Abivahendid Temust
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Abivahendid Temust
Postitus Postitas Walter2 »
ping kirjutas: 10 Apr 2026, 23:16 Kas oskad tänases Eesti riigis nimetada nii võimsa tehnoloogilise varustusega ettevõtet, mis suudaks ja tahaks toota sama keerukaid tooteid, nagu korgitser?
Ei pea üldse kaugelt otsima (suisa oma küla poisid..)
https://crystalspace.eu/
toodavad kosmosemissioonide kaameraid. Ilmselt korgitseri vastu ei saa aga vähemalt üritavad… :D
Ning Eesti Kaitsetööstusklaster on täis ettevōtteid, mis toodavad lihtinimese jaoks maailmatasemel imeasju - teevad oma tööd tasa ja targu, ilma suurt kellamata.
On tänatud: 317 korda
Postitus Postitas ping »
IlSaar kirjutas: 11 Apr 2026, 09:00 Paraku jah me enam korgitseri toota ei oska ja ei taha, ...
... Aga, kuna me oleme siiski euroopa majanduse osa siis võib püüelda selle poole, et osta euroopas toodetut.
Minu hinnangul see enamasti ka õnnestub. ...
Sarnast eenäidatud, USA's 70'datel patendeeritud diasiniga korgitseri toodetakse kuugli andmetel Sveitsis ja selle vidina hind netipoes on ca 15eur.
IlSaar
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas IlSaar »
Temu (ja muu netikaubanduse) puhul meenub veel lõik hiljutisest "kummik anuga" saatest kus saritellijad daamid itsitades eksponeerisid omaenda lollust, et kuidas ikka tellitava toote pilt ja kättesaadud toode erinevad nagu öö ja päev ja seetõttu lõpetab peale postipaki avamist prügikastis. Selleni mõistus ei ulatu, et taolise meelelahutuse taga on siis kuskil tehased, tööjõud, laevad-lennukid-veoautod, prügimäed.
Mul isiklikult piisab sellest kui ma selle Temu veebilehe korra avan ja igasugune ostuhimu kaob momentaalselt.
See on sama nagu laadaplatsil sukelduda "tuhande asja" müügiletti ja proovida naiste aluspesu vahelt midagi leida mida enne ei teadnud et vaja läheb, oh ilus hetk oh viibi veel.
On tänanud: 68 korda
Postitus Postitas RaJy »
IlSaar kirjutas: 11 Apr 2026, 11:11 Temu (ja muu netikaubanduse).
Viinamarjad on hapud?
IlSaar
On tänatud: 4 korda
No ei...
Noh, eks rikastel on omad seadused ja kombed. Mina ei taha kohalikule kaupmehele maksta 300€ tööriista eest mille saan ise tellida 35€ eest - täpselt sama tööriist. Või kapihinged näiteks - meil poes 5€ tükk, otse hiinast 5.29 - 20 tükki.
Jah ma saan aru, et kaupmees peab ka midagi teenima, aga kas see juurdehindlus ikka peab 10x olema? Ja ilmselt kaupmees tellib hulgi ja saab veel parema hinnaga kui mina kes ma tellin väheses koguses.
On tänatud: 469 korda
Postitus Postitas Urmas »
RaJy kirjutas: 12 Apr 2026, 08:16 Noh, eks rikastel on omad seadused ja kombed. ...
Mul samad mõtted, mis sinulgi. ;)
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Postitus Postitas optimist88 »
RaJy kirjutas: 11 Apr 2026, 00:03 Tänapäeval kestvustooteid ei toodeta - pole vajalik, et see korgitser 30 inimpõlve…
Tehakse küll aga sa ei tahaks neid osta hinna pärast ja seetõttu neid ka ei pakuta sulle aktiivselt.
optimist88 kirjutas: 12 Apr 2026, 10:30
Pidasin rohkem silmas seda, et 30+ aastat tagasi tehti kõik tooted kestma - maksis siis nii palju kui maksis. Täna on pigem sedapidi, et massidesse läheb väga ebakvaliteetne toode - peaasi, et väikese raha teenib. Ja muidugi on võimalik eksklusiivselt ülikalli raha eest tellida omale toode mis kestab.
