Keldripealse põranda soojustamine
Re: Keldripealse põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas kb007 »
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Ühel on näha mis juhtub puhta telefoniga 20 min jooksul (jah seal hulgas on ka kodutolmu, kuid mitte ainult)
Teisel on näha nö punnlauad ja praod.
PS. Ühtlasi julgustan endiselt endaga ühendust võtma, kellel on piisavalt kogemust ehitusfüüsika ja praktilise ehituse poole pealt, eriti vanades majades. Probleem vajab lahendust. Saame kaubale.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
a) põrandalauad üles, kile alla ja lauad tagasi
b) aluspind vajadusel tugevdada, rihtida ja tasandada, kile peale ja uus põrandakate, nt SPC, LVP vms.
Loomulikult, kui teha keldri soklile hüdro ja uus põrand, et niiskus normaalne oleks, ei oleks küsimust, aga see pole hetkel teema.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
kb007 kus maarjamaa piirkonnas see põrand asub?
- pikk88
Kui põrand juba nõtkub siis võtaks küll selle üles, kinnitaks kõik korralikult ja vaataks järele mis seal allpool toimub. Paigaldaks papi ja selle tegevuse käigus saaks lahti ka kuivamispragudest mis punnsoonte vahele tekkisid.kb007 kirjutas: 17 Dets 2025, 17:50 Nii on. Piisab väikestest pragudest (80m2 põranda peale tuleb üsna suur pindala kokku ka väikestest pragudest) ja pisut põranda nõtkumisest ja väljas see kiud ja tolm ongi.
Tallinn jääb minu jaoks kaugeks, et kohapeale targutama tulla.
Väga ei tahaks uskuda, et keldri kuivatamine toimub läbi 1 korruse põranda, aga ei saa ka välistada.kb007 kirjutas: 18 Dets 2025, 08:52 Ma ei usu, et kile saab üldse variant olla, arvestades, et all on kütmata ja niiske kelder. Keldrist tõusev niiskus jääb villa sisse.
Pigem, kui kelder liigniiske, tagaks seal piisava ventilatsiooni. Villakiht põrandas on toa poolel nagunii suhteliselt soojem, et sinna kondentsi ei teki.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Tõe kriteerium on praktika - rulli põrand ehituspapiga üle ja vaata, kas tolm kaob ära või mitte.kb007 kirjutas: 17 Dets 2025, 17:50 Nii on. Piisab väikestest pragudest (80m2 põranda peale tuleb üsna suur pindala kokku ka väikestest pragudest) ja pisut põranda nõtkumisest ja väljas see kiud ja tolm ongi.
Katse-eksituse meetodil teema lahendamine võib kulukaks kätte minna.
Vana maja tolmu seisukohalt tean omast kogemusest, et pidin peaaegu astma saama ja hingamisraskused tekkisid kui vanalt laudiselt soome papi maha võtsin ja vanad seinalauad paariks aastaks tuppa avatuks jäid.
Kipsplaat sai hiljem peale ja aastaga kadusid kõik mainitud hädad.
Aga tolmu vastu võiks ka seda varianti kaaluda, et võtad altpoolt villa maha ja vahutad peno asemele. Saaks mittetolmava soojustuse ja aurutõkke sama võttega?
Tulemus: tuba täiesti villatolmuvaba ei ole, vill all niiske, klikid pundunud.
Ma ilmselt isegi enam ei kaaluks antud majas penotamist, see on sobilik moodsatesse majadesse, kus õhu ja niiskuse liikumised on ennustatavad ja juhitavad. Vb ainult siis, kui see kohe maha müüa. Ja siis saaks ka seene ja hallituse tõttu varjatud puudusena hiljem kohtusse minna.
Ja ega nalja pole, ka endal on astmalaadsed sümptomid ning kummalised nahaallergiad, sealt see teema mu jaoks pihta hakkaski.
Miks sa nii arvad? Peno ei vetti, ei tuuldu ja on hea soojusisolaator - põrandalauad peaksid sul aastaläbi soojas olema ja ei tohiks seega altpoolt kopitama minna, keldrilae võid alguses ka katmata jätta, pole millelgi kopitama minna?kb007 kirjutas: 18 Dets 2025, 16:17 Ma ilmselt isegi enam ei kaaluks antud majas penotamist, see on sobilik moodsatesse majadesse, kus õhu ja niiskuse liikumised on ennustatavad ja juhitavad.
Igale konstruktsioonile leidub mõistuspärane kasutuskoht ja "maja moodsus" ei peaks olema juhtiv argument
pir, pur (lahtine/kinnine), XPS (finnfoam), EPS (peno?)...variante on.
Ma tean, et lubiliiv on 80 a seal toiminud. Mul pole kogemust kaua ja kuidas peno toimib. Olen näinud ja kuulnud erinevaid kogemusi.
Kusjuures tavaline valge peno (eps) siiski imab teataval määral niiskust.
Ideaalset lahendust sa vaevalt leiad - monoliitbetoon oleks minu jaoks sobiv, kuid hetkel ei tule arvessekb007 kirjutas: 18 Dets 2025, 19:34 Kusjuures tavaline valge peno (eps) siiski imab teataval määral niiskust.
Ehk siin visiteerivad targemad pead kommenteerivad su hirme...
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Seevastu näiteks kuivaks ehituspuiduks loetakse puitu, milles on niiskussisaldus 18...20%.
Targemad pead on mingil põhjusel vait.madis64 kirjutas: 18 Dets 2025, 19:41 ...
Oletan, et probleemi juurpõhjus on hoomamatu, eriti teemaomaniku 18 Dets 2025, 16:17 postituse valguses.
