Kaabli vedamine radiaatori alt
martz
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas martz »
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Kaabli vedamine radiaatori alt
martz
- Regulaarpostitaja
Okei, vähemalt sain küsida ehitusfoorumi aasta kõige lollima küsimuse.Vko kirjutas: 14 Dets 2025, 00:18 Kuidas siis seina peale käivad elektriradiaatorid kütta tohivad kui kaabel on kohe küljes?![]()
Poisipõlvest on meelde jäänud, et nõuka-aegse keskkütteradiaatori alt isa (insener) ei tahtnud samal viisil kaablit vedada. Ilmselt siis oli mingi muu põhjus, või on valesti meeles lihtsalt. Hee.
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Kahtlustaks lausa vastupidist probleemi, kui tahta et kaabel liistu taga oleks keskmise toatemperatuuriga aga mitte jahedamas keskkonnas, tuleb selleks eraldi vaeva näha..
Radiaatorküttega ruumis radika kohal soe õhk tõuseb lae alla ja liigub jahtudes toa vastasseina, kus mööda põrandat liigub uuesti radika alla, et sealt konvektsioonina taas lõputut ringi korrata. Selle järgi oleks kaabel "jahutatud" ruumi kõige jahedama õhuga, mida võtta on..
Isiklikult ei näe antud kaablivedamises probleemi. Kui ehk siis mingid teoreetilist laadi, a'la kaabliühendusi-harukarpe radika&torude alla ei jätaks veelekke kartuses, või vanasti paneelikates malmradiaatorid oli selline raskem raud, kus torutöid tehti keevitusega, ja kui a'la võimaliku tuleviku remondi toru lähedal on kaabeldus võib see pärssida keevitustöid, sama see on keevitaja kutseoskuse probleem katta süttivad või ohukohad.
Lisaks vanade keevitatud torude&radikate renoveerimisel mingil põhjusel ajastukohased keevisliited hüljatakse ja asendatakse keermestatud või pressliidetega ühendustehnoloogiatega.
Ju torumeeste töö on odavam kui keevitajad koolitada..
martz
- Regulaarpostitaja
Paistab, et kaabel tuleb läbi viia ka radiaatoritorude tagant, seejuures jääb kaabli ja toru vahele 20-25 mm ruumi. Keskküttetorud küll kiirgavad soojust, aga kuna kaabel (nt 40°C välja kannatav) otseselt toru ei puuduta, siis see vist pole ka probleem?Kalvis kirjutas: 14 Dets 2025, 09:23 Võib vedada. Küsija mõtles ilmselt kaablile ohutut temperatuuri. Kõik kaablid kannatavad +40 kraadi, kui sul toas on madalam tempervtuur siis võid julgelt vedada.
Mis temperatuuriga on tavaliselt vesi kortermaja keskküttesüsteemi torudes?
Tänud, sh seniste vastuste ja selgituste eest!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Torude temperatuur ei ole nii suur probleem, kui on probleem siis kui töömehed tulevad kangide ja kirkaga neid torusid vahetama ja võivad kaablit vigastada.martz kirjutas: 17 Dets 2025, 21:20 ...
Keskküttetorud küll kiirgavad soojust, aga kuna kaabel (nt 40°C välja kannatav) otseselt toru ei puuduta, siis see vist pole ka probleem? ...
Ehk mõtekas on tekitada kaablile kaitsekate ristumise kohas.
Vko
Oleneb ilmast. Kõva külmaga max 60 C, üle selle väga harva- siis kui soojuspidavus on nõukaaegne (sh aknad).martz kirjutas: 17 Dets 2025, 21:20 Mis temperatuuriga on tavaliselt vesi kortermaja keskküttesüsteemi torudes?
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Põhjus oli tolle aja nõuetes.martz kirjutas: 14 Dets 2025, 08:19Okei, vähemalt sain küsida ehitusfoorumi aasta kõige lollima küsimuse.Vko kirjutas: 14 Dets 2025, 00:18 Kuidas siis seina peale käivad elektriradiaatorid kütta tohivad kui kaabel on kohe küljes?![]()
Tänud!
Juhtme ristumine veetoruga pidi jääma veetorust vähemalt 10 cm kaugusele.
Kui see polnud võimalik, tuli kasutada isoleerivat vahetükki.
martz
- Regulaarpostitaja
Suur tänu, siis oli ikkagi õigesti meeles, kuidas isa ütles, et "ei tohi".Metsakraav kirjutas: 17 Dets 2025, 23:59 Põhjus oli tolle aja nõuetes.
Äkki võrdleks isa aegsete kaablite, kui leiab kusagilt arhiivist, vs tänapäevaste tehnilisi andmeid/tooteinfot? Lihtsalt uitmõte.martz kirjutas: 18 Dets 2025, 20:48 Suur tänu, siis oli ikkagi õigesti meeles, kuidas isa ütles, et "ei tohi".![]()
Scott
- On tänanud: 18 korda
