis peab kusagilt hankima (rentima, laenama). :roll:
5cm laiust maalriteipi lõigatavale plastile 3-4 riba kõrvuti teipida ja ketassae saepõhja poolt peaks kratsimisjäljed välditud olema?
Ise olen sama ratsi kasutanud sildeda helehalli ja valge veekindla vineeri mööbliesemena kasutamise tarbeks kriimudeta lõikamisel.
On tänatud: 98 korda
Re: Kuidas lõigata?
Osadel plastidel on uuena mõlemal pool kaitsekile, vist transpordi jm vigastuste vältimiseks.
Ketassaega võiks idee poolest saada, kui ainult paar lõiget teha, paneks ise selle plasti lõikekohalt paari vineeri&lauajupi vahele ja pitskruvidega kinni.
Kui vaja sirget joont lasta, olen ise ühe liistu&lauajupi ketasae plaadi servaga nö juhtsiiniks jätnud (ka pitskruvidega fikseeritud), siis ei pea saega pliiatsijoontmööda sihtima ja pikka plaati saagides muidu enda asendi kohendamisega võib viltu ka minna. Mööda juhtsiini lastes hea lihtne..
Niisama üritades saagida on jah kildude tekkimise oht, aga mõnikord on see ka enda süü, kus natuke proovida, kogemust kogudes, ühtlase paraja kiirusega lastes saab killuohtu vähendada, tihti viskab kildu siis kui üritad saejoont kohendada, või liiga kiiresti liikuda, see juhtub ka vahest enda asendi kohendamisega, kui käsi ei ulata plaati ühe jutiga lasta ja pead "keha käele järgi" tooma, või upitama, või kõhuli plaadil võimlema jms.
Re: Kuidas lõigata?
Jah, üldiselt on poest ostetud klaasidel kaitsekile peal, seepärast mina näiteks teipi ei kasutanudki. Aga muidugi võib kui vajalikuks peetakse. Mul oli vist mingi 4 mm klaas ja lõikekohad jäid kõik nähtavale ehk siis nad pidid ka korrektsed olema. Ketta sügavuse sättisin täpselt materjali paksuse järgi - tegelikult nii peaks mistahes materjali puhul tegema, ainult küttepuude puhul pole oluline.
Re: Kuidas lõigata?
Ma tean ja teen vahet polystyrolil ja polycarbonatil, aga noh, minu jaoks siin teemas panin nad ühte patta, sest mõlemaid olen lõiganud ilma asjalike lõikevahenditeta ja hakkama saanud.
Käisin just all staabis ja vaatasin, et mul on 254mm/96 hambaga ketas, mis mõeldud nii puidu kui ka alumiiniumi jaoks. Panin ketta saele ja lõikeserva tulemus on nagu allpool oleval pildil. Lõikasin 8mm polystyroli, mis on vanemat tüüpi arvutite ekraanide sees. Mitte ühtegi kildu ei löönud välja, kuigi saeplatel oli laia vahega kate, kuid mul on ka saehamba laiune kate ja saab peale panna. Kas selline lõikeserva kvaliteet sind rahuldaks? Kui jah, siis kirjuta PS, annan oma telefoninumbri, lepime aja kokku, võta oma pleksiklaas kaasa ja lõikame vajalikku mõõtu. Ma muidugi ei tea, kus sa alaliselt pesitsed ja võib-olla jääb Märjamaa sulle liiga kaugeks.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Kuidas lõigata?
Urmas kirjutas: 24 Nov 2025, 19:02teen vahet polystyrolil ja polycarbonatil
Täiesti olemas on eestikeelsed sõnad polüstürool ja polükarbonaat.
Re: Kuidas lõigata?
Küülaline kirjutas: 24 Nov 2025, 19:17 Täiesti olemas on eestikeelsed sõnad polüstürool ja polükarbonaat.
Jah, tean neid sõnu, kuid eestikeelset vastet ei tunnista Bauhof, kuigi jah, pärast on ka eesti keeles. Vaata teema esimeses postituses olevat viidet ja eks ma selle järgi kirjutasin, et ei tekiks valesti mõistmist. ;)
netmaster
Re: Kuidas lõigata?
katsu nüüd 2,5mm paksust lõigata, nagu teema algataja soovis.
Ma arvan, et vibreerib kõvasti ja tükke lendab igas suunas. Jutt käib ikkagi imeõhukesest pleksiklaasist, mille ruutmeetrist tükki on keeruline tõsta, rääkimata platesaega lõikamisest. 8mm on kukepea sellega vôrreldes.
Re: Kuidas lõigata?
netmaster kirjutas: 25 Nov 2025, 02:31 katsu nüüd 2,5mm paksust lõigata, nagu teema algataja soovis.
Proovisin mööda pikemat serva 2mm paksust ja 30x54cm polüstürooli plaati lõigata ja tulemus on alloleval pildil. Ei vibreerinud ja tükke kah ei lennanud. Äkki oli viga minus, et ei teinud neid trikke? Ei osanud, noh. ;)
On tänatud: 313 korda
Re: Kuidas lõigata?
netmaster kirjutas: 25 Nov 2025, 02:31 ...
