Klaasfiiber armatuur VS klassikaline
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Klaasfiiber armatuur VS klassikaline
alarpiirfeld kirjutas: 20 Juul 2026, 09:49 Analoogselt paljude muude mõistetega ei ole akadeemiline ringkond ära defineerinud mõistet "vundament" , "plaatvundament" ning tehnilised nõuded selleks.
Tõsi - aga samas pole ka eluliselt vajalik
Insener teab / "insener" ei tea / ehitaja ei tea enamasti (sh kõik need reklaamijad) / tellija ei tea nkn
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Siin on erinevate proovikehade purustamine: https://youtu.be/BfFZHQ0SRHw?t=449 (esitasin video arvandmete hetkega, üldise info jaoks keri algusesse).
Selle järgi ei saa mingil juhul väita, et klaasfiiber-armatuur oleks mõttetu.
EH.INS.
kunn24 kirjutas: 20 Juul 2026, 10:25 Siin on erinevate proovikehade purustamine: https://youtu.be/BfFZHQ0SRHw?t=449 (esitasin video arvandmete hetkega, üldise info jaoks keri algusesse).
Mida see õieti näitab?
Purunemine toimus kõigil juhtudel põikjõule - ette arvatav - rangid puudusid...
Leidsin juurde: Tõmbetugevus: Kõrge tõmbetugevus (ulatudes kuni 1200 MPa), mis ületab tavapärase terase näitajad.
https://www.google.com/search?q=klaasfi ... s-wiz-serp
Eestis turustatavale HardPlus klaasfiiber armatuurile on teostatud tugevusmõõtmised TalTech Mehaanika ja Metroloogia Katselaboris. Laboratoorsed testid on kinnitanud materjali voolepiiri, tõmbetugevuse, katkevenivuse ja elastsusmooduli, tagades selle vastavuse ehitusnõuetele betooni armeerimisel agresiivsetes keskkondades
https://fge.ee/referentsid/
https://fge.ee/tehnilineinfo/
Wikis on väidetud klaaskiu kohta https://et.wikipedia.org/wiki/Klaaskiud
Tõmbetugevus 1,8–5 GPa
Tõmbe-elastsusmoodul 70–90 GPa
Pikenemine katkemisel < 5 %
Viimati muutis kunn24, 20 Juul 2026, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
Lisan siis ka juurde: ainuüksi tõmbetugevus pole mingi näitaja
Täiendan ka: elastsusmoodul on näitaja / tasuks võrrelda terasega
Viimati muutis EH.INS., 20 Juul 2026, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
Suhteliselt lahja "krooks"?
EH.INS.
kunn24 kirjutas: 20 Juul 2026, 11:04 Suhteliselt lahja "krooks"?
Oleneb kellele
Tugevus
Klaaskiu tõmbe- ja survetugevus tagab plastmaterjalile jäikuse, säilitades samal ajal teatud painduvuse tänu suurele elastsele (võrreldes nt terasega). Klaaskiudude tugevusomadusi kasutatakse näiteks ülitugevate ja kergete komponentide (nagu sportpaadid, õngeridvad jm klaaskiuga tugevdatud plastprofiilid) valmistamisel. Ka tugevalt söövitavate ainete mahutid ja torud valmistatakse enamasti klaaskiuga tugevdatud plastikust.
Topin su veel ninapidi siia: https://fge.ee/referentsid/ , millest sa ei saa üle ega ümber. Tuleks vaadata tõele näkku ja hakata mõtlema, et äkki...?
Antud teemasse peaks olema see pilt: Pilt
EH.INS.
Topi kuhu tahad...
Vaatasin, et KF on kallim, kui teras, kuid lähtudes tugevusomadustest ja mittekorrodeerumisest võiks tõenäoliselt ta läbimõõtu vähendada. Ehk näiteks eraka vundamendis tavaliste 12 mm varraste asemel pista 8 või 10 mm. Ja sellisel juhul enam suurt vahet ei paista. Samas armatuur- teras pole veel nii kallis, et hakata KF-ga insenere ärritama. Näiteks 6 m 12 mm varda letihind https://www.decora.ee/armatuurteras-12mm-b500b-6m-05156
Viimati muutis kunn24, 20 Juul 2026, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
kunn24 kirjutas: 20 Juul 2026, 11:06 Antud teemasse peaks olema see pilt: Pilt
Vbl küll - mulle illustreeib kenasti seda mida ise ei teeks
On tänatud: 315 korda
Teatud ringkondades on pidev vaidlus, et kas kandevkerega auto on ikka päris auto või ainult raamiga auto on päris auto.
alarpiirfeld
On tänatud: 27 korda
Tere. Vaevalt, et Nif-Nif, Nuf-Nuf ja Naf-Naf jõuaksid ilma Kurja Hundi sekkumiseta ühisele arusaamisele, kuidas maja ehitada. Osa inimesi oskab Kurja Hundi käitumist ette arvata, osa mitte. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
On tänatud: 470 korda
kunn24 kirjutas: 19 Juul 2026, 15:37 Näiteks betoonist lillevaasidesse armatuuri punumine oleks päris tüütu. Kiudbetoon lahendab probleemi.
Mitte ainult kiudbetoon. Oli mul töökoha välisukse juures puudu üks prügikast ja mitte kusagilt ei leidnud, et oleks kellegil ülearu või kusagil ripakil ning kuna jäi üle mingist tööst veidi betooni, siis otsustasin ülejääki kasutada "lillevaasi" tegemiseks. Välisvormiks oli üks 20l seguämber ja sisse sai pandud 5l tühi värviämber(vormi pistmisel peab vähemalt ühe tellise otsapidi sisse pistma, sest muidu tõuseb pinnale) ja armatuuriks 15x15mm silmaga kanavõrgu jääkidest punutu. Juba päris mitu aastat täidab väga edukalt isetehtud "lillevaas" prügikasti ülesannet. :)
