tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Mai börsitl 0.16 €/kWh kõikide maksudega.
Volt
On tänatud: 6 korda
Mai fiksiga 0.21€/kWh kõikide maksudega
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Elektri hind on meil paras ajumanipulatsioon ja... . Ja sellepärast iial ei tea, millisest aia august või väravast keegi räägib.
Näiteks informatsioon kokkuvõtlikus tabelis:
Elektritarbimine jaanuaris 494,477kWh, mille maksumus on 50,3€, siis tuleb 1 kWh hinnaks ilma saba ja karvadeta
10 senti ja koos saba ning karvadega 23 senti.
Tabel 2:
Enefit arvet põhjalikumalt uurides lähtub, et lisaks elektrienergia fikseeritud kokkuleppehinnale on hinna osadeks ka kuutasu kindel summa 1,653€, tasakaalustamisvõimsuse kulu 0,00373€/kuus, millest lisandub 1,84439921€.
Kokku tuleb siis elektrienergia kWh hinnaks km-ta 52,15€ ning km-ga 64,66€.
Kui siit leida 1kWh hind (osa sabasid ja karvu on sisse arvestatud ja osa mitte), siis saame 1kWh hinnaks 13 senti.
Nii, et millises aia august ikkagi keegi räägib?
Ja lõpuks, huvitav, millal ajuhiiglastest arvekoostajatest eeskuju võtavad ka leiva ja vorstitootjad ning müüjad ja millal nende kaupade osas hakatakse arvetel näitama kõiki sabasid, karvassid. Hakkaksime poodides saama ajalehtedele sarnaseid kviitungeid... .
On tänanud: 140 korda
On tänatud: 155 korda
vuuk kirjutas: 10 Juun 2026, 06:45sellepärast iial ei tea, millisest aia august või väravast keegi räägib
Minuarust on ainus ühine ja võrreldav number kogu makstud raha (elekter + võrgutasu) jagatud kWh. Suurem osa siin kommenteerijatest sellest räägibki.
Selle arve järgi maksid sina 177 / 494 = 35,8 s/kWh ja mina maksin (samuti jaanuaris) 346 / 1371 = 25,2 s/kWh
Viimati muutis Küülaline, 10 Juun 2026, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 56 korda
vuuk kirjutas: 10 Juun 2026, 06:45 Elektri hind on meil paras ajumanipulatsioon ja... . Ja sellepärast iial ei tea, millisest aia august või väravast keegi räägib.
Tabel 2:
Jälle äda kui keegi ave ilusti sulle lahti kirjutab. Kas sobiks paremini kui neid ridu pole ja lihtsalt mingi number mille pead maksma?
Sinu elekter koosnebki nendest teenustest,kuludest jne, möh.
Või räägime siis lihtsalt sellest et ei sobi see EE asi mida nad teevad või ei tee,
On tänatud: 316 korda
kaimagk kirjutas: 10 Juun 2026, 12:35
Ja sellepärast iial ei tea, millisest aia august või väravast keegi räägib. ... .
"Äda" ei ole mitte "arveridade lahtikirjutamisest" vaid osa seltsimehi, kes ei tunne matemaatikat ja arvutavad elektrihinda oma valitud ridade järgi, siis saavad sellega vist "imelikke tulemusi".
Minul näiteks on ainuüksi võrguteenuse tasu Mai kuus 0,23eur/kWh.
Ja ostetud elektrienargia 0,1988eur/kWh.
Aga kuna Mai kuus ostsin ainult 60kWh, siis kogusumma ei ole suur.
Millise oma valitud rea järgi? Kui näen arvel et on 1000 kWh tarbitud ja arve on 100 euri siis kui raske on teha väike 'neto' arvutus palju maksab 1 kWh energiat mulle. Seda siin inimsed avaldavadki, möh :banghead:
Umbes nii, nagu keda peaks nii väga huvitama kui saiapätsi hind sulle prismas hinnalipikul lahti kirjutataks, tunneks ennast kuidagi paremini kui saaks teada et 90 % polegi 'saia' hind
Endal tuli maikuu eest maksta 15 s kWh eest (tarbisin 1640 kWh)
Viimati muutis kaimagk, 10 Juun 2026, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
Volt
On tänatud: 6 korda
vuuk ja ping, kuidas te oma igapäevaeluasjadega hakkama saate kui nii lihtne asi nagu elektrihinna keskmise arvutamine ihu higiseks ajab?