On tänatud: 61 korda
Postitus Postitas A23 »
Ilmariga selles suhtes sama meelt, et raha võiks jääda rohkem Eestisse või vähemalt Euroopasse. Vastasel korral võidakse ka ehitusinimestele varsti öelda, et teile ei hakka maksma, ostame hoopis Aasiast komplektmaju, mille paigaldamiseks ehitajat ei vaja!
A23 kirjutas: 13 Apr 2026, 07:21 Ilmariga selles suhtes sama meelt, et raha võiks jääda rohkem Eestisse või vähemalt Euroopasse. Vastasel korral võidakse ka ehitusinimestele varsti öelda, et teile ei hakka maksma, ostame hoopis Aasiast komplektmaju, mille paigaldamiseks ehitajat ei vaja!
Kahtlustan, et see aeg jõuab kätte kiiremini kui ise siin arvame.
Jagaks veidi oma järjekordset eksperimenti Temust ostetud survepesuriga. Otsustasin katsetada selle Temu survekaga "mürgitada/pritsida taimekaitsevahendiga(Mavrik)" viljapuid ja põõsaid. Oi kui vahva oli pritsida, asi käis ikka väga lihtsalt ja seda just veidi kõrgemaid õunapuid pritsides. Huvi pärast lugesin kokku ja ise ka imestasin, et erinevaid viljapuid oli 25 ja põõsaid 21. :shock: Aga siis jõudsin selle survekaga kasvuhoone pesuni ja kurat ... Ca 75% kasvuhoone pindadest oli juba survekaga üle tehtud kui tundsin, et isend läheb käes kuumaks. Olgu, äkki mootorid töötades lähevadki veidi kuumemaks, kuid varsti hakkas surveka õhuvõtu-/jahutuse avadest sutisu immitsema. Jätsin töö pooleli ja tegelesin veidi aega pahega. Läksin tagasi pesema, veidi töötas ja hakkas uuesti suitsu välja ajama ja lõpetas hoopis koostöö. Egas midagi, pakkisin kokku, et õhtul vaatan, mis "karul kõhus". Sittagi ei olnud, ainult mootor oli läbi kärsanud. :) Huvitav, kas see hiinlaste surveka 18V mootor(mootori kleepsu peal oli 21V) ei kannatagi ca 10 minutilist pidevkoormust? Kuna selle surveka eest oli Temu nagunii raha tagasi maksnud, siis keerasin lahti ca 11 kruvi ja kiikasin "karu kõhtu". Ja mootori tagaosa neljast õhupilust paistis selgelt kätte, et isegi osad jahutuslamellid olid üles sulanud. Tegin staabis lahti ühe kapi sahtli ja kiikasin aaretekonteinerist nihverdatud ja mõnest äravisatud akutööriistast eemaldatud, kuid töötavat mootorit. Vastu vaatas kolm erinevat- ühele peale kirjutatud 12V, üks liiga jäme junn ja üks "nagu tädile" 18V, välismõõtmed samad ja võlli diameeter ka sama. Ainuke, mida pidin tegema, oli see, et originaal mootori võllil on kant, aga asendusmootoril ei olnud. Egas midagi, panin tööle oma isetehtud metalli lintlihvija ja kant oli 30 sekundiga olemas. Veel oli üks asi, mille lahendamine mulle probleeme ei valmistanud. Lihtsalt asendusmootoril olid juhtmed joodetud, kuid ca 5cm otsad, aga survekal originaalis kitsamad emased klemmid. Jälle, kuna olin kunagi ostnud Temust erinevate klemmide jaoks tangid koos portsu erinevate ühendust jaoks, siis pidin lihtsalt neid kasutama.
Vahepeal katsetasin otseühendust akuga ja töötas. Egas midagi, kruvisin isendi uuesti kokku ja katsetama. Töötas nagu muiste- imes ämbrist ja pritsis survega. ;)
OT. Kallase Kaja oma omaaegsete soovitustega äraviskamise ja uue ostmise asemel koostöö lõpetanud isendit on ikka väga hiljaks jäänud või lihtsalt z-põlvkond ei ole KK soovitusele pihta saanud. Noh, umbes nagu ühes teises teemas kasutaja suvaline mainis, et kõrgelt haritud eksperdist professor ei pruugi osata isegi oma kingapaelu kinni siduda. :)
IlSaar
On tänatud: 4 korda
läinud reedel tegin peedist pesumasinale trumli...
