Abivahendid Temust
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Re: Abivahendid Temust
Siit võib leida osalise seletuse, miks selline odav kraam ringleb ja millisel eesmärgil seda pakutakse. Alguses vaatad puure, siis võtad samast august mõne elektroonikavidina ka ligi. Temul on väga osav pähemäärimissüsteem.
Tarkvaramaailmast veel hoiatav Hiinlaste "abikäsi" selleks, et ise kõik oma telefonis (antud juhul Iphone) sisalduva, ka paroolid ilusti hiinlasele ära lobised https://www.3u.com/ Näiliselt kõik väga tore, kuid kui kasutama hakkad, siis igal sammul tuleb mõelda, kuhu su baite ja klahvivajutusi võidakse edastada.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Lugesin ja ma arvan küll, et see ei puuduta minu Teliast renditud digiboxi ja Eestist ostetud iPhone, kuigi need mõlemad on kindlasti Hiinas valmistatud.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui RIA teavitust mõttega lugeda, siis probleem (juba tootmises eelpaigaldatud pahavara, mis seadme botnetis müüdavaks teeb) puudutab "tundmatutelt" tootjate poolt valmistatud või kahtlastest allikatest (Temu sealhulgas) soetatud võrguvõimekusega võltskaupa.Küülaline kirjutas: 25 Jaan 2026, 15:19 Lugesin ja ma arvan küll, et see ei puuduta minu Teliast renditud digiboxi ja Eestist ostetud iPhone, kuigi need mõlemad on kindlasti Hiinas valmistatud.
Urmase puuriotsakud ja muud vidinad vist internetiga ei suhestu.
juhtmepunt
- On tänatud: 23 korda
Koom esmaspäevane vandenõuteoooria EHITUSTÖÖRIISTADE alamfoorumissekunn24 kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:11 Siit võib leida osalise seletuse, miks selline odav kraam ringleb ja millisel eesmärgil seda pakutakse.
.. täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa.kunn24 kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:11 Alguses vaatad puure, siis võtad samast august mõne elektroonikavidina ka ligi.
Siin 1 tüüp ironiseeris ka, kuid lõppes talle päris nukralt https://www.err.ee/1117602/elisa-huawei ... 030-aastat
juhtmepunt
Esiteks, tüüp kes ise igal pool nõuab rangelt teemas püsimist postitab täiesti asjassepuutumatu IT-alase "infokillu" ehitustööriistade teemasse.kunn24 kirjutas: 26 Jaan 2026, 11:04 Mul tekkis küsimus, milline hääl peas käskis lihtsa RIA infokillu edastamise järel sellist jama toota?
Teiseks, sõimad teemas oma häid ja toimivaid tööriistaoste postitanuid/kommenteerinud kaasfoorumlasi "Temu, Aliexpressi jms solgi tellijateks".
Seega, mul tekkis küsimus, milline hääl Su peas käskis ehitustööriistade alamfoorumissse sellist jama toota!?
Kuid üldiselt sulle edaspidiseks soovitus, kui mu mõtted sul tekitavad vastupandamatu tatistamise tuhina, siis kommenteeri mind välja (st lisa nn vaenlastesse).
juhtmepunt
Äkki peaks foorumisse sisenemisel või postitamisel (eriti Sinu puhul) alkolukku kasutama?kunn24 kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:11 Riigi infosüsteemi amet (RIA) hoiatab Temu, Aliexpressi jms solgi tellijaid: https://www.ria.ee/blogi/kimwolfi-
kunn24 kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:11 Lisaks, ma otsisin teema läbi "solgi" järgi, ei leidnud. Valisin ka "saasta"- sama tulemus. Nii, et jälle sihitu täristamine? Ja veel kord, kui on midagi kohatut, siis vaata eelmist lõiku, mitte ära tänita nagu eit.
Ja noh, päris huvitav otsingutulemus https://www.temu.com/search_result.html ... ethod=user
Et siis kvaliteetasjad? Pistad oma med tehnika torudele- poltidele vahele ja seadme passi kirjutad: Temu omatoodang?
Muudan veel. Märkasin, et 1 pudeli peal oli kirjas: LooTeft
Ja pärast selliseid tempe pole vaja oma pohmas pead tulla siin minu peal välja elama. Pilt ka igaks juhuks, äkki muudetakse ära: Ja ega see pole ainuke näide, sel erinevatel teemadel on kirjutanud ka erinevad riigiametid.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Siin tänitame pisiostjate kallal.
juhtmepunt
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Jep, endal kah sama asi ja alles hiljuti leidis kasutus M12 keerme tegemisel. Ainult ise lasin hiinlastel Temust saata.juhtmepunt kirjutas: 26 Jaan 2026, 15:41 Isetegijaile keermepuuri trelliadapter Alist 12€. Väga asjalik asi, kasutan ja kiidan.
