Ariston õhk-vesi soojuspump
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Kõik need nikerdamised ei tohi tekitada seadmel anomaalseid avariiteateid. Lühidalt, kas p..s, või p..k. Siia foorumisse tuleks teha loetelu, millest hoiduda. Varem oli 1 õnnetu Panasonic.
Villu15
Lugemata postitus Postitas Villu15 »
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 06:32 Kõik need nikerdamised ei tohi tekitada seadmel anomaalseid avariiteateid. Lühidalt, kas p..s, või p..k. Siia foorumisse tuleks teha loetelu, millest hoiduda. Varem oli 1 õnnetu Panasonic.
Tavakasutaja menüüs midagi nässu keerata ei õnnestu.Selle eest on juba hoolitsetud.
Service - igaüks tegutseb oma vastutusel.
On tänatud: 96 korda
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 06:32 Lühidalt, kas p..s, või p..k.
Tõenäolisem võimalus on, et seade on konkreetse maja jaoks korralikult häälestamata.
Et kolme erineva ohuoleku puhul ühe sõnastusega veateade antakse, on automaatikaprogejatel olnud laiskus ja aja kokkuhoid.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Kaadrid otsustavad kõik.
Loonakäo kirjutas: 26 Nov 2025, 18:37 Andur vahetatud.
Probleemiks, aga ikka see, et sulatustsükkel u 20 min. Üks gaasitoru soe teine külm.
Tsükkel peaks kestma u 10 min.
Kkui toatemp saavutatud ja pump uuesti käima läheb toimib kõik nii kuis peab. Peale sulatust aga mitte.
Kui hooldepersonal ei suuda ise termoandurit kontrollida, siis vaevalt ta suudab keerulisemaid probleeme iseseisvalt lahendada.
madis64 kirjutas: 30 Nov 2025, 09:56
Tõenäolisem võimalus on, et seade on konkreetse maja jaoks korralikult häälestamata. ...
Et paigaldajal on oma töö tegemata?
Villu15
Kui seade nõuetekohase aja jooksul registreeritud ja kasutaja loodud,siis lendab veateade automaatselt tehase tehnilisele toele ja volitatud edasimüüjale,kes seadme paigaldas.
Tehasest sinuga keegi ühendust ei võta spetsiaalselt ,seda teeb esindus.
Antud juhul osteti seade Eestist,viidi Soome ja panigaldas keegi kohalik.Garantiiga on keeruline.
Tehniline tugi ,aga võib ikkagi tulla sisse vaatama,kui on internet üleval, ühel hetkel märkad,et kõik on ok.
Villu15 kirjutas: 30 Nov 2025, 10:13 Kui seade nõuetekohase aja jooksul registreeritud ja kasutaja loodud,siis lendab veateade automaatselt tehase tehnilisele toele ja volitatud edasimüüjale,kes seadme paigaldas.
Soojuspumpasid müüakse ka ehitusmaterjalipoodides - ma kahtlen, kas nemad sellist järelteenindust pakuvad.
Paigaldada võib ka litsentsiga külmatehnik, kes ei ole konkreetse pumba maaletoojaga seotud.
Samas juriidiliselt peaks seadmegarantii (kui paigaldusnõudeid ei ole rikutud) ka nendes olukordades (ka teisest EL riigist ostetud seadme puhul) kehtima, kuid praktikas võib probleemilahendus vaevaliseks kujuneda.
Villu15
:twisted:
madis64 kirjutas: 30 Nov 2025, 10:44
VOLITATUD edasimüüjale,kes ka tegeleb paigaldusega.
Villu15 kirjutas: 30 Nov 2025, 10:56 :twisted:
Volitatus ja paigaldus edasimüüja poolt ei pruugi tänapäeval olla enam rangelt nõutav - ajad muutuvad, nõuded koos nendega.
Chatgpt pajatab:
So there’s a mix of statements: some emphasise “accredited and approved installer only,” others allow for “non-approved installer + then Install Check by Ariston Service Partner.”
⚠️ Where the ambiguity lies
- The stricter wording (“must only be installed by accredited and approved installers”) appears in the older installation manuals for certain Ariston heat-pump products.
- The newer “Install Check” service seems designed to give a retrofit path: if a non-approved installer did the job, you can still get the warranty activated — provided you arrange the Install Check.
