Päästeameti kooskõlastus
ehituslubadega jms seonduv
ipip08
Lugemata postitus Postitas ipip08 »
Ees ootab uuele elumajale kasutusloa taotlemine. Saan aru, et vaja on ka kooskõlastus päästeametilt, et kõik vastaks seadustele. Leidsin sellise juhendi: https://www.saaremaavald.ee/sites/defau ... metilt.pdf
Kas ma saan õigesti aru, et selle juhendi põhjal saab ise täita need vajalikud punktid ning saata see dokument siis päästeametile kooskõlastuseks? Kas mitmete firmade poolt pakutav tuleohutuse audit on sel juhul vajalik ning kas see on üldse vajalik? Või kui teha ise selle juhendi põhjal päästeameti kooskõlastus, siis kas sellest piisabki ja ei ole mingit auditit vaja tellida? Kas keegi on viimastel aastatel selle läbi teinud ning oskab infot jagada?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Päästeameti kooskõlastus
Kasutusloa taotluse esitate ehitusregistri kaudu.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
ipip08 kirjutas: 07 Apr 2026, 15:35 Ees ootab uuele elumajale kasutusloa taotlemine. ....
Ei saanud essugi aru probleemi pöördumisest VE foorumi poole, selmet kohe samu küsimusi otse esitada Päästeametile või KOV-le? Millest selline aukartus Päästeameti/KOV ees? :scratch: Lõpptulemus peaks olema ju nii või naa ametlik vormistus. Kui ei ole liiga palju jokitatud.
ipip08
No lihtsamalt küsides, siis kas on kohustuslik tellida see kallis tuleohutusaudit, et saada uuele majale kasutusluba?
Pistate oma kasutusloa taotluse üles koos dokudega, mis on ja siis KOV-i või PA vastav ametnik hakkab küsima. Ma pole ühelgi juhul viitsinud dokumentide esitamisega üle pingutada, lihtsam on oodata esimese ringi märkused ära.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Selle asja saad täiesti tasuta ise korda ajada. Pole otsest vajadust mingi kolmanda isiku kaasamiseks, kui endal püsivust jagub.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Ametnikud menetlevad ja kontrollivad, kas koostatud ehitusdokumendid vastavad ehitise ehitamise ajal kehtinud seadusandlikele aktidele. Kui leitakse, et kõik ohutust ja muid ehitise olulisi omadusi ning projekti ja nõuetele vastavust tõendavad dokumendid on olemas, need vastavad kõigile kehtivatele nõuetele, siis antakse "roheline tee". Nii lihtne see tänapäeval ongi.
§ 2. Ehitamise dokumenteerimise üldnõuded
(1) Ehitamine dokumenteeritakse süstemaatiliselt selliselt, et tagatakse ehitamise läbipaistvus ja jälgitavus ning ehitusdokumentide alusel on võimalik mõistliku pingutuse ja kuluga tuvastada:
1) ehitamise ja ehitise vastavust nõuetele ja ehitusprojektile ning ehitamisel asjatundlikkuse põhimõtte järgimist;
2) ehitise ja selle osade omadusi;
3) kasutatud ehitustoode ja -materjal, kui need andmed ei selgu ehitusprojektist;
4) ehitise varjatud osade paiknemist ja vastavust ehitusprojektile;
5) ehitise või selle osa ehitajat ja pädevat isikut;
6) muid asjaolusid, mis võivad mõjutada ehitamise ning ehitise kvaliteeti, ohutust või keskkonnasäästlikkust.
(2) Ehitusdokumendile kantakse dokumendi koostamise aeg, dokumendi koostaja ja allkirjastaja nimi.
(3) Ehitusdokument koostatakse pärast dokumenteeritava sündmuse toimumist või õigusaktis sätestatud ajal.
(4) Ehitusdokumendid peavad olema ehitise omanikule ja riikliku järelevalve teostajale kättesaadavad.
(5) Ehitusloa kõrvaltingimusena või ehitusseadustiku § 36 lõike 6 või § 48 lõike 6 alusel esitatava nõudena võib pädev asutus ehitamise ja ehitise nõuetele vastavuse hindamiseks nõuda põhjendatud juhul määruses nimetamata ehitusdokumendi koostamist ja üleandmist ehitisregistrile.
Üldnõuded on toredad, kuid esitada on vaja asjakohaseid dokumente. Näiteks, kui varjatud (kaetud) tõid 0, siis ka mingeid akte ei pea hakkama joonistama jne.
