Targa kodu ehitus
On tänatud: 318 korda
Re: Targa kodu ehitus
optimist88 kirjutas: 15 Veebr 2026, 15:43 Tahan üht õue-pistikupesa (kaanega) kaugelt (toast) juhtida. Kas on kogemusi sellistega?
... Vajan seda eeskätt miinustega, mootoriploki soojendus. Plussiga seda õues ei hoiaks....
Sellise ülesande peaks vist kell ja termorelee ära täitma?
Kui suurt säästu annab lisa nutivärk või mis selle mõte oleks?
tcumen
On tänatud: 7 korda
Vko kirjutas: 15 Veebr 2026, 22:33 Oleneb milline turvalisuse tase rahuldab ja kuhu paigaldada, ega kõik ei peaks oma garaaži/korterisse/suvilasse/majja panema maailma parimat ja turvalisemat süsteemi. :wave:
Ei oska detailselt öelda kuidas toimib, aga saab seadistada häiret andma ka siis kui raadiosidet segatakse või see katkeb. "Pool Eestit" on igasuguseid GSM-valveid jms täis, kus anduritega side on raadioteel ja pole nagu suurt nuttu kuulnud probleemide üle.
Kõik õige, aga raadiosidega valvesüsteemide puhul on kaks aspekti, mis isiklikult mulle sugugi ei sümpatiseeri:
1) segamise võimalus ja sellega kaasnev valehäirete risk
2) ehk olulisemgi, patareid ja nendega majandamine. Ja kui neid veel palju on. :roll:
Kaameratega sama lugu. Need suuremalt jaolt välise toitega, st. toitekaabel tuleb niikuinii vedada.
Siis pigem juba etherneti kaabel ja POE toide. Kui toide juba on ja lisakaabli vedu keeruline, siis teine lugu.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
tcumen kirjutas: 16 Veebr 2026, 06:53 Kõik õige, aga raadiosidega valvesüsteemide puhul on kaks aspekti, mis isiklikult mulle sugugi ei sümpatiseeri:
Kuulge, lugege ikka optimist88 muret. Ta ei taha mittemingisugust valvesüsteemi, vaid lihtsalt kaugjuhitavat pistikupesa. :)
On tänatud: 103 korda
Midagi head soovitada ei oska, heietan niisama mõtteid, mis teemat lugedes kerkisid..
- õuenutipistik kaanega ahendab valikut märkimisväärselt. Minul on räästa all (otseste sademete eest kaitstud, jõulutuled) tavalised nutipistikud ja ei ole kordagi probleemi tekkinud, isegi temperatuuri pärast, kus toa pistikud nagu ei ole ettenähtud pakases töötama. Vbl kaaluda suurem niiskuskindel plast(haru)karp, kus sees saaks kasutada laiemat valikut nutipistikutest.
- kui wifi&raadioteel nutilülitus asetada elektrikilpi ja kilp on metallist kas leviprobleeme ei teki.. või tuleb antenn kilbist välja tuua..
- pilvelahendused on reeglina tavakasutajale lihtne seadistada&kasutada. Pilvevabad lahendused on pigem keerulisemad või ka puudulikumad. Pilvelahendusega saab telefonist lihtsamini pistikut juhtida igaltpoolt, kasvõi Eesti teisest otsast kus internet on. Pilvevaba lahendusega pead piirduma olenevalt nutilahendusest, kas puldi leviulatus, ainult koduses wifis, või tuleb võrguspetsiks hakata ja luua telefoni ja koduvõrgu vahele VPN tunnel või tellida kodusele internetiühendusele staatiline IP (igakuine lisakulu arvel), on veel lahendusi aga mitmed neist eeldavad oskusi, sh lisariski koduvõrgu õigesti seadistamise ja turvamise vaatest.
Ma selle ühe pistiku pärast pilvelahendust veel ei põlgaks (pädevama wifi ruuteri puhul saab pilve/turvariski hajutamiseks teha kasvõi eraldi wifi võrgu sellele pistikule). Kui on plaan rohkem nutikodu aretada, tasuks juba keskse jaamaga süsteemi kasutada. See on juba omaette kaalumise kohta, kus valikut on äärest ääreni alates "tasuta" Home Assistant-ist kuni plejaadi kinnisemate tootjate ökosüsteemideni, IKEA, Apple, Samsung jt pea igal suuremal tootjal on miski oma aretus nutikodust ka.