- Ariston’s “standard warranty” requirement is more general: the installation must be by a “competent professional,” following regulations and instructions. It doesn’t explicitly say “Ariston-approved installer only” in all contexts.
✅ Conclusion: It seems possible — but not guaranteed — that a non-approved installer + a valid Install Check can satisfy Ariston’s warranty requirements.
If you ensure that:
your installer follows all manufacturer instructions and local regulations, and
you then request an “Install Check” from an official Ariston Service Partner,
then the warranty may be validated despite the installer not being originally accredited. That said — because older documentation specifically demands “accredited and approved installers” — doing so still carries a risk that Ariston might interpret “competent professional” more strictly (especially in case of warranty claim after a failure).
Ilmselt selgub lõplik tõde Aristoni veebist või klienditoest - kas konkreetse seadme tootjapoolne (täiendav) garantii on aktiveeritud/aktiivne või mitte.
"Tavagarantii" ehk "pretensioonides esitamise aeg" ei sõltu tootjast, kuid ei sisalda ilmselt ka mingit järelteenindust ega tuge.
Edit:
Aristoni enda (UK) veebilehel paigaldajalt volitatust ei nõuta:
https://www.ariston.com/en-uk/private-s ... d-warranty
"The product must be installed by a competent professional, adhering to all applicable regulations, regulatory standards and Ariston instructions."
Eestis kehtivaid nõudeid (kui need peaksid erinema) saab ilmselt nende kohalikult partnerilt täpsustada.
Mida seal niiväga häälestada? Küttekontuuri nõutav võimsus on vee erisoojus korda temperatuuride vahe korda vooluhulk. Seade peab seda täitma või kui seadmest piisavalt sooja ära ei viida, piirama kompressori tootlikkust (kirjelduse järgi on sujuvalt reguleeritav inverterseade) või selle seiskama ilma kobinata. Kõik. Kui selle juures seade väljastab hunniku jama vajaliku toime asemel, ei ole asi korras või on projektiveaga ja mingi posimine ei vii tõenäoliselt kuhugi.
Suurfirmadel üldiselt on kombeks probleemidele mitte reageerida või öelda, et kasutaja on loll. Ja kui kasutaja või spetsialist lõpuks toob neile kandikul ette, mis teemad on, siis tavaliselt tehakse lolli nägu, aetakse totaalset iba ja/ või ei reageerita.
Loonakäo
Lugemata postitus Postitas Loonakäo »
Loonakäo
Loonakäo
Vesi peale 44 C, tagasi 39 C, vooluhulk minutis 16 l/ min, chat GPT andis võimsuseks 5,6 kW ehk seade töötas sisuliselt täisvõimsusel. Selle juures pumba gaasisosa väljundis oli 87 C.
Esindusest (kas selline on üldse olemas?) tuleb küsida, mis on lubatav kompressori gaasi temp väljundis?
Viimati muutis kunn24, 30 Nov 2025, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
Kas need näidud on 3 avatud radiaatoriga?
Kui jah, siis mis juhtub küttevee tagasivoolutemperatuuriga (13.8.2) kui üks radiaator lisaks avada?
Mul pigem küsimus, kas teistel pumpadel on ka sellise ilmaga ja max võimsusega kompressori väljundis temperatuur nii kõrge?
Radikate ringiga on ju kõik ok, kui dt=5 ja q=16 l/min.
Loonakäo
Pildid on tehtud vahetule enne, kui seade seisma jäi. Toatemperatuur saavutatud.
Mis mõttes jäi seisma? Kas normaaltalitlusel või lülitus mingi veaga välja?
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 17:16 Mul pigem küsimus, kas teistel pumpadel on ka sellise ilmaga ja max võimsusega kompressori väljundis temperatuur nii kõrge?
Villu15 postituses eelmisel lehel on temal seadmel 81 kraadi. 87 või 81 - suurt vahet nagu ei ole.
Radikate ringiga on seni ok, kui üks radikas uuesti taha panna, tagasivool jahtub lisaks kraadi võrra ja väljub tehase vaikeseadena määratud 5-kraadisest delta-t-st ja päädib 955 veaga.
Kui delta-t max väärtuseks on lubatud 20 kraadi, siis ma küsiksin tehnikult, mida juhtub kui see 10 kraadi peale seada.