Aga aatekaaslasi saab näha viimases ETV saates "Impulss". Tellitud kraam kõik kaasa võetud ja puha. Aga ka seljuhul on plastiaur teinud juba oma töö...
IlSaar kirjutas: 20 Mai 2026, 23:55 Aga aatekaaslasi saab näha viimases ETV saates "Impulss". Tellitud kraam kõik kaasa võetud ja puha. Aga ka seljuhul on plastiaur teinud juba oma töö...
Kuidas on omavahel seotud saates olnud Labubud või kosmeetika ja siinses teemas jutuks olevad tööriistad või abivahendid? :scratch: Ma ei lähe magama põsk vastu Temust tellitud trelli otsa käivat needitõmbajat ega ei hellita enne uinumist ennast tikksae või multitööriista terasid vastu ihu hõõrudes. :)
Oli ka hiljuti meedias artikkel, kus meite(!!!) nii füüsilistest kui ka netipoodidest tehtud kontrollostudest(põhiliselt mänguasjad ja kosmeetika) 80% ei vastanud EL nõuetele. Kui meie ametlikud kaupmehed tellivad-ostavad Hiinast sh ka Temust ja panevad siin 2-3-4-...x hinnaga müüki, siis oleks kõik nagu OK, aga kui seda teevad eraisikud otse, siis on kisa lahti.
IlSaar
On tänatud: 4 korda
Täpselt sama palju on seotud.
Ja miks sa nendesse kahesse (labubu ja kosmeetika) artiklisse kinni jäid? neist oli küll juttu jah täitsa saate alguses, aga sealt oli veel ca 40min saadet...
Aga sa hakkasid jälle hinnast rääkima. Ja siis ei olegi midagi rohkem arutada. Nagu vanas hiina keeles ikka öeldakse, happy shopping.
On tänatud: 101 korda
Postitus Postitas Prill »
Lisaks Temu ise vist ei tooda midagi, on müügiplatvorm nagu Amazon, Kaup24, Kuldne Börs vm. Ka neilt platvormidelt võib soetada erineva kvaliteediga tooteid, nt Kaup24 saab osta identseid tooteid Temuga, kusjuures üllatuslikult mõned tooted sama või soodsama hinnaga.
Ma ei tea kuidas nt Kaup24 vastutab kui keegi tema platvormil müüb toodet millest leitaks ülemääraselt mürke eritavat materjali või toote sertifikaadid ei vasta lubatule - kas Kaup24 tuleks maksustada või keelustada.
Või tuleks Kaup24 panna riigi eest kontrollima kelle kaupa ta vahendab, a'la nagu igavene vaidlus on käinud kas sotsiaalmeediaportaalid, foorumid, kommentaariumid vastutavad sisu eest mida kasutajad nende platvormi kasutades vahendavad - ei ole head lahendust leitud..
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 10:02 Aga sa hakkasid jälle hinnast rääkima. Ja siis ei olegi midagi rohkem arutada. Nagu vanas hiina keeles ikka öeldakse, happy shopping.
Kui ostetakse EL kvaliteedinõuetele mittevastavat kaupa meie neti- või füüsilisest poest vs Temu jt sarnased müügikeskkonnad, siis milles seisneb veel vahe peale hinna? Ma peaks oma rahakoti peale olema ikka väga vihane või tuleks minult teovõime kohtu kaudu ära võtta kui hakkan ostma meie kaubandusest täpselt sama asja kordades kallimalt. ;)
IlSaar
On tänatud: 4 korda
Selge. :banghead:
On väga kenasti võimalik vahet teha kas sulle müüakse sedasama temu kaupa lihtsalt kallima hinna eest eesti vahendaja poolt. Samuti on võimalik vahet teha mida tasub osta ja mida mitte (ükskõik kas aasiast või eestist).
Veel paar poeetilist lisaküsimust. Mis su prügist edasi saab? kas töötled kõik ise ümber? kui ei, siis kes selle kinni maksab? mis sai edasi läbikärsanud pesuri mootorist? mis saab järgmistest jubinatest? kes ja mis moel su värkstoa ära utiliseerib peale lahkumist? :)
juhtmepunt
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 23 korda
Postitus Postitas juhtmepunt »
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 12:12
Üldiselt väga veider poeesia. Mul on siitmailt ostetud ja nahkas tööriistu nii mõnigi. Mis nüüd selle eelpoolse luule valguses siis teistmoodi on võrreldes nt Alist ostetud tööriistadega? Peaksin siis tööriistad ise ümber töötlema või ei pea? Kes selle siit ostetud tööriista ümber töötlemise rohkem või vähem kinni maksab? Mis saab järgmistest tööriistadest, kui nende elutee lõpeb? Müstiline teemakäsitlus, õigemini poeesia ... tööriistafoorumis.
