Suure teleri paigaldamine kahekordsele kipsseinale
alari34
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Mul oleks soov osta uus ja suurem teler (77") ning panna see seinale. Teleri kaal on sõltuvalt mudelist vahemikus 28-34 kg. Soovin fikseeritud kinnitust (ei pea saama kuhugi keerata-pöörata seda) ning et teler oleks maksimaalselt vastu seina.
Sein, kuhu tahaksin teleri panna, on metallkarkassiga kahekordne kips (postid on 600mm vahega). Nii telerimüüjad kui ka kõikvõimas AI ütlevad, et ilma kipsseina tugevdamata (mingi paksem vineerplaat või puittala kahe metallposti vahele) on see arulage risk ehk et põhimõtteliselt kohe kukub alla. Samas Youtubes on palju videosid, kus pannakse suuremaid ja raskemaid telereid kipsseinale ja midagi justkui ei juhtu (seda muidugi ei tea, mis aasta-paar hiljem juhtub või ei juhtu). Samuti on poodides saadaval kipsiankruid, mis väidetavalt suudavad hoida 50kg ja rohkem.
Ehk siis ma ei tea, keda uskuda ja kas riskida või mitte.
Teleri ideaalne asukoht oleks selline, et seinakinnitus läheks kahe posti vahele. Aga isegi kui ma nihutaks seda nii palju, et kinnituse saaks ühest otsast sinna metalli sisse panna, siis kas see reaalselt annaks midagi, arvestades, et teine ots jääks ju ikka ainult kipsi sisse?
Ideaalis sooviks LG G5 telerit, millel on selline kinnitus, mis on 450mm lai ja 343mm kõrge ning mida saab teleri paigaldamiseks ja eemaldamiseks natuke seinast eemale tõmmata. Aga kuna see kinnitus on suhteliselt kitsas ja teler ise ~34kg, siis olen alternatiivina mõelnud ka Samsung S95F telerile, mis on ~28kg ja mille saaks kinnitada Slim Fit kinnitusega.
Kas kellelgi on reaalset kogemust sellise teemaga ja oleks valmis seda jagama?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Suure teleri paigaldamine kahekordsele kipsseinale
Kipsplaadi ankrutega kinnitades ei ole see 30 kg eriline mingi raskus.
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 149 korda
LG on üldiselt värvide osas olnud parem, kui küllastust tuleb ikkagi tunduvalt vähendada.
Teleka kinnituse puhul tuleb selgeks teha koormusskeem- mida rohkem eendub või väändub, seda kahtlasem. Kui telekas vastu seina, siis kinnitustes tõmmet praktiliselt ei ole.
Samsungi kinnitussüsteem tundub kindlam- kuid täit selgust ma ei saanud. Selle leht oli raskesti söödav tööarvutile.
Viimati muutis kunn24, 05 Mär 2026, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
alari34
kunn24 kirjutas: 05 Mär 2026, 20:32 Samsungi puhul tuleb vaadata, kas see kord on värvid ok või punane paras p..k.
Vaatamata ülisitale lehele (mida siia viitasid) tundub Samsungi kinnitussüsteem kindlam- kuid täit selgust ma ei saanud. Kui sama loogikaga tehtud telekas, kui see leht, siis jookse.
Ma ei saanud aru, kumb leht neist ülisitt oli, aga parema pildi kinnitustest annavad ehk videod hoopis.
83" LG G5 (sama teler, aga natuke suurem) kinnitamine kipsseinale: https://www.youtube.com/watch?v=24vPR8nGjoQ
65" Samsung S95F (sama teler, aga natuke väiksem) kinnitamine betoonseinale (aga sama kinnitusega): https://www.youtube.com/watch?v=93Khs-rwqSQ
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
see on sul niisuur kinnitus, et pmst suvalised kahekipis sügavused tüüblid ajavad asja ära. Pakendil on peal kirjas, palju üks tüübel kannatab.,
sul saab neid olema tükki 8....
0 muret!
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
Telekatel on reeglina standardsed VESA augud taga.
Üks alternatiiv, et võta mingi korralik Vogel, mis ulatub üle mõlema karkassiprofiili
Suvaline näide: https://www.euronics.ee/tv/tv-kinnituse ... 4000-40-80
Kui TV valitud, siis tsekka enne seinakinnituse ostu üle ka, et augud sobivad.
alari34
Hiid kirjutas: 05 Mär 2026, 21:14 see on sul niisuur kinnitus, et pmst suvalised kahekipis sügavused tüüblid ajavad asja ära. Pakendil on peal kirjas, palju üks tüübel kannatab.,
0 muret!
Kumba kinnitust silmas pead, kas Samsungi või LG oma?
alari34
A23 kirjutas: 06 Mär 2026, 08:46 Telekatel on reeglina standardsed VESA augud taga.
Ma kindlasti ei soovi mingit teist VESA aukudega sobivat kinnitust. Eesmärk on teler maksimaalselt vastu seina panna ehk siis see on üks põhjustest, miks valikus on just nimelt need telerid.
Hiid
Ma vaatasin ülemist, aga alumine on veel tugevam, seal on enamvähem sama, aga x2
Kui telekas on nii lähedal, siis töötavad need tüüblid peaasjalikult vaid lõikele.
Ma panin 5a tagasi kraanikausi, koos aluskapiga, kahe tüübliga, lisaks lasin kapile liimi taha. Kestavad siiani. Aga kraanikauss eendub ikka päris kaugele....
