120m2 kahekordne maja - puitkarkass, saepuru karkassi vahel, silikaat vooder. Järgmine aasta plaan silikaat ära võtta ja selle asemel u. 17 cm soojustust panna.trebla kirjutas: 07 Aug 2023, 13:28 Kui palju Silweril ruutmeetreid on ?
50-ndatel ei lastud nendega eriti laiutada ....
Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Miks silikaat ära võtta...Silwer kirjutas: 09 Aug 2023, 09:28120m2 kahekordne maja - puitkarkass, saepuru karkassi vahel, silikaat vooder. Järgmine aasta plaan silikaat ära võtta ja selle asemel u. 17 cm soojustust panna.trebla kirjutas: 07 Aug 2023, 13:28 Kui palju Silweril ruutmeetreid on ?
Väga hea / lollikindel / hoodusvaba fassaad
Soojustada saab ka teisiti
Märksõnaks oleks PUR / injekteerimine - kui väljastpoolt
Kui seestpoolt siis valikus kõik soojustusmaterjalid
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Mus eestiaegne 140 m² karkassmaja, suht kuubikujuline kahekordne, saepuru asendatud villaga ja TEP-plaat 100 mm penoga. Elektriküte + kaks õ/õ pumpa.
Suurimad elektrikulud max 2800 kWh kuus.
Silweri 5500 kWh pealt peaks ikka säästa andma.
- On tänatud: 336 korda
Tubli...Silwer kirjutas: 10 Aug 2023, 10:35 See läheb juba päris teemast mööda aga - Ma kardan et olemasoleva karkassi vahel soojustuse vahetamisest ei piisa. Seal on ruumi vaid u. 10-12cm. Puitkarkassi ja tellise vahelise 5cm tuulutuse vahe pur vahuga täitmise kohta ei ole ma saanud ühtegi veenvat tõestust teenuse pakkujatelt, et see maja tuksi ei keera. Palkan projekteerija. Arvutab erinevad lahendused läbi ja siis otsustan kuidas edasi.
Kui aga pikemasse perspektiivi ette mõelda siis Säästusoojustamine pole piisav ja ikkagi tuleks minna silikaat maha ja täiendav soojustuskihi lisamine väljapoole.
Kokkuvõttes on kohe õigesti tegemine lihtsam ja odavam aga vahe 2 etapiga võrreldes väga suur pole.
Lihtsalt sai see Säästusoojustamine välja pakutud, kui küsijal on rahaprobleem.
Rahaprobleem on selline huvitav asi, et inimesed seda tunnistada ei taha. Üks tellis mult maja renoveerimise projekti ja kõik tahtmised olid ülivõrdes. Majast jäi alles projektis vaid karkass, katus 100% uus, põrandad 100% uus, uksed aknad ja ... uus vundament (uuristatkse vana alla - vana on postvundament). Projekt sai KOV õnnistuse (jube kiire oli, isegi 10 päeva oli talle liiga pikk, võeti ametnik toru otsa ja pandi kohe JAH teele saatma...)
Nüüd jookseb 3 kuu, kuna omanikul pole raha... ja pole ka kuskilt tulemas... Projekteerimisel soovitasin küll, et kui raha pole, soojusta vaid seinad ja kui nati üle jääb, vahetad uksed-aknad... Aga ei kas kõik või mitte midagi. Olemasolev maja vastab soojustuselt hundilauadale.
Lugemata postitus Postitas m2itz »
No kuidas aastad sinu maja ja küttesüsteemi kohelnud on?Silwer kirjutas: 09 Aug 2023, 09:28120m2 kahekordne maja - puitkarkass, saepuru karkassi vahel, silikaat vooder. Järgmine aasta plaan silikaat ära võtta ja selle asemel u. 17 cm soojustust panna.trebla kirjutas: 07 Aug 2023, 13:28 Kui palju Silweril ruutmeetreid on ?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kuna elamises on ka ahi ja praeguste külmadega saaks seda üsna edukalt kasutada, kas oleks siiski mõistlik panna lisaks siseandur? Hetkel pump ju ei tea, et mul on toas juba ahjuga 24.C ja muudkui püüdlikult uhab õuetempi järgi põrandatesse kallist energiat....
