Lisaks väike hõõglamp, poole pingega sooja kiirgama on väga vana abinõu.kunn24 kirjutas: 20 Veebr 2026, 18:40 Shellyl on omatarve ligi 1 W, see soojendab ja hoiab kondensniiskuse eemal. Eeldusel, et seade on pingestatud.
Targa kodu ehitus
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Targa kodu ehitus
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kuna kohe ei saanud aru kasutaja tcumen kommentaarist, siis veidi guugeldasin ja sain teada, et ei peagi muretsema plokisoojenduse pärast kui see pidevalt vooluvõrgus. Jah, meie mõlemite auto plokisoojenduste vahel ei ole arvesteid ja see ka ei huvita, sest me mõlemad direktoriga arvame(pranglisime), et öö otsa fixpaketiga "spiraal taga" ja hommikul 10 minutit diisli kulutamist tuleb laias laastus odavam kui plokisoojenduseta 25 minutit diisli kulu jäiste klaaside puhtaks soojenemisel.
OT. Esimest Dacia MCV(7 kohaline) aastal 2008 soovitas müügimees plokisoojenduse kaasa osta. Usaldasin teda ja usaldus õigustas. Direktor ostis oma raha eest vähekasutatud(2012) Dacia Sandero, millel juba plokisoojendus paigaldatud. Ju oli eelmine omanik teadlik. Jälle on vist plokisoojedus õigustanud ja ca 10 minutiga jääs aknad puhtad või paksu jää puhul kergelt puhtaks kraabitavad.
Ära karda plokisoojenduse elektrikulu, kas su aeg on tähtsam? Või võta lõdvalt ja plokisoojendust ei ole vajagi. Eks see vist enda prioriteetide paika panemine ole. Valik on sinu!
- On tänatud: 56 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Tule kapist välja, ilmselgelt naudiksid EV-ga asjatamist, kaablid&kütmine jm samuti
Kuskohast tekkib arvamus, et inimesele võiks meeldida ühe näpuliigutuse tegemise asemel nutiäppidega tüütu majandamine majandamine?Prill kirjutas: 21 Veebr 2026, 15:07 ... käiakse seda eraldi garaaži rubilnikust lülitamas, ei mingeid äppe ega nutindust.. aga motiveeritud ja saab hakkama.
Tule kapist välja, ilmselgelt naudiksid EV-ga asjatamist, kaablid&kütmine jm samuti![]()
Paljudele tekitab ohjeldamatut stressi isegi see, kui telot helistamiseks avades see soovitab kohe kellelegi sõnumit saata või püüab ära arvata, kuhu sõita tahad.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Sama soovitab ka Google ise: https://tehnika.postimees.ee/8415896/go ... b-turvaoht
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Kui täpne olla siis plokisoojendus salongi väga ei mõjuta. KUI see kütab jahutusvedelikku (osa kütavad karterit hoopis) siis salongiradikat läbivad torud peaks pikapeale soojaks minema aga mõju akendele on ikkagi väike. Teil on salongipuhurid lisaks äkki. Ma aknaid kratsida väga ei viitsi, viskan b-piilarist eespool olevatele klaasidele midagi peale.Urmas kirjutas: 20 Veebr 2026, 23:18...hommikul 10 minutit diisli kulutamist tuleb laias laastus odavam kui plokisoojenduseta 25 minutit diisli kulu jäiste klaaside puhtaks soojenemisel.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Ilmselt sõltub soojendusseadmest - minu autode webastod on alati esiakna ära sulatanud ja salongiõhku sellega ka kergelt soojendanud.optimist88 kirjutas: 21 Veebr 2026, 16:54 Kui täpne olla siis plokisoojendus salongi väga ei mõjuta. KUI see kütab jahutusvedelikku (osa kütavad karterit hoopis) siis salongiradikat läbivad torud peaks pikapeale soojaks minema aga mõju akendele on ikkagi väike.
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Midagi ma ei pea välja rullima, mul on kaabel garaaži ukses oleva augu kaudu välja toodud ja ripub ukse küljes. Auto ninapidi garaaži ukse ette, astun autost välja, võtan rippuva kaabli ja pistan auto külge. Jube töö, eks ju. Võrreldes EV-ga, on mul kaablit auto külge vaja ühendada ainult talvel ja sedagi alates -5*, enne ei viitsi.Prill kirjutas: 21 Veebr 2026, 15:07 Urmase kaablid+autod siin lugedes šokeeritud, muidu elektriauto teemas vihaselt võitlev mees on poolel teel EV pooleKüll 'vanakool', kus pole tüli kaablit autoni rullida, käiakse seda eraldi garaaži rubilnikust lülitamas, ei mingeid äppe ega nutindust.. aga motiveeritud ja saab hakkama.
