Paneelmaja korteri lae ehitus
On tänatud: 470 korda
Re: Paneelmaja korteri lae ehitus
A23 kirjutas: 05 Dets 2025, 07:54 Mis põhjusel sai ämm kööki paigaldatud? ;)
Ja kus veel peaks tema koht olema? Las soojendab pliidi ees oma konte. :)
Parandasin kirjavea.
m2itz
Lugemata postitus Postitas m2itz »
Tee karkassi samm 400(see lisakogus materjali ei ole ilmselt liiga kallis), kasuta OSB karkassikülge kinnitamiseks plekikruve(kipsikruvidel on tihekeere(plekile) ja harvkeere(puitu kinnitamiseks)). Vöö ja riputid lähevad betoonikruvidega lakke/seina.
Kuidas siis ikkagi tegid?
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
madis64 kirjutas: 08 Juun 2025, 21:30 Aga mis minu jaoks OSB siseseinaplaadina välistab (kui vähegi mõistlikke alternatiive leidub) on võimalus hiljem mürgiste gaaside eraldumiseks.Võib õnneks minna ja midagi ei juhtu, võib ka halvemini minna ja kisud mõne aja pärast kõik maha.
Mis jutt see veel on? Pole nagu kuulnud, et keegi oleks mürgituse saanud viibides ruumis mille seinad on kaetud OSBga.
On tänatud: 315 korda
pikk88 kirjutas: 04 Mai 2026, 10:01
Ega tõenäoliselt ei kuulegi, aga kõigi hoones kasutatud ainetest lenduvate ühendite kohta peetakse vajadusel arvestust ja kui on erinõuded (laste- või raviasutused, jne), siis on hoone osadest ja mööblist lenduvate ühendite arvestus nõutav.
(Olen näinud "sent surmale võlgu" haigete inimesete tervenemist, kui kahjulikud asjad nende elamisest kõrvaldati.)
Kuna eramutes kasutatavatest materjalidest lenduvate ühendite nõudeid ei ole (omanik ise vastutab), siis eramuile on tänapäeval kehtestatud ventilatsiooninormid, mis peaks eluruumidest kahjulikud ollused eemaldama ka siis kui elanikke ruumis ei viibi.
On tänatud: 97 korda
pikk88 kirjutas: 04 Mai 2026, 10:01 Mis jutt see veel on? Pole nagu kuulnud, et keegi oleks mürgituse saanud viibides ruumis mille seinad on kaetud OSBga.
Tore, kui ei ole. Mina ka konkreetselt ei ole, kuid sellisest plaadist enda läheduses lugu ei pea.
pikk88
Ehk siis tegemist avaliku saladusega. Selge see, et keemia ümbritseb meid kõikjal. Kui ei tapa OSB siis leitaks mõni teine mürke levitav ehitusmaterjal. Kui tahad lõpuni looduslikku siis mul üks sõber unistab juba aastaid sellest kuidas rajab endale savikrohviga kaetud põhumaja ning mind ennast kummitavad jätkuvalt märjad unenäod palkmajast. Kuid see läheb juba väga teemast välja, milleks oli paneelmaja korteri lae katmine MDF plaatidega.
Et pisut ka teemasse kommenteerida siis ei saa teemaalgataja käest mitte küsimata jätta milline on korteris praegune olukord, mida parendama hakatakse. Kui kõverad on need laed mis vajavad loodimist ja MDFiga katmist? Endal korteris küll täheldanud pole, et laed oleks meeletult kõverad. Pigem karjub silma see, et lagesid oleks vaja valgendada, kuid selle kirjutan ise juba vedamise arvele, et paneelid omal ajal enam-vähem sirgelt paigaldatud. Loodiga kontrollinud pole, kuid mingit katastroofi küll ei ole märkanud mis vajaks nii kapitaalset renoveerimist.
pikk88 kirjutas: 05 Mai 2026, 08:20 Ehk siis tegemist avaliku saladusega.
Selge see, et keemia ümbritseb meid kõikjal. ...
Ei ole siin mingit saladust ja EU normid kehtivad juba pea 20 aastat aga eluruumi omanikul on (eluruumide normide puudumisel) mugav loll olla ja kui ehitajale selle teadmise eest keegi ei maksa, siis ka temal on ignoreerimine mugavam.
