Müüri ladumise nüansid
On tänatud: 98 korda
Re: Müüri ladumise nüansid
Järelikult plokitootja praak, või noh kui vastab lubatud tolerantsidele siis lihtsalt ei vaevuta toote mõõte pingsalt jälgima.
Ma ei tea kuidas neid plokke tehakse, kujutaks ette et miski vormiga. Kui partiis aluse peal järjest "trapetsis" plokid, kahtlustaks plokivormi defekti kus teatud kuju kaotanud vormist järjest tulebki neid trapetsis plokke.
Tehas võiks kasvõi pisteliselt tooteid kontrollida, väidetavalt tugevuskontrolle tehakse vist isegi igale partiile. Aga kas mõõte ka kontrollitakse.
Või täpsed mõõdud ei ole kriitilised tehase vaatest, ahjusoojad auravad plokialused ostetakse kohe käest ära ja tehaseni ei ole tagasisidet ploki mõõtude teemal jõudnud = järelikult mõõdud ei ole teema, meister müürsepad laovad kõik ära mis kätte antakse, munakivist udupeenete nano-energiasäästu-rohekivini :lol:
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Prill, enne kui hakkad tolerantsidest jutustama, tuleb need välja otsida.
Ploki prospektist https://www.nael.ee/static/files/81.Fib ... _04_08.pdf lk 3 leidsin sellise jutu:
Tolerantsid
Fibo plokitooted on valmistatud tolerantside piires, mis on
kehtestatud tehase standardiga Fibo 002-99. Kergplokkide
pikkus, laius, kõrgus võib varieeruda ± 3 mm, kuju kõrvalekalle
tasapinnalisusest ja täisnurksusest ± 2 mm.
Fibo Term plokkidel on lubatud mõõtmetest kõrvalekalle
± 4 mm.
IlSaar
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Kuidas nendest piludest järeldada, et müüritis pole monoliitne?
vuuk kirjutas: 04 Mär 2026, 06:35 Tuleks siia teemasse tagasi. Siiani sai puudutatud Bauroc plokkide ladumise mõningaid aspekte.
Võtaks seekord vaatluse alla Fibo.
Aastal 2016 teatas tootja, et on uuendanud oma plokkide tootevalikut. Uuendus seisnes tapp-liites plokkide vertikaalvuugis, mis tagavat kokkuhoiu müürisegus ja ladumise kiiruses. Sellepärast sai uus toode nimeks EFEKT.
Kui segu mitte vuukide vahele lisada, siis sellevõrra mõningane segu kokkuhoid tuleb - sellele ei saa vastu vaielda.
Kas aga tuleb ajasääst tegelikkuses ka ladumise kiiruses?
Illustratsiooniks järgnev pilt:efekt.jpg
Näitlikustamiseks alumises reas on täiesti täpsed, täisnurksete nurkadega plokid.
Mis saab aga siis, kui ei ole täiesti täpsed? Kahes ülemises reas ongi plokid, mille küljed on trapetsikujulised, kus alumise külje pikkus on ploki nimimõõt 480 mm, aga ülemine serv mõned millimeetrid lühem. Sellisel juhul emb-kumb, kas tulemus hakkab olema nii nagu teises reas, kus vertikaalvuukidesse jäävad kiilukujulised vahed.
Või teine võimalus oleks nii, nagu näete kolmandas reas - otsavuugid on korralikult koos, aga iga järgmine plokk hakkab olema järjest rohkem upakil.
Soovides selliste ebatäpsete plokkidega laduda nii, et segu püstvuukidesse ei lisa ja ühtlasi otsad oleksid tihedalt koos, siis kui suur see EFEKT ikkagi tegelikkuses on?
Näiteks järgnev pilt iseloomustab ühe laduja (mitte minu) töö tulemust:
Kuidas tundub?
Igatahes oli hea kellusid ja kääre piludesse torgata - EFEKT missugune - polegi vaja tööriistade paigutamiseks paigaldada riiulit.
Samas tuletaks siinkohal meelde müüri reeglit, mis on kirjas ka Fibo tootja ühes ladumise juhendis.
Müüritise tugevusomadused on ainult siis kivikonstruktsioonide üldiste reeglite
järgi määratavad:
• kui müüritis on monoliitne
Siinkohal võib aga tekkida küsimus, et kui monoliitne on piludega (pragudega) müür?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Hea küsimus, küsin vastu. Kuidas järeldada, et pilusid täis müür on monoliitne?
Kui monoliitne peab olema müüritis, et oleks piisavalt monoliitne?
Mina seda igatahes ei otsusta ega määra.
IlSaar
On tänatud: 4 korda
Loogiline on, et seguga vertikaalvuuk müüritis on ilmselt monoliitsem kui kuiva vertikaalvuugiga müüritis. Aga, teadupärast lisab müüritisele veel monoliitsust vöö ja koormamine, eriti koormamist arvestadest ilmselt ploki tapiefekt töötab. Võimalik pilu ei mängi siin erilist rolli mulle tundub.
