Pelletkatla probleem
Kaspar000
Lugemata postitus Postitas Kaspar000 »
Sooviks abi pelletkatlaga. Nimelt lasin 3-4 aastat tagasi paigaldada pelletkatla. Kõik toimis ilusasti kuniks eelmisel aastal tuli välja vahetada süütepulk. Pärast seda algas probleem, mida pole siiani suutnud lahendada.
Mingil põhjusel ei toimu katlas süütamist, kuid samuti ei tule ka veateadet. Tigu annab kogu aeg graanuleid ette ja aju ütleb, et toimub süütamine, kuigi seda ei juhtu. Lõpuks on katla temperatuur juba langenud ja tigu söödab ikka katlale graanuleid juurde. Kui katla välja lülitan ja ära puhastan, siis töötab kõik jälle nii nagu peab, kuniks ühel hetkel jälle sama probleem. See aasta on kolmel korral seda juhtunud. Viimased kaks korda olid kuu ajalise vahega ja nüüd nädalase.
Olen kutsunud ka töömehed, kes tegelevad pelletkatlatega, aga isegi nemad ei osanud öelda, mis seda võib tekitada. Kasutan kipi põletit.
On tänatud: 103 korda
Re: Pelletkatla probleem
Pakun puusalt variante:
- vahetatud süütepulk defektne
- süütevoolu ahelas midagi, kehv kontakt vms
- uus süütepulk miskite teiste parameetritega nt tahab rohkem voolu vms, ei suuda igakord süüdata
- kas süütepulk on paigaldatud korrektselt, nt et ulatub piisavalt kohta kus süüdata. Või asendusena paigaldati lühem pulk ja süütamine ei ole piisavalt tagatud.
Kaspar000
Eelmine aasta kui süütepulk läbi läks ja ära sai vahetatud ning see probleem algas siis sai tehtud ajule algseadistus(ei mäleta isegi, kus see mõte tuli) ja see lahendas selle olukorra. Nüüd paar kuud tagasi tuli veateade, et süütamise viga, millest eeldasin et ehk jälle süütepulk läbi ja ostsin uue, aga ära veel ei ühendanud. Kutsusin töömehe, kes ütles, et endine süütepulk veel täitsa töökorras ja las jääda see varuks. Ühendas siis selle ilusasti ära ja kõik toimis.
Ei taha uskuda, et see defektne on, kuna terve aasta ilusasti töötanud ja tegelikult toimib siiani, kui seda probleemi ei oleks.
Samuti usun, et see on korrektselt paigaldatud ka, kuna kui kuu aega süütab ilusasti ja ühel korral lihtsalt jookseb kokku.
Ega ma ei jaga seda teemat, nii et olen tänulik iga mõtte eest.
Samuti ei julge ka öelda, et asi süütepulgas võib olla. Võimalik, et probleem hoopis süsteemi ajus. Kui nii, siis asi veelgi keerulisem.
Ega ma ka spetsialist ei ole, enda katlale pookisin vist nüüdsekd 10 aastat Pelltech põleti külge ja selle toimimisloogikaga toona nagu viisin end kurssi. Minu põletil leegi tuvastamiseks eraldi optiline andur, kui see andur tuvastab põletis valguse, lõpetab juhtaju süütepulga kütmise ehk süütamine oli edukas.
Ma ei tea kas kipi põletitel on sarnane süsteem. Juhul kui sarnane, vbl hoopis miski muu anduri probleem, et kas andur määrdunud vms ja ei suuda korrektselt süütamist tuvastada või tuvastab mingil põhjusel valepositiivse ehk tuvastab leegi kuigi tegelikult süttimist ei ole toimunud ja põleti juhtaju uhab rõõmsalt pelletit peale.
Kui sellised andurid on, prooviks neid puhastada, vahetada või uurida kuidas kontrollida kas toimib korrektselt.
Samas sellised vead mis aegajalt lambist ilmnevad ja siis toimib jälle mõnda aega korrektselt, ongi viga keeruline tuvastada. Mõnel juhul nt autode puhul hakatakse otsast odavamatest kallimateni juppe vahetama, lootuses kui viga lakkab sai viimati õigele vigasele jupile pihta :)
On tänatud: 318 korda
Prill kirjutas: 01 Juun 2026, 16:28 ....
Tegelikult süütepulk ei tohiks kütusega kokku puutuda.
Süütepulk asub ventilaatorist tulevas õhukanalis, läbi mille liikuvat õhku süütepulk kuumutab ja see kuum õhk peab süütama pelleti. (Nagu fööniga.)
Kui süütepulka ümbritsev õhukanal ummistub (pudiga) ja õhk kanalis ei liigu, siis ei saa kütus süttida ja liigselt kuumenev pulk põleb mingi aja pärast läbi.
Süüte õhukanali läbipuhumist tuleb perioodiliselt, katla puhastamisel kontrollida.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 171 korda
Milline põleti, milline süütepulk?
Kaspar000
Kipi põleti ja Keraamiline süütepulk KIPI GSP
Kui pulga vahetuse järel hakkas jama, on see tõenäoliselt kas praak või on võimsus varasemaga erinev, näiteks teise tootja oma. See on ligi 200-300 W võimsusega hõõgküünal, mingit erilist tarkust temas pole.
KUi süütamist ei teki ja leegikontroll ei tuvasta midagi, tundub juhtplokiga totaalne jama. Vaja oleks tehnikut vahetada taiplikuma vastu.