Seal kipub olema loogika kus mida piiratum ja kinnisem ökosüsteem (reeglina pilvelahendused), seda mugavam kasutajale ja vastand kommuuni Home Assistant, mis on ülivõimas aga peab küünarnukkideni kapoti all pusima ja internetiõpetustes näpuga järge ajama, ja keegi midagi väga ei garanteeri..
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Lisaks tahab ta ,et see külma ja niiskuse käes töötaks ning veel tagasisidet annaks.
Seega jääb vaid kilbi versiooni toode või jubina paigaldus hoonesse . Kuskilt saab välipistiku toide alguse.
Nutijubinate releed on väetid(peavad mahtuma korpusse)sõltumata ,mis uhkeid voolu väärtusi neile on omistatud. Valgustite toitemuundurite laadimisvoolud on lühiajaliselt kordades suuremad. Külma kütteelemendi takistus on ka kordades madalam.
Kuna Shelli (Wifi) jubinad on odavad siis proovi ära. Mu kogemus nendega- kaotab Wifi ühenduse. Hästi töötasid vaid need, mis lisamooduliga pidevalt temperatuuri mõõtsid
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
ping kirjutas: 15 Veebr 2026, 22:49
Kellast poleks abi, vajadus pole regulaarne. 30 min kuni tund saab planeerida. Termorelee - ma kiirelt ei leidnud õueIP-ga ühtegi. AI mõned pakkus aga datasheet ütles IP20. https://www.weg.ee/products/toostustoot ... ermoreleed - pole IP filtrit. Kilpi pannes peaks temp.anduri leiutama... Vist ei vääri küünlaid.
Nutivärk midagi olulist ei annaks tõesti, seda lisakeberniiti väga ei taha tegelt. Kütte lisakulu saab arvutada ka. Kaldun sinna, et lülitan kilbis automaati. See annab ka tagasiside tegelt.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Soovitus kaablit kasutada, kui töökindlat asja tahad, kehtib ka nutireleede kohta.
Shellyl on kilpi paigaldatavad DIN-liistu releemoodulid täiesti olemas, mis ethernet ühendust pruugivad.
Tasmotaga asju on samuti.
Muidu mootoriploki soojenduse süsteemidel tundub lisasid ka olema, alates taimerist, raadiopuldist, kuni nutitelefoni äpini ehk juhiks seda soojendust sõidukipoolelt.
Tõsi, need lisad on suht kallid ja nende lisamine võib vajada ka spetsialisti puudutust.
https://www.autostuudio.ee/defa-eelsoojendid
https://www.autoekspert.ee/tooteinfo/ee ... s-komplekt
..samas ise pusserdaks samuti ilmselt nutipistikuga..
netmaster
On tänatud: 34 korda
Amazon pakub nutipesa, mis ei eelda konto tegemist pagan-teab-kuhu. Töökindlus tundub loterii (nagu kõigil nutiplutidel vist) https://www.amazon.de/-/en/NOUS-A1T-Con ... fined&th=1
mitte et see sinu jaoks hea idee oleks, aga neile saab alternatiivse firmware (esphome) sisse lasta ja tavalise veebibrowseriga juhtida, kui muid nutimaja asju ei kasuta. Ühendub muidugi HA’ga ka kui vaja.
Kasutusel saunas 6tk. juba aastaid boileri jms. asjade lülitamiseks. Lisaks saab voolu ja pinget mõõta. WiFis seisavad nagu raudnael. Külma ei karda.