Minu loogikakohaselt töötab tapp siis, kui on tihedalt koos. Logisevast tapist eriti kasu ei ole.
Sellega nõus, et mõni üksik, harvasti esinev pilu müüritises rolli ei mängi.
Samas kui alus on terve müüritise pikkuse ulatuses täiesti kindel ja koormus mõjub ühtlaselt vaid ülalt alla, müüritises on kogu ulatuses vaid ühtlane survepinge, on võimalik, et piisaks kivivirnastki. Polekski vaja müüritist, millel kivide vahel segu. Aga kuidas ma saan tingimusi nii eeldada?
Muide, neid 1...2 mm pilusid plokkide otste vahele saab jääda tegelikult ka siis, kui plokid on täiesti täpsed. See oleneb ladumise töövõtetest.
Näiteks asetades ploki segule ja libistades plokki eelnevalt paigaldatud ploki poole. Sellise meetodi puhul lükkab plokk vahesse alla nurka väikese segu kuhja. See ei lase plokkide tappliitel kokku minna ja pilu jääbki vahele. Asi selles, et müürisegu koostises on ka liivaterad. Kusjuures nii tahab juhtuda, sest nii on füüsiliselt kergem plokki paigaldada. Eriti, mida raskemad on plokid.
Teine võimalik kotermann on selline, et kas eelnevalt paigaldatud ploki või paigaldatava ploki otsa külge on kleepunud mingi tükk ja see segab plokkidel tihedalt kokku minna.
Kui müürimehe suhtumine on selline, et pilud müüritises üldse mingit rolli ei mängi, siis sisuliselt kõik või enamus tappliiteid jäävad logisema.
Isegi kui pädev insener arvutab ja saab arvutustulemuseks, et ka kõigi logisevate tappliidetega müüritis töötab piisavalt hästi, siis kas müüritise tulevane omanik (ehitusklient) seda pimesi usub ja sellist tööd aktsepteerib? Kahtlen.
Vähemasti peaks siis olema konstruktiivses projektis see info "mustvalgel" inseneri poolt allkirjaga tõendatud.
Jah, muidugi logisevate tappliidetega müüritise ladumine läheb 1,5..2 korda kiiremini. Kui sellise tulemusega ollakse nõus, võiks ka ladumise hinna mõnevõrra madalamaks korrigeerida.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
vuuk kirjutas: 09 Mär 2026, 04:49 Samas kui alus on terve müüritise pikkuse ulatuses täiesti kindel ja koormus mõjub ühtlaselt vaid ülalt alla, müüritises on kogu ulatuses vaid ühtlane survepinge, on võimalik, et piisaks kivivirnastki. Polekski vaja müüritist, millel kivide vahel segu.
Lõuna- ja Kesk-Ameerikas tuhandeid aastataid tagasi elanud rahvad ehitasid mägedesse terved linnad ilma mörti kasutamata. Seisavad siiani. Siinkandis hakati mörti ja betooni kasutama vanade egiptlaste ja roomlaste aegu. ;)
@Urmas. Nõus.
Meilgi oli vanasti teisiti kui nüüd.
Vahepeal on elustandard, inimeste soovid, nõudmised jne kõvasti muutunud. Eriti nõudlikud ollakse teiste poolt tehtu osas. Juuksekarvgi aetakse lõhki. Kas Sa pole seda tähele pannud?
vuuk kirjutas: 09 Mär 2026, 07:31 Vahepeal on elustandard, inimeste soovid, nõudmised jne kõvasti muutunud. Eriti nõudlikud ollakse teiste poolt tehtu osas. Juuksekarvgi aetakse lõhki. Kas Sa pole seda tähele pannud?
Ja kuidas veel! Eriti veel minu erialase poolt tehtu osas, sest mõnede üldehitajate tehtu kvaliteeti pean korda tegema mina. ;) Ma ei tea küll miks, aga millegipärast tellijad kunagi ei pööra üldehitajate tehtu kvaliteedile ja tõmbavad ninad vingu kui küsin kõveralt laotud seinte sirgeks ajamise eest rohkem raha suurema materjali ja tööaja kulu eest? :scratch: Näiteks kontrollitakse värvitud pindade kvaliteeti 10cm kauguselt uurides või pimedas toas pannakse 1000W prose valgustama piki seina. :)
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Ca pool sajandit tagasi kuuldud müürimehe õpetussõnad:
"Müürisegus ei tohi palju tsementi olla, sest kui pommiplahvatus või vastu seina sõitev tank maja katki teeb, siis saab samade tellistega seina uuesti üles laduda."
"Betooniga laotud telliste" viisakas korduvkasutamine on kas väga tülikas või isegi võimatu.
