Sobimatu ehitusvõtte tõttu läheb Rootsis remonti 500 maja
http://www.postimees.ee/210408/esileht/ ... 325315.php
Enamus maju Eestis ju tehakse nii??
Peno ei sobi enam?
Re: Peno ei sobi enam?
Lugemata postitus Postitas www »
Tere. Antud artikkel ei anna mingit infot seinakonstruktsiooni kohta, mistõttu ei ole seda võimalik ehitusfüüsikaliselt kommenterida. Kui seesama peno on pandud näiteks (villaga) karkassmajale peale, siis sellise konstruktsiooni negatiivsetest tagajärgedest võivad jutustada ka Lääne-Euroopa ehituskõrgkoolide 2. kursuse üliõpilased. Ei pea selleks tuhandeid ehitusfüüsikaga pahuksis olevaid maju ehitama. Süüdi pole mitte peno, vaid "insener", kes ei tunne aurureziimi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Lugupeetud Alar,
minu maja betoonplokkidest ning seina paksus 40cm. Kas sellise seina võib ära penotada ning krohvida?
Räägitakse, et beno hingab jne, ok las olla kuid kas pealekantav krohv nagu kilekoti efekti ei anna? Kas keegi kirjutaks asja lahti.
Viitsid, loe kõige pealt endale vajalikku infot kodulehelt, kus firmas hr Piirfeld töötab. Seal on minu arust enamus tarkusi kirjas, mida ta ka foorumites peab kogu aeg üle kirjutama:
http://www.tarmatrade.ee/tooted.php?cat=5
Tere. Kui sein on 40 cm betooni, siis on see juba nii suur aurutõke juba, et järgmiste kihtidega pole mingit probleemi, olgu siis peno+krohv või isegi vill+polümeerkrohv. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas lehelugeja »
Kas keegi on ka paberlehel seda artiklit näinud?