IlSaar
On tänatud: 4 korda
Eestis ja kogu EL-is on elektri- ja elektroonikaseadmete puhul olemas tootjavastutuse süsteem. Edasimüüjal/tootjal on kohustus aidata tagada vana seadme korrektne kogumine ja utiliseerimine.
Ja seadme hinnas sisaldub tulevane jäätmekäitluse kulu.
Aasiast tuleva prügilaadungi ladustamise maksab kinni Eesti maksumaksja, ainuisikuliselt.
Sellest ka ju odav hind, et kõik EL kohustused täitmata - tootjavastutus, ohutustestid, garantiisüsteem, varuosade saadavus, jäätmekäitlus.
juhtmepunt
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 13:28 Eestis ja kogu EL-is on elektri- ja elektroonikaseadmete puhul olemas tootjavastutuse süsteem. Edasimüüjal/tootjal on kohustus aidata tagada vana seadme korrektne kogumine ja utiliseerimine.
Stop-stop. Siin on enamasti koos praktikud. Palun konkreetset näidislahendust 15 aastat vana Metabo elektritrelli utiliseermiskes tootjavastutuse kaudu! Ostetud hallil ajal Stokkerist eraisikuna. Kas peaksin Saksamaale saatma või kuidas see utiliseerimine reaalselt on lahendatav?
IlSaar
On tänatud: 4 korda
Viid Stokkerisse ja nemad utiliseerivad või viid ise jäätmekeskusesse.
Kui see Metabo trell müüdi Eestis või EL turul ametlikult, siis selle eest panustas tootja või maaletooja juba müügihetkel elektri- ja elektroonikajäätmete süsteemi (see ongi tootjavastutus). EL WEEE direktiiv on umbes 2000ndate algusest.
juhtmepunt
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 13:51 Viid Stokkerisse ja nemad utiliseerivad või viid ise jäätmekeskusesse.
Stokkeri kui Eesti ühema suurema tööriistakeskuse ja Metabo kui brändi tõin välja meelega. Suurim, levinum. Sinu teooria peaks igast asendist töötama ... aga helistades Stokkeri infotelefonile ei tea nemad midagi sellest, et võtaksid vanu tööriistu utiliseerimiseks vastu.
Jäätmejaam ... loeme siit, mida ametlikult vastu võetakse:
https://elektroonikaromu.ee/et/jaatmete ... v%C3%B5ttu?
Kas tööriistad on loetletud? Ei.
Jah, oma küla jäätmejaama saan ma trelli tõesti sokutada, see pole praktikas probleem. Aga juba suuremad tööriistad lükatakse tagasi.
Seega, praktikas viin oma vanad tööriistad kas juppideks lammutatuna metalli kokkuostu (koos muu majapidamiset laekuvate metallijääkidega) ja saan sealt vähemalt äravedamise kompensatsiooni ja mõne kopika peale. Kui Urmase värkstuba peaks kuna pärijatele jääma siis sealne kola lõpetab arvatavasti samuti. Ja siis pole enam vahet, on see pesuri mootor või metallist tõmbemutri adapter pärit Temust või siit ostetud Scheppahi või misganes noname tööriista küljest.
Töökoht kusagil ministeeriumis, et direktiivid selged, aga päris eluga puutumus väiksemapoolne?
Viimati muutis juhtmepunt, 21 Mai 2026, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 12:12 On väga kenasti võimalik vahet teha kas sulle müüakse sedasama temu kaupa lihtsalt kallima hinna eest eesti vahendaja poolt. Samuti on võimalik vahet teha mida tasub osta ja mida mitte (ükskõik kas aasiast või eestist).