(Sellepoolest on villaga soojustatud karkassmaja hea, et kui see välise jõu mõjul laiali pudeneb, siis saab samast materjalist väiksema maja teha.)
Liiguks järgmise nüansi juurde.
Pilt:
Et mis värk see siis peaks olema?
Tootja tegi plokile tapikeele, et plokk oleks EFEKT ja see lõigatakse ära.
Et miks?
Asi selles, et igal objektil on müüritisi või selle osi kus on see kasutu.
Järelikult müürimees peab kulutama oma kallist ketast ja aega, tekitama tolmu ja müra.
Sest vastasel juhul jääksid välisnurkade ja avakülgede juures 10 mm lohud ehk kõverused.
Aga nagu eespool võis lugeda, viimistlustööde tegija tahab, et eelnevad tööd oleksid sirged ja loodis.
Tuttav värk. Kahjuks fibo lõpetas tavaliste plokkide tootmise ära.
vuuk kirjutas: 13 Mär 2026, 05:30 Aga nagu eespool võis lugeda, viimistlustööde tegija tahab, et eelnevad tööd oleksid sirged ja loodis.
Vuuk, viimistlustööde tegija ei taha midagi ja oskaja viimistlustööde tegija oskab ka kõverad seinad sirgeks viimistleda, vaid tellija tahab lõpptulemusena näha sirgeid seinu. ;) Sa peaks väga hästi teadma müüritise lõpptulemuse lubatud tolerantse ja mälu järgi olid need +/-5mm, mitte nagu mu praktikas on päris palju juhtunud, et seinad kukuvad sisse või välja 2,5m kohta 30mm. Viimistleja võib ju sellise kukkuva seina ideaalselt siledaks teha, aga kui tellija paneb seina ääde 2m kõrguse sektsioonkapi, kapi avatud otsa poolt vaadatuna jääb vastavalt alla või ülaserva ca 20mm tühi kiil. Või sellise kukkuva seinas olevate loodis vertikaalsed akna- või uksepalede vormistamisel, mis jäävad kah kiilu. Aga nagu sa isegi oled rääkinud aja ja materjalikulu nüanssidest, siis ka sellise kõvera seina puhul räägib viimistleja aja ja materjalikulust(krohvisiinid ja krohv koos lisa ajakulu). Vist oled nõus, et viimistleja ei pea seda ülearust tööd tegema tasuta. Su eelmises kommentaarist sain küll niimoodi aru. Või sain valesti?
vuuk kirjutas: 13 Mär 2026, 05:30 Järelikult müürimees peab kulutama oma kallist ketast ja aega, tekitama tolmu ja müra.
Oh,mul on küll olnud juhtumeid, kus minu tehtut kontrollitakse loodiga, aga eelnevat üldehituse tööd kontrollitakse visuaalselt ehk vaadatakse, et sein on püsti ja ümber ei kuku ja tellija jaoks on kõik OK. :) Miks? :scratch:
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 51 korda
“ Sest vastasel juhul jääksid välisnurkade ja avakülgede juures 10 mm lohud ehk kõverused”
Pedantlik mure ( vähemalt minu arvates). Välisnurkadesse laod(emaste otsadega), selle triibu viskad segu kelluga täis kui maalrile ei peaks sobima. Ja hinna arvestad juurde , mis selleks tegevuseks kulub. Ja millest see ketas küll on et fibot lõigates hullult kulub, paljud ei viitsi isegi seda ketaslõikurit( eriti veel 230V) kaasas vedada ja seavad käsisaega :hello:
Fibo on küll suhteliselt pehme materjal aga abrasiivne. Kulutab ketast rohkem kui mõni kõvem kivi.
Tegelikult on nii, et kettaid on erinevaid, erinevatele materjalidele.
Samas, kes jõuab neid sadat sorti osta ja kogu aeg vastavalt materjalile vahetada. Üldjuhul olen kasutanud universaalseid ja mitte üliväga hinnalisi. Mul on läinud ketaslõikuri kettaid keskmiselt 1 ketas objektikohta.
Selle kivilõikepingiga päris igasugust plokki ei saa hästi lõigata. Paksemad plokid ei mahu alla.
Aga neid, mida lõigata saab - tootlikus suurem ja lõikekvaliteet on parem. Saab korralikult vinklis, täpse otsa. Kõvasulamhammastega käsisaega olen ka lõiganud (peamiselt Bauroc plokke), aga sellega kulub aega kordades rohkem ja sama hästi vinklis olevat lõiget saavutada palju raskem. Pilt Bauroc ploki nüsimisest saega:
Kui ploki ots ei ole korralikult igatpidi täisnurkne ja pikkus pole paras, siis see omakorda avaldab mõju nurga ladumise tulemusele. Tahaks, et nurk oleks ikka sirge ka, mitte ainult loodis. :hello:
