Isetehtud abivahendid
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Tegin teema sellepärast, et ähk läeb kunagi kellegil vaja ideed, et kuidas üksinda paigaldada 2-2,5 meetri pikkuseid mööblikilpe seina nii, et oleks ka loodis.
Anti töökohas ülesanne maha kruttida vanad pistikupesad ja need viimistleda. Oma laiskuses ei viitsinud selle tolmuse töö ja voodis olevate klientide korduva häirimisega tegeleda, siis pakkusin välja idee katta need vanad augud 300mm laiuse mööblikilpidega. Palatites olid enne seinte viimistluse kaitseks 30x70mm lakitud "prussid", kuid koridoris olid 300mm laiused mööblikilbid samal otstarbel. Idee kiideti heaks, mõõtsin vajamineva koguse üle ja tuli neid ligi 90jm. Nüüd pidin mõtlema, et kuidas neid 2-2,5 pikkuseid kilpe üksi seinale kinnitada. Mõtlesin staabis käies mõned korrad ja jõudsin piltidel oleva lahenduseni. Kuigi, esimese variandi puhul olid liigendiks vanad uksehinged, aga sain juba esimeste kilpide paigaldusel aru, et see variant on jama. Asi sellest, et uksehinged kippusid küljelt küljele töllerdama. Egas midagi, leidsin ühe jupi 8mm ümarrauda, mille tegin pooleks, võtsin 8 M8 keermega mutrit, puurisin need 8mm puuriga läbi ja keevitasin kokku. Minu jaoks lihtsamat ja veel paremat abivahendit ei oska enam välja mõelda. Kogu kupatus on tehtud põhimõtteliselt vanarauast ja ainult üle värvitud poest ostetud aerosoolvärviga(ei maksnud ise selle eest). Ja see pole veel kõik, sest umbes samapalju mööblikilpe on veel vaja paigalda, aga see sõltub juba elektrikust. Paar pilti kah.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Isetehtud abivahendid
Kuidas sa üksinda selle paika saad? Kuidas linoleum selle võimlemise üle elas - libisemise vältimiseks on varda alumine osa disainitud kuidas?
Walter2 kirjutas: 10 Juul 2026, 00:11 Kuidas sa üksinda selle paika saad? Kuidas linoleum selle võimlemise üle elas - libisemise vältimiseks on varda alumine osa disainitud kuidas?
Ega need kilbid ükshaaval paigaldades nüüd nii rasked ka ei ole, lihtsalt üksi loodi paigaldamiseks liiga pikad. Laseriga jutt jooksma, keskelt hoian kilpi kinni, toed käe ulatuses, toetan kilbi enam-vähem juti järgi seinale, üks tugi alla, siis teine ja kukun juti järgi paika sättima. Mul käte siruulatus ca 180cm. ;) Kui kilbid juti järgi paigas, siis perfokaga äärmistesse aukudesse betoonikruvi jaoks augud sisse, kruvid järgi ja võtsin toed ära ning ülejäänud kinnitusaukudesse kruvid sisse. Kilbid on mul eelnevalt 2x lakitud ja kinnituste augud koos süvendiga ette puuritud. Jah, tugede alumisede otsad on libisemise vältimiseks kergelt nurga alla lõigatud, aga ei ole üliteravad ja nagu enne mainisin, siis linoleumile nüüd mingit erilist survet(kilbi raskust) ei lange ja põrandakattele jälgi ei jäänud. Linoleum on ise piisavalt kummjas ja tugesid ei ole vaja linoleumi sisse jõuga suruda kilbi paigal hoidmiseks.
Kui selle rakise mõõtudest rääkida, siis vars on 15x15mm nelikandist ca 90cm pikkused, vinkel on 20x20 ja ca 17cm pikkuneune ja püstised osad 4x50 latitrauast umbes sama pikad. Pildilt on näha, et püstisele osale ja vinklile kleepisin mööblijalgade vildid, et kilpe ära ei kriibiks.
Muide, Walter2, oma küsimusega panid tagantjärgi mõtlema selle kilbi kaalu peale, siis uurisin 18*300*2500mm männist liimpuitkilbi kaalu. Kuna mind võiks vabalt tituleerida ka mugavuse/laiskuse etaloniks, siis kasuasin AI abi ja sain vastuseks, et selliste mõõtmetega liimpuitkilp kaalub ca 6,8kg. Noh, kui mõni düstroofik tunneb, et rindkerele maandunud kärbes ei lase tal täiel rinnal hingata, siis minu jaoks see ca 7kg käte vahel hoida ei ole ületamatu raskus. :)
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Vene keeles on ilus väljend: rukožop.
kunn24 kirjutas: 10 Juul 2026, 23:15 Vene keeles on ilus väljend: rukožop.
Ja sinu parem/efektiivsem lahendus oleks olnud milline? Ära ole kade oma sarnaste kogemuste jagamisel! Selleks see foorum idee järgi nagu oleks.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Rukožopõi on venkude omadussőna kellegi kohta, kes hakkama ei saa, asja pekki keerab jne. Vist ei ole see keiss praegu.
Analoogses olukorras olen kasutanud sobiva pikkusega lauajuppi/-juppe sarnase nurga all ja paigaldatavat objekti eest oma kehaga toetanud.
optimist88 kirjutas: 11 Juul 2026, 19:50 Rukožopõi on venkude omadussőna kellegi kohta, kes hakkama ei saa, asja pekki keerab jne.
