Hübriid AC/DC õhksoojuspump
sab33
Lugemata postitus Postitas sab33 »
Kas euroopas/eestis sarnased soojuspumpi on müügil?
Et töötavad otse paneelidelt dc vooluga ilma kontrollerite/akude jms asjadega, öösiti võtavad voolu AC-st..
https://www.youtube.com/watch?v=VOWlSos8Wkg
On tänatud: 318 korda
Re: Hübriid AC/DC õhksoojuspump
sab33 kirjutas: 08 Veebr 2026, 22:53 ...
Need seadmed on põhiliselt jahutamiseks tehtud aga osta akuvaba (mis suudab ka ilma akudeta töötada) inverter ja saad otse paneelidest tuleva elektriga suvalise poes müüdava kliimaseadme ja muu vajaliku kodutehnika käima lasta.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
sab33 kirjutas: 08 Veebr 2026, 22:53 Kas euroopas/eestis sarnased soojuspumpi on müügil?
Hetkel ei tea.
Green Power on minemas kevadisele Milano messile sellise õhk-vesi variandiga mis sisaldab 80 l tarbevee boilerit ja 6 kW soojuspumpa kuid need on samas korpuses (põhimõtteliselt water heater). Teised õhk-vesi mudelid on ilmselt kohe tulemas.
Tegelikult on tegemist huvitava soojuspumba lahendusega kuid meil kus kuude kaupa päike eriti ei paista pole see nagu kuum teema.
Inverter soojuspump töötab vahelduvpingel ja see muundatakse alalispingeks nt 300 V. Alalispinge omakorda hakitakse ära ja nii saabki muuta kompressori töökiirust.
Ilmselt pole väga keeruline anda soojuspumbale vahelduvpinge asemel alalispinge.
Sellisel juhul jääb mitmekordne pinge muundamine ja sellega seotud kadu ära.
Pingi jutt on õige et rohkem tuleks teemaks jahutus kuid sellest miks peaks ostma hübriid inverteri asemel tavalise inverteri jääb arusaamatuks. Soomes ostab Elisa tavalise inverteri tagasi ja annab siis hübriidile hinnaalandust.
Coolhouse kirjutas: 09 Veebr 2026, 09:36 .... Pingi jutt on õige et rohkem tuleks teemaks jahutus kuid sellest miks peaks ostma hübriid inverteri asemel tavalise inverteri jääb arusaamatuks. ...
See mõttekäik jääb minule vägagi arusaamatuks, kui on üheselt määratlemata mõisted "hübriidinverter" ja "tavaline inverter" ning ei ole üheselt arusaadavalt kirjeldatud inverteri töörežiime.
Päiksepaneelidest otse toidetavad kliimaseadmed, veepumbad, jne. seadmed on toodetud kasutamiseks sellisel juhul, kui mingil põhjusel ei saa võrguelektrit kasutada.
Tegelikult soovitasin just sellise hübriidinverteri kasutamist, mis suudab otse paneelidest tulevast elektrist teha 230V vahelduvpinget, mis suudab töötada vajadusel ilma akudeta ja ilma võrguühenduseta ehk ei ole võrku tootev inverter.
Omale ostsin sellise 3,5kW inverteri reservtoiteks alla 300eur eest.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
OT: Mina olen aru saanud, et hübriidinverter on selline, mis suudab võrku tagasi anda. Akud pole määravad. Kas olen valesti aru saanud? 300 euri ostsin 6,2kW inverteri koos geneka käivituse võimekusega... Suudab töötada ilma akudeta ja ilma võrguühenduseta ning ei ole hübriidinverter. Ilma akudeta stardivool paneelipingel 200V, akudega 65V
P.S. Ei leidnud hetkel sobivat teemat, kuhu see postitus kantida...
eerik2 kirjutas: 09 Veebr 2026, 12:14 OT: Mina olen aru saanud, et hübriidinverter on selline, mis suudab võrku tagasi anda.
Akud pole määravad.
Kas olen valesti aru saanud? ...
Tavaline inverter on "ühe muundamise" inverter. (Näiteks 12V - 230V või PV - 24V)
"Hübriid inverter" on inverter, mis suudab teostada mitmeid muundamisi ja muundamise tüübid ei ole nimetuses oleva sõna "hübriid" poolt mitte kuidagi määratud.
Ei ole määravaks ei PV-, aku- ega võrguühenduse vajadus.
Sõna "hübriid" võib reklaamsõnana igasuguse mitmeotstarbelise müüdava kauba juures reklaamiks kasutada.
(Näit "hübriidauto", "hübriidahi", "hübriidkülmik" jne.)
eerik2 kirjutas: 09 Veebr 2026, 12:14 ... 300 euri ostsin 6,2kW inverteri koos geneka käivituse võimekusega...
Ilma akudeta stardivool paneelipingel 200V, ...
Kui selline inverter töötab mitmest allikast, siis on see vägagi "hübriidinverter".
Ostsin samamoodi toimiva aga väiksema, just selle pärast, et 3,5kW inverteri tühijooksu vool (omatarve) on ca 2x väiksem ja seega väiksel koormusel kasutegur kordades kõrgem.
sab33
ping kirjutas: 09 Veebr 2026, 01:10
Iga kord kui voolu muudad on kaod sees. + Lisaträni
Tootja lehekülg näitab küttevõimsuseks 12000btu ja suuremal mudelil 24000btu
Siin video kanadast: https://www.youtube.com/watch?v=vOEBlV2986M ca kolmandiku on kokku hoidnud aasta peale
