Tamme 9 mm kilpide kõverdumine: sisemiste pingete ja tootmistehnoloogia mõju.
addictedtowood
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Täispuidust tamme kilp paksusega 9 mm on geomeetria stabiilsuse seisukohalt üsna keeruline toode. Stabiilse kilbi saamiseks ei piisa lihtsalt lamellide kokkuliimimisest ja nende soovitud paksuseni kalibreerimisest.
Kõige korrektsem tehnoloogia näeks välja järgmiselt:
1. Puit peab olema kvaliteetselt kuivatatud ja viidud stabiilse niiskustasemeni.
2. Lamellid tuleb enne liimimist kalibreerida ja sorteerida, et tuvastada sisemiste pingetega detailid.
3. Kilbi kokkupanekul on soovitatav vaheldada naaberlamellide aastarõngaste suunda.
4. Pärast liimimist peab kilp läbima seisuaja pingete stabiliseerumiseks.
5. Kalibreerimine tuleks teha sümmeetriliselt mõlemalt poolt.
6. Pärast kalibreerimist on soovitatav kilp enne pakendamist ja saatmist uuesti stabiliseerida.
Kui hakkate sellist kilpi ise tegema, siis tasub teha lihtne katse: kalibreerige lamellid lõpliku 9 mm paksuseni ja jätke need mõneks päevaks enne liimimist tsehhi seisma. Osa lamelle hakkab kohe näitama oma sisemisi pingeid — mõned painduvad kergelt, teised hakkavad keerduma. Sellised lamellid tasub välja sorteerida või kasutada vähem vastutusrikastes toodetes. See suurendab oluliselt võimalust saada pärast liimimist sirge geomeetriaga kilp.
Võimalikud 9 mm kilbi kõverdumise põhjused:
• sisemiste pingete vabanemine pärast materjali eemaldamist kalibreerimisel;
• kilbi ülemise ja alumise külje erinev niiskusesisaldus;
• ebapiisav materjali järelkuivatus pärast kuivatamist;
• vastassuunaliste sisepingetega lamellide kasutamine;
• liiga kiire tootmine ja pakendamine ilma stabiliseerimisajata;
• ladustamine niiskuse kõikumisega tingimustes.
Praktikas on 9 mm paksuse tamme kilbi puhul peamine kõverdumise põhjus enamasti just puidu sisepinged. Sellise õhukese paksuse juures on kilbi enda jäikus juba väike, mistõttu isegi väikesed pinged või niiskuse kõikumised võivad põhjustada märgatava painde.
Fotost jääb mulje, et kõverdumine on süsteemne ja ei ole seotud üksikute defektsete lamellidega, vaid kogu kilbi käitumisega pärast tootmist. Kaudselt viitab see sisepingete vabanemisele pärast lõplikku kalibreerimist.
Seetõttu tundub versioon, et algselt valmistati paksem kilp ja seejärel kalibreeriti 9 mm-ni, üsna tõenäoline. Suure materjalikihi eemaldamisel vabanevad puidusisesed pinged, mis olid varem tasakaalus, ning kilp võib võtta „paadikujulise“ kuju. Sellise paksuse juures on see üks levinumaid geomeetria kaotuse põhjuseid.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Tamme 9 mm kilpide kõverdumine: sisemiste pingete ja tootmistehnoloogia mõju.
Olnuks plaadid ladustatud vertikaalselt, võinuks tulemus teistsugune olla.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
OT. Tammepuidust kilpide soov on olnud päris mitu korda siis kui mõnda tellijat on huvitanud vannitoa/vetsu renoveerimisel tahtmine paigaldada siis kui betoonpaneeli ei ole võimalik paigaldada nn seinasisest vetsupotti ja tekib seinast 10-15cm eemal midagi riiuli moodi värki, aga vetsupott peab õhus rippuma, siis raami peale on olnud vaja tekitada midagi veidi pikemat ja laiemat ja viisakamat/sobivamat. Olen pakkunud näiteks sellest vetsupoti kitsast raamist mõned sentimeetrid suuremat õlitatud tammekilpi. Minupoolne soovitus on olnud siis kui on soovitud plaatide asemel vannitoa viimistlust mikrotsemendiga. Mu soovituse aktsepteerimiseks on olnud see, et nii mikrotsement kui ka "naturaalsest tammest", mis sellest, et kokku liimitud kaigastest valmistatud, on mõlemad ikkagi väga ökoloogilised materjalid. Kogu mikrotsemendi ja tammest puitkilbi positiivsest mõjust erektsioonile/libiidole, eluea pikenemisele, kasulikust mõjust maksa ja neerude tegevusele, südame rütmihäirete ärahoidmisele, pimesoole ilma põletikunähtusteta iseenesliku ärakukkumise hoiab veel kehakaalu normide piires sõltuvalt keha pikkuse ja laiuse suhtest, soodumusele tõmmata ligi kasulikke investeeringuid jnejne bla-bla-blaa .... ma ei hakka rääkimagi. VE foorumi maht läheb lõhki.