Ja lisaks on veel selline komplekt kah https://www.temu.com/ee/6-t%C3%BCkki-8- ... qzph9mhh6t
Tõesti on nendega lustlik teha.
Need keermepuuride sabad ostsin sellepärast, et ees puuri osaga ja taga kuuskantsabaga keermepuurid kippusid murduma, aga neid nelikantsabaga puure kannatab ühe mõõdu kaupa ka meie kaubandusest osta kui juhtub keermestamisel murduma.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Ilmselt ei ole sama - vaata auguga plaadi proportsioone (niipalju kui pilte saab usaldada..).Urmas kirjutas: 27 Jaan 2026, 11:12 Meie kaubanduse kõige soodsam, mis ma leidsin https://www.k-rauta.ee/p/trepikasipuu-h ... 0-6-m/9hup ja Temus vist sama(?) kandur
Samas kuidas aru saada ''kodumaise'' asja mõõtudest:
Pikkus 0.6 m
Kõrgus 110 mm
Laius 600 mm
Kui ongi mingi väike erinevus, siis mulle tundub, et see ei mängi erilist rolli.Walter2 kirjutas: 27 Jaan 2026, 11:45 Ilmselt ei ole sama - vaata auguga plaadi proportsioone (niipalju kui pilte saab usaldada..).
Mis puutub kõrguse mõõtu, siis ise arvan, et Temu oma(60mm) on isegi etem, sest jõuõlg on väiksem ja ei saa seina küljest nii kergesti lahti kangutada. Teisi mõõte pole vaja isegi kommenteerida, sest on puhas BS.Walter2 kirjutas: 27 Jaan 2026, 11:45 Samas kuidas aru saada ''kodumaise'' asja mõõtudest:
Pikkus 0.6 m
Kõrgus 110 mm
Laius 600 mm
juhtmepunt
Ma küll ise Temust pole ostnud, aga siin teemaski välja toodud lõbusad Temu tootekirjeldused konkureerivad päris hästi kohaliku K-Rauta nonsens tooteinfoga, millega enamasti samuti pole midagi peale hakata. Olen samuti üritanud hingi jms K-Rauta veebipoest osta ja loobunud tehnilise info (mõõdud, mõõdud ja veelkord mõõdud) puudumise tõttu. Ka ses osas, lisaks hinnale ja sortimendirikkusele, näitab Ali veebipood kohalikule kaubandusele tagatulesid.Walter2 kirjutas: 27 Jaan 2026, 11:45Ilmselt ei ole sama - vaata auguga plaadi proportsioone (niipalju kui pilte saab usaldada..).Urmas kirjutas: 27 Jaan 2026, 11:12 Meie kaubanduse kõige soodsam, mis ma leidsin https://www.k-rauta.ee/p/trepikasipuu-h ... 0-6-m/9hup ja Temus vist sama(?) kandur
Pikkus 0.6 m
Kõrgus 110 mm
Laius 600 mm
PS. Lisan Ali tooteinfo näidiseks ühe sealt ostetud uksehinge pildi. Meie kaupmehed, võtke eeskuju, siis võib-olla ostaks sellise tooteinfo alusel siitmailt kah ühtteist kui kiire on. Tooteinfol pole siiski kõik päris tõetruu, sest pole näidatud uksehinge peidetud salakiipi ukse taga toimuva pealt kuulamiseks
Meie kaubanduses on ka erinevate mõõtudega saada.Urmas kirjutas: 27 Jaan 2026, 11:12 Mul on vaja paigaldada ümarpuidust ligi 40jm käsipuud mööda koridori seina äärt. Hakkasin otsima kandureid ja vaja on neid ca 45 tükki. Ikka täitsa lolliks on läinud meie kaupmehed. Meie kaubanduse kõige soodsam, mis ma leidsin https://www.k-rauta.ee/p/trepikasipuu-h ... 0-6-m/9hup ja Temus vist sama(?) kandur https://www.temu.com/ee/8-tk-tugev-roos ... as0vkstwqn Peale hinna mitut erinevust näete teie nendel kahel kanduril. Ise pildi järgi erinevusi ei tuvastanud. Meie kaubandusest ostes läheks see kogus(45tk) maksma 260.55 ja Temust ostes(48tk) 63.12. Kas mõnede arvates ligi 200€ ei olegi arvestatav summa?
Aga nõus, hinnavahe on muljetavaldav küll.
Kahtlen küll veidi, kas mõnel siinsel foorumi kasutajal on kasutajakogemusi viites oleva tootega, aga üldisi arvamusi ootaks ikka, kes on toote tutvustava video ära vaadanud. Ise mõtleks seda kasutada elektrilise kettsaega. Ei ole raske katsetamiseks mõnda veel mitte ära visatud ketti teritada pikkisüüd puidu saagimiseks.
Rakise näide https://www.temu.com/ee/kettsaagipuidu- ... xmqdh1js09
Tänud ette igatsugu arvamuste eest!
