Isevalguv tasandussegu
põrandad, põrandatööd
On tänatud: 97 korda
Re: Isevalguv tasandussegu
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 22:02 Et nt aluse niiskustase ei mõjuta midagi?
Sama puuga läheb nii nat parkett ja ker plaat?
Ja vinüül samuti?
Haisev koolimaja ei tule meelde?
Küsiti, tuleb vastata.
Millal on (alus-) põranda niiskusrežiimi reguleeritud põrandavaluga?
Kui on niiskuse liikumist vaja tõkestada, siis teed vastava hüdroisolatsiooni.
Edit:
Tuli mälusoppidest meelde selline asi nagu vesiklaas, kuid vaevalt see antud teemas olulist puutumust omab:
https://espak.ee/epood/toode/vesiklaas-5l/
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Loobun...
On tänatud: 56 korda
Ja vinüül samuti?
Kindlasti mõjutab kui kõik ebasobilikud ja väga valed töövõtted, valed materjalid valedes kohtades on.
Siililegi selge et see pole kelder,wc, laut, ega spa mida seal tasandatakse. Ja see koolimaja näide pole ju hetkel kohane, miks sellist võrdlust siia tuua. Äkki Riia maxima ka?( selles loos oli teada et kaeti põrandakattega mis ei lasknud põrandavalu välja kuivada jne). Kas seda liigset üle inseneerimist juba pole? Äkki ikka tuleks maapeale ja kohaneks olukorraga mis teemas. Ah , seda on tegelt palju nõutud, aga proovima peab ju nagu öeldakse.
EH.INS.
...see pole kelder,wc, laut, ega spa...
Ei räägi ruumi kasutusotstarbest...
...selles loos oli teada et kaeti põrandakattega mis ei lasknud põrandavalu välja kuivada...
Probleemi püstitus pahupidi...
...Nõukaajal on valatud parimaid nõukogude ehitustraditsioone järgides aluspõrand...
Tasasus, nake?
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Enne valamist tegin Mira 4180 primeriga üle. Aluspind oli sile betoonivalu. Seguna kasutasin Mira 6700 Cemplani. Kuna majakaid sai omajagu maha mõõdetud, siis sujus kõik kiirelt ja hästi. Kuulasin nõuannet ja võtsin abilise segama. Kahe ämbriga sai ilma seisakuteta valatud. Tänud kõigile, kes julgustavalt kaasa mõtlesid! Selles mõttes on see foorum suurepärane koht - vahel ei olegi väga midagi muud vaja, kui et sõnu - sa saad hakkama, ära põe🙂
On tänanud: 68 korda
Tore on ka tagasisidet lugeda - et ikka oli tolku nendest nõuannetest. Mitte igaüks ei vaevu seda tegema!
Nii sportlikust huvist küsiks kui palju aega kulus?
clondike
Ma kella täpselt ei jälginud, aga poole tunniga oli kõik tehtud ja sai hakata tööriistu pesema ja koristama. 8 kotti segu ehk siis 200kg oli segatud ja maha valatud ning ogarulli ja liibiga ühtlaselt laiali aetud. Paari tunni pärast viskasin
pika loodi peale ja kõik on igas suunas loodis ning muu korteri põrandaga ühes tasapinnas.
On tänatud: 470 korda
Näedsa, clondike sai hakkama koos sõbraga poole tunniga ja kiikasin ka kasutatud isevalguva tooteinfole, siis ta oleks vabalt hakkama saanud ka üksinda ja liikude arvelt sõbrale saanud teha väikest kokkuhoidu. :)
OT. Teadsin, et naaber kõrvalparaadnast tegeleb tasapisi oma keldriboksi põranda valamisega ja täna lõuna ajal koju tulles tal töö käis täie hooga. Naabriga sotsialiseerumise huvides tundsin huvi tema tegevuse vastu, kiikasin keldris pooleliolevat valamist, esitasin mõningaid profesionaalsest idiotismist tekkinud küsimusi. Vastuseid sain, aga mitte põhjuseid "miks ja milleks" mitte. Oli teine keldris välja lammutanud vana sinka-vonka betooni, kaevanud sügavamaks, paigaldanud EPS-i, siis kile, armatuur ja peale betoonikiht. Miks selline punnitamine ruumi põrandaks, kus hoitakse puid ja ehk mõningast muud nodi, aru ma ei saanud. Seda ülejäänut,ca 15m2 põrandat, millest pool oli juba enne tehtud, tegid nad hommikust saati. Nägin silmanurgast ka siis nende segutrelli. Oli teine elektrilise trelli otsa pistetud mitte eriti suur vispel ja ämbrid olid ka 10 liitrised. Kuna mõned aastad tagasi valasin ka enda staabis põrandat ja sarnane kogemus olemas, siis naabri praegust tegutsemist vaadates jäi mul üle mõttes ainult õlgu kehitada ja tõdeda, et selline tegutsemine oli tema enda valik. Naaber oleks võinud siinse kasutaja clondike moodi eelnevalt küsida, et kuidas saaks lihtsamini. Kusjuures naaber on käinud ka minu staabis ja oleks võinud küsida eelnevalt mingeid nüansse. Käisin vahepeal staabis pahega tegelemas ja huvi pärast viskasin põrandale 120cm loodi, mille mull valetab, aga loodile panin peale digiloodi. Põranda tasasus risti-rästi erinevates kohtades mõõdetuna kõikus digimulli järgi 0-st kuni 0,4*-ni. Arvan, et keldri põranda kohta 5+ tasasus. ;)