Jään siin isiklikule eriarvamusele - antud olukorras on kujumuutus ühesuunaline (plaadid ühes suunas kaardus) ja suureneb kuhja kõrguse kasvades.Urmas kirjutas: 06 Juun 2026, 00:47 Madis64, minu arvates nende tammest õhukeste lamellide kõmmeldumises ladustamine nüüd küll süüdi ei ole.
Oodata, et 9mm paksused ja kokku liimituna ca 800-100mm laiused(oletus euroaluse laiuse põhjal) ei kõmmelduks, on minu arvates puiduga tegeleva firma poolt naiivsus.
Konstruktsioonist ja koostest tekkiv kõmmeldumine võiks kogumis juhusliku suunaga olla.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kui oleksid lahtiselt ja üksikult, küllap siis oleks pilt teine.
Tegelikult sama juhtub ka puidubaasil materjaliga siis kui ehitamisel ei jäeta piisavalt paisumisruumi. Näiteks parkett läheb keskelt ülespidi kummi.
elektron
- On tänatud: 35 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui materjal oleks profileeritud ja kõver on see näha puidu süüst, pildilt seda ei näe, aga tegu on nö elementaarse tisleri tarkusega mida õpetatakse kutsekoolis. Ei ole tegu geomeetriaga seotud probleemidega ja samuti ei ole erialaselt kasutusel väljendid: keerdumine, kõverdumine või "paadikujulisus" ja kilbid ei vaja ei seisu ega lamamisaega. Eesti keels on kasutusel sõnad "kaardumine" ja "kõmmeldumine" -https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5mmeldumine
addictedtowood
- Uus kasutaja
Tõenäoliselt ei ole siin ühte kindlat põhjust — pigem mitme teguri koosmõju, aga minu hinnangul on võtmekoht siiski materjali ettevalmistuse tehnoloogias.
Kui algselt oli umbes 50 mm paksune laud, mis siis saeti lahti ~16–17 mm lamellideks ja alles seejärel viidi kalibreerimisega 9 mm peale, siis selles hetkes hakkab väga selgelt välja tulema see, mis massiivis oli sisepingetega osaliselt “tasakaalus”. Pärast saagimist see tasakaal kaob ja iga lamell hakkab veidi isemoodi käituma. Kui sealt veel materjali 9 mm peale maha võtta, langeb jäikus juba nii madalaks, et isegi väikesed erinevused hakkavad geomeetrias kohe nähtavad olema.
Seejärel see kõik juba summeerub kilbis ning tulemuseks ei ole enam juhuslik deformatsioon, vaid üsna ühtlane ja „süsteemne“ kogu partii käitumine.
Kindlasti võivad seda võimendada ka ladustamistingimused, niiskus, pakendamine jne, aga need on minu hinnangul pigem võimendajad, mitte algpõhjus.
Ja kui rääkida, kuidas seda tehnoloogiliselt korrektsemalt teha, siis loogika oleks minu arvates pigem vastupidine:
Esmalt tüvi lahti saagida ~15–16 mm plankudeks → seejärel kuivatada ja lasta materjalil selles paksuses stabiliseeruda → ning alles pärast niiskuse ja sisepingete rahunemist teha lõplik kalibreerimine 9 mm peale vahetult enne kilbi kokkupanekut.
Sellise lähenemise puhul “rahuneb” materjal enne, kui ta viia maksimaalselt õhukeseks, ja risk selliste deformatsioonide tekkeks on oluliselt väiksem.
tabarabarap
ma arvan, et sa sööd seeni, sest:addictedtowood kirjutas: 09 Juun 2026, 17:49 Ma paneks selle pildi kokku umbes nii.
* kui sul algselt on umbes, siis peaksid pöödrduma arsti poole
* selge see, et algselt oli tammetõru ja sellest kasvas tamm jne ja seda saetigi ja kalibreerimiseks ilmselt ka hööveldati või lihviti
* lollus ei saa summeeruda, see ongi selline loll asi mida juba peenemaks ei sae
* sa ilmselt ei rahune
elektron
Ja kõveraks on deformeerunud peamiselt seetõttu, et ümber olev pakend ei lase niiskuse toimel kilpidel pikeneda. Tekib nõtke, nagu tekib liialt saledates postides, kui neid liigselt koormata.
Samas ei ole välistatud ka aastarõngaste orientatsiooni osamõju kilpides.
Selgitav pilt, mis pärineb TTÜ vanemteadur Elmar-Jaan Just koolitusmaterjalist: "Puu ehitusmaterjalina":
Hakkad sirgeks suruma, praguneb pikikiudu.
elektron
Ei tule seal mingeid pragusid.madis64 kirjutas: 11 Juun 2026, 19:46 Hobitegevuse põhjal ma liigitan sellise materjali kasutuskõlbmatuks (ilma edasise eritöötluseta).