Võib-olla sul on raske tunnistada, aga ma oskan seda vahet teha. Ja isegi nn kvaliteettööriistade puhul. Ehe näide on aastaid tagasi kui otsisin endale ekstsentriklihvijat. Mirka oma maksis siin kaubanduses 400-500€ vahel, siis Inglismaa netipoest ostsin täpselt samasuguse lihvija 280€ eest. Ainuke vahe oli see, et Inglismaa oma müüdi Metabo brändi nime alt ja kollase asemel oli Metabo rohelist värvi korpus. Ülejäänud kõik oli 1:1-le sarnane Mirka omale, alates korpusest ja tehnilistest andmetes ning isegi tootesildil oli kirjas, et Made in Finland ehk Soome tehases toodetud. Aga hinnavahe oli ligi 200€.
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 12:12 Veel paar poeetilist lisaküsimust. Mis su prügist edasi saab? kas töötled kõik ise ümber? kui ei, siis kes selle kinni maksab? mis sai edasi läbikärsanud pesuri mootorist? mis saab järgmistest jubinatest? kes ja mis moel su värkstoa ära utiliseerib peale lahkumist? :)
Ah, et mis mu prügist saab? No kogun kilekotti ja kui kott hakkab täis saama, siis kas Tallinna või Pärnusse sõites teen peatuse ja poetan koti mõnda bussipeatusesse, ähk läheb kellegil vaja. Päris metsa alla veel ei viska :grin:
Võta nüüd oma luulelennuga suts vaiksemalt. ;) See akusurveka vana mootor(3,5x7cm silinder) läks mul hetkel staabis olevasse kasti ja kui veel midagi koguneb(näiteks pappkaste), mida vaja kohalikku jäätmejaama viia, siis sinna see rändabki koos muu sodiga. Oled rahul mu selgitusega?
Sul on midagi väga sassis. Kas näiteks Verkter.ee või Kaup24.ee on organiseerinud müüdava kauba utiliseerimise? Kurat, mõnda jäätmejaama viies küsitakse minult isegi raha selle eest, et viisin jäätmejaama katkise elektroonika või tööriista. Mis kuradi tootja jäätmekäitluskulust sa räägid? Sel juhul ma maksan jäätmekäitluskulu topelt. Õnneks on meie jäätmejaamas kohalikele veel tasuta, kuigi vahepeal KOV üritas mingit raha küsida, aga see küsimine lõppes üsna ruttu.
IlSaar kirjutas: 21 Mai 2026, 13:28 Aasiast tuleva prügilaadungi ladustamise maksab kinni Eesti maksumaksja, ainuisikuliselt.
Kas Einhell toodab midagi ise Euroopas? Kas Edwards toodab ise midagi Euroopas? Kas Skil toodab ise midagi Euroopas? Jnejne ...erinevad brändid. Kõigil ei ole vaja kodusteks töödeks Makita, Dewalti, Boschi, Milwakee vms sellise vingema brändi toodangut. Kõik poed on seda Aasiat tulevat prügilaadungit täis. Ainuke vahe, et kui seda Aasia sodi vahendavad suuremad ehituskauplused või netipoed, siis oleks kõik nagu okei, aga kui tellin ise otse Aasiast, siis olen suur saastaja ja planeedi Maa kliimasoojenemise juurpõhjus. Tere tulemast reaalsusesse! ;)
IlSaar
On tänatud: 4 korda
Nii, kontrollisin seda väidet (et stokkerisse sealt ostetud vana elektritrelli utiliseerimisele tuua ei saa) ja sain vastuse, et muidugi võite tuua, tooge teile sobivasse stokkerisse.
Tööriistad pole loetletud sest tööriistad on ka haamer ja kruvikeeraja näiteks.
See, et elektri- ja akutööriistad kuuluvad elektroonikaromu kategooria alla ja et neid vastu ka võetakse saab kontrollida mitmetest allikatest, kasvõi samal veebilehel oleva juturoboti poole pöördudes.
Kiiduväärt, et viitsid tuksi läinud trelli komponentideks lahti võtta ja liigiti jäätmekäitlusesse viia. Ma kardan, et see on tänapäeval siiski vähelevinud praktika.
Ja jõuan otsapidi tagasi - jäätmekäitlusesse viidud aasiast tellitud kaubad (mida on koguseliselt ka aina enam - seda, et elektroonikajäätmete hulk on plahvatuslikult kasvanud kinnitavad jäätmevedajad ja käitlejad) mis ei ole EL-is registreeritud, täidetud ega tasutud pole ühtegi EL-i direktiividest pärinevat nõuet - selle käitlemise maksavad kinni kollektiivselt eesti inimesed.
Viimati muutis IlSaar, 21 Mai 2026, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