Siis jälgiksin täiendavate radikate mõju tagasivoolu temperatuurile.
Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 17:19 Pildid on tehtud vahetule enne, kui seade seisma jäi. Toatemperatuur saavutatud.
Kui sul on seadmes max delta t seatud 5-le kraadile, siis soojatarbe suurenemisel (kasvõi küünemusta võrra) tõlgendab automaatika olukorda veana (kuna 5 kraadi on su praegune saavutatud olukord).
Mänguruumi oleks juurde vaja tekitada...
Mis määratud 5 kraadi dt? Kes sellist lollust määras, radikate puhul see võib olla kuni 20. Kui tõesti nii on seatud, siis anna ajusid ja kohe kiirelt ringi seadma. Ja lisaks ma ei näe üldse põhjust, et seda peaks piirama ja veana esitama. See koht on projektiviga.
81 ja 87 kraadi kompressori kuumas osas on väga suur vahe. 81 tundub veel õige ja seda ka tarbevee kuumutamise lõpus. Villu postituses on lisaks küttevee dt= 7 kraadi ja pole probleemi ja pole ka probeemi sellest, et voolukiirus on väiksem 14 vs 16.
Jään selle juurde, et tuleb otsida lubatavad kompressori väljundi max temperatuurid. Kütmise puhul max 60 kuni 65 C.
Hetkel kahtlus, et kompressoris liigne sisemine leke või on paisudüüside või -klapiga teema. See siis lisaks valele dt seadele.
Kas keegi siia selle seadme service manuali on viidanud?
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 17:23 Mis määratud 5 kraadi dt? Kes sellist lollust määras, radikate puhul see võib olla kuni 20. Kui tõesti nii on seatud, siis anna ajusid ja kohe kiirelt ringi seadma.
Eksisin manuaali lugemisel - sõltuvalt kütterežiimi parameetrist (low temperature vs high temperature) on vaikeväärtus kas 7 või 20 kraadi paigaldusjuhendi kohaselt.
Miline on selle pumba seatud režiim (LT/HT), ei ole meile vist teada?
Paigaldusjuhend, mis "Nimbus compact 35 S" järgi otsides välja tuleb:
https://library.ariston.co.uk/nimbus-pl ... k/68643165
Viimati muutis madis64, 30 Nov 2025, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
20 tuleb siis panna ja selle jamaga teema unustada, 7 on põrandakütte jaoks. Paljudel kateldel on pumbal 3 kiirust, hetke oma tundub sobilik. Kui radikate torud või klapid kohisevad, võib ka alandada nii, et külma ilmaga dt ei läheks üle 15.
Kuid kompressori väljundtemperatuur tuleb selgeks teha, sest nii kõrgega võivad varsti olla "kellad".
Viimati muutis kunn24, 30 Nov 2025, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Õigem paigaldusjuhend mudeli nime järgi on vist see, kuid parameetrites antud juhul suurt vahet ei paista:
https://library.ariston.co.uk/nimbus-co ... 8643148/75
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 18:01 ... 7 on põrandakütte jaoks.
Kui seade osteti Eestist, siis kes võib kinnitada, millise küttesüsteemi jaoks seal vaikeseaded olid?
Ise panustaksin põrandakütteseadele.
Ei ole selgeltnägija, mingi spetsiailits ju olevat paigaldanud, see pidi teadma.
Seadme seadistusse ligipääs: juhendi lk 47 6.5 Access to technical area
Juhendist lk 65 leidsin sellise rea:
4. 2. 0 Zone temperature range 1 1
(0 = [LT]; 1 = [HT])
0 = Low Temp ¦ 1 = High Temp
Radikate puhul peaks olema 1.
Lisaks pumbaga seonduv, võiks olla 1 või 2:
4. 4. 0 Zone pump modulation 1 1
0 = Fixed ¦ 1 = Modulating on DeltaT ¦ 2 = Modulating on
pressure
4. 4. 1 Target deltaT for pump modulation
20°C [HT] or 7°C
[LT]
20°C [HT] or 7°C
[LT]
[4 - 25]°C
Kuid need on oletused, seadmel on mitu tsooni jne.
Viimati muutis kunn24, 30 Nov 2025, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
