Vana korstnajala osaline katmine
Assu3A
Lugemata postitus Postitas Assu3A »
Vana maja remont käsil. Kas vana telliskorstna jala võib osaliselt katta tulekindla plaadiga(Cembrit Sauna)? Praegu krohvitud ja keraamiline plaat peal.
On tänatud: 335 korda
Re: Vana korstnajala osaline katmine
Seni on krohv ja keraamiline plaat laialdaselt kasutusel.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Mida tähendab osaline katmine? Meil on korstnajalg tervenisti kaetud kipsplaadiga ja tehtud ajal kui ehitusseaduses ei olnud kahest küljest vaadeldavuse nõuet, päästeametnike pookstaavid kasutuslubadel, aga ikka suudavad korstnapühkijad iga aasta üllatada ning kirjutada ettekirjutuse, et korsten ei ole vaadeldav kahest küljest. Mind üllatab korstnapühkijate jäärapäisus kui üritan neile selgeks teha, et korstnajala katmise ajal kahest küljest vaadeldavuse seadusepügalat ei eksisteerinud. Neile olla koolituse räägitud vaadeldavusest ja punkt. ;)
Assu3A
Kahest küljest on vaadeldav. Alumine osa ca pooles ulatuses on keraamiline plaat ja ülemine pool värvitud. Aga no see keraamiline plaat on oma väljanägemise kaotanud, sellepärast üritan midagi alumise osa katmiseks välja mõelda.
Ilu on omaniku silmades, kata mistahes mittepõleva viimistluse lahendusega (keraamilised plaadid, stuktuurkrohv, värv jne....
IlSaar
On tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Korstna katmine kipsplaadiga ei ole olnud hea mõte ühegi riigikorra ajal. Sellest ilmselt ka korstnapühkija jäärapäisus.
Urmas kirjutas: 07 Mär 2026, 12:31 Mida tähendab osaline katmine? Meil on korstnajalg tervenisti kaetud kipsplaadiga ja tehtud ajal kui ehitusseaduses ei olnud kahest küljest vaadeldavuse nõuet, päästeametnike pookstaavid kasutuslubadel, aga ikka suudavad korstnapühkijad iga aasta üllatada ning kirjutada ettekirjutuse, et korsten ei ole vaadeldav kahest küljest. Mind üllatab korstnapühkijate jäärapäisus kui üritan neile selgeks teha, et korstnajala katmise ajal kahest küljest vaadeldavuse seadusepügalat ei eksisteerinud. Neile olla koolituse räägitud vaadeldavusest ja punkt. ;)
IlSaar kirjutas: 08 Mär 2026, 16:37 Korstna katmine kipsplaadiga ei ole olnud hea mõte ühegi riigikorra ajal. Sellest ilmselt ka korstnapühkija jäärapäisus.
Kasutusloale allakirjutanud päästeametnikul millegipärast ei tekkinud sellist mõtet, vaid viimase ca 10 aastat käinud erinevad korstnapühkijad, milliseid üksvahe tekkis nagu seeni peale vihma. Asi on selles, et neile ei seletata seadusest tulenevaid nüanssde ehk tänapäeva nõuded ei saa kehtida ehitatud/ümberehitatud küttekolletele kui need vastasid ehitamise ja kasutusele võtu ajal tolleaegsetele nõudmistele. Sa vist hakkaks nõudma ülevaatusel 2008 aastal valminud sõiduautolt Euro6 heitenorme, mis kehtestati alles 2014? ;)
On tänatud: 92 korda
Urmas kirjutas: 08 Mär 2026, 19:50
Chatgpt pajatab:
"Eestis tuli nõue, et telliskivikorsten peab olema vähemalt kahest küljest visuaalselt vaadeldav, sisuliselt kasutusse 2007. aastal koos standardi EVS 812 nõuetega.
Mida see nõue tähendab
Laotud telliskivi- või kivikorstent ei tohi täielikult plekiga või muu kattega kinni katta.
Korsten peab olema vähemalt kahest küljest nähtav, et oleks võimalik hinnata:
pragusid
kivide lagunemist
vuukide seisukorda
võimalikke tuleohtlikke kahjustusi."
