Kuidas lõigata?
On tänatud: 467 korda
Re: Kuidas lõigata?
Vko kirjutas: 27 Nov 2025, 16:39 Sai ketaslõikuriga täiesti piisavalt OK-lt lõigatud, ei mingeid kilde, mõrasid ega liigset sulamist. Lihtsalt lõikurit käes hoides mööda joont lõikamise täpsus oli piisav, nii süldinäpp ei olnud, et üle paari mm joonest kõrvale oleks läinud. :thumbsup:
https://www.bauhof.ee/et/p/747496/teema ... alne-125mm
Ma nüüd ei saanud aru, kas sul oli see viites olev ketas juba olemas või ostsid ketta? Kui ostsid, siis ei saanud aru, miks sa ei proovinud mu esimeses kommentaaris olevaid juhiseid. Kui see ketas oli sul olemas, siis ma ei saanud, et miks sa ei proovinud mu esimeses kommentaaris antud soovitusi? Veidi teipi, et juhtlatt paigal seisaks ja pussnoa või vana kruvikeerajaga ja lõikejoon olnuks ideaalne ilma paarimillimeetriste kõrvalekalleteta. Aga noh, valik oli sinu ja tähtis on see, et lõpptulemus sind rahuldab. ;)
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Kuidas lõigata?
Antud juhul polnud mõtet vaeva näha suurema täpsuse saavutamisega, ka +- 5 mm poleks probleem olnud. :thumbsup:
On tänanud: 68 korda
Re: Kuidas lõigata?
Seda, et +/- 5mm pole oluline oleks võinud esimeses postituses mainida. Aga noh samas kui tulevikus keegi paremat tulemust soovib siis ka talle siin head näpunäited olemas. Pealkiri võiks teemal pisut täpsem olla - kui moded viitsivad siis võiks ümber nimetada näiteks "Kuidas lõigata pleksiklaasi". Teine variant on teha samanimeline uus teema viitega sellele teemale.