Vko
See "segamise võimalus"- tõstke juhtmeveba valvesüsteemi omanikest käsi püsti, kelle juures on nii profid vennad vargil üritanud käia, et nad on valvesüsteemi raadiosidet seganud- kahtlustan, et kätemerd ei näe. :lol:
Kaamera saab tihti ka pistikupessa ühendada, ei pea spetsiaalset kaablit vedama ja üldiselt tänapäeval enamasti oma valmis ehitatud elamisse ei taha keegi mingeid lisakaableid vedama hakata kui on olemas alternatiiv (juhtmevaba). Patareid max kord aastas vahetada ei ole eriline "teema", keegi ei hakka ka sellepärast omale välise toitega suitsuandurit panema, et patareide vahetamisest pääseda. Kusjuures mul on see Ajaxi suitsu- ja CO-andur, sellel ei taha patareid kuidagi tühjaks saada, täiesti ulmelt kaua on töötanud (ei mäletagi enam mitu aastat) ei ole seni kordagi vahetama pidanud, tavaliste suitsu/vinguandurite omad saavad kordades kiiremini tühjaks.
tcumen
On tänatud: 7 korda
netmaster kirjutas: 16 Veebr 2026, 10:26 mitte et see sinu jaoks hea idee oleks, aga neile saab alternatiivse firmware (esphome) sisse lasta ja tavalise veebibrowseriga juhtida, kui muid nutimaja asju ei kasuta.
Tasmota ise ka on nn. "alternatiivne firmware", saab peale lasta paljudele seadmetele, on brauseriga tüüritav jne.
Lugemist:
https://tasmota.github.io/docs/
https://templates.blakadder.com/
Vko kirjutas: 16 Veebr 2026, 11:06 See "segamise võimalus"- tõstke juhtmeveba valvesüsteemi omanikest käsi püsti, kelle juures on nii profid vennad vargil üritanud käia, et nad on valvesüsteemi raadiosidet seganud- kahtlustan, et kätemerd ei näe.
Ega vargad üksi segada ei oska, rikkis või halvasti disainitud elektriseadmed saavad ka sellega suurepäraselt hakkama. Impulsstoitekad ja muu selline kraam võib väga laias spektris sidet segada.
Kui ei ole selliseid probleeme esinenud, siis on ju hästi. ;)
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Mul maamajas juhtmevaba G4S Aiko.
https://aiko.ee/et
Side üle juhtmevaba neti (raadiolinki vist sellel polegi?), andureid on palju (25?), patareid kestavad juba 4. aasta. Kuna maja rem. ajal ei suutnud niipalju ette mõelda et kaabeldus vedada (oma viga muidugi..) siis jäi juhtmevabade anduritega lahendus.
Kogu süsteemi saab üle telefoni hallata (patareide seis, veateated, valvestamine jne.). Anduritel on ka temp. andurid sees, saab talvel kontrollida ruumide temp. ja vajadusel meetmeid rakendada (kuna soovin majas teatud ruumides plussi sees hoida).
Null valehäiret (isegi kui närilised sisse said ja põrandal ringi jooksid). Patrull istub all mereääres ja paari min. tee tulla majani. Õnneks naaber paarisaja m peal ja saab ka silma peal hoida.
Talviste el. ja sidekatkestuse puhul annab teada, G4S pole kunagi ühendust võtnud et mingi jama majas, kunagi pole valve maha tulnud ja ise kohale pole vaja olnud sõita midagi lähtestama.
Alguses jäi nagu kriipima et kuidas hakkama saab (eriti patareid) aga siiani ei saa siiani midagi halba öelda - ptüi-ptüi..
Järgmisena lähevad õuekaamerad ka üles.
On tänatud: 61 korda
optimist88 kirjutas: 16 Veebr 2026, 09:38
Ise paneks ka kuhugi mugavasse kohta lüliti vahele. Paar m voolukaablit juurde tõmmata poleks ka probleem. Töökindlus pea 100%.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Selline tuppa ja korras.
Näitab tagasisidet appis, voolutarvet, jne. Saad vastavalt pilvest võetud asukohapõhise temperatuuri järgi reegleid teha näiteks.
Äppi lihtne kasutada.
Või siis elektrikilpi nutirelee.
tcumen
On tänatud: 7 korda
See on minu isiklik eelistus muidugi, aga nendest Tuya asjadest hoiaks heaga kaugemale.
Toimib ainult koos hiinamaa pilvega, kui see puudu on, on kirdõkk.
Tasmota või Shelly kasutamine ja seadistamine ei ole keerulisem, seadmete funktsionaalsuses on oluliselt suurem valik. Ja saab kasutada ka siis, kui välisühendus puudub.