Ja jube vaev on korteriuksest sisse-välja astudes klõpsata kaitselülitit. Kilp on toas, vahetult välisukse juures.
Jah, direktor peab pagasiluugi lahti tegema ja seal kaabli välja otsima, aga see ei kuulu minu kohustuste hulka.
Sa oleks seni nagu ikka mõttega lugenud mu arvamusi EV-st ja alles siiskui EV puhul on likvideeritud need puudused, siis olen nõus ka EV-d ostma. Ma lihtsalt ei osta poolikut asja, mis ei rahulda mu vajadusi.Prill kirjutas: 21 Veebr 2026, 15:07 Tule kapist välja, ilmselgelt naudiksid EV-ga asjatamist, kaablid&kütmine jm samuti
Ära liialda spiraalide võimsusega ja kui on teatud tempratuuri saavutanud, siis elektrit ei tarbi. Liiga lihtsustatud on su arvutused.Riio12 kirjutas: 21 Veebr 2026, 18:10 Urms : et öö otsa fixpaketiga "spiraal taga" . See spiraal on 500-600W, kaks spiraali siis 1kW ja ööotsa 10kWh ja ja kuus siis 300kWh.
Mõjutab niipalju, et leiget õhku hakkab tulema suhteliselt kohe peale käivitamist. Kui autot ostes ilmenesid kohe jamad selle plokisoojendusega, siis pakuti ka esinduses erinevaid variante nagu salongi ja karteri oma. Mind rahuldas vägagi praegune variant, sest see oli ka eelmisel Dacial. Eelmisel oli Webasto või Defa, praegusel Calix.optimist88 kirjutas: 21 Veebr 2026, 16:54 Kui täpne olla siis plokisoojendus salongi väga ei mõjuta. KUI see kütab jahutusvedelikku (osa kütavad karterit hoopis) siis salongiradikat läbivad torud peaks pikapeale soojaks minema aga mõju akendele on ikkagi väike. Teil on salongipuhurid lisaks äkki.
oot, kas päriselt on pinge kogu öö (10 -12 tundi) taga ja kütad sellega metallist kolakat mis asub -15 kraadises pakases? Aga võibolla see 400W spiraal peabki nii kaua järgi olema, muidu ei lähekski soojaks. Enda bussil on 5 kW webasto mis teeb 30min juba täitsa okiks tembi autos kui õues on nii -10 ja rohkem miinuseid. Kas taimerit pole autol?Urmas kirjutas: 21 Veebr 2026, 18:17Ära liialda spiraalide võimsusega ja kui on teatud tempratuuri saavutanud, siis elektrit ei tarbi. Liiga lihtsustatud on su arvutused.Riio12 kirjutas: 21 Veebr 2026, 18:10 Urms : et öö otsa fixpaketiga "spiraal taga" . See spiraal on 500-600W, kaks spiraali siis 1kW ja ööotsa 10kWh ja ja kuus siis 300kWh.
Riio12
Millisest tootest jutt käib?Riio12 kirjutas: 21 Veebr 2026, 20:06 400W ei toodeta, 500 ja 600 on saadaval . Ei ole seal bimetal lülitust, huugab kogu öö.
optimist88
Webasto võib olla realiseeritud erinevalt. Meie autol näiteks kütab ainult salongi. Aknad hoiab puhtad aga plokk sooja ei saa, poolik asi. Siin teemas ma räägin (teise auto) PLOKIsoojendusest. 550W Defa. Salongipuhuri saaks lisada aga ei pea seda nii oluliseks.madis64 kirjutas: 21 Veebr 2026, 17:42Ilmselt sõltub soojendusseadmest - minu autode webastod on alati esiakna ära sulatanud ja salongiõhku sellega ka kergelt soojendanud.optimist88 kirjutas: 21 Veebr 2026, 16:54 Kui täpne olla siis plokisoojendus salongi väga ei mõjuta. KUI see kütab jahutusvedelikku (osa kütavad karterit hoopis) siis salongiradikat läbivad torud peaks pikapeale soojaks minema aga mõju akendele on ikkagi väike.