Mida sellest arvad:Urmas kirjutas: 13 Veebr 2026, 20:09 ... Olen nii juutuubist, netis müüdavatest jms allikates otsinud rakiseid, et maal kohapeal teha olemasolevast palgist prusse-laudu. Siiani ei ole midagi ahvatlevat leidnud. ...
https://naturetools.com/products/clampmill
Aitäh viite eest! Tundub asjalik, kuid kahjuks selle isendi hind ei õigusta mu vajadusi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kitsas kelk nii kitsa laua peal ei ole vist kõige stabiilsem kinnitus sae kursil hoidmiseks?Urmas kirjutas: 13 Veebr 2026, 20:09 .... Kahtlen küll veidi, kas mõnel siinsel foorumi kasutajal on kasutajakogemusi viites oleva tootega, aga üldisi arvamusi ootaks ikka, kes on toote tutvustava video ära vaadanud. ....
Nägin samal põhimõttel töötavat isetehtud saerakist aga sellel oli juhtsiiniks kasutatud tavalist alumiiniumredelit, sest see on piisavalt jäik mõõtu hoidma ja redelil liikuv kelk oli tehtud paksemast vineerist.
Palgi otstesse kinnitati kruvidega "nurgikud" ja nende külge kinnitus redel.
Ise paneks redelil liikuva kelgu külge käsitsi keeratava vända (või kojamehe mootori) väikse hammasrattaga ja redeli ühest otsast teise kinnitaks pika jalgrattaketi (müüakse meetriga) ning siis saaks vänta keerates sujuvat ettenihet tekitada, stabiilsema lõike saamiseks.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Internetist leiab sarnase ülevaate:
https://www.youtube.com/watch?v=B_DPgq5hL3I
Nagu Temu reklaampiltidelt häirib, kuidas videos demotakse õhukese plaadi lõikamist, mille lõikamiseks oleks mistahes muu tööriist parem kui kettsaag+abinõu. Samas palgi lõikamisest on on ainult uhke pilt
Ise seda ei ostaks just põhjusel kus peenema materjali jaoks muud tööriistad ja palgi kallale minekuks tundub liiga mänguasi mis ainult aega raiskaks ja vihastaks..
Ja siis meie vahendajad hädaldavad, et Temu, Ali, E-bay, Shein, Joom või veel kes iganes solgivad turgu. Hädaldagu või leidku mõni muu teenus, millega inimesed kodus hakkama ei saa, meid see ei huvita.
Kunagi nägin teles dokumentaali mehest, kes mingi aja jooksul sõi ainult McDonaldsi toitu. Mõnevõrra õpetlik lugu oli.Urmas kirjutas: 23 Veebr 2026, 17:16 Ja siis meie vahendajad hädaldavad, et Temu, Ali, E-bay, Shein, Joom või veel kes iganes solgivad turgu. Hädaldagu või leidku mõni muu teenus, millega inimesed kodus hakkama ei saa, meid see ei huvita.
Ehk pakud end kohalikele filmitegijatele vabatahtlikuks kui tarbijat, kes seob end lahti kohalikust kaubandusest ja tarbib ainult Temu/Ali/jne tooteid?
Huvitav oleks tulemust jälgida.
Seriaali pealkirja võin ka välja pakkuda - "Meie aasta Temus"...
Jääks siiski arvamusele, et kui siin teemas toon võrdluseks Temu või ükskõik millise teise välismaise netikaubamaja toodete hindasid, siis kohe kindlasti ma ei elatu AINULT nendest sealt tellitud toodetest. Ja ikkagi arvan, et meil on kasvõi selle viimati kirjeldatud plastikust autovõtme korpuse hindade(meie omade vs Ali hinnad) arvelt kokkuhoitud ca 50€ targematki teha. Või on sul teistsugune arvamus?madis64 kirjutas: 23 Veebr 2026, 20:27 Ehk pakud end kohalikele filmitegijatele vabatahtlikuks kui tarbijat, kes seob end lahti kohalikust kaubandusest ja tarbib ainult Temu/Ali/jne tooteid?
Muide, eelnevalt teemas jutuks olnud käsipuu kandurite hinnavaheks kujunes 237€.
OT. Ikka ja jälle lugedes meediast kommentaare uudiste kohta, kuidas inimesed vabatahtlikult annavad ära oma PIN koodid või võtavad pangast välja sularaha ja annavad selle suvalisele ukse taha ilmunud "politseinikule" või lausa viivad on pangakaardid koos paroolidega pakiautomaati, siis läbivaks sõnumiks on nendes kommentaarides, et lollidelt tulebki raha ära võtta. Ma ei taha olla see loll, kellelt tahab raha ära võtta meie kohalik vahendaja kui tänapäeva netikaubanduse hinnavõrdlused ja ostuvõimalused on köögilaual olevas läpakas.
