Ära sa mingil juhul tee seda pattu, et vastad teema kontekstis.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Vabandust, aga ma ei saa aru, mida sa silmas pead?
Sa tsiteerisid minu postitust.
Selles oli mainitud, et "ainult elekter".
Sina otsustasid plärtsuda oma kogukuludega.
Palun tee seda edaspidi mitte minu postitusele viidates.
Arusaamine ei ole mõnikord enda teha...
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kõik maksud ja tasud hinnas.
Mida ma ikka nii väga plärtsun. Tavaline postitus nagu ikka, ilma ühegi solvanguta vestluskaaslaste kohta. Elektri hind on ka ära toodud, mis on 2 korda väiksem, kui sinu fixpaketi oma.
Kelle teha see arusaamine siis on?
- On tänatud: 69 korda
Paneelide üha laiem levik muidugi avaldab mõju ka võrgust ostetava elektri hinnale.. päikselisel hetkel tarbitakse omatoodetut ja ostetakse siis, kui ise ei tooda, ehk ostetakse vähem kuid kallimat.Urmas kirjutas: 11 Mai 2026, 07:58Arvan, et RaJy mõtles PV paneelide maksumust elektrihinnale lisades midagi muud kui energiasäästlik hoone. PV paneelide paigaldusega sooja mittepidav eramu ei muutu energiasäästlikumaks. Või kui, siis ainult paberil.ping kirjutas: 10 Mai 2026, 22:07Kui hoone energiakulu arvestamise aspektist rääkida, siis peaks rahakulutamises arvestama ka muudele energiasäästlikusele orienteeritud hooneosadele ja ostetud kütusele tehtud kulutusi peale PV paneelide: piirete soojustus, soojad uksed/aknad, külmik, pesumasin, pliit, TV, arvutid, jne.RaJy kirjutas: 10 Mai 2026, 17:02 Päikesepaneelide omanikud ei taha kuidagi nende olemasolu ja nendele kulununud raha tunnistada osana elektrihinnast.
Akud (mida hetkel on veel üksjagu vähem) võimaldavad omatoodetu tarbimist ka nihutada .
Pluss tagasimüümine. Kuni kogu arvestus lõpeb küsimusega - mis oli sinu aastane energiabilanss?
Käesoleva teemapealkirja vaimus siis rahaline bilanss .
Teistsuguse pealkirja puhul võiks rääkida kWh bilansist.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 51 korda
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Elektrit toodan 21kW päikesepargiga ja salvestan 90kWh akupakki. Osalen ka elektri sagedusturul.
Võrku müüdud elektri eest sain 4056€ ja maksin 2547€ (kõik võimalikud tasud sees) ehk siis ~1500€ jäin plussi.
Tarbin elektrit peamiselt maja kütteks, suvel basseini küteks ja elektriauto laadimiseks.
Päikesepaneelid tootsid 18MWh
Võrgust ostsin 20MWh
Tarbisin 23MWh
Võrku müüsin 14MWh
Umbes 1MWh läks kadudeks maja aku täis ja tühjaks laadimisel.
Käesolev aasta olen kõik kuud jäänud vähemalt 100€'ga plussi ja seda tänu sagedusturule.
Kui päikseparki ei olnud, siis oli tarbimine ca 12MWh, kuid siis ei kütnud basseini ja ei laadinud elektriautot.
Kokkuvõtvalt päikesepark ajab elektrit kulutama.
Kena, aga kas niimoodi kuidagi sättida ei saa et see mida toodad , seda ise kasutad? Kas 90 kWh akupakk pole piisav igapäevaseks energia andjaksrst kirjutas: 15 Mai 2026, 15:51 Just vaatasin, et minu tarbimiskoha aasta energiabilans jäi rahaliselt 2025 ilusti positiivseks.
Tarbisin 23MWh
Võrku müüsin 14MWh
Kokkuvõtvalt päikesepark ajab elektrit kulutama.![]()
tabarabarap
Pakuks, et kogu mula paneelidest, akuni võiks olla sellise võimsuse juures seal 40k€ piiril või rohkemgi (kui ise ei ehita) ja sellise tarbimise juures tasub ca 13 aastat, et jõuda nulli ja peal seda ehk 5 aastat kuldset kasumlikkust, kuigi selle ajaga võib turg tundmatuseni muutuda.rst kirjutas: 15 Mai 2026, 15:51 Just vaatasin, et minu tarbimiskoha aasta energiabilans jäi rahaliselt 2025 ilusti positiivseks.