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ise panime, st paigaldaja ühendas kastis ja mina tõin köögi seinast välja nii 140cm kõrgusele. Pumbal peaks kastis olema mingi tarkvara, mis sätib töötamist nende kahe temperatuuri anduri järgi. Täpselt ei tea.Hiid kirjutas: 30 Jaan 2026, 07:24 Sai pandud NIBE AMS 20-6. Paigaldaja pani vaid välianduri ja ütles, et siseandur on jura. Et piisab õuekraadi jälgimisest.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Siseandur kõlab loogiliselt, aga probleem tekib ilmselt põranda soojusinertsist?Hiid kirjutas: 30 Jaan 2026, 07:24 Sai pandud NIBE AMS 20-6. Paigaldaja pani vaid välianduri ja ütles, et siseandur on jura. Et piisab õuekraadi jälgimisest.
Võiks olla võimalus, et annad puldist süsteemile "teate" , et nüüd hakkad ahju kütma ja soojuspump tõmmaku mõneks ajaks end tagasi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kuna soojuspumba tööaega (ekspluatatsiooni ressurssi) mõõdetakse kompressori töötundidega, siis paigaldajale on kasulikum et kompressor pidevalt töötaks ja et säiliks valdkonna spetsialistidele tööpõld tulevikus.Hiid kirjutas: 30 Jaan 2026, 07:24 ... Paigaldaja pani vaid välianduri ja ütles, et siseandur on jura....
.... Hetkel pump ju ei tea, et mul on toas juba ahjuga 24.C ja muudkui püüdlikult uhab õuetempi järgi põrandatesse kallist energiat....
Kui tahta seadme max pikkusega kasutusiga peab ikka ise konkreetse seadme paigaldus- ja servismanualid läbi töötama.
bladerunner
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
- Hiid
Hea mõte tõestibladerunner kirjutas: 30 Jaan 2026, 13:54 Ruumitermostaate nagu siis keegi enam ei paigalda või? Tuba soe, siis ringid kinni ja kogu moos. Vahet ju pole, tekkis see soojust põrandast, ahjust või pistis keegi kardinad põlema![]()
hetkel miski süsteem, kus vaid manuaalsed keeratavad kraanid otsas.
Midagi sellist oli jutuks jahh.A23 kirjutas: 30 Jaan 2026, 09:57
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Saan aru et soojuspump kütab põrandat ja torud on betooni sees?
Kui nii siis on põrandaküttel küllaltki suur inerts. Näiteks kui vool ära läheb siis ei saa pool päeva või päeva üldse aru et midagi oleks juhtunud.
Kuidas seda reguleerida? Võta näiteks auto mis kihutab mööda lumist teed. Hakkad kurvis välja libisema ja auto automaatika hakkab pidurdamisel tööle ning üritab sind teel hoida. Kui kiirus liiga suur siis lendad ikka teelt välja.
Sama ka betoonis põrandakütte ja ahju kütmisel.
Soojuspumbal on küttegraafik ja see peaks enam-vähem tunde järgi kasutaja poolt valitud olema.
Uuemad soojuspumbad ei küta otseselt toatemp anduri järgi vaid veetemperatuuri järgi.
Soojuspumba toatemp täpsustab mõne kraadi ulatuses veetemperatuuri.
Kui soojuspump töötab siis jääb ahi kütmata või tuleb oluliselt vähem puid alla panna et liiga palav ei oleks.
NB! Ei soovita külma ilmaga soojuspumpa päris välja lülitada. Parem ikka kui küttevesi ringleb ja soe on, mitte ei jäätu.
Elekter on küll kallis kuid puud ja brikett maksavad ka midagi.
- Hiid
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Eks see ole nii ja naa - mul on pandud aja järgi hommikul kell 6-9 ja temperatuur 24, siis töötab see aeg täiega. Kui kell 8 tõusen, on tuba soe, panen ahju tule ja varsti lülitub pump välja.Kalvis kirjutas: 31 Jaan 2026, 12:11Soojuspump tuleb töösse panna ruumi sisetemperatuuri järgi ja soovitav madalam (N: 20 C)
Tegelikult teema on õhk-vesi, aga minul on õhk-õhk.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Paljud ei oska või ei tea ja ei pane neid ehitamisel.