Viimati muutis tcumen, 17 Veebr 2026, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
Kui vajadus on lihtsalt distantslüliti järgi, siis on olemas "puldid koos vastuvõtjaga".
Mõned näidised, mis alis on kindlasti odavamad:
https://tootemaailm.ee/puutetundlik-luliti-puldiga/
https://www.lukuexpert.ee/et/distantsju ... 12VDC.html
Aga kui termoreleed ei suudeta leida, siis ega vist nendestki viidetest ei ole abi.
optimist88
ping kirjutas: 17 Veebr 2026, 11:48
Ega ma väga ei taipa küll, mis abi ma lülitist saaksin. Mu algne plaan oli kasutada puldist juhitavat pistikupesa. https://www.motonet.ee/toode/tarmo-kaug ... t=90-00763 Peaks olema ühe liigutusega paigaldatav, puldi riputaks võtmenagisse. Sa pakud selle asemele lüliteid (mida saab ka puldist juhtida). Mis on lüliti eelis minu viidatud pesa ees?
jyrikg
Kas see Motonetist jubin tagasisidet annab, vaevalt ta kahepoolse sidega on. Kirjelduses pole(430MHz). Mu väravapult ei anna midagi muud kui impilsi väravale ning ise vahin, millal lahti on.
Auto soojenduse lülitilt sooviks küll tagasisidet, et näha, kas lülitus sisse või välja
Mis või kes soojenduse välja lülitab kui vajalik temp saavutatud. Puutud kogemata puldi nuppu ja soojendad kogu öö 300W-ga
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Shellyle saad progeda taimeri, asi käib väga lihtsalt, 1 number ja linnuke.
Kusjuures väikse Shelly jubina saad kruvida pistikupessa, ei pea lisajuppi juurde toppima. 2,4G WIFI peab sinna ulatuma. Või kilpi, kui selle lähedal WIFI ja pesale vaid 1 liin. Väike kannatab 10 A, suurem 16.
Välistingimused ja IP44 väga kokku ei käi. Kui, siis vaid korralikult varjutatud kohta ja all peab olema vähemalt 5 mm auk, kust vesi saab välja. Formaalselt muutub küll IP23-ks, kuid formalism pole reaalne elu. IP 44 on 1 kõige lollim asi väljas üldse, sest tal on "limited water ingress permitted", mis tähendab, et sisu võib kõik vees ujuda.
Kui ise ei oska, vaata, äkki mõni teeb teenust, paneb selle 100 eest paika, õpetab kasutama ja annab 5a garantiid, kui ei kasuta.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 17:19Välistingimused ja IP44 väga kokku ei käi
Kuisas seda lauset peaks standardi EVS_EN_60529_2001 põhjal mõistma? Näiteks kõik Elektrilevi liitumiskiblid on IP44.
jyrikg kirjutas: 19 Veebr 2026, 15:54 Mis või kes soojenduse välja lülitab kui vajalik temp saavutatud. Puutud kogemata puldi nuppu ja soojendad kogu öö 300W-ga
Soojendusel endal peaks sees olema mingi termovärk, et vedelik keema ei läheks. Vähemalt meie Daciate plokisoojendused ei ole veel jahutusvedelikku keema ajanud, kuigi on ka öö otsa juhe taga olnud. ;)
tcumen
On tänatud: 7 korda
PTC
jyrikg
Külmaga ei lähegi 300W ga keema. Lihtsalt puldiga raadiolahendusega pistikupesa ei näita mingil moel välja, kas ta on lülitunud või mitte kui just kontrolllampi pulga otsa ei sea.
Kui Shelli jubinate trükiplaat lakitud on, peaks ta väljas ka talve üle elama. V66 isolatsioonilakk aitab aga lahustab trükkplaadil olevad tekstid.
Samas mu lükandvärava trükiplaat(varistorid), või käivitid või toitetrafo lekib kuni 24mA -ga niiskuse käes. Paar korda möödunud aasta vihmasel suvel rakendus RVK.
Shellyl on omatarve ligi 1 W, see soojendab ja hoiab kondensniiskuse eemal. Eeldusel, et seade on pingestatud.