Kiire eneseharimine Defa osas (ei ole neid kunagi kasutanud) viib tõdemuseni, et ilmselt on selle brändi süsteemidel vaja salongi soojemaks tegemiseks eraldi kütteseadet. Samas kui mõned muud süsteemid on auto kliimaseadme juhtmisega ühendatavad s.t. sooja puhub salongiventilaator.optimist88 kirjutas: 21 Veebr 2026, 22:22 Siin teemas ma räägin (teise auto) PLOKIsoojendusest. 550W Defa. Salongipuhuri saaks lisada aga ei pea seda nii oluliseks.
Kui nii, siis nii on...
Kõikide autode salongiradikas ja salongiventilaator on võimalik tööle panna koos lisakütteseadmega.madis64 kirjutas: 22 Veebr 2026, 10:32 ... Samas kui mõned muud süsteemid on auto kliimaseadme juhtmisega ühendatavad s.t. sooja puhub salngiventilaator.
Lihtsale ventseadmele tuleb panna lisarelee ventika lülitamiseks ja andmeside võrguga juhitava kliimaseadme juhtimiseks tuleb kasutada sobivat vaheplokki.
Kõik sõltub tellija soovist ja rahakoti suurusest.
Kui rääkida 230V salongipuhurite energiatarbest, siis need mõned, mida olen katsetanud on isereguleeruva küttekehaga või termoreleega, sest normaalselt soojas toas selle puhuriga kütta ei õnnestunud.
Näide:
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
optimist88
Mina ei rääkinud ööst ega vajadusest. Lähtun ratsionaalsusest ja mugavusest. Mul on autod sõitmiseks mitte tühikäigul tiksumiseks. Sõites soojeneb palju kiiremini.Küülaline kirjutas: 23 Veebr 2026, 14:34 Aga milleks üldse on vaja autot öösel ette soojendada. Kui on üle 15-20 kraadi külma, lähed veerand tundi varem välja, paned auto tööle, ja ongi.
@kunn - sa räägid mootorist. Juhil on palju mugavam kui plokk leige, ei pea jagama tähelepanu udustele akendele jne.
Muidu veel sajandivahetusel autotargad seletasid kuidas pakasega kohapeal "mootori soojendamine" on kahjulikum, kui vaikselt sõitma hakkamine. Mootorid olla disainitud toimima kõrgematel pööretel, see tagavat õlipumba piisava töö ja komponentide õlituse, tühikäigul "paksu õliga" ei toimivat õlitus piisavalt ja see kahjustavat mootorit.
Sellel sajandil muretsetakse külma mootori puhul rohkem suurema heitme pärast, kus külm mootor ei tööta optimaalses režiimis ja saastab rohkem - mida kiiremini mootor soojaks saada, seda vähem saastet toodab.
Viisakatel autodel on salongi elektriline lisasoojendi ligi 1,4 kW (100 A). Vali õige asi.optimist88 kirjutas: 23 Veebr 2026, 17:00 @kunn - sa räägid mootorist. Juhil on palju mugavam kui plokk leige, ei pea jagama tähelepanu udustele akendele jne.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Minu arust see ei ole niivõrd külma "paksu" õli kohta, vaid just kuuma ja "vedela" kuna "paks" on ta üsna vähest aega, ei ole võimalik sellega kümneid minuteid töötada lasta. Kuumenedes õlirõhk langeb oluliselt ja tühikäigul igasse kohta õli piisavalt palju ei jõua. See on päris paljudel autodel nö teemaks, et pikalt tühikäigul töötada lastes on mootorid 100 000 km-ga remonti vajavasse seisu jõudnud, õigemini remontida reeglina ei tahetagi lasta, vaid viiakse romulasse. Seejuures õlirõhk ei ole nii madal, et auto sellest kuidagi märku annaks, aga paraku reaalne elu on selline, et mootor on rikutud.Prill kirjutas: 23 Veebr 2026, 17:17 Mootorid olla disainitud toimima kõrgematel pööretel, see tagavat õlipumba piisava töö ja komponentide õlituse, tühikäigul "paksu õliga" ei toimivat õlitus piisavalt ja see kahjustavat mootorit.
