Energiamärgis ja aastas reaalselt kasutatud kWh/m2
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Energiamärgis ja aastas reaalselt kasutatud kWh/m2
On 2 erinevat asja ETA ja KEK
ETA on umbluu / illustratsioon
KEK-st tuleb vaadata vaid 1 rida-primaarenergia kulu
Kõik klassid jms on jamps
Veel adekvaatsem on vaadata hoopis emergiaarveid
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Näiteks lubab arvutusmetoodika külmasildasid ja mõnesid muid parameetreid arvutusse võtta standardist või määrusest, kui neid arvutaja ei saa neid määrata. Elu on näidanud, et energiamärgise koostajad siis ei vaevugi neid parameetreid arvutama, sest saab minna lihtsamat teed.
Ja kui süveneda projektisse, siis tegelikult saab ehitada enamik osi ilma külmasildadeta, kui projekt on hästi läbi mõeldud ja detailne ning ehitaja on piisavalt pädev projektist aru saama ning oskustega tööde teostaja.
Teisalt ka KEK saab olla umbluu.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Siin on arvutusmetoodikad:vuuk kirjutas: 11 Juun 2026, 08:39 ETA ei pruugi olla täiesti umbluu. Umbluuks teeb selle olemasolev süsteem, kasutatav arvutusmetoodika ja arvutuste teostaja või ka sosssepp ehitaja.
https://kliimaministeerium.ee/elukeskko ... -vordlusta
EH.INS.
ETA-sse (ja ka KEK-i) on umbluu "sisse ehitatud"...vuuk kirjutas: 11 Juun 2026, 08:39 ETA ei pruugi olla täiesti umbluu. Umbluuks teeb selle olemasolev süsteem, kasutatav arvutusmetoodika ja arvutuste teostaja või ka sosssepp ehitaja.
Palun tutvu arvutusmetoodikaga...
Kui Sa ei leia sealt "Tambovi konstante" siis tutvu seni kuni leiad...
KEK-i eelis on reaalse kulu arevestamine... Aga kehtib vaid ühe rea kohta - primaarenergia
Kui minna sealt edasi klasside jms jampsi juurde on ka see umbluu...
Ja kuidas see reaalne kulu arvestamine käib näiteks elektrikütte korral... .
Kas mitte voolumõõtja näitu ei vaadata?.
Näiteks laeb peremees oma muruniiduki akut, igasugu muude tööriistade akusid, teeb elektriliste riistadega tööd jne. voolumõõtja muudkui kerib ja KEK muutub (umbluuumaks).
Majapidamistes on palju elektrilisi majapidamismasinaid ja seadmeid. Jah, osa neist annavad soojuse näol mingi väikese osa energiast ruumide kütmiseks, aga kui reaalne see reaalne kulu sel juhul ikkagi on?
Kui oleks kohustuslik sel juhul kütteseadmetele ja muudele ruume kütvatele seadmetele eraldi voolumõõtja, siis ehk tuleks tulemus midagi sinnapoole. Aga kes sel juhul kontrolliks, et kütteseadme voolumõõtja pealt muuks otstarbeks voolu ei võeta või vastupidi. Või on ilmaolud tunduvalt teised võrreldes metoodikas olevaga ja sellega kohe reaalne kulu on teine. Või hoitakse sihilikult ruumitemperatuur ning ventilatsioon normist madalam, et KEK-i manipuleerida. Kusjuures see võib olla teadlik manipuleerimine kasu saamise eesmärgil või ka mitteteadlik tegu.
Lisaks selles samas teemas eespool oli tõstatatud probleem, et KEK oleneb üsna suuresti konkreetses hoones elavate inimeste tarbimis- ja käitumisharjumustest.
OK see on elektrikütte puhul. Võtame puuhalgudega kütte... . See veel komplitseeritum. Kuuldavasti puuküttega maja ei taha tänapäeval paljud projekteerijad ja energiatõhususe arvutajad isegi töösse võtta, sest reaalse kulu tõendamine tänaste lahenduste juures liialt raske..
EH.INS.
KEK on parem näitaja kui ETA (mis on täielik jamps)
Ja kui nüüd minna Sinu viidete juurde siis ma küsiks, et kas selline asi nagu empiiriline tuletamine tuleb pähe?
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
EH.INS.
Ja sealt saab teha tuletīsi vastavalt oma profiilile...
Pole päris täpne aga üldjoontes saab energiakulu kätte...
Ja ikka € mitte kWh... kWh pole tarbijale näitaja...
alarpiirfeld
EH.INS.
Nii lihtne ongi...
Edit: kui inimene ise ei jaga ööd ega mütsi siis tuleb pöörduda spetsialisti poole - nt Teie, Hr Piirferd...
Siin loogikas näen aga üht väikest (või siis suurt) errorit.
Kui rahval on niigi peenike peos, siis kas ikka pöördub spetsialisti poole? Ehk üritab muud moodi vingerdada?
Igatahes elu on seda siiani näidanud.
EH.INS.
Ma ei arva, et "rasket raha" peab tooma...