Volt kirjutas: 10 Juun 2026, 18:58vuuk ja ping, kuidas te oma igapäevaeluasjadega hakkama saate
pingi pärast ma ei muretse, aga isand vuuk üllatas tõesti oma postitusega.
tabarabarap
Ma arvan, et see kulude jne lahti kirjutamine on arvel väga ok ja oluline, siis on näha kus tekib hinnasurve ja mingil määral saab müüjat vahetada.
Sotsiaalmeedia näitas jälle tegelikku palet. Keegi üritab midagi öelda - nähakse, mida näha tahetakse, et teisele ära panna. Aga peamist asja iva ei püüta näha, olgu kuitahes puust ja punane. Keegi (pean tunnistama, et puhas sellest patust sealjuures pole olnud ka mina) pikkadesse kommentaaridesse üldjuhul ei vaevu põhjalikult süvenema. Nähakse vaid pisteliselt, mis silma torkab või mis näha tahetakse ja poogitakse teistele oma suvast mingeid omadusi külge...
Eeltoodud tabeli lahtrisse toksisin mustvalgel numbri 112,77 (€).
Keegi oskas näha, et number on 177 (€]... .
Keegi oskas läbi sotsiaalmeedia näha, et kellegi selg muutus higiseks ja keegi oskas teha "möh" ... .
Vaid kasutaja "Ping" paistis seekord ivale "pihta" saavat.
Kulude lahti kirjutamise või detailselt informatsiooni välja toomise vastu ei ole minul küll midagi. Pigem pooldan.
Keegi tahab peituse mängu siin mängida ja siis ütleb ‘läbi põõsa’ et te ei saa milleski aru. See et keegi oma arvest aru ei saa ja arve saatja teeb segaseid ‘ arveid’ ei puutunud praegu teemasse. Siin jagati ‘ kogu’ arve kWh ‘ idega ja saadi nn kWh hind, muud peensusi siin välja ei urgitsetud.
Ps: jah seda ma tunnistan , et nii täpselt seda arvet ei uurinud milline rida ja milline arvutus käik jne…selles ju polnud hetkel point. See on ju siililegi selge et et eesti konnafirmad proovivad huiatata nii kuidas saavad.
vuuk kirjutas: 11 Juun 2026, 00:43Eeltoodud tabeli lahtrisse toksisin mustvalgel numbri 112,77 (€) ... Keegi oskas näha, et number on 177 (€)
Hea küll, kui 112,77 on kogu raha mille sa maksid jaanuaris, mis hind see 64,664749 siis veel on?
kaimagk kirjutas: 11 Juun 2026, 08:44 Keegi tahab peituse mängu siin mängida ja siis ütleb ‘läbi põõsa’ et te ei saa milleski aru.
See et keegi oma arvest aru ei saa ja arve saatja teeb segaseid ‘ arveid’ ei puutunud praegu teemasse. ...
Selles ju teema ongi, et kuigi enamus tarbijaid kasutavad sama võrguettevõtja teenust, siis mõni leiab, et tema "koguelektri ühikuhind" on väiksem kui teisel on ainult "võrgutasu ühikuhind".
Kas sama võrguettevõtte võrgutasu ühikuhinnad saavad nii suures piires erineda, et mõnele makstakse elektri tarbimise eest pidevalt peale?
Siia on ju mõni kirjutanud näiteks, et tema arvates "peakaitsme tasu või muid kaasnevaid makse ei peaks elektrihinna sisse arvestama".
On tänatud: 69 korda
Oleneb kommentaari kontekstist. Summaarsest elektrihinnast rääkides peaks kõik sisse arvestana, aga kui näiteks kaaluda, et kas laen autot kodus või avalikus laadijas, siis pole vaja, sest kodused fix tasud maksan niikuinii. Avaliku laadijaga võrdlen ainult koduseid muutuvkulusid...