Teemat valdavad foorumlased võiksid selgitada, kas sellised nõuded kehtivad tagasiulatuvalt või mitte.
Üldine reegel tundub muudes ehitusvaldkondades olevat, ehitis peab vastama tema ehituse või renoveerimise ajal kehtinud nõuetele.
madis64 kirjutas: 08 Mär 2026, 21:09 Chatgpt pajatab:
Meie näite puhul mahtusime vana ehitusseaduse §-des kirjutatu alla.
Madis, neid EVS 812 nõudeid ei ole suudetud siiamaani seadustada ehk ei ole tehtud kohustuslikuks, sest kõik kodanike jaoks kohustuslikud seadusandlikud aktid peavad olema avaldatud Riigi Teatajas.
madis64 kirjutas: 08 Mär 2026, 21:09 Teemat valdavad foorumlased võiksid selgitada, kas sellised nõuded kehtivad tagasiulatuvalt või mitte.
Ei ole juriidikas kursis mitte kõigi nüanssidega, vaid üldiselt ja konkreetselt mulle vajalike seaduste pügalatega, kuid siiani olen samamoodi aru saanud, et uusi nõudeid ei rakendata tagasiulatuvalt, kuid kindlasti on ka erandeid.
Walter2
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 32 korda
Urmas kirjutas: 09 Mär 2026, 07:14 Meie näite puhul mahtusime vana ehitusseaduse §-des kirjutatu alla.
Kui võeti kasutusele korstende tulepüsivusele karmimad nõuded (nõuti T600 EN1443 järgi) siis tuli küll korstnad ümber teha kuigi hoone oli püstitatud ajal kui kehtisid leebemad nõuded. Ehitaja laiutas käsi ja tegelikult õigusega - proj./ehituse ajal sellist nõuet ei olnud. Õnneks lahenes asi meie puhul korstnasse uue nõuetele vastava toru paigaldamisega.
netmaster
kuna nende “nõuetega” ei ole lihtsurelikul võimalik tutvuda, siis ma küsiks, et kas sama kehtib ka moodulkorstna kohta?
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
netmaster kirjutas: 09 Mär 2026, 14:17 kuna nende “nõuetega” ei ole lihtsurelikul võimalik tutvuda, siis ma küsiks, et kas sama kehtib ka moodulkorstna kohta?
Ei - nõue on tellistest laotud korstna kohta. Moodulitel isegi tehase poolt pitsile plekksärk olemas.
netmaster
RaJy kirjutas: 09 Mär 2026, 14:22 Ei - nõue on tellistest laotud korstna kohta. Moodulitel isegi tehase poolt pitsile plekksärk olemas.
ma mõtlesin küll pigem toas korstnajala katmist tulekindla viimistusmaterjaliga ...
Mul on moodulkorstna algus kaltsiumsilikaat plaadist tehtud kamina sees. Teisel korrusel on üleni "vaadeldav".
Urmas kirjutas: 09 Mär 2026, 07:14 Madis, neid EVS 812 nõudeid ei ole suudetud siiamaani seadustada ehk ei ole tehtud kohustuslikuks, sest kõik kodanike jaoks kohustuslikud seadusandlikud aktid peavad olema avaldatud Riigi Teatajas.
Oeh,
tuli oma vanad kondid liikvele ajada ja 2013 aasta postitus üles otsida - ma pelgan, et sinu mõttelõng ei pea kohtus vett.
viewtopic.php?p=218932#p218932
Kui viitsid ChatGPT-d paari küsimusega peedistada, siis toob ta sulle mingi Euroopa kohtu lahendi, kus on tõdetud, et standardid võivad olla seadusandluse osa ka ilma neile konkreetselt seaduses viitamata (ühe iirlasest ettevõtja kaasus ilmselt teedeehituse osas).
elektron
On tänatud: 34 korda
Siit ka küsimus, kas see korstnajalg asub kortermajas või eramamajas?
EVS ei ole kohustuslik siiani. väravasse lüüakse pall teistpidi - kui maja ehitusaasta on uuem kui EVS standardist siis loetakse tuleohutsnõuded täidetuks kui nad vastavad EVS standardile. Seega alates 2007 ehitatud majad peavad vastama EVS nõuetele.