Ah, kunn24-l on tihtipeale paljud asjad segi läinud.;)
Või kui ta mõtles selle toe koostekvaliteeti(keevitust), siis minu jaks see ei omanud tähtsust, sest need toed on nagunii ühekordseks kasutamiseks, mitte müügiks ja kui need paarsada jm kilpe on seinas, lõikan varre maha ja ülejäänud läheb vanarauda.
See väljend on ka kasutuses heatahtliku tögamisena. Vanasti nimetati selliseid tegelasi "ratsionaliseerijateks" või "ratsijateks".
Lahendus tundub asjalik, kestvad kiiduavaldused. :hello: :clap:
Ma vist ei ole päris normaalne? :scratch: Asi selles, et tööjuures on vaja välja vahetada ligi 60 radikal manuaalsed õhutusventiilid automaatsete vastu, aga trassis on kerge rõhk sees. Eks sai staabis veidike lastud filmil joosta ja tulemus tuli selline nagu allolevatel piltidel. Tean, et isegi kui termostaadil keerata 0-i, siis ikka midagi jääb nirisema. Tegin proovi ära ja oi kui lihtne oli vahetada- tagasivool kuuskandiga kinni, pealevool selle enda tehtud nikerdisega kinni, õhutusest surve maha, keerasin õhutuse küljest ära ja uus automaatne asemele. Rõhku radikas ei olnud, ainult mingi 100grammi ehk tuli vett peale manuaalse ärakeeramist(vist lihtsalt radikas oleva nivoo võrra). Üle 10 minuti vahetus aega nüüd küll ei võtnud.
optimist88
Urmas kirjutas: 13 Aug 2026, 11:19 Ma vist ei ole päris normaalne? :scratch:
Ei ole. Sa oled laisk ja efektiivne. :thumbsup:
Ma oleks püüdnud kiirpritskruviga hakkama saada. Sinu variant on muretum.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Laiskus - edasiviiv jõud...
optimist88 kirjutas: 17 Aug 2026, 11:49 Ma oleks püüdnud kiirpritskruviga hakkama saada. Sinu variant on muretum.
Üritasin ka pitskruviga ja veendusin, et mõtetu üritus. Asi selles, et pitskruvi sellel osal, mida sa keerad on ümmargune latakas munaka otsas, hakkas peenikese nõela otsas vänderdama ja jooksis maha-mööda või kuhu iganes, aga ei jäänud mitte kunagi stabiilselt risti regulaatori nõelaga.
Ja see pole veel kõik! :) Avastasin, et kui esimese rakise tegin variandi järgi, kus regulaatorisse minev toru on horisontaalselt, siis tuli välja, et osade radikate regulaatoritesse jookseb toru vertikaalselt ja sulguri esimene variant kohe teps mitte ei sobinud mittemingi valemiga. Egas midagi, fantaasia tööle, vaatasin jääkide seas veidi ringi, leidsin ühe jupi 25x40mm nelikanttoru, lõikasin sellest ca 30mm jupi, puurisin esialgu väiksema puuriga augud läbi, et oleks 90* nurga all kui varras läbi pista. Kuna eelnevalt mõõtsin ära, et regulaatoril oli 16,34mm diameetriga koht, kuhu taha rakis jääks kinni, siis ühe augu lasin üle 16,5mm puuriga ja rekaga üleliigne ära ja vastasaugule tegin M8 keerme. Jälle nagu tädile. :) Paar pilti kah.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Oled ikka üks kadestamistväärt Kulibin! Eks ma ise olen nõukaajal ka muidugi naelale keerme peale lõiganud, kui sobibat pikka polti kuskilt saada ei olnud jms leiutanud.
Küülaline kirjutas: 17 Aug 2026, 20:27 Oled ikka üks kadestamistväärt Kulibin!
Mitte ainult. Kui ma pean mõnele tuttavale, keda ei ole aastaid näinud, vastama, et kus ja kellena hetkel töötan, siis vastuseks on, et ühes meditsiiniasutuses Hunt Kriimsilma, Leiutajateküla Lotte ja Jaan Tatikana, siis sa tuletasid meelde veel ühe ametinimetuse, mida lisada. :)
OT. Aastaid tagasi nägin üle pika aja ühte tuttavat ja küsimusele, et millega hetkel tegeleb, vastas uhkusega, et töötab haridusvaldkonnas. Möh, sest ei taibanud täpsemalt. Täpsemalt uurides mainis, et ühes kohalikus lasteaias majandusmees ja umbes samad ametid nagu mul hetkel. :)
EH.INS.
Tubli mees see URMAS!
Mainin veel - laiskus on edasiviiv jõud...
Minu laiskus on Excel-s
optimist88
Urmas kirjutas: 17 Aug 2026, 15:52
Sa räägid tavalisest. KIIRE variant on ilma munakata. Võiks nagu töötada aga ma proovinud ei ole.
Su viimane rakis tundub täiesti lollikindel. :thumbsup:
optimist88 kirjutas: 19 Aug 2026, 10:34 Sa räägid tavalisest. KIIRE variant on ilma munakata. Võiks nagu töötada aga ma proovinud ei ole.
Nüüd muidugi oleneb pitskruvi suurusest ja selle mitteliikuva osa paksusest, et kas mahub seina ja toru vahel. :scratch: Mõni väiksem seda tüüpi kiirpitskruvi võib isegi toimida.
Kaks väga poolikut(ca 3 tundi) päeva ja 54 manuaalset automaatsete vastu välja vahetatud. Mingi 10 tükki veel.
tcumen
On tänatud: 7 korda
EH.INS. kirjutas: 17 Aug 2026, 12:00 Laiskus - edasiviiv jõud...
Absoluutselt.
