Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Edit 18.03 hommikul: nüüd on kiire jälle.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 160 korda
Just selle jutukillu eel näitas:
"Kokku on 163 kasutajat foorumil: 5 registreeritud, 1 varjatud ja 157 külalist"
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Ma täpselt ei tea, mida tähendab ja kuidas toimib geoblokk, kuid viimase 8 päeva jooksul, olles linnulennult 5000km kaugusel, siis sealse kohaliku asutuse wifi võrgu kaudu sisselogimine ebaõnnestus korduvalt, kuigi kasutajanime kirjutasin ladina tähtedega ja salasõna araabia numbritega+veel midagi.A23 kirjutas: 05 Mär 2026, 07:11 Kordan ka oma ettepanekut foorumi haldajatele.
1) kasutaja regamine ainult riigikeelseks
3) geoblokk peale, rakendada (esialgu) ainult regamisele
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Geoblokki ei ole peal (vähemalt külalisel ja registreeritud kasutajal sisselogimisel). Iseenesest aga võimaldaks see nt kas lubada ainult kohalik ligipääs, lubada teatud riikidel või keelata teatud riigid.Urmas kirjutas: 22 Mär 2026, 09:59Ma täpselt ei tea, mida tähendab ja kuidas toimib geoblokk, kuid viimase 8 päeva jooksul, olles linnulennult 5000km kaugusel, siis sealse kohaliku asutuse wifi võrgu kaudu sisselogimine ebaõnnestus korduvalt, kuigi kasutajanime kirjutasin ladina tähtedega ja salasõna araabia numbritega+veel midagi.A23 kirjutas: 05 Mär 2026, 07:11 Kordan ka oma ettepanekut foorumi haldajatele.
3) geoblokk peale, rakendada (esialgu) ainult regamisele![]()
Mõned päevad tagasi oli foorum üldse väga uimane, vbl olid Su sisselogimise probleemid ka sama teemaga seotud
Kohe tuli tekst, et vale kasutajanimi või parool.A23 kirjutas: 23 Mär 2026, 10:20 Mõned päevad tagasi oli foorum üldse väga uimane, vbl olid Su sisselogimise probleemid ka sama teemaga seotud
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
elektron
- On tänatud: 35 korda
Viimaste päevade jooksul korduvalt selline pilt ees.
Kui sellele 200+ "tegelasele", kes 24/7 foorumis "sees istuvad" lahendust ei tule, hakkab seda pilti tõenäoliselt
tihemini nägema.
elektron
Täna jälle "sõbrad" foorumi vastu huvi tundmas.elektron kirjutas: 05 Apr 2026, 23:00
tihemini nägema.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Hetk tagasi:
Kokku on 1622 kasutajat foorumil: 4 registreeritud, 1 varjatud ja 1617 külalist (põhineb viimase 2 minuti aktiivsetel kasutajatel)
elektron
Kui sa veel pihta pole saanud, siis 200+ on siin olnud tavaline igapäevane foon, mis on ka kaugel normaalsusest.tcumen kirjutas: 16 Apr 2026, 17:24 200+ ?
Hetk tagasi:Kokku on 1622 kasutajat foorumil: 4 registreeritud, 1 varjatud ja 1617 külalist (põhineb viimase 2 minuti aktiivsetel kasutajatel)
See on nagu hammas mis natuke tuikab, aga hambaarsti juurde minekut lükatakse edasi lootuses, et ehk läheb üle. Tegelikult on ainult aja küsimus, millal põletik ja närvivalu platsis on.
Nüüd ongi kaks päeva olnud 1700 "külastajat" ja foorum on sisuliselt maas.
Foorum on olnud tehniliselt maas - lubatud ühenduste arv näib olevat natuke suurem kui 1000 ja see oli ületatud sisuliselt kogu päeva jooksul - vähemalt nii ühendumiskatsel tagastatav teade väitis.elektron kirjutas: 16 Apr 2026, 21:40 Nüüd ongi kaks päeva olnud 1700 "külastajat" ja foorum on sisuliselt maas.
"Kokku on 1876 kasutajat foorumil: 5 registreeritud, 1 varjatud ja 1870 külalist (põhineb viimase 2 minuti aktiivsetel kasutajatel)
Kõige rohkem kasutajaid oli korraga foorumil 28 Mär 2026, 21:50, kui neid oli 4554."
Järgmiseks sain veel sellise toreda jura osaliseks:
"General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists."
