Nurga fikseerimine
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Nurga fikseerimine
Kuna vaja paigaldada posu jooksvaid meetreid käsipuud ja 90* välisnurk pidi olema ideaalis sujuv, et keegi juhuslikult kukkudes pead mõlki ei lööks. Käsikisin neil loobuda sujuvusest, sest ei suuda seda ise teha ja pakkusin neile alloleval pildil 2x22,5* tehtud enam-vähem varianti ja see neile sobis. Pildil olev on lihtsalt 32mm ümarpuidust proovitükid katsetamiseks, mis esialgu liimitud ja kui liim kuivanud, siis üritaks mõlemilt poolt kruvi sisse keerata, loomulikult eelnevalt auku ette puurides. Ehk on kellelgi mõnda paremat ja lihtsamat ideed, kuidas paremini/kindlamalt nurgad fikseerida. Käsipuud ise tulevad 43mm ümarpuidust ja õnneks on ainult kaks välisnurka vaja valmis nikerdada.
Tänud ette arvamuste ja ideede eest!
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Nurga fikseerimine
Kas mingit sisemist tüüblit ei õnnestuks sinna panna?
Küülaline kirjutas: 27 Jaan 2026, 17:35 Kas mingit sisemist tüüblit ei õnnestuks sinna panna?
Kahtlustan, et ise ei saa täpsusega hakkama. Käisin staabis, liim oli kuivanud ja üritasin kruvisid sisse lasta. Esimese kruvi läks normaalselt, teise sissekeeramine läks pekki. Loobun sellest variandist. Teen homme uued tükid, liimin kokku ja üritan pikema, ca 140mm pikkuse 8mm puuriga puurida läbi kolme tüki ja pista läbi 8mm pulk koos liimiga. Jääks ainult pikemate külgede poolt pulk maha lõigata ja lihvida käsipuuga tasaseks.
On tänatud: 97 korda
Urmas kirjutas: 27 Jaan 2026, 16:51 Käsikisin neil loobuda sujuvusest, sest ei suuda seda ise teha ja pakkusin neile alloleval pildil 2x22,5* tehtud enam-vähem varianti ja see neile sobis.
Võtad paksust vineerist tüki, saed kuju välja ja lihvid ümaraks (või kasutad tuttava tisleri teenuseid)?
Kasutad kaubanduslikke teenuseid?
https://www.fhbrundle.co.uk/products/18 ... ia_S/S_304
https://www.atlantictimber.co.uk/oak-90 ... elbow.html
https://www.atlantictimber.co.uk/pine-9 ... elbow.html
Sinu pildil oleva variandi ma jätaksin isiklikult tellimata...
madis64 kirjutas: 27 Jaan 2026, 19:50 Võtad paksust vineerist tüki, saed kuju välja ja lihvid ümaraks (või kasutad tuttava tisleri teenuseid)?
Sa peaks teadma mu mugavust, et asi peaks käima lihtsamalt. Vineerist pöörded oma kihilisusega jääks isegi efektsed. :)
madis64 kirjutas: 27 Jaan 2026, 19:50 Kasutad kaubanduslikke teenuseid?
Kaks tükki neid puidust pöördeid maksavad peaaegu samapalju kui 40jm käsipuu materjali. Lisaks jällegi mõõt. Mul on käsipuu sirged osad 43mm, valmispööre 50mm.
madis64 kirjutas: 27 Jaan 2026, 19:50 Sinu pildil oleva variandi ma jätaksin isiklikult tellimata...
Ega ma koju ka sellist ei teeks, kuid asutuse ostustaja tegelinskit rahuldas see minu pakutu täiesti. Asutuse eripära arvestades mul vaja lihtsalt välja mõelda, et pööre väga kergelt küljest ära ei tuleks/murduks.
Tänud variantide pakkumise eest ikka!
Urmas kirjutas: 27 Jaan 2026, 21:00 Asutuse eripära arvestades mul vaja lihtsalt välja mõelda, et pööre väga kergelt küljest ära ei tuleks/murduks.