Tarbisin 23MWh
Võrku müüsin 14MWh
tabarabarap
Siin piisaks ka ca 45kWh akupakist, et sama mugavus kiirema tasuvusajaga saavutada, aga 90kwh on muidugi ülim flex ja sagedusturlt tulebki selle najalt selline võit. Peab vaid lootma, et see sagedusturu õnn jääb tema jaoks kestmakaimagk kirjutas: 15 Mai 2026, 17:50Kena, aga kas niimoodi kuidagi sättida ei saa et see mida toodad , seda ise kasutad? Kas 90 kWh akupakk pole piisav igapäevaseks energia andjaksrst kirjutas: 15 Mai 2026, 15:51 Just vaatasin, et minu tarbimiskoha aasta energiabilans jäi rahaliselt 2025 ilusti positiivseks.
Tarbisin 23MWh
Võrku müüsin 14MWh
. Mingi targem inverter vms.
rst
Õnneks ma ei seisnud kohvitass käes süsteemi paigaldamise ajal.tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2026, 22:23
Enamus materjalid sebisin ise. Akud ja paneelid.
Inverteri sebis elekktrik kuskilt Poolast mõistliku hinnaga.
Akud komplekteerisin ka ise. 15kWh aku komplekteerimine võttis ca 2-3h. Eks siit tuli rahaliselt suur võit, sest minu jaoks läks üks akupakk maksma ca 1400€. Analoogne akupakk meie kohalike pakkujatel maksab 2800€.
Enamus paneele paigaldasin ise.
Pädevusega elektrik (tuttav) tegi ühendused ning ajas paberimajanduse korda.
Kogu kubatus läks ca 25000€ maksma. Pakun, et kui oleks lasknud teha kõik tööd mingil ettevõttel, siis tõesti 40-45k€ oleks kindlasti maksma läinud.
tabarabarap
Tekib küss miks sul ei ole veel akutööstust, sellise omahinnaga annab su park 18% aastase tootluse. Põhimõtteliselt oleksid parima hinnaga tootja turul, sest keegi ei ole suutnud sellist akupaki oma hinda saavutadarst kirjutas: 16 Mai 2026, 09:55Õnneks ma ei seisnud kohvitass käes süsteemi paigaldamise ajal.tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2026, 22:23
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Akutööstused on maailmas olemas ja akuelemendid ise, maksavadki EU ladudes sellist hinda koos maksude ja saatekuludega kulleriga ukse taha.tabarabarap kirjutas: 16 Mai 2026, 10:07Tekib küss miks sul ei ole veel akutööstust, sellise omahinnaga annab su park 18% aastase tootluse. Põhimõtteliselt oleksid parima hinnaga tootja turul, sest keegi ei ole suutnud sellist akupaki oma hinda saavutadarst kirjutas: 16 Mai 2026, 09:55 ... Akud komplekteerisin ka ise. 15kWh aku komplekteerimine võttis ca 2-3h. Eks siit tuli rahaliselt suur võit, sest minu jaoks läks üks akupakk maksma ca 1400€. Analoogne akupakk meie kohalike pakkujatel maksab 2800€. ...
Saab ka odavamalt, sest ega aku ei ole tellis, et võrdsete parameetritega akukomplekte saaks aastaid laos müügiväärtuslikuna säilitada ja laos seisvatest partiijääkidest püütakse kasvõi alla omahinna lahti saada.
Praegu kipub see üle foorumi killustuma.
Kui akudest võrku müümiseks sõlmitakse ka elektrileping, siis on akuteema üks erinevate elektrilepingute variantidest ja tipuhindadel hinnaga majandamiseks ei pruugi akud päiksepaneelidega üldse ühendatud olla.madis64 kirjutas: 16 Mai 2026, 16:26 Kuulge kaasfoorumlased, akude ja akupankade arutelu on igati hea ja vajalik, kuid ehk siiski mingis muus teemas - päikesepaneelide omas vms.
Võib omada ainult akusid, ilma paneele omamata.