Ma arvan, et vibreerib kõvasti ja tükke lendab igas suunas. Jutt käib ikkagi imeõhukesest pleksiklaasist, mille ruutmeetrist tükki on keeruline tõsta, rääkimata platesaega lõikamisest. ....
Sae kohtumisnurk detailiga peab olema sellise kaldega, et vähemalt 2-3 hammast on pidevas kontaktis lõigatava (õhukese) materjaliga, siis ei rebi kildudeks.
Re: Kuidas lõigata?
Lisaks hommikusele staabis tehtud katsele, tegin tööjuures veel ühe katse 70x122cm ja 2mm paksusega polüstürool plaadiga, millel oli pikemas servas pragu ja lõikasin ära 22cm laiuse riba pikemast servast. Kusjuures sellel isetehtud platesael(mingi veneaegne tagurpidi keeratud käsiketassaag) ketta kõrgust ei anna reguleerida ja lõiget teeb praktiliselt risti saetava pinnaga ning ega see peal olev ketas ei ole ka just kõige teravam. 210mm(?) ketta hammaste arvuks on vist 48. Saagisin ilma abiliseta ja sain ilusti hakkama. Jah, selle lõikepinna puhul viskas kergeid kilde, kuid mitte sellised, et kui lõikeserv läheb kasvõi max 1mm liistu taha peitu, siis jääksid nähtavale. Lihvtallaga kergelt üle ja täiesti rahuldav tulemus. Vähemalt ise oleks rahul. ;) Pilt kah.
Re: Kuidas lõigata?
ping kirjutas: 25 Nov 2025, 11:44 Sae kohtumisnurk detailiga peab olema sellise kaldega, et vähemalt 2-3 hammast on pidevas kontaktis lõigatava (õhukese) materjaliga, siis ei rebi kildudeks.
Kuidas praktikas seda 2-3 hamba kokkupuudet arvestada 2-3mm paksuse materjali puhul kui isegi 254mm ja 96 hambaga kettal on hammaste vahe mingi 5mm? Ise olen sättinud üldjuhul ketta 5-10mm kõrgemaks saetavast detaili kõrgusest. Õhukese plastiku saagimisel võib vist veidi veel madalamaks sättida.
Vko
Re: Kuidas lõigata?
Urmas kirjutas: 24 Nov 2025, 19:02 Kas selline lõikeserva kvaliteet sind rahuldaks? Kui jah, siis kirjuta PS, annan oma telefoninumbri, lepime aja kokku, võta oma pleksiklaas kaasa ja lõikame vajalikku mõõtu. Ma muidugi ei tea, kus sa alaliselt pesitsed ja võib-olla jääb Märjamaa sulle liiga kaugeks.
Tänan pakkumise eest, aga seal kandis tihti ei käi tõesti. Praegu on plaanis proovida ketaslõikuriga, nägin müügil sellist teemantketast, mis muuhulgas peaks ka plastiku jaoks sobima (samas eks neid plastikuid on erinevaid). Kui saab kenasti lõigatud, siis teen kettale reklaami. :D
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Kuidas lõigata?
Sa ei ole kirjutanud - millise kvaliteediga lõikejoont sul vaja on. Rellakaga on pmst võimatu nii sirget lõiget teha nagu ketassaega, pädevat juhtsiini sa ka ei areta sinna. Kui vaja head lõiget, siis ma rendiks käsiketassae koos juhtsiiniga. Siinid peaks olema 1,4m ja 2m. Vaata, et sael oleks sulle sobiv ketas peal (tihe hammastus jne) ja kas ka terav on. Kunagi ammu laenutati mulle saag, nüri ketas peal ja nende arust oli kõik korras. "Tahtsid saagi ja said. Ketast sa ei tahtnud ju..."
Kui lõige ei pea väga viis olema, saab rellakaga ka hakkama. Osa teemantkettaid on mõeldud märjalt, osa kuivalt töötama. Igal juhul oleks parem kui veega jahutad. Nt keegi laseb või pritsib vett kettale.
jyrikg
On tänatud: 16 korda
Re: Kuidas lõigata?
Ketaslõikurile areta terasvinklist juhtsiin,millega plasti pitskruvide abil kinni hoiad vastu töölaua serva ning mida mööda lõikeketta külg jookseb - saad nii sirge lõike kui vinkli serv on.
Maalriteibist ja veega kastmisest juba kirjutati. Lõikad nii kiiresti, et plastil pole aega sulada. Tavalise 1mm Cubitroni metallikettaga. Just õhukese materjali puhul niimoodi teinud.
Vko
Re: Kuidas lõigata?
Sai ketaslõikuriga täiesti piisavalt OK-lt lõigatud, ei mingeid kilde, mõrasid ega liigset sulamist. Lihtsalt lõikurit käes hoides mööda joont lõikamise täpsus oli piisav, nii süldinäpp ei olnud, et üle paari mm joonest kõrvale oleks läinud. :thumbsup:
https://www.bauhof.ee/et/p/747496/teema ... alne-125mm