Puurid avad, liimid keermelati sisse?
madis64 kirjutas: 27 Jaan 2026, 21:04 Puurid avad, liimid keermelati sisse?
Täna proovin keermelati asemel siiski puidust tehtud pikka "tüüblit". Mul on Temust ostetud "pulgamasin" olemas. ;) https://www.temu.com/ee/reguleeritav-t% ... pljlsbvwb9
On tänatud: 61 korda
Mulle ka see 22,5° "disain" ei istuks, aga kui tellija poolest ok, siis pole sellel tähtsust. Vbl peaksid igaks juhuks kirjaliku nõusoleku ka võtma, et vältida edaspidiseid vingumisi. Ise prooviks esmalt lühemate tihvtidega asja ära lahendada, aukude puurimiseks sobiva rakise kokku klopsima.
Kui visuaali poolelt juba nagunii mööndusi tehakse, vbl küll ei sobi, aga veelgi lihtsam variant oleks 90° ühendada ja terav nurk veidi maha lihvida.
Võib muidugi uurida ka CNC puidufirmasid, kas mõni teeks mõistliku hinnaga päriselt kaarduvad tükid valmis.
On tänatud: 103 korda
Mõnusa väljakutse Urmas omale sebinud, lasin õhtul peast läbi mitmeid variante, nüüd uurin internetist parimat - ega väga head ja lihtsat ei paistagi, isegi profid nikerdavad nende pöörangutega omajagu.
Niipalju jäi silma, kuidas ka profid raketisi-abinõusid mõõtes-sättides esimese proovi teevad miskite käsipuu jääkide-klotside peal ja kui kõik klapib, minnakse päris asja kallale - mõistetav ka kus osad ehitavad neid käsipuid järjest otse trepil iga järgmist detaili sobitades ja edasi liikudes, sedasi ei saa vigasid lubada :)
Tüüblite puhul suvaliste nurkade liitmisel läbivalt joondamise probleem, mis ei ole võimatu lahendada, aga tundub pigem keeruline, vajaks abinõusid, raketisi, mõõtmist, proovitükke jm. lisaks kogemusele..
Enda mõte jäi pidama vineerist tappühendusel, kus teed oma liimitud pöörangu mittenähtavale küljele, nt alumisele poolele multitööristaga liitekohta soone, surud sinna koos liimitükiga vineeri tapiks ja liimi kuivamise järel eemaldad tapijäägid ja lihvid siledaks.
Head näidet ei leidnud aga midagi sarnast põhimõttelt ainult käsipuu puhul tapisoon allakülge piki puitu.
Erinevad variandid sh see vineeriga, ei ole täpset näidet aga põhimõte mida arendada oludele sobivaks
Midagi sarnast näinud telekas antiikse mööblirestaureerimisel, kus sooni-tappe saab teha kuskile vajalikku-nõrka kohta toeks.
https://www.youtube.com/watch?v=VmxiVBnnzWE
Urmas kirjutas: 28 Jaan 2026, 07:12 Täna proovin keermelati asemel siiski puidust tehtud pikka "tüüblit".
Minu mõte oli puurida kõigisse otstesse teljesuunalised avad ja teha keermelatile vastav painutus.
Painderaadiuse jagu saab ava siseserva otspinnal avardada.
Kui otsustad ikka 22,5° versiooni peale minna, siis soovitaks veel kontrollida, et see 45° tükk ei lõikaks seina nurka sisse või siis sellele liiga lähedale ei jääks. Et asutuse eripära arvestades keegi, kes libistab kätt mööda käsipuud, ei kiiluks oma sõrmi seina ja 45° tüki vahele kinni, kui sinnamaani jõuab. Tegu vanadekoduga?
