Elektrimüügi piiramine kahjumliku müügihinna korral
Lugemata postitus Postitas kuusk623 »
Sooviks tekitada arutelu, kuidas hakata suvel päikesepargi müüki piirama. Eesmärk oleks omatarve tarbida maksimaalselt päikesepargist ja ka müüa, kuid kui hinnakõikumisest tulenevalt läheb müük negatiivseks, siis sooviks müüki piirata.
Kas on olemas seadmeid, mille paigaldamise järgselt puuduks regulaarne kuumakse ?
Kui ei ole, siis mis oleks sellise seadme tööshoidmise kuumakse ligikaudne suurus ?
Kelle poole võiks pöörduda täisteenuse saamiseks: seadme müük + paigaldus + koolitus seadistamiseks
Tegu on 15kw päikesepargiga eramajal. HUAWEI SUN2000-15KTL-M2 inverter.
Ette tänades
Paul
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Elektrimüügi piiramine kahjumliku müügihinna korral
Lihtsalt uitmõtted lugedes meediast ja foorumis järjest tekkivatest probleemidest, a´la mingite marginaalide tõus, lisakohustused, kahjumiga müük jnejne.
Jah, mõte on õige. Sellepärast ei oota ideed, et paigaldada akud, vahetada inverterit vms.
Hetkel prooviks minimaalselt veel raha sisse panna olemasolevasse süsteemi.
Kui leiaks lahenduse ilma inverterit vahetamata ja ilma püsikuluta oleks veel aastate peale ehk mõtekas.
Viimane lahendus on tänases olukorras suvel park välja lülitada manuaalselt.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
LIsaks liitumisele on vaja omada ligipääsu FusionSolaris. Kui ei ole, tuleb küsida pigaldajalt omale õigus.
Inverteri võrgusõlmes peab olema ka Smartmeter.
Järgmine suht odav variant oleks kasutada Shelly asjandust, kuid siis on vaja juba inverteri välisahelatesse sekkuda.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
- On tänatud: 336 korda
Olen korduvalt siin foorumis öelnud PP võib panna aga mõistuse piires
Ja mis asi on "poes müüdav 30 € NPS relee"? Palun viidet. Lisaks tuleb meeles pidada, et elektrimüüjatel on kõigil 15 min arvestid ja tunnised reguleerijad ei toimeta täpselt.
EH.INS.
Eesmärk oleks omatarve tarbida maksimaalselt päikesepargist...
Küsija ise otsustab, kas lükkab külge tarbimist nii, et võrgu suunas elekter enam ei liigu või katkestab tootmise.
Muud variandid on palju keerulisemad, nõuavad onlines voolu mõõtmist ja selle alusel tarbijate lülitamist, küsija ei saa sellega hakkama. See variant tuleb osta Raspberry, sellele releemoodul, voolutrafod, muundurblokk jne...
Näiliselt lihtne, kuid esmalt kuidas sa tarbimist juhid? Ühes faasis on 1A, teises 2 A, kolmandas, 5 A Kasutada on boiler 1f, 10 A ja elektikeris 3x10A Tootmine ujub, max 25 AEH.INS. kirjutas: 18 Jaan 2026, 16:42Eesmärk oleks omatarve tarbida maksimaalselt päikesepargist...
Kui istuda vaid omatarbel siis on vaja võrgusisendis 0 A või tarbimine (saab mõõta voolureleedega, analoogväärtus). Kompunni kuidas tahad, halvasti teostatav. Hästi on võimalik vaid kui on juhitav koormus, iga faas eraldi kuni 25 A reguleerimisulatusega
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Lakooniline tekst, annab valiku, kas suunata müügiks sobimatul ajal toodetud elekter basseini kütmiseks või siis veelgi radikaalsemalt, kui Urmase soovitus, installatsioon kokku ja basseini...
(Eile just vaatasin ületee naabri mõnerealist "miniparki", lund pool meetrit, pole vist kordagi puhastatud.)
Lugemata postitus Postitas Tuhmik »
Hetkel puudub huvi juurde investeerida akupargi näol. Ootan ära, et millised maksud või takistused selle vastu välja mõeldakse ja rakendatakse.
Kui kellelgi on mõistlikku ideed miinushindade vältimiseks, oleksin tänulik võimaluse eest siit seda lugeda.
Nagu teemaalgatajal, on ka minu põhiline eesmärk päikesepargile just oma energiatarve.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Pärast antud seadme soetamist (vist oli ~300€) saab antud inverterit juhtida ülevõrgu, et ta teeks täpselt seda mida sooovid.