Seda esiteks...
Ja teiseks oleks sel juhul soovitus hüljata igasugune vaatamine energiamärgise poole - lihtsalt seda ignoreerida ja mitte lasta end lollusega kaasa tõmmata...
Lihtsalt tutvuda hoone piirdetarinditega / ventilatsioonisüsteemiga jne...
Kui igasugused teadmised puuduvad siis on väga raske anda soovitust kuidas hinnata hoone energiabilanssi...
Mina isiklikult siiski ei näe muud võimalust kui spetsialisti kaasamine...
Kasvõi siis ainult selleks, et ta hindaks piirdetarindite lahendust jms...
alarpiirfeld
EH.INS.
Majanduslikult on küll ja veel olukordi, et pole mõtet midagi teha...
https://kliimaministeerium.ee/elukeskko ... giatohusus
Tsiteerin:
Energiamärgis
Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju tarbitakse hoones energiat nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja elektriseadmete kasutamiseks. Ühtlasi aitab märgis teha teadliku valiku säästlikuma kodu kasuks, sest mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass, seda väiksemad on elektri- ja soojusenergia arved.
Energiamärgiseid on kahte tüüpi:
* Arvutuslik energiamärgis (energiatõhususarv, ETA) koostatakse projekteeritavatele (uutele) ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. ETA-märgis kehtib 2 aastat alates hoone kasutusloa väljastamisest.
* Olemasolevale hoonele koostatakse energiamärgis (ehk kaalutud energiaerikasutus, KEK) tegelike energiatarbimise andmete põhjal. KEK-märgis kehtib 10 aastat.
Hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest võõrandamise või kasutusse andmise kuulutus peab sisaldama energiamärgise andmed, sh energiaklassi (EhS § 67).
EH.INS.
Ja kõik see mille panid on sulaselge jamps...
Hullem veel - lausvale...
Kas lausvale on see, et energiamärgis on dokument?
Kas energiamärgis ei näita kuipalju tarbitakse hoones energiat nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja elektriseadmete kasutamiseks? Kas mitte kunagi ei näita või ei pruugi näidata?
Kas kõrgem hoone energiatõhususe klass ei näita mitte kunagi väiksemaid elektri- ja soojusenergia arveid ja kas seos absoluutselt puudub ja mitte kunagi ei näita või ei pruugi näidata?
Kas energiamärgiseid ei ole kaht tüüpi: ETA ja KEK?
Kas ETA ei ole arvutuslik energiamärgis ja ei kehti 2 aastat?
Kas KEK ei koostata energiakasutuse andmete alusel ja ei kehti 10 aastat?
Üks loll jõuab rohkem küsida kui 100 tarka vastata....
EH.INS.
Mina omakorda toonitan: tutvu arvutusmetoodikaga...
Kui oled tutvunud saad aru milline lollus see kõik kokku on...
Energiakuluga pole sel mingit pistmist
Kusjuures ei kWh ega EUR...
See pole energiamärgis vaid "rohemärgis" vms...
Ka olen korduvalt siin esitanud küsimuse: mis on tarbija jaoks primaarne - kas kWh või EUR?
Mind isiklikult ei huvita kWh üldse...
Edit:
Ka olen koolitustel (kutse säilitamiseks kohustuslik) esitanud härrdele koolitajatele (nt Hr Kurnitski) küsimuse (mitte küll nende sõnadega): miks te ajate jama...
Nt on "töörühm" Hr Kurnitski eestvedamisel "arvutanud" välja sellise imelooma nagu kuluoptimaalne energiatõhusus ja energiaklass... Mida krd-t??? Mille järgi???
Totaalne jamps...
Ja nõus, niipalju kui mina aru saan, praeguse arvutus- ja ka tegelike andmete põhjal koostamise metoodika alusel näib olevat nii ETA kui KEK mõlemad suhteliselt umbluu.
Samas usun, et nii ETA kui KEK ja ka klassid saavad olla vajalikud informatsiooni allikad.
Samuti usun, et päris täpselt ei saa niikuinii.
Samamoodi on autodel tehnilistes andmetes ära öeldud kütuse kulu l/km, mille alusel saab hinnata mingil määral sõidukulu, aga tegelikult oleneb ikka kütusekulu pigem sellest, kuidas juht tallalauda vajutab, kui pikad on otsad, milline on ilm jne.
EH.INS.
EH.INS.
Möh, kord kirjutad et saad aru ja siis nagu ei saa ka.vuuk kirjutas: 13 Juun 2026, 13:41 Olen arvutusmetoodikaga niivõrd, kuivõrd tutvunud.
Sadu kordi on siin targemad kirjutanud, kui tahad teada palju ‘hoone’ energiat tarbib siis võtad muud dokumendid, sredid jne kätte ja saad teada.
Ühe täpsustuse võiks teha, jah rohemärgis( kulututatud kWh) on mingil moel olemas, aga see ju ei puutu hoonesse, vaid tarbijasse.
Mine “Energiamärgis ja energiaaudit”