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
trebla kirjutas: 11 Juun 2026, 16:39 Oleneb kommentaari kontekstist. Summaarsest elektrihinnast rääkides peaks kõik sisse arvestana, aga kui näiteks kaaluda, et kas laen autot kodus või avalikus laadijas, siis pole vaja, sest kodused fix tasud maksan niikuinii. Avaliku laadijaga võrdlen ainult koduseid muutuvkulusid...
Mis asi oleneb kontekstist?
Hind on arvel olev makstav summa / kWh
Aga vot el börsihind pole küll mingi näitaja
EH.INS. kirjutas: 11 Juun 2026, 16:48
Ära nüüd ilusat juttu e-auto "tasuta laadimisest" matemaatikaga ära riku. ;)
mingid kulud siiski vahel ka langevad...
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12059 ... stamistasu
trebla kirjutas: 26 Juun 2026, 13:25 mingid kulud siiski vahel ka langevad...
Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa.
Eks iga sent on kindlasti abiks.
Elering langetab tasakaalustamisvõimsuse kulu 2027. aasta algusest seniselt 3,73 eurolt 2,97 eurole megavatt-tunni kohta.
Keskmise ehk 250-kilovatt-tunnise tarbimismahuga eratarbija igakuisel elektriarvel on tasakaalustamisvõimsuse kulu tänavu umbes 1,2 eurot kuus koos käibemaksuga.
Ehk siis "keskmine tarbija" säästab kuus vast ca 30 senti ja 1000kW/h kuus tarbiv e-auto omanik võib kogunisti terve euro säästa?
Kui arvestada valimisreklaamidele kulutatavaid summasid ühe hääle kohta, siis sellist "suurepärast rõõmusõnumit" annab pikalt valimisreklaami vankrina kasutada.
A vaata ikka positiivset külge kah, ...järelikult püsib võrk stabiilne ka väiksema rahaga....
trebla kirjutas: 26 Juun 2026, 14:36 A vaata ikka positiivset külge kah, ...järelikult püsib võrk stabiilne ka väiksema rahaga....
Olenemata raha summa suurusest puudub rahal endal võrgusageduse stabiliseerimiseks vajalik inertsmass.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Tootjatele rakendub alates 1.-st augustist netomõõtmine 15 min mõõteperioodi kohta
https://elektrilevi.ee/et/vorguleping/mooteandmed
kunn24 kirjutas: 30 Juul 2026, 14:52 Tootjatele rakendub alates 1.-st augustist netomõõtmine 15 min mõõteperioodi kohta
Mis nipp siin nüüd äkitsi välja on mõeldud, et põhimõttelisest "raha lugemise" muudatuse jõustumisest teatakse ainult 2 päeva ette.
Näidisarvutuses on näha võrku antava arvestusliku koguse vähenemist 21'lt 6'ni ja samas ka võrgust võetava koguse vähenemist.
Iga mõõteperioodi jooksul võrreldakse võrgust tarbitud ja võrku antud elektrikoguseid ning arvutatakse nende vahe. Seejärel liidetakse eraldi kokku kõikide mõõteperioodide netotarbimised ja neto võrku andmised. Seetõttu ei pruugi perioodi kokkuvõttes netotarbimine ega neto võrku andmine võrduda kogu tarbitud ja võrku antud elektrienergia lihtsa vahega. Näiteks kujunes tabelis toodud perioodil 24 kWh tarbimise ja 21 kWh võrku andmise korral netotarbimiseks 9 kWh ning neto võrku andmiseks 6 kWh.
Kas senimaani ei toimunud arvestus seaduspäraselt ja venitati viimase hetkeni või leiti äkitsi uus võimalus rohkem raha teenida, et nii lühikese etteteatamise ajaga tehakse muudatus.
Isegi infoliini töötaja ei oskanud muud, kui samalt lehelt teksti maha lugeda ja seda ta ei teadnudki, et iga elektriarvesti mõõdab igat faasi eraldi, või et kas üldse ja kuidas toimub saldeeritud elektrienergia arvestus.
Asi, mis meil lõpetati 2020 lõpus ära...
:read:
https://www.pv-magazine.com/2026/06/02/ ... y-sharing/