On räägitud "Haige maja sündroomist"
https://www.google.com/search?q=haige+m ... e&ie=UTF-8
Sündroom moodustab hulga erinevaid sümptomeid, mida tuleb vaadata inimesekeskselt. «Nina kinni, kurk hakkab kähisema, allergianähud, nahalööbed, nahk kuivab, hingamishäired, hingamine võib kinni jääda, nagu astma. Selle kõigega kaasneb kurnatus, väsimus, närvilisus ja töövõime langus,»
Eesti keeles on üldnimetus LOÜ (Lenduvad Orgaanilised Ühendid) ja asjakohaseid Terviseameti ning Keskkonnaministeeriumi materjale on netist leida.
Rahvusvaheliselt otsides on mõistlik kasutada märksõnadena lühendeid HCHO ja TVOC.
Rohkem on uuritud ja normeeritud ühiskondlike- ja lasteruumide sisekliimat.
https://www.terviseamet.ee/sites/defaul ... lidega.pdf
Kõige enam uuritud keemilised saasteained, mida leidub koolikeskkonnas kõige rohkem
ning millel on oluline mõju laste tervisele, on formaldehüüd, benseen, etüülbenseen, tolueen,
ksüleenid, naftaleen, stüreen, limoneen ja alfa-pineen. Üle-Euroopalise projekti SINPHONIE
andmete uus analüüs näitas, et 29%, 19% ja 11% lastest puutusid vastavalt korraga kokku
kahe, kolme või nelja teadaolevalt tervistkahjustava LOÜ suurenenud kontsentratsiooniga
(> keskmine väärtus) (39). Enamikke nendest ühenditest leidub siseõhus tavaliselt rohkem
kui välisõhus (40).
Mööbel, põranda-/seina-/laekattematerjalid, vaibad, kardinad ja rulood, aknaraamid,
plastmaterjalid, vaigud, liimid ning värvitud või lakitud esemed võivad kõik pika aja, nädalate
või isegi aastate jooksul pidevalt vabastada õhku kemikaale. Nendest toodetest eralduvad
kemikaalid ja heitemäärad sõltuvad kasutatud materjalidest ning teistest teguritest. Lisas 1
(tabel A.1) on välja toodud sageli tuvastatavate kemikaalide võimalikud allikad siseruumis.
Enamik puidupõhiseid mööbliesemeid ja põrandamaterjale on fikseeritud
karbamiidformaldehüüdvaikudega ning seetõttu on uute toodete formaldehüüdiheide muret
tekitav (41). Värvitud või lakitud täispuidust või komposiitpuidust mööblist eraldub
formaldehüüdi ja mitmeid LOÜ-sid, nimelt stüreeni, tolueeni, ksüleene, etüülbenseeni,
diklorobenseeni ja benseeni (42).
Pressvineerist, vineerist või puitlaastplaadist põrandamaterjalidest, vaipade tagakülgedest
ning kangastest võib eralduda formaldehüüdi ja mitmeid LOÜ-sid. Polüvinüülkloriidi (PVC)
sisaldav / vinüülpõrandakattematerjal võib eritada aromaatseid süsivesinikke (tolueen,
benseen, etüülbenseen, ksüleenid, stüreen, bensaldehüüd, 2-etüülheksanool,
atsetofenoon) ja PLOÜ-sid, näiteks ftalaate isegi aasta aega pärast paigaldamist (31,43).
Lisaks PVC-põrandakattest ja PVC-kattega puitlaastplaadist juba ise eralduvale heitele
suurenevad heitkogused juhul, kui need materjalid on paigaldatud liimainetega (44,45).
Formaldehüüdi sisaldust klassiruumi õhus võivad suurendada ka laeplaadid (46).
Muret tekitavad veepõhistes värvides sisalduvad aldehüüdid ja lahustipõhistes värvides
sisalduvad ksüleenid, 2-butanooksoniim ja teised LOÜ-d. Lahustipõhised värvid on üldiselt
palju suurema heitega (43). Tavaliste värvide koostises sageli lahustitena kasutatavaid
keemilisi ühendeid kasutatakse endiselt emailvärvides, ent väiksemas koguses (47).
Dubais on rikkam rahvas ja seal on tehtud siseõhu reostumise piltidega uuring, erinevate materjalidega viimistletud värskete korteri näitel.
https://www.mdpi.com/2075-5309/13/11/2847
Keskonnaministeeriumi 2012 aasta uuring viimistlusmaterjalide tolleaesetele normidele vastavusest.
https://kliimaministeerium.ee/sites/def ... ramine.pdf
