Juhuslikult sattus minu kätte üks odav (tasuta sain) hiinlaste HPG mootorsaag mis ei käivitunud. Viisin selle esindusse remonti. Seal saag defekteeriti ja öeldi et ei tasu remontida, saag on kokku jooksnud. Kolvil ja silindril
väljalaske poole peal sügavad sooned. Viisin ta siis koju garaaži. Aliexpressist avastasin, et sealt saab tellida remondikomplekti saele (kolb, silinder, rõngad, sõrm, stopperid, nõellaager). Komplekti hind oli alla 20 euro. Tellisin ära, panin kokku ja hakkas tööle. Mind aga huvitab et mis võis põhjustada vana mootori kokkujooksmise?
Kui oleks olnud vale segu siis peaks silinder ja kolb olema üleni sooni täis aga sellel ainult ühel pool sooned. Sellel sael segu ette nähtud 1/25. Pärast remonti pole saega tööd teinud.
HPG mootorsaag
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Re: HPG mootorsaag
Kahetaktilisi lasti kokku puhta bensiiniga, ei viitsitud/teatud õli juurde segada.
Mul kunagine naabrimees oli majandi mehhaanik ja pensionipõlves inimesed tassisid talle saage, trimmereid, niidukeid remontida. Ühe trimmeri aitas elule mu silme all minutiga, keeras küünla maha koputas pulgaga kolvi liikuma ja sajatas kasutajaid, kes puhta bensiiniga tehnikat pekki keeravad.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: HPG mootorsaag
Sai mingi 10 aastat tagasi vist Hansapostist(?) sai ostetud 3in1 trimmer ja mälu järgi suts veidi üle 100€(129€?) eest. 3in1 tähendab seda, et isendi otsa sai panna trimmeri pea, kolmnurga puisema rohu või peenema võsa jaoks ja saeketas. Eelmine sügis viisin hoiuruumi veel töötava isendina. Eks varsti näe, kas töötab veel. Vahetanud olen sellel HPG trimmeril ainult paar korda küünalt ja karbussi survemembraane. Mõnel aastal on paar korda hiired/rotid membraani sisse augud teinud. Miks, ei tea.
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: HPG mootorsaag
Pole just ehitustööriist, aga isa ostis maa harimiseks HPG kirjadega kultivaatori. Eelmine kevad võtsin asja kätte ja tahtsin põllulapikese üle käia. Käima saamiseks kasutasin ära kõik teadaolevad nipid + eesti ja venekeelsed vandesõnad ning kõik riiulil olnud küünlad, aga peale paari sutsakat suitsu oli jälle vaikus.
Lõpuks jõudsin ka "veale" järele - ikka kasutaja (mina siis!) oli loll mis loll! Kraan oli kinni
Nimelt ma lähedale väga hästi ei näe ja lasin vennal vaadata kus kraani tila peab olema - ühel pool oli suht suurelt OFF kiri, seega järelikult see teine serv õige pool. Aga käima ei läinud sindrinahk.
Kui lõpuks läks juba karburaatori osandamiseks, siis nägin alles et seal OFF juures on veel lisaks märk "-->"
Miks ei oleks võinud Hiina insener näha ette OFF sinna kus OFF on või siis ON sinna kus ON on vaid pidi mingi piltkirja lisama
Aga muidu täitsa töötav asjandus selle raha eest. Sangad olid minu kasvu jaoks liiga madalal, aga Hydroscand tegi sinna torudesse kenad painded mulle sisse ja sügisel oli juba päris OK lasta.