Iga kuine tasu on 3,5€ kuus.
Hetkel turul olevatest seadmetest ütleks, et see on üks parimaid aga eks maitsed on erinevad.
Kuid antud inverteriga ainult omatarvet on suhteliselt kehva ära kasutada, kuna see inverter vist asümmeetrilist tarbimist ei toeta.
Omatarbe kasutamise maksimeerimiseks oleks vaja ikkagi asümmeetrilise toega inverterit koos väikse akupangaga (alates 15kWh).
Ilma nende asjadeta on eramaja päiksepark tänaseks väga nigel lahendus ja mingit kasumit on sealt raske leida.
Lugedes meediast uudised Lääne-Euroopa PV paneelide ja tuugenite "kasumlikkusest" taastuvenergia tootmisel, jääks veidi kahtlevale arvamusele nende kasumlikkusest ka kodumajapidamises. Lihtsalt alevipoja arvamus.rst kirjutas: 19 Jaan 2026, 09:41 ... Ilma nende asjadeta on eramaja päiksepark tänaseks väga nigel lahendus ja mingit kasumit on sealt raske leida.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Isetegijal üsna lihtne, kasutades selleks näiteks Home Assistant tarkvara.
Asümmeetria probleemid kaovad tänavu augustis, siis hakatakse MTU kaupa tarbimist ja tootmist saldeerima.
Lugemata postitus Postitas revoest »
Endal on ka see õnnetu Huawei. Nagu siin juba öeldi siis Home Assistant tarkvaraga saab tootmist piirata. Suures plaanis läheb vaja arvutit (näiteks Intel NUC või Raspberry Pi) kuhu peale panna Home Assistant tarkvara 24/7 tööle. Tarkvara sees tuleb Huawei Solar integratsioon siduda inverteri küljes oleva võrguseadmega (modbus TCP peab olema lubatud). Lisaks tuleb paigaldada NordPooli integratsioon mis börsihinnad kätte annab. Seejärel saab tarkvara sees luua automaatika mis hakkab tootmist (müüki) börsihinna järgi piirama (konfiguratsioonis seadistatakse kõige madalam hind). Kui nüüd tarka arvestit ei ole õige koha peale paigaldatud saab tootmist piirata ainult täiesti 0 peale. Kui on olemas siis saab tootmist piirata koduse tarbimise järgi. Tootmine piiratakse selle faasi järgi kus peal on kõige suurem tarbimine. Aga hetkel ei ole see ka ideaalne lahendus, kuna tootmine käib sümmeetrilise inverteri puhul kõigi kolme faasi peal ühte moodi.nexus4 kirjutas: 19 Jaan 2026, 10:49 Isetegijal üsna lihtne, kasutades selleks näiteks Home Assistant tarkvara.
See teema vist puudutab ikkagi neid rohkem kellel hübriidinverterid koos akudega?Asümmeetria probleemid kaovad tänavu augustis, siis hakatakse MTU kaupa tarbimist ja tootmist saldeerima.
Ma sellest muud aru ei saanud, kui peavad olema akud ehk selle kontoril on "saldeerimisel" erinevad tähendused, umbes nagu "saldejums". https://www.google.com/search?client=fi ... =1.5&aic=0
PP praegu on see võimalik, kuid nõuab NPS juhtimist, seejuures ka inverteri! Riik ja elektrilevi olevat kade, kui ettevõtted ostavad akud ja teevad seda kasvõi omatarbe raames. Selline automaatika ei ole raketiteadus üks NPS relee lükkab odaval hinnal akud laadima ja teine kallil hinnal kogu tarbimise akudele. Süsteemi kallim osa on akud, järgmisena vaja autonoominverterit. See väga tasuv pole, kuid on võimalik kerge kasum, eriti neil kel on akud nagunii töökindluse tõstmiseks kasutusel.
- nexus4
Asümmeetria probleemid kaovad tänavu augustis, siis hakatakse MTU kaupa tarbimist ja tootmist saldeerima. See ei ole akudega seotud. Siin ei pea täiendavalt keegi midagi tegema. See aitab sümmeetriliste inverterite omanikke.
Täna piiran ma oma sümmeetrilist froniuse inverterit negatiivsete hindade ajal (sest mul on toetus - muidu peaks ka madalate, aga positiivsete hindade ajal piirama, sest tuleb arvestada tagasiostumarginaali) kõige rohkem koormatud faasi järgi (võrgusuunaline tarbimine). Optimaalne ei ole, aga asi seegi. Augustist pean valemi ümber kirjutama ja vaatama faaside summeeritud võimsust.