Igaüks teab ise, millega tegeleb - mina sellise kilbi eest senti ei poeta.
Kuid mul ei ole seda alusetäit ka vaja mitte...
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Teema ei ole mõistuses, teema on tarnetingimustes.RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 00:18 ...nii õhuke kilp on painutatav igas suunas ilma pragudeta. No eeldusel, et mõistusega inimene nendega tegeleb. Mõistuseta ja toore jõuga võib ka puuhalu risti pooleks murda
Kujuhälvete piirväärtused on tavaliselt ostu- ja tarnedokumentides määratletud - ma isiklikult ei usu, et fotodel kujutatu mingite normide piiridesse mahub.
9 mm paksu vineeri samades mõõtudes oled näinud? Täpselt sama "vedel". No kui veel võrdlusi tuua siis võiks paberi ka siia joonele panna - pane 9mm paberipakk sirgele alusele nädalaks seisma ja siis pane latt peale. Olen ka 30 mm tamme liimpuitu sirgeks ajanud - ikka juhtub ja korra vist isegi tootjaga vaielnud, aga 9 mm on lihtsalt painutatav ja kõverdumine ei ole tootja süü.madis64 kirjutas: 13 Juun 2026, 19:43Teema ei ole mõistuses, teema on tarnetingimustes.RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 00:18 ...nii õhuke kilp on painutatav igas suunas ilma pragudeta. No eeldusel, et mõistusega inimene nendega tegeleb. Mõistuseta ja toore jõuga võib ka puuhalu risti pooleks murda
Küsimus ei ole "süüs" - küsimus on selles, mida sa tellid, mile eest maksad ja mida saad.RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 21:41 ... aga 9 mm on lihtsalt painutatav ja kõverdumine ei ole tootja süü.
Ei olegi "süü"! Lihtsalt idaalpinnaga ilma raamita kilpi ei ole võimalik toota - või õigemini toota võib, aga kiiresti muudab kuju kui lihtsalt lahtine kilp. Paksemal kilbil lihtsalt ei ole nii märgatav (a-la 30mm).
Maksa palju tahes, aga ma arvan, et sa ei leia tislerit kes on nõus 9mm liimpuitkilpi tootma vastavalt sinu nõudmistele
Ma arvan, et "minu nõudmised" ei puhu siin sedavõrd pilli kui näiteks EN 13353 poolt kehtestatud nõdued (ei oma konkreetset standardikoopiat, kes soovib tutvuda, saab ise osta).RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 21:52 Maksa palju tahes, aga ma arvan, et sa ei leia tislerit kes on nõus 9mm liimpuitkilpi tootma vastavalt sinu nõudmistele
Toota võid mida iganes, müüa ja tarnida saad üldkehtivate tarnetingimuste kohaselt.
Mida iganes - mind ka need nõuded otseselt ei kõiguta - kui need nõuded panevad ette 9 mm paksuse puhul kaardumise tolerantsid mida võimatu täita siis ilmselt lihtsalt keelduks neid tootmast. Klient võib oma soovi sisse soolata või arvestada reaalse eluga ja leiame sobiva lahenduse.madis64 kirjutas: 13 Juun 2026, 22:02Ma arvan, et "minu nõudmised" ei puhu siin sedavõrd pilli kui näiteks EN 13353 poolt kehtestatud nõdued (ei oma konkreetset standardikoopiat, kes soovib tutvuda, saab ise osta).RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 21:52 Maksa palju tahes, aga ma arvan, et sa ei leia tislerit kes on nõus 9mm liimpuitkilpi tootma vastavalt sinu nõudmistele
P.S. ei tegele liimpuitkilpide tootmisega. Aga tean kuidas neid tehakse
Standardite väljatöötamine ja kehtestamine on kallis protsess, keegi ei kuluta seda raha nõetele, mida kasutada ei ole võimalik.RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 22:40 ...- kui need nõuded panevad ette 9 mm paksuse puhul kaardumise tolerantsid mida võimatu täita siis ilmselt lihtsalt keelduks neid tootmast.
Täiendaks seda lauset:"Keegi ei kuluta raha nõuetele, mida kasutada ei ole võimalik, ega vajalikmadis64 kirjutas: 13 Juun 2026, 23:10 Standardite väljatöötamine ja kehtestamine on kallis protsess, keegi ei kuluta seda raha nõetele, mida kasutada ei ole võimalik.
Küll sa hakkad vajadust tunnetama kui oled tellinud midagi, kuid saad "midagi muud".RaJy kirjutas: 13 Juun 2026, 23:53 Täiendaks seda lauset:"Keegi ei kuluta raha nõuetele, mida kasutada ei ole võimalik, ega vajalik
