Katastroof missugune tõesti. Näe Nordea ostis mulle selle vidina see nädal, 45keurimadis64 kirjutas: 18 Juun 2025, 20:49 Minule paraku jätab küll.
Finants- ja digitaalne ajalugu käib isikuga kaasas elu lõpuni, ei kujuta ette kohtutäituri rakendumisest tulenevat positiivset efekti professionaalsele või personaalsele imagole.
Eluasemelaen, kohtutäitur ja autoliising
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Eluasemelaen, kohtutäitur ja autoliising
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kas sinu arvates on Nordea siinmail mingi märgitegija?
Soovitan guugeldada "nordea pank rahapesu" - eks igaüks valib omale sõbrad vastavalt paremale äranägemisele.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Madis64, milleks sellised vihjed? Kas kõik Nordea pangas olevad peaksid oma raha sealt igaks juhuks kähku välja võtma?madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 18:40 Soovitan guugeldada "nordea pank rahapesu" - eks igaüks valib omale sõbrad vastavalt paremale äranägemisele.
Ise küll ei näeks eetilist probleemi kui Nordea oleks kõige soodsam laenu saamiseks. Isegi eluaegsed vangid saavad vanglast välja ja miks ei võiks olla Nordea õppinud oma negatiivsetest kogemustest, on ära maksunud(?) oma trahvid ja tal lubatakse edasi tegutseda.
Maitseasi...Urmas kirjutas: 28 Nov 2025, 19:29 Ise küll ei näeks eetilist probleemi kui Nordea oleks kõige soodsam laenu saamiseks. Isegi eluaegsed vangid saavad vanglast välja ja miks ei võiks olla Nordea õppinud oma negatiivsetest kogemustest, on ära maksunud(?) oma trahvid ja tal lubatakse edasi tegutseda.
- pancho villa
Ae külamees, nii tore, et läbi astusite, aga point oli, et vaatamata natsa peast soojade pässide arvamusele on krediidiasutustel teises riigis täiesti savi. Müüja saatis panka tehnilised parameetrid ja hinnasoovi, pangast helistati ja küsiti kui pikaks ajaks liisingut soovin. Sissemaks loomulikult null.madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 18:40 Kas sinu arvates on Nordea siinmail mingi märgitegija?
Ära end liiga ülendatuna tunne - foorum andis teada, et olid mind tsiteerinud.
Muus osas on mul su tegemistest suht savi.
Oi, Madis-Madis, sa paned mind üllatuma!
Ära end nüüd pangahärraks ka arva.
Mis on lubatud härjale, ei ole lubatud Jupiterile
- pancho villa
Sedand küll, tsiteerisin sinu kibestunud lalinat. Tõele au andes on väga paljud mu postitused nii siin kui mujal lihtsalt kellegile varba peale astumiseks ja pahatihti tulemuslikultmadis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 20:36
pancho villa kirjutas: 28 Nov 2025, 21:10 Sedand küll, tsiteerisin sinu kibestunud lalinat. Tõele au andes on väga paljud mu postitused nii siin kui mujal lihtsalt kellegile varba peale astumiseks ja pahatihti tulemuslikult![]()
- pancho villa
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Kui ma sain õieti aru, et müügihind oli > laenujäägist, siis see vahe makstakse sulle tagasi (mingid kohtutäituri kulud võivad maha minna). Seda isiklikku kohal oleku vajadust pead kohtutäiturilt/ notarilt uurima - koroona ajal sai palju asju aetud ka videosilla teel + digiallkirjastamine.pancho villa kirjutas: 05 Mär 2026, 23:38 Täna oli siis see päev, kui 191500 euroga minema läks. Tähistasime abikaasaga kalli vahuveiniga. Tea kas peab Eestisse kohale ka minema vormistamiseks?
Järgmine asi, mille pärast pead muretsema on tulumaks
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
Kui tegemist kinnisvaraga, mis oli su elukohaks (teadmata kas RR andmetel oli see ka kuni müügini?) siis oma kodu müümisega ei kaasne maksukohustust (isegi kui seal aastaid pole elatud ning omanik on välismaal).
MTA sõnul võid müüa ühe objekti 2 aasta jooksul maksuvabalt.
https://www.emta.ee/uudised/ara-unusta- ... a-uuritulu
- pancho villa
elektron
- On tänatud: 35 korda
Ja mis me selle teadmisega nüüd peale hakkame ?pancho villa kirjutas: 26 Mär 2026, 23:40 Maja läinud, peale kinnisturaamatu sissekannet oli raha järgmisel päeval mu Norra kontol. Praegult maksin autoliisingu jäägi ära, siis kannab ämma nimele, ei hakka ma alexelale ja teliale mingeid võlgasid maksma irw
- pancho villa
- pancho villa
Ei Telia oli mu Eesti number, Türgi reisile minnes sai veendutud, et roaming on piiratud mingi numbriga, arve tuli miskipärast ikkagi pea 600 euri vist. Eesti number, mida mul vaja ei läinud, pandi kohe kinni ja alles nüüd tuli esimene inkassohoiatus. Ei tunne süütunnet seoses kontserni ülelaskmisega.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Istambuli lennujaamas, telot sisse lülitades tuli Eesti operaatorilt limiidiületuse teavitus enne tavakohast tervitussõnumit.pancho villa kirjutas: 29 Mär 2026, 23:59 ... Türgi reisile minnes sai veendutud, et roaming on piiratud mingi numbriga, arve tuli miskipärast ikkagi pea 600 euri vist. ....
See 15sek telo ärkamist maksis ca 50eur, ühe telo kohta, kuigi roaming oli välja lülitatud.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Olen Tallinnas lennukis äralendu oodates hoidnud telefonis andmeside sees täpselt nii kaua kuni stjuardessid on palunud telefoni kinni panna. Sihtkohas olen hakkama saanud kohaliku kaardi või wifiga.RaJy kirjutas: 30 Mär 2026, 06:42 Midagi peab ise seadetes tegema kui kolmandates riikides andmesidet kasutama hakkab. Minul sellised probleemid puuduvad. Olen käinud päris palju reisidel ja ei ole kunagi maksnud seal interneti kasutamise eest oma telefonioperaatorile. Kohapealt olen kohaliku kaardi selle jaoks ostnud. Samas on oma kaart ka aktiivselt telefonis kõnede jaoks (no kui ikka väga vaja peaks olema), aga andmeside suletud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas ta elab sees või ei, see väga midagi ei loe. See õigus on tal endiselt olemas ja oksjonil pakkujad arvestasid selle oma pakkumistesse sisse.pancho villa kirjutas: 29 Mär 2026, 23:59 Seeselaja pole sees elanud 8 aastat umbes, maikuus pakkusin talle 5 tuhat eurot, et elamisõigusest loobuks. Tema omakorda pidas õiglaseks numbrit 80 tuhat eurot, nüüd sai siis ümmarguse nulli osaliseks.
Operaatorid ei esita arveid päris lambist. Kui sa ei viitsi välja uurida, miks ja kuidas see kulu tekkis, siis on oht järgmise reisiga, praeguse operaatoriga, sama reha peale astuda.pancho villa kirjutas: 29 Mär 2026, 23:59 Telia oli mu Eesti number, Türgi reisile minnes sai veendutud, et roaming on piiratud mingi numbriga, arve tuli miskipärast ikkagi pea 600 euri vist.
- pancho villa
On ikka jah? Või loeb see, mis notari poolt kirja pandud, nimelt nõuete järjekord kinnistusraamatus?aero kirjutas: 30 Mär 2026, 12:00
