Mädanenud palk.
Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas Kaili »
Ma siit foorumist otsisin, kuid ei leidnud just täpset vastust. Asi siis selline, et sisemisel seinal alumised paar palki täitsa mädad. Kuidas seda palki vahetatakse? Kas midagi muud saab ka palgi asemele panna? Tegemist on tugiseinaga?
Äkki keegi oskab aidata.
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas tuisk »
palgi vahetus on osavate käte olemasolul korral võimalik ise ära teha, samas soovitan leida ikka töömehed. Kui alumised palgid on maapinnaga sama tasapinnas või maapinnale lähedal, siis tuleks plaanida alumiste palkida aslemel kas valada betoonist või siis laduda kivist uus "vöö".
samas kui palgid on maapinnast kõrgemal ,siis tuleb selgeks teha, et mis põhjusel need üldse ära mädanesid. kuskilt pidi niiskus neile ligi pääsema.
kui on huvi tõsine võiks nende meestega ühendust võtta: http://www.mycology.ee/
Re: Mädanenud palk.
Re: Mädanenud palk.
Re: Mädanenud palk.
kui me räägime siin mõnest vanast aidast, saunast vmt, siis on üldse teine jutt.
kuidas palki vahetada? hmm, oleneb maja/hoone suurusest. kui on väike, saab tungidega üles tõsta lihtsalt.
suurema hoone puhul ei soovita väga ise punnima hakata, see ei pruugi hästi lõppeda.
Re: Mädanenud palk.
				Tomm
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas Tomm »
				jupats
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas jupats »
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas ronaldo »
				gunks
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas gunks »
Re: Mädanenud palk.
Re: Mädanenud palk.
Tunkiga ülesse toestasin.
Lõikasin palki saega, et saaks kaks rida kive panna.
Kivid ruberoidile, vaht liimib kokku, segu ei tee.
Aga üks mees soovitas kiiludega lüüa kinni. Ehituskiil plastmassist, et enam ei mängi.
Aga see tähendab et jääb 10mm vahe kivide ja palkide vahele.
topiks vatti ja laseks vahtu täis.
Kas puustkiilu võib panna, või see võib pehmeks vajuda (50x10mm)
Elumaja 7m x 10 m kaks korrust, palkidest, maakivi vundament.
Jään lahendust ootama.
				lMaxl
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: Mädanenud palk.
Max
Puutööd
				Taavi92
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas Taavi92 »
Tahan ka renoveerida vana palkmaja, üldiselt mädanenud palke pole, kuid ühe maja nurgast on siiski kahe palgi ots mädanenud. Üks ots rohkem, teine natuke pealt ainult, kuid sealt edasi on terve palk. Kas pean selle otsa pärast nüüd terve palgi ära vahetama või kuidas ma tegutsema peaks ? Pilt siin:
				meumers
 - On tänatud: 3 korda
Re: Mädanenud palk.
Lugemata postitus Postitas meumers »
[img]http://i.imgur.com/gCxm9g1.jpg[/img][/quote] ei pea vahetada sealt kus mäda. Kui juhul on nii mäda.et üldse peab vahetama. Lisa niiskust ei tohi peale saada
Re:
				palk seinas
				meumers
Re: Mädanenud palk.
OÜ/Puleium.
				meumers
Re: Mädanenud palk.
kui hätta jääte saame olla kasulik ja ära vahetada .
