Telliskiviseina M16 ankur
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Aeg-ajalt on vaja silikaattellistest kandvasse seina vaja ajutiselt kinnitada M16 poldiga konsool. Kuidas seda kõige targem teha oleks? Millise M16 sisekeermega ankru võiks püsivalt seina sisse paigaldada? Vaja on maksimaalset stabiilsust (ei oska mingeid jõuõlgadega koormusarvutusi teha, seega numbreid ei anna) ja ankur ei tohi ulatuda seinast välja. Sein 2 tellise paksune, seega ankur võib julgelt nt 10-15 cm pikk olla.
Ainuke, mis ma suutsin leida, on messingankur ( https://www.balticbolt.ee/Products/Inde ... oupId=3508 ), aga 4,5 cm on liiga lühike, et ma öösel rahulikult magada saaksin. Ma olen üledimensioneerimise austaja.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Telliskiviseina M16 ankur
mis sa sinna kinnitad?
3kg?
300kg?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
mis asi see on, mis peab just m16 olema? See kõlab pigem 300+kg jaosk mõeldud jahh.
kui see 45mm tundub vähe, siis kasuta betoonipolti või veel kindlam, keemilist. Kuigi kõik need variandid toimivad, enne tuleb sul tellis seinast välja....
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Kaldun arvama, et silikaatkivi seina ja M-16 ankruga kombinatsiooni puhul ei saa määravaks ankru ega keemia hoidevõime ega tugevus. Pigem silikaadi ehk alusmaterjali tugevus ja juhuslikkus, et kui tugevasse ja monoliitsesse kohta ankrukinnitus parasjagu satub.
Maaks
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 15 korda
Kui peab just kindlasti M16 korduvkinnitust kasutama, siis paneks seina keemilise ankru pastaga/vahuga M16 sisekeermega paksuseinalise toru/tutsi. Saab ankurduspikkuse sobilikuks sättida :-)
Standardmõõdus paksuseinaline (din2441) d21,3x3,25 toru on seest 14,8mm.
Mingid auto õõtshoovad/ rooliotsad vist on kah 16mm - neid lihtsam leida kui eelmainitud toru äkki.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
seen kirjutas: 08 Jaan 2026, 03:41 Aeg-ajalt on vaja silikaattellistest kandvasse seina vaja ajutiselt kinnitada M16 poldiga konsool. ...
... ankur ei tohi ulatuda seinast välja.
Sein 2 tellise paksune, seega ankur võib julgelt nt 10-15 cm pikk olla. ...
Võtad keermelati jätkumutri m16: https://online.depo.ee/product/7266
Selle sisse max pikkusega tikkpolt või (peata) polt: https://online.depo.ee/product/153657
Ja tekkinud ankru kinnitad liimiga müüri tehtud avasse ning saab max pikkusega jõuõlaga ankru.
EH.INS.
On tänatud: 103 korda
Maaks
Täpselt see asi, mida algselt mõtlesin! Tean, et on olemas, aga minu kasutatud otsingusõnad ei suutnud seda asja leida :D
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Kas hindasid ka keegi vaatas? Kűsitud oli M16.
Kastusjuhendi joonis ei lähe tootega kokku.
EH.INS.
Hindasid tean
Ei pea prioriteediks - kes peab nuputab ise
M16 olemas
Puur augu tegemiseks 28 mm ja auk vähemalt 170 mm sügav. M16 toode on 170 mm. Kasutusjuhendis puudub ka info, millised liimiampullid vajalikud. Jõudu, :).
Kuid üldiselt, kui inimene tuleb tellisseina küsima M16 keermega (ka kõige lahjema klassi poldi katkevuspiir 62 kN) ühendusseadet, seadme paigaldamiseks tuleb sisuliselt tellida kohale teemantlõikus ja selle juures väidab, et ta ei vaeva ennast kalkuleerimisega ja lisaks ka toote kastusjuhend on täielik BS- peaksid igal vähedegi insenerimoodi asjandusel kellad peas hakkama helisema ja tekkima küsimus WTF?
Kaldun arvama, et kuna silikaatkivimüür ei ole monoliitne ja sama tugev nagu näiteks (tänapäeva standarditele vastav) betoon, siis vahet ei pruugi olla, kas puuritud auk on sügavusega näiteks 120 mm või 160 mm.
120 võib isegi paremini toimida, kuna 160 mm korral satub olema augu äärest 120...130 mm sügavusel vuuk, mis võib sellisel müüril olla vabalt tühi. Igatahes sellesse kahe kivikihi vahelisse vuuki segu väga ei topitud. Silikaatkivi laius on lapiti laotuna 120 mm. Kaks kivi kõrvuti on koos vuugiga teeb müüri nimipaksuseks 250 mm.