Kas lingil toodud variant 3 kirjeldatud olukord siis kaob lõpuks ära?nexus4 kirjutas: 22 Jaan 2026, 09:25 Akude puhul rakendus seadusandlus tänavu jaanuarist, seal on saldeerimine kuu kaupa. See eeldab tingimustele vastavat mõõtepunkti skeemi ja avaldust.
https://solarflow.eu/saldeeritud-kogus- ... use-umber/
- nexus4
Kuna pealkiri on "Saldeeritud kogus ehk tants taastuvenergia toetuse ümber" siis täpsustan, et toetuse arvestus nii täna juba käibki. Nüüd muudetakse ka elektrieneriga ja võrguteenuse arvelduse aluseks olevad andmed sama arvutusloogika peale.
Oluline on tähelepanu veel juhtida sellele, et arvestus käib MTU kohta (kõigil tootjatel vähemasti juba 15min), siis see ei pea toimuma samal hetkel, vaid selle 15 minuti sees. Kui oleks veel vana hea tunnine MTU, oleks võimalusi rohkem, aga targalt käitudes kannatab isegi 15 minuti sees optimeerida. Näiteks kui juhid mingit tarbijat või piirad inverterit, siis mitte ainult reaalajas vaid arvestad jooksva 15 minuti saldot.
rs7
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Kas negatiivne müük tähendab seda, et suvine müügi hind on nii madal, et pmst peab kuutasude jms näol müügile peale maksma? Ja kui müüki ei ole, siis kuutasu puudub? Või kuidas see käib ja millistest summadest juttu on?
- nexus4
Toodangu müügi hind tootjale = puhas börs ilma km'ita miinus marginaal (~1,5 senti), ehk kui puhas börsi hind on 1 sent, maksab tootja juba tootmise eest peale.
Summad seni tegelikult ei ole märkimisväärsed olnud, aga kardetakse et madala hinnaga tunde tuleb järjest juurde ning üks hetk saavad need märkimisväärseks. (Paljudele on asi ka põhimõtteline)
Kas see mäng väärib küünlaid? Ma mõtlen rahalises mõttes. Helistasin just potentsiaalsele ämmale ja küsisin keskmist elektriarvete summat suvel, maist-oktoobrini, sest suvel maksab elektri eest tema. Olevat ca 40€ ringi koos saba ja karvadega ja maal on börsipakett. Tarbimine on pesumasin, külmik, telekas 24/7(äi), arvuti, valgustus ja elektripliit kui väga soe ja tuld pliidi alla ei viitsita teha ning muidugi lisaks kreissaag ja puudelõhkujad aeg-ajalt. See number(40€) tekitas uudishimu, sest 1-2 tagasi käis ka kodusel direktoril peast läbi uitmõte, et maale omatarbeks paigaldada PV paneelid. Õnneks sai ta uitmõte maha laidetud ilma koduvägivallata ja loobus PV paneelidest edasi mõtlemast.rs7 kirjutas: 22 Jaan 2026, 13:49 Endal paneele ei ole, aga olen poole silmaga neid vaadanud ja juba eos olen arvanud, et elektri tagasimüümisega ma küll jampsima ei taha hakata, tundub ajaraisk. Pigem eraldiseisev väiksemat sorti PV süsteem akuga pooleks aastaks või nii..
Kui kodukasutuse jaoks on ehitatud üledimensioneeritud PV jaam mida piirata ei saa siis võib juhtuda, et näiteks 0 börsihinna juures on odavam jaam välja lülitada ja väike kogus vaja minevat elektrit sisse osta.rs7 kirjutas: 22 Jaan 2026, 13:49 Kas negatiivne müük tähendab seda, et suvine müügi hind on nii madal, et pmst peab kuutasude jms näol müügile peale maksma? Ja kui müüki ei ole, siis kuutasu puudub? Või kuidas see käib ja millistest summadest juttu on?
Näide:
Päike lõõmab ja PV jaam toodab 15kWh
Külmkapp, ruuter, TV tarbivad samal ajal ~1kWh
Eksport = 14kWh
Börsihind < tagasiostu marginaal 1,5s/kWh
Elektrilevi võrk 2 koos tulede ja viledega 10s/kWh
Sääst omatarbest: 10 senti
Kahju ekspordist: 21 senti
Neto: -11 senti
Neil kellel võimas PV jaam keset põldu ja ise sealt midagi ei tarbi (ei salvesta) ning taastuvenergia toetust pole on suvel suht kellad....