- Hiid
Seda nummert reklaamiostjale näidataksegi.
tcumen
Oi bljäää.......
elektron
Foorumi haldaja poolt nagu ikka - pistame pea liiva alla, ehk läheb üle.
optimist88
kaidi87
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
tcumen
No ma saan aru, kui reklaamid on suunatud sihtgrupile, ehk siis neile, kes midagi ehitada, remontida, muidu nokitseda soovivad või kasvõi lihtsalt ehitusega seotud asjade vastu huvi tunnevad.kaidi87 kirjutas: 30 Apr 2026, 09:46 Kui nüüd päris aus olla, siis oleme seda foorumit siin pm niisama heast tahtest üleval hoidnud. Kõik kulud/tulud kokku lüües maksame foorumi ülevalhoidmisele juba mitmendat aastat peale.Võib tunduda, et reklaame on palju aga kui keegi neile ei kliki,siis ega ka sisse midagi ei tule
Ehk siis ehitusmaterjalide, teenuste või siis kasvõi kodulaenu reklaamid.
Kas kasiinod ja kihlveokontorid kuuluvad sellesse rubriiki? Minu arvates ei kuulu.
Stiilinäide:
Ehk siis, kui te kallate foorumikülastaja mingi suvalise soustiga üle ja seepeale reklaamiblokkijaid kasutama hakatakse, võib öelda, et omad vitsad peksavad.
Lisaks on foorumis navigeerimine endiselt tattaeglane, mis võtab siia vaatamise isu üsna ära.
Mida mõeldakse: "kogub kontakte"- all?Kontakte kogub ehitusfoorum.com keskkond ca 620 000 kuus, olles sellega üks enamkülastatavaid ehitusteemalisi portaale Eestis.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Mitte, et see mind häiriks - kaugeltki mitte! Ja olles reklaamid blokkinud siis ei ole ka tavaliselt väga ebamugav kasutada. Vahel muidugi( viimasel ajal tihedamalt) esineb rünnakuid spämmijate poolelt, aga eks need ka kustutatakse. Aga üldiselt saame siin vabalt muliseda ilma tsensuurita - suht vaba keskkond.
Vaat seda kommentaari lugedes olen nüüd ikka väga segaduses ja ei saa essugi aru foorumi pidajate samariitlusest? Kes on VE foorumi omanik(ud)? Mõn(ed)i miljonär(id), kellel ei ole oma vaba rahaga mitte midagi tarka teha? Somaalias lapsed surevad nälga, Lõuna-Ameerikas raiutakse kontrollimatult vihmametsi, Süürias kodusõda, Ukraina riik võitleb oma olemasolu eest jnejne ..., aga foorumi omanikud maksavad peale ca 30-le enam-vähem siinsetes teemades sõna võtvatele staarkommentaatorite omavahelisele mölisemisele?kaidi87 kirjutas: 30 Apr 2026, 09:46 Kui nüüd päris aus olla, siis oleme seda foorumit siin pm niisama heast tahtest üleval hoidnud. Kõik kulud/tulud kokku lüües maksame foorumi ülevalhoidmisele juba mitmendat aastat peale.
Kaidi87, paluks sellist juttu(tsiteeritud kommentaar) enam mitte rääkida, sest muidu hakkate sarnanema meite ühe ministri(Ligi) ajuvabade põhjendustega mingi probleemi kohta!
OT. Kas foorumi pidajaid ja nende pereliikmed ikka saavad süüa kvaliteetseks elutegevuseks vajalikku täisväärtulikku toitu või nad peavad meite eelmainitud ministri soovitusel toituma ainult soodusmüügil soetud konservidest?
Paluks mitte solvuda, kuid minu jaoks on kohe kindlasti välistatud, et foorumi pidajad on "Ema Theresad".
Ja kui VE foorum lähebki pankrotti, eks ma kolin siis üle tinderisse või õunlifänssi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Mida sa mölised ? Hoia ise see asi püsti kui muud teha pole. Eelmise aasta keskel mõeldi pikalt, et miks seda üldse siin hoida ja arvati, et pmst võiks uue aastanumbriga selle asja ära lõpetada. Mingil põhjusel on see ikkagi veel alles. Aga sarnased lalinad on heaks põhjuseks juhe seinast tõmmata.Urmas kirjutas: 03 Mai 2026, 02:32
OT. Kas foorumi pidajaid ja nende pereliikmed ikka saavad süüa kvaliteetseks elutegevuseks vajalikku täisväärtulikku toitu või nad peavad meite eelmainitud ministri soovitusel toituma ainult soodusmüügil soetud konservidest?![]()
Ja kui VE foorum lähebki pankrotti, eks ma kolin siis üle tinderisse või õunlifänssi.![]()