A23 kirjutas: 28 Jaan 2026, 11:18 Kui otsustad ikka 22,5° versiooni peale minna, siis soovitaks veel kontrollida, et see 45° tükk ei lõikaks seina nurka sisse või siis sellele liiga lähedale ei jääks. Et asutuse eripära arvestades keegi, kes libistab kätt mööda käsipuud, ei kiiluks oma sõrmi seina ja 45° tüki vahele kinni, kui sinnamaani jõuab.
Näitasin su 90* lihvitud otsaga pilti ja selle peale raputati pead, et see pole teps mida soovitakse. Kästi teha ikkagi mu esialgu pakutud variant. Mis puutub sellesse, et käsi vahele ei jääks, siis esialgu teen veidi pikemad haarad ka kui seinale hakkan kruvima, siis sobitan parajaks.
A23 kirjutas: 28 Jaan 2026, 11:18Tegu vanadekoduga?
Ei, hooldushaigla, kus olen Hunt-Kriimsilma ja Leiutajateküla-Lotte ristsugutisena ametis. :)
Proovisin hommikul seda varianti, kus puurisin 8mm augu läbi kolme nurgadetaili ja pikk puittüübel sisse. Täiesti toimiv variant, ainult pean veel katsetama, et kuidas saada ühe puurimisega auk läbi nii, et detailid puurimise ajal omavahel lahti ei tuleks. Kui on otsapidi kokku liimitud ja kuivanud, siis saaksin kahe lauajupi vahele panna ja kruustangidega paigal hoida.
Prill kirjutas: 28 Jaan 2026, 09:18 Mõnusa väljakutse Urmas omale sebinud, lasin õhtul peast läbi mitmeid variante, nüüd uurin internetist parimat -...
Prill, magada öösel ikka said? Ütleme nii, et sujuvama nurga pärast sa oma hallrakke rohkem ära raiska. ;) Tahad ma annan sulle ülesande tänaseks ööseks? Arva ära,mille jaoks on see pildil olev käsipuu tegemisel vajalik. Järgmise postitusega panen teise pildi ja vastuse.
betoonieri
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Et jätkata, siis miks lihtsalt kasutad kolme puidutüüblid või kahte DOMINO tüüblit, liimi ja ongi ok!
betoonieri kirjutas: 28 Jaan 2026, 21:47 Et jätkata, siis miks lihtsalt kasutad kolme puidutüüblid või kahte DOMINO tüüblit, liimi ja ongi ok!
Käsipuu kasutajate võimaliku ettearvamatu käitumise pärast. Kaitsen oma peršet. :)
Nonii, sai esmaspäeval õige diameetriga(43mm) kaikad linnast ära toodud ja täna tegin kähku valmis ka ühe proovinurga.
Et nurga keskmise osa mõlemad lõiked oleksid ühel joonel, siis tegin kaikaga diameetriga ja kaika poole diameetri kõrgusega renni, mille kinnitasin pitskruvidega nurgasae külge. Võtsin 40cm jupi kaigast, panin pikkupidi teibi, märkisin keskele 4cm osa, mis jääb nurga siseküljeks. Siis panin kaika renni ja mööda renniserva tõmbasin pliiatsiga pikitriibu teibile. Pikitriip on vajalik selleks, et kui üks ots oli 22,5* all ära saetud, siis oli vaja nihutada ja enam ei olnud seda muret, et nurk oleks läinud keerdu, vaid panin jälle juti renni serva järgi paika ja saagisin teise otsa ära. Peale seda panin nurga kiirliimiga(aerosool+liim) kokku, kergelt kruustangide vahele, alguses ühest otsast 10mm puuriga auk ette ja puiduliimiga pulk sisse ning samamoodi ka teiselt poolt. Vaatasin, mõtlesin ja ei hakanud nurka läbiva pulgaga mässama. Igatahes minu jõud ei hakanud peale uuesti laiali lammutamisele. Või äkki on mul jõudu vähe? :)
Pilt kah sellest proovinurgast.
Tsiteerides klassikuid - pole paha. Kui see veel õrnalt ja sujuvalt üle lihvida, siis on juba väga hea (võrreldes esimese prototüübiga).
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Kuidas takistad seda kui patsiendid käsipuud pidi liugu lasta proovivad? Naelad sisse? :D
Sul projektile Brüsseliga kooskõlastus ikka on kui EL avalikku asutusse mingi omaloomingu püstitad? Kui keegi end sellega kirstu/EMO-sse "käsipuutab" siis kes vastutab?
Ei tegelt ka - TTJA peab ju sellisele asjale dobroo andma - või ei pea? :write:
Küülaline kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:16 Tsiteerides klassikuid - pole paha. Kui see veel õrnalt ja sujuvalt üle lihvida, siis on juba väga hea (võrreldes esimese prototüübiga).
Esimene ei olnudki normaalmõõtudes protüüp, vaid vähendatud mudel asja toimivuse proovimiseks. ;) Ega vingeid sportautosid ka kohe tõismõõdus valmis ei ehitata, vaid kõigepealt ikka mudel. :) Mul lihtsalt ei olnud kohe õige diameetriga kaigast võtta. Ja eks õige diameetri ja normaalhinnaga ümarpuitu tuli netist veidi otsida. On ikka vahe, kas ostad 10€jm või 6€jm kui on vaja ligi 40m. Kandurid sai tellitud ikkagi Temust. Isegi firmad loevad raha ja mittelugevad ametnikud lastakse lahti. :)
Eks hakkan nüüd vaikselt kaikaid lakkima, kus saan, siis kohe õigesse mõõtu saagima, kahte nurka tegema jnejne ehk ettevalmistustööd. Vaja veel teha otsade ümardamiseks rakis.
Walter2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:19 Kuidas takistad seda kui patsiendid käsipuud pidi liugu lasta proovivad? Naelad sisse?
Selle küsimusega tuletasid mulle meelde eelmisel suvel töö juures tahtmatult pealtkuuldu. Tegin ühes palatis seespool midagi ja hakkasin kuulma koridorist tulevat juttu- ära jookse nii kiiresti, kuhu sa kimad ja veel midagi. Jõudsin siis avatud ukse ja nägin neid. Üks oli külastaja ja klient rulaatoriga, kusjuures rulaatorile toetuva kliendi sammu pikkus üle 15-20cm nüüd küll ei olnud ja jalad ei käinud sama kiiresti nagu linavästrikul. :) Pannes kokku eelnevalt kuuldud juttu ja nähtut, hakkasin omaette itsitama(heatahtlikult, sest jutt ja nähtu oli lihtsalt koomiline minu jaoks). Olgu, läksid uksest mööda ja kuulen edasi kui olid jõudnud nurgani, siis külastaja hoiatas klienti, et ära kihuta nii kiiresti, sest keegi võib nurga tagant tulla.
Saan aru, et sa ei mõelnud tõsiselt oma ettepanekut liugulaskmise takistamiseks. Su fantaasia piiramiseks pean mainima, et käsipuu saab olema ühel tasandil, mitte kahe korruse vahel. ;)
Walter2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:19 Sul projektile Brüsseliga kooskõlastus ikka on kui EL avalikku asutusse mingi omaloomingu püstitad? Kui keegi end sellega kirstu/EMO-sse "käsipuutab" siis kes vastutab?
Mis mõttes "käsipuutab"? Ei saanud vihjest aru? :scratch:
Ei pea, sest muidu oleks mulle esitatud tingimused, millistele nõuetele peab see abi-/käsipuu vastama. Ega mulle nüüd lõputut loominguvabadust ülesande täitmiseks ka ei anta, vaid ikka ametlikes mingites piirides. Abi-/käsipuu vajalikkuse nõue läheb vast muude asutuses nõutavate ametlike nõuete alla. Igaks juhuks otsin käsipuu kaigaste lakkimiseks "rohelise ja allergiavaba" laki. On sul teada mingeid EL direktiive või Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlikke akte abikäsipuude või üleüldiselt käsipuude nõuete kohta? Ise ei tea.
Walter2
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:18 On sul teada mingeid EL direktiive või Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlikke akte abikäsipuude või üleüldiselt käsipuude nõuete kohta? Ise ei tea.
Kiire vastus on et ma ka ei tea aga kas ehitusnormides midagi tarka selle kohta pole? Just ohutuse poole pealt.
On tänatud: 318 korda
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:18 ... Abi-/käsipuu vajalikkuse nõue läheb vast muude asutuses nõutavate ametlike nõuete alla.
Tervishoiuasutuste sisepindadel kasutatavatele materjalidele on kindlasti olemas kehtestatud nõuded, mis esmapilgul on täiesti arusaamatud.
Nahaga kokku puutuvad pinnad peavad olema dermatoloogiliselt testitud.
Kõik pinnad peavad kannatama vajalik arv kordi desinfitseerimisvahenditega puhastamist, olema UV kindlad.
Määratud eralduvate olluste max piirmäärad, allergilisus, jne.
Ise olen lugenud meditsiinimööblile ja seadmetele kehtestatud nõudeid, kus isegi tooli pinnakatte (värvi) ja polstri ning "vakstu" materjalide omadused (näit. kusihappekindlus) on määratud.
Kindlasti on siseviimistlusmaterjalide nõuded kirjutatud antud hoone viimasesse projekti seletuskirja ja tõenäoliselt oleks mõistlik (võimalike probleemide vältimiseks) antud olukorras kasutatavate materjalide nõudeid sealt otsida.
Võiks uurida, kas ja mis protseduuri kohaselt selles asutuses käsipuid desoga 'üle käiakse'. Kui on, võiks olla nt koristusprotseduuris see toiming sees, siis sobiv värv / lakk peale.
ping kirjutas: 05 Veebr 2026, 11:00 Kindlasti on siseviimistlusmaterjalide nõuded kirjutatud antud hoone viimasesse projekti seletuskirja ja tõenäoliselt oleks mõistlik (võimalike probleemide vältimiseks) antud olukorras kasutatavate materjalide nõudeid sealt otsida.
Mõtetu üritus sealt midagi otsida. Eelmise sajandi 90-ndate alguses ehitatul ei olnud tol ajal selliseid viimistlusmaterjalegi nagu tihtipeale tänapäeval nõutakse. ;)
Kui tuleb kontroll, siis teeb ta linnukese lahtrisse, et käsipuu on olemas, mitte ei hakka nõudma mingeid übersertifikaate käsipuu materjalide kohta. :)
A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 12:19 Võiks uurida, kas ja mis protseduuri kohaselt selles asutuses käsipuid desoga 'üle käiakse'. Kui on, võiks olla nt koristusprotseduuris see toiming sees, siis sobiv värv / lakk peale.
Eks mingitel tingimustel kindlasti käivad ka desoga üle.
Esilalgu näiteks andis netist otsing "allergiavaba lakk" ainult Tikkurila ühe toote.
Walter2 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:41 Kiire vastus on et ma ka ei tea aga kas ehitusnormides midagi tarka selle kohta pole? Just ohutuse poole pealt.
Ega ohutuse mõttes seal midagi rohkemat teha ei ole kui see, et mööda käsipuud kätt libistades pindusid peopessa ei jääks. :)
Urmas kirjutas: 05 Veebr 2026, 13:34 ...
Sellistes asutustes peaks olema koristusprotseduur, eeskiri või juhend, kus punktide kaupa kirjas, mida peab koristustsükli jooksul täitma, koristaja kinnitab iga kord kuupäeva ja allkirjaga. Küsi see paber näha. Kui üldse on deso nõue, siis ka vastavad keemiad seal kirjas. Üldreeglina ka kasutatakse vaheldumisi erinevaid kemikaale, et ei tekiks resistentsust. Kemikaalide alusel validki sobiva pinnakatte ja veendud, kas pead üldse põdema või mitte.
