Väike mure. Suhteliselt uus maja, ehitatud valmis 2018 aastal. Ühe toa põranda parkett ühest kohast väga kriuksub ja kui peale astuda, siis parkett ka liigub nii öelda jalgade all ja on astumisel kuulda ka aluskatet. Kas parkett on väga halvasti paigaldatud? Kas põrand ise võib olla kõver? Miks on aluskatet kuulda?
kriuksuv põrand
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: kriuksuv põrand
See on tõesti väike mure. Elus tuleb ette inimestel palju suuremaid muresid.
Kui kriuksub vaid ühes kohas, siis vast väga halvasti ei saa töö tehtud olla - vaid natuke halvasti. Saab palju halvemini.
Viga ei pruugi üldse olla parketi paigaldamises (kuigi seda ei saa välistada).
Viga saab olla näiteks projekteerija või aluspõranda paigaldaja töös. Või hoopis ehitamise tööprotsessi juhi töös.
Ja muidugi halvas materjalide kvaliteedis.
Lohutuseks võin öelda, et minul kui paljudele inimestele kodusid ehitanud ehituspenskaril kogu aeg kõrvus natuke vilistab ja kriuksub. Tegemist on tööde tegemise käigus müra mõjul tekkinud kahjustusega minu kõrvadele.
Aga ma ei pea ka seda väga suureks mureks. Olen sellega harjunud.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: kriuksuv põrand
Parketti (ujuvat?) väga halvasti ei saagi paigaldada. Oletan, et pigem tegu aluspõranda defektiga. Võiks üle kontrollida pika sirge latiga, kas parkett on selle koaha pealt kummis või vajub lohku (kui peale astuda).Aljona26 kirjutas: 29 Jaan 2026, 11:37 Tere
Kui kummis, siis tuleks üle kontrollida, kas parketil on antud paigaldamisel piisav pasumisruum. Seda saab ka takkajärge parandada, suhteliselt lihtsalt.
Kui aga läheb lohku, siis saab olla vaid aluspõranda viga, sellega raskem, vaja parkett üles võtta ja aluspõrand korda teha.
Re: kriuksuv põrand
Mainiks niipalju, et parketi paigaldaja eeltööde hulka kuulub ka paigaldamisele eelnenud tööde tulemuse ja tööde tingimuste vastavuste kontrollimine. Liialt suurte hälvete korral tuleb alust korrigeerida.
Samas võib alus olla hiljem vajunud. Sellisel juhul ei saa enam vaadata parketi paigaldaja otsa.
Lisaks võivad probleemid alguse saada ehitise ekspluatatsioonist. Igasugustesse tingimustesse parkett ei sobigi.