Jätkuvalt - teema pealkirja võtmesõnad on "turg" ja "leping".ping kirjutas: 16 Mai 2026, 17:24 Kui akudest võrku müümiseks sõlmitakse ka elektrileping, siis on akuteema üks erinevate elektrilepingute variantidest ja tipuhindadel hinnaga majandamiseks ei pruugi akud päiksepaneelidega üldse ühendatud olla.
Akumajandusega palun kolige siit minema.
Seni kuni salvestusseadmed on võrguga seotud, osalevad elektriturul ja peavad omama elektrilepingut on akude kasutamise arutelu selle teema võrdväärne osa nagu teisedki elektrienergia ostu-/müügi elektrilepingud.madis64 kirjutas: 16 Mai 2026, 18:26Jätkuvalt - teema pealkirja võtmesõnad on "turg" ja "leping".ping kirjutas: 16 Mai 2026, 17:24 Kui akudest võrku müümiseks sõlmitakse ka elektrileping, siis on akuteema üks erinevate elektrilepingute variantidest ja tipuhindadel hinnaga majandamiseks ei pruugi akud päiksepaneelidega üldse ühendatud olla.
https://elektrilevi.ee/et/liitumised/sa ... mistaotlus.
Ostad akud, sõlmid lepingud ja hakkad rikkaks, pappi tuleb nagu putru.Salvestusseadmete kasutusele võtmisest teavita meid juhul, kui võrguga ühendatud salvestusseadmeid on võimalik laadida võrgust ning salvestatud elektrienergiat võrku tagasi anda.
Tootmis- ja/või salvestusseadme ühendamiseks elektrivõrguga, on vajalik eelnevalt esitada liitumistaotlus. Kui oled juba elektritootja ja soovid lisada salvestusseadme selliselt, et tingimused võrgulepingus ei muutu, on vajalik esitada salvestusseadme registreerimistaotlus.
https://qilowatt.eu/sagedusturg-passiiv ... e-akudega/
Tõsijutt - Eestis on juba tuhandeid inimesi, kes lasevad oma akul "tööl käia" sagedusturul. Näiteks 15 kW inverter koos 40 kWh akuga võib teenida €200-400 kuus.
Suvel (juuli-august 2024) teenisid mitmed kliendid kuni €1500 kuus.
rst
Teenusena pakuks arvatavasti sama hinnaga nagu teised turultabarabarap kirjutas: 16 Mai 2026, 10:07...
Teenusena peaks läbima eelenvalt mingi koolituse, et saaksin väljastada aku sertifikaadi või teenusena sisse ostma seda. Täna peab iga akumüüja väljastama enda koostatud või edasi müüdava aku kohta sertifikaadi.
Lisaks on vaja rentida mingi pind, kus neid akusid komplekteerida. Ma ei hakkaks neid enda kodus komplekteerima ja ladustama.
Vaja akude müügiks netipood tekitada ja reklaam.
Endale võin akusid komplekteerida aga teenusena ei soovi seda teha.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Elektrilevi arve pealeselle - 9,6 s/kWh
Maha müüa aga 5,79 s/kWh - pole paha tulemus juba suht suvise kuu kohta.
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 15 korda
Elektrienergia börsilt oli sellest ainult 23,107%, kõik muu oli Elektrilevi ahnus - puhas röövimine
Selliselt arvestades on sisepõlemismootori "kasulikkuse tegur" tüki maad kõrgem kui elektrimootori oma
Võiksid lisada tarbitud kWh ja arve kogusumma, muidugi see ligi 30 s/kWh on päris kallis aga väikese tarbimise juures nii ongi.Maaks kirjutas: 05 Juun 2026, 14:16mai arve oli 0,2968 s€/kWh (koos kõigi tasude ja maksudega) ... Elektrienergia börsilt oli sellest ainult 23,107%, kõik muu oli Elektrilevi ahnus - puhas röövimine
Nõukaajal maksis elekter 4 kop/kWh ja palk oli 150 rlb. Nii et kui sa saad täna palka vähemalt 1500 €, siis on elekter ikka odavam kui tollal.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Unustasid ära, et "mägede" omad, kelledel oli köögis elektripliit, maksid 2kopikat ühe kWh eest. Ja neid mägede elanikke ikka oli.Küülaline kirjutas: 05 Juun 2026, 15:05 Nõukaajal maksis elekter 4 kop/kWh ja palk oli 150 rlb. Nii et kui sa saad täna palka vähemalt 1500 €, siis on elekter ikka odavam kui tollal.
