Siseruumide pahteldus
Postitus Postitas Tarmo »
Kuidas näeb välja õige pahteldus? Ise tegin nii. Vanale betoonseinale pintseldasin nakkedispersioon, sinna peale läks 1 kiht LR+ pahtlit, siis lihvisin. Nüüd aga küsimus, kas uut pahtlikihti võib sellele lihvitud ja tolmusele pinnale kanda, või peaks selle ka nakkedispersiooniga üle pintseldama?
Re: Siseruumide pahteldus
Ei näe mingit mõtet. Isegi betoonile poleks olnud vaja. Võid lihtsalt harjaga suurema tolmu minema pühkida seinalt.
Viimati muutis mrWilson, 05 Mai 2008, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas Külaline »
Mida suurem pro, seda vähem lihvid. Lihvitud pinnale ei hakka pahtel niihästi peale...Tarmo kirjutas:Kuidas näeb välja õige pahteldus? Ise tegin nii. Vanale betoonseinale pintseldasin nakkedispersioon, sinna peale läks 1 kiht LR+ pahtlit, siis lihvisin. Nüüd aga küsimus, kas uut pahtlikihti võib sellele lihvitud ja tolmusele pinnale kanda, või peaks selle ka nakkedispersiooniga üle pintseldama?
Vedelda pahtlit
