Pliidiplaadi liimimine
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
Postitus Postitas A23 »
Vist sobib siia rubriiki.
Vaja vahetada integreeritud el pliidi plaat.
Mis silikooni vms liimi oleks kõige õigem plaadi töötasapinnale kinnitamiseks kasutada?
Vbl kellelgi kokkupuudet olnud ja oskaks sobiva margi siia visata? Värv eelistatult must.
(Olemasolevale pliidiplaadile kukkus vaagen peale ja nurgas nüüd pragu sees.)
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Pliidiplaadi liimimine
Postitus Postitas Urmas »
Ma ei tea, miks tahad pliidiplaati liimida, aga las see olla. On olemas just selline toode nagu Kiilto Masa ja neid tehakse vist ligi 10 erinevas valmistoonis. Must on toote valikus täiesti olemas.
Olemasoleva panid Arensi mehed mõni aasta tagasi silikooni või mingi liimiga, seepärast arvan, et nii peab. Lisaks fikseerimisele ka tagab veetiheduse, kui just uuel plaadil (pole veel ostnud) omal vastavat tihendit kaasas pole.
Kuigi plaat must ja töötasapind ka tume, siis mingil teadmata põhjusel pandi olemasolev valge silikoonilaadse möksiga, triip plaadi ja tasapinna vahel näha.
Aga Sinu küsimusest:
järeldan, et kaasajal on ka etemaid võimalusi kinnitamiseks, siis mis täpsemalt?
Mu küsimus sellest, et mälu järgi on pliidiplaatidel allpool tihend juba olemas. Hommikul kiikasin meie pliidiplaati ja ma ei ole seda silikooninud. Võin eksida, kuid minu teada on pliidiplaadil allpool ka klambrid töötasapinna külge fikseerimiseks, et ei hakkaks "sõitma".
Walter2
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Walter2 »
AEG/E.luxil on kindlalt tihend aga vahest teemaalgataja plaadil pole? Siis oleks mõistlik sinna ikkagi midagi lasta niiskuse vastu, midagi lahjemat et hiljem ikka lahti ka tuleks.
Ma uut plaati pole veel hankinud, seega ei tea, kas tuleb tihendiga või ilma. Vana ei ole ka veel lahti lõiganud, ei tea, kas tihendabki vaid selle "silikooni" peal või on see ainult visuaali pärast "prao" sulgemiseks ja päris tihend on lisaks veel sees.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Postitus Postitas Küülaline »
A23 kirjutas: 09 Dets 2025, 10:46ei tea, kas tuleb tihendiga või ilma ... visuaali pärast "prao" sulgemiseks
Olen 99.9 % kindel et kõigil laiatarbe pliidiplaatisel on allpool servas tihend. Ja kui see serv silikooniga kinni mökerdada läheb "visuaal" kindlasti hullemaks ja puhastamine raskemaks.
Küülaline kirjutas: 09 Dets 2025, 10:55
Täitsa võimalik, pole varem ise ühtegi plaati paigaldanud. Sellel mis Arens pani, ei juhtunud nägema, kas oli lisaks ka tihend või mitte, aga "möks" vahele läks ja hiljem peale kuivamist sai väljapaisunud osa maha lõigatud. St "geomeetriliselt" küll probleemi polnud, aga valge triip ca 0,5 mm musta plaadi ja tumehalli tasapinna vähel on küll märgatav. Aga nüüd lõpuks kama 2 sellest, kuna peab nagunii uue plaadi panema. Eeldatavalt on uuel plaadil ka paigaldusjuhis kaasas, aga kuna pole pliiti veel välja valinud, teen siin veidi eeltööd.
Vaatasin uuesti meie pliidiplaati. Õhuke kartulikoorimise nuga läheb prao vahele, aga mitte kaugele, 2-3mm ja edasi tuli midagi pehmet(tihend) vastu. Kartuli koorimise noa paksust supleriga ei viitsi staapi mõõtma minna, kuid ega see nüüd üle 0,5mm küll ei ole. ;)
Urmas kirjutas: 09 Dets 2025, 11:04kartulikoorimise nuga läheb prao vahele, aga mitte kaugele, 2-3mm ja edasi tuli midagi pehmet(tihend) vastu
Täpselt nii ongi, proovi sinna "küüned taha ajada". Mina saan ilma tööriistade abita natuke pingutades selle plaadi ilusti üles tõsta. Köögi põhjalikuma koristuse korral (mõned korrad aastas) ma seda teengi, sinna vahele koguneb ikka natuke sodi.
Pliidiplaate on nii tihendiga kui tihendita. Ostsin eelpaigaldatud vahtkummist tihendiga plaadi. (Identne plaat, küll teise brändinimega, oli saadaval ka tihendita.) Uuel jäi seega ca 1 mm kõrgune 3 ..4 mm sügavune "pragu" nüüd plaadi ja tasapinna vahel ja nagu eelpoolkõnelejadki kirjeldavad, võib sinna prahti kogunema hakata. Originaalsel Arensi paigaldatud plaadil integreeritud tihend puudus ja tihendatud / liimitud oli kogu plaadi välisperimeetri ulatuses silikooniga, mis välistas prahi vaheleminekuvõimaluse. Eks aeg näitab, kui väga prahti sinna hakkab kogunema, võtan tihendi ära ja panen silikooniga. Veel erineb uus plaat selle poolest, et püsib paigal vaid gravitatsioonijõul, vanal olid nurkades lisakinnitused.
addictedtowood
Postitus Postitas addictedtowood »
A23 kirjutas: 09 Dets 2025, 07:36 Vist sobib siia rubriiki.
Enamikel kaasaegsetel pliidiplaatidel on all servas tihend, mis hoiab plaadi paigal ja takistab vee või prahti vahele kogunemast. Seega ei ole tavaliselt vaja liimi ega silikooni. Plaat püsib oma kohal kas klambritega või lihtsalt gravitatsioonijõu mõjul, ja vajadusel saab selle üsna kergesti eemaldada.
Kui tahad siiski natuke kindlust niiskuse vastu või ei taha, et servade vahele koguneks tolmu, võib ääred õrnalt üle tõmmata musta, termotermilise silikooniga (nt Kiilto Masa). Oluline on mitte määrida kogu ala, piisab servadest — nii jääb plaat eemaldatavaks ja ei teki valgeid või nähtavaid jooni plaadi ja tasapinna vahele.
Mõned vanemad paigaldajad lisavad nurkades väikseid klambreid või panevad kogu perimeetri vähe silikooni, et tõesti tihendada. Aga kui sul on originaaltihend olemas, piisab servade kaitsmisest ja plaadi paigal hoidmisest. :write:
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
